HD-CE1.0TU2
東芝「REGZA」の録画機能に対応した外付HDDユニット(1.0TB)。本体価格は27,400円
このページのスレッド一覧(全91スレッド)![]()
| 7 | 7 | 2009年8月5日 08:06 | |
| 2 | 6 | 2009年8月3日 22:30 | |
| 1 | 7 | 2009年8月1日 01:14 | |
| 0 | 1 | 2009年7月31日 23:26 | |
| 3 | 3 | 2009年7月28日 09:26 | |
| 3 | 8 | 2009年7月26日 11:11 |
外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-CE1.0TU2
四月に購入しました。
本日外付けハードディスクのusbを差し込んだままパソコンを起動させるとDELLのロゴ画面で止まってしまい、DELLに問い合わせて色々試して見たところバッファローの外付けハードディスクに問題があるとのことでした。
外付けハードディスクをはずした所パソコンは起動出来るようにはなりました。
しかし今度は外付けハードディスクのusbを差し込んでも、マイコンピュータに外付けハードディスクのアイコンが表示されません。
usbを抜き差ししたところ確認音はでます。
バッファローにはメールで以上の事と出来るだけデータ復旧の希望を伝えたのですが、
バッファローはデーター復旧の相談にのって頂けないのかもしれないとこの掲示板を読んで少し不安になりました。
なので皆様方パソコンにお詳しい様なのでこの場合の復旧の手だてをご存じであればどうか教えて欲しいです。
ハードディスクの電源を一度落として読み込むまでusbを抜き差ししたりも考えましたが、後先考えない素人知恵では不安なので何か復旧の手だてがございましたら知恵をお貸し頂けないでしょうか?
外付けハード内には写真とoffice等ファイルにビデオカメラ・テレビの録画等動画色々と入っています。http://finaldata.jp/を調べた所様々なファイルをまとめて復元するのは難しそうなのと、復元出来る例がどれほどあるのか等も気になりました。
やはりハードディスク等大切な物はきちんと下調べしてから選ばなくてはいけませんね。
たぶん勘違いしてると思うけどHDDはそもそも壊れるものなので、下調べしようが何しようが壊れるときは壊れます。
今回の例でいえば外付けHDDが壊れたことが問題なのではなく、そのほかにバックアップをとってないことが問題になります。
ついでにバッファローは修理には応じるでしょうが、データの保障も復旧も一切しませんので(どこのメーカーも同じです)
データの復旧をしたいのであれば自分でなんとかするしかありません。
まあ俺ならまずケースの故障を疑うのでケースからだしてUSBあたりに変換してつないでみるかな。
書込番号:9950562
デバイスマネージャー見ればおそらく解決するよ
usbとして認識してないだけでしょう
書込番号:9950649
外付けハードディスクにアクセスしているときにフリーズして、タスクマネージャーも開けなくなったため、パソコンを強制終了。その後パソコンが起動されない。
dellサポートとの電話中に外付けのハードディスクのUSBを何度も抜き差し。(これがまずかったかもしれません)
>>ハル鳥さん
ありがとうございます^^
調べてみるとその可能性が高いように感じました。
パソコンのハードディスクもUSBメモリも100GBの外付けも今まで一度も壊れた事が無かったので、まさか3ヶ月という短い寿命になるとは思いませんでした。バックアップはもちろんの事、内蔵ハードディスクの容量を増やしたりCDROMか何かに保存するべきでした。
今の外付けはUSBを抜く時に安全な抜きはずしが必要なようですね。
ケースの故障についてはUSBのケーブルの交換をするのではだめでしょうか?
