LinkStation LS-H500GL
[LS-H500GL] Webアクセス機能を備えたLAN外付型HDDユニット (500GB)
このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 6 | 17 | 2008年4月20日 14:10 | |
| 11 | 9 | 2008年4月17日 23:53 | |
| 3 | 2 | 2008年4月17日 22:19 | |
| 5 | 4 | 2008年4月16日 20:48 | |
| 4 | 3 | 2008年3月26日 07:13 | |
| 0 | 4 | 2008年3月22日 00:56 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-H500GL
先日、この製品を買いました。
主に使用している2台のPCのうち、デスクトップ機(有線)ではON・OFFともに連動するのですが、ノート(無線)の方はOFFのみ連動し、ONが連動しません。
NAS Navigator2を再インストールしたり、セキュリティソフトを停止してみましたが改善されませんでした。
どなたか同じ症状の方はいらっしゃいませんでしょうか?
もちろんメーカーでもすべてのPCでの動作を保証しているわけではありませんが、この機能が使えないなら、安くなっている旧型を買えばよかったな〜と思います。
まだ発売したばかりなのでファームウェアは1.00なのでしょうか?
メーカーHPにもファームウェア Ver.1.00が掲載されているのみ
ですね。
http://buffalo.jp/download/driver/hd/ls-hgl_fw.html
メーカーもその機能を売りにしているので、これからのバ
ージョンアップのためにも是非サポートへメールしてみたらどうで
しょうか?
また、接続の環境など、詳しく書いたら、お詳しい方が助言くださ
るかもしれませんが。
書込番号:7537644
オーキッドイエローさん、ありがとうございます。
ファームウェアのバージョンはご推察のとおり1.00です。
先に同機能が搭載されていたTera Stationでも、ファームウェアのバージョンアップによって解決している例もあるようです(※)ので、ぜひメーカーへも報告しておきたいと思います。
※ http://www.zqwoo.jp/bbsq/show_c/118234
なお、当方の接続環境ですが、同じBUFFALO社の無線LANアクセスポイントWZR-HP-G54に、有線でデスクトップPC(Vista)と当該NASを、無線でノートPC(XP)を接続しており、インターネット回線はCATVです。
また進捗があればご報告したいと思います。
書込番号:7538719
本日、BUFFALOより回答がありました。
無線LAN接続時に正常動作しない点については、同社でも確認されており、改修作業中であるとのことでした。
ファームウェアのバージョンアップを待つしかないようです。
※手動で、管理ツール→サービスの『NAS PM SERVICE』を再起動すれば、接続することは可能です。
書込番号:7548117
改修作業中でしたか。
メーカーへの声は多いほどいいと思います。
無事改修されるといいですね。
書込番号:7548407
私も関連情報として書込みます。
先日、この機種(250GBですが)を購入してAUTO連動で不具合が数点。。
1.時々、NAS Navigator2のバルーンヘルプがタスクバー(画面右下)にせり出してくるが
メッセージが空白(四角い枠だけで情報が空白)
2.Auto連動のOFFは効くが、ONが駄目(有線LAN環境です)
但し、Windowsのユーザ切り替えなど行うと、即ON動作を開始する
アンインストールしたり、ファイアーウォール切ったりしたけど改善しません。
サポセンに問い合わせたところ、1.について症状を認知されているそうです。
2.は間に入っているHUBに電源供給機能がある場合は、その様な事例があるそうですが
こちらは、安い(実売2000円のバッファロー製)HUBで、その様な高級機能は無いのに・・・
サポセンの人があまり詳しく無さそうだったので、それ以上聞くのは諦めました。
仕方なく、常時電源ONにしていたらカミサンに、この装置うるさい(=ファンの音)と言われるし。
アクセスしてない時もファンがOFFにならないのですね。
ファームUPに期待!!
