HD-CE1.0TU2
東芝「REGZA」の録画機能に対応した外付HDDユニット(1.0TB)。本体価格は27,400円
このページのスレッド一覧(全91スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年1月20日 00:11 | |
| 0 | 4 | 2009年1月19日 23:07 | |
| 0 | 2 | 2009年1月12日 22:00 | |
| 0 | 0 | 2008年12月29日 13:04 | |
| 11 | 2 | 2008年12月28日 00:58 | |
| 0 | 1 | 2008年12月26日 19:16 |
外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-CE1.0TU2
そうなんですかぁ
IODATEのHDCN-U1.0Lと迷っていたんですけど、HDCN-U1.0Lはやはり発熱が気になっていたのでHD-CE1.0TU2にしようかと思っていたんですが・・・。
こちらもファンレスなんですね。発熱面では両者に差はないってことなんですかねぇ。
そうなるとファンクションボタンがスイッチになる分HDCN-U1.0Lのほうがいいのかなぁ。
書込番号:8961041
他の方のIOデータHDCN-U1.0Lのレビューです。
>ぶっちゃけるとP2Pの為にHDを増設しようと思ってたのですが、
>それをブロックする機能が有無を言わさず付いており使い物にならなかったです。
>P2P目的の為の人は買わないのがベストです。
確かに出来ないんです。
ぶっちゃけた話(w 私も全くこの通りの事がしたいのですが(P2PのDLディスクにしたい)
HD-CE1.0TU2は可能でしょうか?
slashaxelさん、こんばんは。
かなりダークな質問ですね。
反対に質問です。
IOデータHDCN-U1.0Lは、どの様にしてブロックしているのですか?
大体、その様なことが出来るのでしょうか? なんかウイルスまがいの機能ですよね。
先日、私はこの機種を購入しましたが、確認する術がありません。
今、PS3の外付けHDDとして使用していますが、静音でなかなか良いですよ。デザインも似た雰囲気だし。
話が逸れました。お邪魔しました。
(この様な製品を使わず外付けHDDを自作すれば良いだけでは?)
書込番号:8959100
ナナミとユーマのパパさん
早速のコメントありがとうございます♪
ホント、どのようにしてブロックしているのか知りたいもんです(嘆
でも、落ちてこないのはホントです。
まあ違法なことをしてる訳でもなんでもないので書きますが。。。
BITCOMETのデフォで、DL先を指定するダイアログが出てくるのですが、何度外付けに指定
しても拒否されるんです。というか、外付けにデータが落ちて来ないんです。
内臓HDDが250Gしかないので、複数データをDLしていると簡単に!容量オーバー手前まで
いってしまうんですよ。。。
なんで、内臓から外付けにバケツリレーのようにデータ移動の毎日。。。
それが限界に近づいてきました。
(余談ですが。GyaO 光はBITCOMETの相性メチャGOODです。怒涛のようにデータが落ちます)
それも考えましたが。。。外付けを自作って、高くつきません?
(でもそうするかもしれませんが w)
書込番号:8959183
BITCOMETを使用したこと無いので、それについてはコメントできませんが。
自作については、色々な製品が有りますので、検討してみてください。
ケース 3,000円、『内蔵』HDD 1TB 7600円、合計10,600円程度でできます。金額はうろ覚えですが地元のショップ調べ。
例えば、『内蔵』用HDDを買い、下記製品を使用すると使いまわしが効くので便利です。
Serial ATA → USB2.0変換アダプターケーブル
http://www.pc-koubou.jp/goods/164163.html
裸族のお立ち台eSATAプラス USB2.0/eSATA接続クレードル
http://www.pc-koubou.jp/goods/214556.html
裸族のお立ち台DJ USB2.0/eSATA接続クレードル
http://www.pc-koubou.jp/goods/220551.html
(BITCOMETやその他のソフトがUSB機器を認識して書き出さない様にしている場合はどの機器を使用しても同じですが)
書込番号:8959323
>ナナミとユーマのパパさん
裸族のお立ち台!
とてつもないネーミングセンス。大爆笑しました。
知りませんでした。ナニか、ジュリセン持ってパンツ見せてるネーちゃんを思い出し(w
これはアリです。大アリです♪ありがとうございました♪
これでダメならあきらめがつくってもんです。といいますか。。。
どっちにしろ空きのベイがひとつありますんで、そこに突っ込みます。
(ホントは安いブルーレイが出たら入れようと、とっておいてあるんですが)
万一! それでもダメなら、メインのHDDを買い換えます(苦笑)
貴重な情報ありがとうございました♪♪
書込番号:8960592
ACアダプタの入力電圧は、いくらの表示になっていますか?
仕様上は、100Vなのは知っていますが、海外での使用の可否を判断したいのです。
また、220V入力対応のバッファローかI/Oのお勧めの1TBサイズの外付けHDDがあれば、教えてください。
海外でも、(保証外かもしれませんが)使えそうですね。
書込番号:8926397
DriveNaviを使ってのセットアップ中に
「ドライブにディスクがありません」とエラーが出ます。
ここで、「キャンセル」を選択してもフォーマットは進み、
ターボUSDの設定画面になりました。
HDDは認識されており、[プロパティ]や[ディスクの管理]で確認すると、
フォーマットはNTFSで、正常な状態となっています。
・エラーの原因は何でしょうか?
・このまま使用しても大丈夫でしょうか?
わかる方いましたら、回答おねがいします。
東芝のREGZA ZH500で録画用に使用しようと思い購入しましたが、
マニュアル通り機器を登録しようとすると、何度やっても「初期化できませんでした」というエラーがでてしまいます。
その後PCで認識ができるか、確認をしましたが、なぜかPCでも認識されませんでした。(途中まで初期したから?)
機器の不良かと思い、アマゾンで交換をしましたが(下にもありますが対応早い!)
新しく到着したものでも、まったく同じエラーが出てしまいました。。
ZH500は、HD-CE1.0TU2の接続マニュアルのサンプルとしてでているくらいなので
対応していないことはないと思うのですが、何か初期する方法はありますでしょうか?
もしくはたまたま2台続けてはずれだったのでしょうか??
何かお分かりになるかたがいらっしゃれば、アドバイスいただければ幸いです。
ハードディスクの問題か、テレビの問題か分からないのですが、こちらに書き込みをさせていただきました。
検索したらこんな情報が出て来ました
http://kakaku.digitallife.jp.msn.com/msn/bbs/bbs.asp?PrdKey=05382012855&ParentID=8675668
レグザ側の電源を抜き差しすると認識する可能性があるようです
実際HDDのメーカーも違うので効果が有るかは不明ですが
一度試してみるのも良いのではないでしょうか
書込番号:8847036
初めての日産さん
なんと!REGZAの電源を抜き差ししたら認識できました!!
ありがとうございます!!!!!
書込番号:8848907
ファイルのバックアップ用として最近購入したのですが、電源が入る時に「ガチャ」っという大きな機械音がします。どの外付けHDDでもこんな音がするのでしょうか?とりあえずバックアップはちゃんとできているのですが、突然壊れるのではと不安です。問題ないでしょうか?
「ガチャ」というか、「カチャッ」という感じで音はしますね。
以前のモデルHD-HU2シリーズを数台所持していますが、
このHD-CE1.0TU2のほうがON・OFF時の音は大きいです。
書込番号:8842418
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
外付けHDD・ハードディスク