あたらしいケースを手にいれると言っても正直ピンときませんでした。
http://www.meka-network.com/harddisk.html
これを見た感じだとケーブル交換だけでいけそうな気がしましたが設計は違うのでしょうか。
ケーブルは直接バッファローに注文すればいいのかな…。
>>ダイの大冒険2さん
解答ありがとうございます^^
デバイスマネージャーにはUSB大容量記憶装置デバイスの所にびっくりマークがついていて、
デバイスの種類:USB (Universal Serial Bus) コントローラ
製造元:互換性のある USB 大容量記憶装置デバイス
場所:場所 0 (USB-SATA Bridge)
このデバイスを開始できません。 (コード 10)
[トラブルシューティング] をクリックして、トラブルシューティングを開始してください。
とありました。
一度デバイスマネージャーを削除して再起動をかけてもう一度USBをつないでみましたがだめでした。。。
書込番号:9950775
このHDシリーズは問題があったようで
こちらは確認されましたでしょうか
(BUFFALOにメールされたようですのでこの件は連絡あったかとは思いますが)
外付けハードディスク「HD-CEU2」シリーズについて大切なお知らせとお詫び
http://buffalo.jp/support_s/20090122.html
あとは、USBの差込口を他の差込口に接続してみるとか。
書込番号:9950927
HDDの故障の可能性は小さいのでフォーマットやHDDを廃棄、修理をしたらいけません。
@HDDのマニュアルを良く読み常時ON状態にHDDをできるか確認。
AUSBケーブルを50cmのものに交換
Bパソコンを起動してから、HDDのUSBを接続。
■データを失って良いなら、GPT保護パーティションの消去方法
http://www.caldigit.jp/content/view/75/8/
↑今回の問題の解決策になりませんが知識として持っていてください。
書込番号:9950936
buffaloからサポートのメールきて解決しました。
6の手順を踏まずにデバイスを削除をしていたので解決しなかったようです。
1.「スタート」-「マイコンピュータ」を右クリックし
「管理」-「デバイスマネージャ」を選択します。
2.次の項目が追加されているか確認します。
・「USB(Universal Serial Bus)コントローラ」に
「USB大容量記憶装置デバイス」
・「ディスクドライブ」に「本製品のドライブ名」
3.OSにHDDが正しく認識されず、問題が発生しているときは、
「!」や「×」が表示されます。
4.上記の「USB大容量記憶装置デバイス」を右クリックし
「削除」を選択します。
5.パソコンの電源を落とします。(シャットダウン)
6.電源が切れましたら、HDDの電源コンセントとUSBケーブルを抜きます。
※HDDの電源コンセントを必ず一度抜いてください。
7.パソコンを起動させます。
8.パソコンが起動しましたら、HDDの電源コンセントを差込み、
USBケーブルもパソコンに差し込みます。上記で認識されるか
ご確認ください。
>じさくさん
お返事ありがとうございます!
私のシリアルだとすでに適応済みのようです^^
>ガラスの目さん
USB50cmのものってことはbuffaloの外付けのUSBケーブルは共通ってことなんでしょうか?
電源は常時つきました^^
ご親切にありがとうございます!
-------以下buffaloからのメールです-----------
まずハードディスクを接続した状態でパソコンが起動しない、
との内容に関しましては、以下のサイトにて同様の症状に対する
解決方法をご案内しておりますので、ご参照お願い申し上げます。
[QA番号: BUF9441]
USB機器を接続しているとパソコンが起動しません(ストレージ)
http://buffalo.jp/php/lqa.php?id=BUF9441
USBポートの変更
ご使用のパソコンに複数のUSBポートがある場合、接続先を変更して
ご確認ください。またUSBハブ(USB分岐)やPCカードをご利用の場合は、
それらを全て外し、直接パソコンに接続してご確認ください。
また可能であれば、別のUSBケーブルに変えて接続をご確認ください。
■周辺機器の確認
ご使用のパソコンに本製品以外の周辺機器・増設機器を接続している場合
それらを外して本製品のみ接続をしてご確認ください。
■セキュリティソフト
パソコンにセキュリティソフトがインストールされていますと
HDDへアクセスができない場合がございます。
下記URLを参照頂き、セキュリティソフト・Windowsの
ファイアウォール機能を無効にして頂きますようお願い申し上げます。
《ファイアウォール機能を無効にする方法》
http://buffalo.jp/php/lqa.php?id=BUF3498