書込番号:7641570
自己レスです。
本日、NAS Navigator2がアップデート公開されています。
書込番号:7641849
デジカッパ親分さん、情報ありがとうございます。
早くファームウェアのアップデート公開して欲しいですね。
書込番号:7644580
LS-H500GLの購入を検討中です。
NAS Navigator2(Windows) Ver.2.04 の変更履歴】に
・Windows Vistaで無線LANを使用している場合、LinkStation/TeraStationを検索できない問題を修正
と記されていました。これは Vista Home Premiumでも無線LANでつながりますよね? どなたか教えてください。
現在ロジテックのLHD-LAN250Eを使用していますが、このNASは VistaではBusinessかUltimateの場合でないと認識できるように設定できないとのメーカサポートの回答でした。その為に買い替えを検討していますが、もしVista Home Premium 使用できないのであれば買い替えの意味がないのでよろしくお願い致します。
書込番号:7661865
hirohiroさん
私はXP環境ですので残念ですが確認できません。
製品対応OSにVistaと書かれているのでエディションに関係なく対応していると思います(一般的には)
サポセンに購入前相談とし確認されるのが一番だと思いますよ。
書込番号:7662336
うちもノート(無線)の方はXP Home Edition(デスクトップ(有線)はVista Home PremiumとXP Home Editionのデュアルブート)なので、Vistaが無線でつながるかは分かりません。
ただ、無線LANでPC電源連動機能が働かない可能性があるのは、Windowsのサービスの問題で、NAS Navigator2の機能ではないので、常時電源を入れておかれるか手動で電源をON/OFFされるということでなければ、ファームウェアのアップデートを待ってから買われた方がいいかもしれませんね。
書込番号:7663201
デジカッパ親分さん えうえうのパパさん 連絡有難うございました。
サポセン購入前相談しました。結果が来ましたら情報提供致します。
書込番号:7671306
メーカではNAS Navigator2のバージョン2.04でWindowsVistaの全てのバージョンで無線接続でも認識できることを確認しているとの事です。
製品本体に添付されているCDからインストールされるNAS Navigator2はバージョンが古い為、 そちらをインストールせず、 サイトからNAS Navigator2をダウンロード・インストールすれば無線接続でもLinkStationを検知することができます。」との回答でした。
デジカッパ親分さんありがとうございました。
書込番号:7679858
ファームウェアのVer.1.01が公開されたようですが、変更履歴には電源連動の件は記載されていませんでした。もうしばらく待つしかないようですね…。
書込番号:7692955
えうえうのパパさん
NAS Navigator2 V2.04の変更履歴に
・無線LANを使用している場合、PC連動電源機能対応機種でPC連動電源機能が
正常に動作しない場合がある問題を修正
と書かれていますので、これを適応すれば解決するのでは無いでしょうか?
私もV2.04にアップしたらスレッド7641570の問題2点が解決しました。(変更履歴には書いて無かったけど)
あっ、ファームV1.01がリリースされたの知りませんでした。情報ありがとうございます。
自分の用途に関係無い改修みたいですので、適用は様子見しようかなぁ。。
書込番号:7693350
電源連動機能とNas Navigator 2(以下「NN2」といいます)とは別機能である(=NN2をスタートアップに登録していなくても電源連動機能は働く)という認識だったので、NN2の更新履歴を詳しく見ていませんでした(恥)。
実は、無線で使用しているノートPCは、妻のメインマシンでして、これにはNN2 ver2.04は既にインストールしているのですが、本件不具合が判明以後、起動時に手動でWindowsのサービスから「NAS PM SERVICE」を再起動するよう言っていたため、機能しているのかどうか分かりませんでした(私は殆ど使わないもので…)。
空白のバルーンが出なくなったのは気付いていたのですが…。
後日、時間のあるときにファーム1.01の適用と、電源連動機能が働いているか確認してみたいと思います。また、ご報告いたします。
書込番号:7697912
さきほど、(ファームを1.01にした後)無線LAN環境でも電源連動機能(本件ではON)が正常に機能していることが確認できました!
これで安心してバックアップ先に設定できます。
レスをいただいた皆様、ありがとうございました。
書込番号:7699314
記載のURLに跳んで確認できました。
これでこの製品を安心して購入することができます。
年寄りうさぎちゃんさん、ありがとうございました。
書込番号:7681842
LANカードもしくは、オンボードLAN等では、gigaEthernetに対応していても、jumboflameは未対応という場合があるので、注意が必要です。
それと、互いのフレームサイズを合わせないと、通信エラーで使えなくなりますからね。
書込番号:7684982
GSDさんへ
PC側も対応している必要があることは知っています。
年寄りうさぎちゃんさんへ
『互いのフレームサイズを合わせないと』というのは全く同じにしないと問題が
発生するということでしょうか?
実は以前I・O DATAのHDL-GX500Rを使用していたのですが、エラーが
出まくっていました。その時は商品側に問題があると思って使用をやめてしまいました。
もしかして上記のことに関係していたのかも・・・
書込番号:7685893
メーカーのQ&Aを検索すると、下記の様な情報が出てきます。
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF5076
他の方は、解りませんが、自分の経験で書かせていただくと、
gigaEthernet対応+JumboFlame設定可能なPCの場合、接続、認識され、うまく動作している様に見えているのですが、突然、通信が出来なくなり落ちまくり、全く同様の構成でサイズを合わせただけで、問題なく動作する様になりました。
例外的に、gigaEthernet対応でもJumboFlame設定が無い、ベアボーンも使用しているのですが、こちらは、上記の様な影響を受けません。使用上問題がないので、それ以上の検証はしていません。
私の投稿をtati9komaさんが、どの様に判断されるか?お任せしますが、通常は、設定値をあわせておく方が、無難ではないかと思います。
書込番号:7686119
年寄りうさぎちゃんさんへ
記載していただいたURLを見ました。このことについては理解していました。
先程当方が書きました『互いのフレームサイズを合わせないと』についてもう少し詳細に記載いたします。
当方が使用しているPCはdynabook C7/212CMDFです。ジャンボフレームには対応していないため、I・O DATAのETG-US2を使用して対応させています。イーサーネットHUBはI・O DATAのETG3-SH8Nです。NASはHDL-GX500R、LS-H500GLの2点を例に挙げます。
雑誌やWEBでジャンボフレームの値についてのベンチマークを見たところ、安定性と転送速度の兼ね合いから4K(4000byte)が良いとなったので、ジャンボフレームの設定値は4Kにしております。
ここからが本題なのですが、US2は4088byte、ETG3-SH8Nは4???、HDL-GX500Rは4074、LS-H500GLは4102となっているようです。
設定で4Kに合わせたとしても、細かな値まで完全に一致していないとエラーが発生してしまうのかどうかということが質問の知りたかったことでした。
書込番号:7686571
質問の主旨と回答が食い違ってしまったみたいですね。
JumboFlameの値は、ネットワーク デバイスによって、フレームサイズ内にヘッダ情報を含むデバイスと含まないデバイスがあり、計算されるJumboFlameのサイズが異なることがあります。
極端に、違う値でなければ、平気だと思います。
書込番号:7687469
年寄りうさぎちゃんさんへ
私の説明不足のためにご迷惑おかけしてすみませんでした。
度重なるご教授ありがとうございました。
不明な点も解決できたので、あとは導入していろいろ試してみます。
またお世話になることがあるかと思いますが、その時は宜しくお願いします。
回答していただきました、年寄りうさぎちゃんさん、GSDさんありがとうございました。
書込番号:7688052
インストーラーでも、NasNavigator2でも、Linkstationを検索できません。Linkstationの共有フォルダはWindowsのマイコンピュータから見ることができ、workgroupからもLinkstationを見ることができます。という意味ではHD自体は使えています。
自作PCでLANアダプタはマザー付属のものでOSはWinXPSP2を使用、マンションLANのハブにPC/Linkstationともに挿しています。マンションLANのハブはプロバイダー管理下のルーターに接続?されてルーティングされ、プライベートIPアドレスが割り振られます。LinkstationのIPアドレスをフリーソフトで検索すると、直接IPアドレスを指定すればWeb設定は可能でした。
ネットワークセグメントも同一です。
サポートに電話したところ、セキュリティソフトを外さないと検索できないケースしか上がってきていないということで、原因不明だそうです。既にOSのファイヤーウォールを無効、インストールしているNorton Internet Security 2007も全て常駐から外しましたが、状況は変わりません。サポートページにある対策
1.ファイアウォール機能が有効となっている常駐ソフトがインストールされている(⇒外す)
2.無線、有線アダプタがそれぞれ有効になっている(⇒有線のみ)
3.TCP/IPが正しく動作していない(⇒当然動作している)
4.パソコンとLinkStationのケーブル不良、または接続不安定である(⇒当然動作している)
5.お使いのLANボード/カード/アダプタが故障している(⇒当然動作している)
6.お使いのLANボードやハブの伝送モードが設定されていない(⇒100M半2重を設定もだめ)
7.ネットワークブリッジが存在する(WindowsXPのみ)(⇒存在しない)
8.異なるネットワークから検索を行っている(⇒異なっていない)
も全て該当しません。
LANをPCとLinkstationで直結しても固定IPアドレスを設定しても状況は同じです。ファームウェアインストーラーも、Linkstationが認識できずにバージョンアップできません。最終的な目的はこのバージョンアップと、PC連動電源操作の使用を考えています。
そもそも、なぜwindowsから見えるのに、付属ソフトからLinkstationが見えないのか、この仕組みが謎です。何か手順が誤っているのか、検索できない対策で知恵をご教授下さい。
cossyさん、こんにちは!
僕も先週、この装置を購入し、セットアップしたところ、ほとんど同じ症状でした。
ただ、インストール中には、”LS-HGLAFE”として認識されていました。
このとき、インストールされたNasNavigator2は製品同梱のCDROMのもので、VERSION-2.02だったと思います。
僕の場合、以下の手順で、解決したので、お試しください。
バッファローのHPから、NasNavigator2の最新版をダウンロード。僕が行った時点では2.04でした。
現在のNasNavigator2をアンインストールする。
NasNavigator2が常駐しているので、PCを再起動。
ダウンロードした最新版をインストール
以上です。
書込番号:7686465
>キャストマンさん
確かに微妙にバージョンは異なっています。同じように添付のNasNavigatorのバージョンは2.02で、バッファローのHPではバージョン2.04でしたけれども、まだ試していません。
というのも、別のノートPC(こちらはWin2000)で認識できるか試したところ、スムーズに認識できました。ファームウェアもバージョンアップできました。こちらはサブ用としてほとんど何もインストールしていないPCなので、製品の個体差というよりはPCの環境が原因のようです。
お返事ありがとうとございました。
書込番号:7687481
テレビが東芝REGZA Z2000でして、外付けHDDとしてこちらの商品を検討しております。
バッファローのHPには「LS-GLシリーズは〈レグザ〉 Z2000シリーズとの接続にも使用可能」
と載っているのですが、このHDDは対応しているでしょうか?