■他のパソコンでの動作確認
他のパソコンをお持ちであれば、他のパソコンに本製品を接続して
認識・動作をご確認ください。
※他のパソコンにて正常に使用可能な場合は、ご使用のパソコン環境に
依存して発生している問題である可能性がございます。
デバイスマネージャで製品が認識されている状態で、
マイコンピュータにアイコンが表示されない場合は、
以下の操作をご確認ください。
■フォーマット情報、ドライブ文字の割当ての確認
ディスクの管理からフォーマット情報、ドライブ文字の割当てが
正しくされているかご確認ください。
1.[マイコンピュータ]を右クリックして[管理]を選択します。
2.[コンピュータの管理]画面が表示されたら、
[ディスクの管理]を選択します。
3.画面右下の部分から接続している製品のフォーマット情報、
ドライブ文字の割当てを確認します。
■製品フォーマット
データの復旧をご要望と存じ上げてはおりますが、念のためご案内いたします
フォーマットを実行すると本製品に保存されたデータが全て消去されます。
ご了承の上、ご確認ください。
デバイスマネージャやディスクの管理に製品の項目が表示されている場合は、
製品を接続して本製品に対してフォーマットを実行することにより、
ご使用可能な状態になることがございます。
操作が可能であれば、製品をFAT32もしくはNTFSで再フォーマットを
お願い致します。以下の弊社Q&Aにフォーマットの方法をご案内いたします。
《ハードディスクのフォーマット方法(Windows)》
http://buffalo.jp/php/lqa.php?id=BUF6000
上記をお試し頂き、認識及びアクセスが可能かどうかご確認願います。
書込番号:9954679
解決おめでとうございます
自分もたまに認識しない場合あるのでPC再起動3回以上やって
そのうち認識するようになるんだけど
コンセント抜くのが今回の決め手となったんですね
次回同様なことが起こったら自分もコンセント抜き差し試して見ます
書込番号:9955000
1Tの外付けHDDを購入しようと考えています。
主な使い道は動画(ネット動画やDVDの動画)を入れてそれをパソコン上で見ようとしています。
一つ気になるのが最近の1Tクラスの安価のHDDは速度が遅いとレビュー等で拝見しますが
動画を見るのも気になるほどの速度なのでしょうか?
今IOdataの250G外付けHDDを一個所有(3-5年くらい前のものです)してますが、
動画を見るとき動画がコマ送りになるような事は起きた事がありません。
1TクラスのHDDはどうなのでしょうか?
レビュー等をみてると心配になります。
ぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。
1TクラスのHDDの速度は 100MByte/s位はあるので遅いどころか2年前の最速HDを超えてますよ。
1部のコアなユーザを除いたらオールマイティに使えるHDです。
ただし外付けは HD単体性能とは別で、USB, eSATA, IEEE1394などのインターフェースによります。USB 2.0なら 速度は期待できないでしょうけど、HD映像再生で問題になることはないでしょう。
最速を求めるなら eSATAインターフェースのものを選びましょう(PCが対応してるなら)。
書込番号:9938081
ありがとうございます。助かりました。
やはり時代がたつと進歩するのですね。
これで思い切って買えちゃいます。
本当に助かりました。
ちなみに動画がみれれば満足なのでUSB2で接続と考えています。
書込番号:9938133
もし今、動画が結構たまってるのなら時間かかりますね。
書込番号:9938424
USB接続なのでHDDのスペックほとんど関係ありません
予想ですが
昔は250GのHDDを使っていた人が動画を250G外付けに移動する場合1時間(時間は適当)かかっていました
今1TのHDDに買い換えたらHDD4倍の容量になったので250G×4=4時間かかりました
同じようにHDD容量全部埋めたら時間が4倍かかるので遅くなった
もしくは
250G×4台の外付けがあったので1Tの物を買って4台分を1台に転送したとかじゃないですかね
この場合内蔵HDDからUSBに移動するより時間かかるのです
USBの機器では読み込みと書き込みがあるので速度が1/2に落ちます
書込番号:9938463
となりの案山子さん,richanさん,ずばり4滴しますさん。
どうもありがとうございます。
現状はパソコン何故か壊れまして、内臓HDD250G,40G,500Gが
こわれてしまい。動画や、データが失ってしまったのでこれから
新しいHDDを購入してから再び動画集めをしますので・・・時間はかからないと思います。
知識がないので勉強になりました。
書込番号:9949070
かかし55さんこんばんは。
もしHDDが無事なら救出出来ますけどやらないんですか?