やはり、LS-○○GLというシリーズしか対応しないのでしょうか?
また、ビデオカメラ(Canon ivis HG10)の保存用HDDとしても使いたい、と考えています。
この2点をかなえてくれるHDDだと私は思っているのですが、どうでしょうか?
板違いかもしれませんが、ご存知の方おられましたら教えてください。
私はREGZAの42Z1000を持っていますが、ちゃんと認識しています。
録画もOKでしたのでZ2000でも大丈夫だと思いますよ!
書込番号:7637793
42Z2000の汎用LANから無線LANルータ経由で接続し、問題なく使えています。設定は非常に簡単でした。
将来的にビデオカメラの買い替えを考えていますので、 はなもげ!らさん と同様に保存、さらには、視聴もできればと思い(AVCHDでは、再生機が必要ですが)購入しました。
ただ、常時電源オンにより結構な騒音のため、LANケーブル10M強を屋根裏配線し、別室に設置しています。
書込番号:7652292
私もZ2000を持っていますので、このLS-H500GLを検討しています。
この機種のPC連動AUTO電源に興味があるのですが、PCと共用で使用した場合、
PCに電源が入っていないと、LS-H500GLに電源が入らないので、Z2000では録画できなくなってしまうのでしょうか?
書込番号:7663638
そうなります。
REGZAで録画使用の場合は、常時電源にする必要があるため、省電力と謳われている「PC連動AUTO電源機能」は無意味となります。
書込番号:7682671
BuffaloNas.comの画面で、”Enter Your LinkStation or TeraStation Name”
と 聞かれます。何を入力すればよいのでしょう。
適当に、入力すると、次は、ユーザー名とパスワードを求められる。
何を入力すればよいのでしょう。
取説を探してもどこにも書いてないようで、わかりません。
よろしく、ご教授お願いします。
手元に取説がない状態でもすぐ見つかりましたけど。
http://buffalo.jp/download/manual/html/lshgl/k_webaccess.html
書込番号:7588537
お二人様
朝早くから、早速のお返事ありがとうございます。
わたしが、見落としていたようです。
解決しました。
大変助かりました。ありがとうございます。
書込番号:7588593
PS3でAVCが認識できるということで買って最初は満足していたのですが、騒音がすさまじく、ウィーンという地響きのような音も聞こえ常時電源をONにしていると参ります。
他の人のレビューでは静からしいのですが、初期不良でしょうか?
誰か持っている方、動作音はうるさくないですか?
是非、教えてください。
まさまさまーさん
音ですが、私の持っている物はちょっとうるさいかな?といったレベルです。
幸い我が家はルーターがリビングにはないので、LS-H500GLもそこに置いてありますので、
実害はないのですが、近距離でつねに聞こえるとなると少しうるさいかもしれません。
NASとして利用すると、常時電源を入れておくしかないですからね。
ただ、NASですので、近くに無くても使用できますから、
お住まいの状況にもよりますが、置き場所を変更するというのもあるかもしれません。
あと便乗で質問させていただきたいのですが、
PS3でAVCを利用されているとの事ですので、DLNAでの運用だと思うのですが、
それはビデオカメラのデータでしょうか?
もしそうであれば全てのファイルが再生できて、早送り等もできていますでしょうか?
私の環境では再生や早送り等が、データによって違いがあり苦労しております。
もし出来ているのであれば使用されている機種を教えて頂ければ幸いです。
書込番号:7522139
ko-taro-さんへ
とりあえず、一度交換してもらう事となりました。メインパソコンのそばに置いて使っているのでどうしても騒音が気になってしまいます。
AVCのfileはimageconverterで作成したものを使っているため、申し訳ありませんがビデオカメラのデータやAVCHDに関しては検証しておらず、わかりません。ごめんなさい。
書込番号:7523510
まさまさまーさん
購入を検討しているものです。
交換後の騒音はいかがですか?
リビングに設置する予定なので,あまりにもうるさいのは困ります。
書込番号:7565721
交換してもらいウィーンという地響きのような音はなくなりましたが、ファンの回転音は結構聞こえます。でも少し改善したような気がするのでよかったです。
書込番号:7567756
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
NAS(ネットワークHDD)