書込番号:9949185
必要になり、今度買おうとしたんですが、
これが一番安いと思って。
でもすぐ壊れたりするとか、そうすると困りますので。。
皆さん、どうですか?
長い間、使えるものですか?
ちなみに、壊れたりすると修理してくれるんですか?
返事があったら本当に助かります;;
ハードディスクの寿命なんて外的要因が大きいから「どのモデルなら大丈夫!」
って一概に言えない…
さしあたって説明書をよく読んで、例えば熱のこもらない場所に置くなどの注意を守る事。
それと大事なデータは必ず複数
(HDDだけでなくDVD−Rなどに焼くなどして)残しておこう。
メーカーも修理はしてくれるが新品と同じ状態になるだけ。
中身のデータまでは保障してくれない。
書込番号:9932922
すでに書かれておりますが…
バックアップは複数に作る、保証内容をよく読んでおく、必ず壊れないものなどない。
HDDはむしろ常に回転しているので壊れやすいほうのパーツですから。
少なくとも稼動中に動かすのだけはやめてくださいね。
修理は頼めばしてくれるかもしれませんが、基本的に有料で買い換えたほうが高い。
修理=データ回収ではない、そういうことです。
データ回収を本気でして欲しい場合の料金は数十万〜数百万ですから。
書込番号:9933746
ごめんなさい。間違えました。
買い換えたほうが安い、が正しいです。
お手数おかけしました。
書込番号:9933972
私は故障(?)しました。
熱がこもり、ICが暴走するることが原因です。
24時間付けっぱなしにしていますので。
外枠を分解し、中のHDDだけで使用したり、冷却しながら使えば動きました。
書込番号:9934307
この機種は価格.comを見ている印象では故障多いです。
私自身も、この機種でドライブを認識しなくなりフォーマットし直す経験があります。
バッファローのHDDはいくつか使っていますが、この機種は外れのようです。
バックアップする間もなくお亡くなりになることもあるようですので、同じバッファローでも、他の機種が良いかもしれません。
他の方も言っておられるように、HDDには消耗品として備える必要がありますが、これはちょっと寿命が短いという印象です。
書込番号:9934995
そうですか、これはちょっと弱いかもしれないですね。
500gもあったので、それにしたほうがいいかなーって、考えました;;
親切に教えてくれて、皆さん、本当にありがとうございました!
書込番号:9936577
差はあると思います。
無いほうが不思議です。
ただ、素材としての熱伝導率はアルミの方がプラスチックよりも高いですが、製品としてみた場合、どちらの放熱性が高いかは分かりません。
それは製品としての設計によりますから。
書込番号:9936063
現在、winXPのパソコンにとりつけて使用しているのですが、容量が少なくなってきたので次の買い換えを考えています。Macの機種に引かれたりしているのですが、この外付けハードディスク1台でOSの異なるパソコンに接続して、それぞれのパソコンで使い分けることができるのでしょうか?
異なるOSでの使い分けは、フォーマットが、異なるのでできないと
思います。
書込番号:9918288
MACはNTFSも読めるけどパーティション切ったら2つ目のパーティションは読めないとか聞いた
なのでパーティーション分けなければ問題なし
USB接続なのでいちいち差し替えして使うようになるけれども
アプリケーション入れたりしないで自作データー保存場所にするだけなら両方とも使えるんじゃないの
書込番号:9918431
早速ありがとうございました。フォーマットが異なることの心配はあるものの、外付けハードディスクの中でパーディションを分けなければ大丈夫ということですね。
フォルダ別に自作データ(写真画像)を入れていますが、これをマックにUSBにつなぐだけで、画像の閲覧をしたり、編集することは可能だということですね。
書込番号:9918662
こんばんは。 東海一郎さん
送料込み新品9000円で売ってます。残りわずか・・
http://www.naniwadenki.co.jp/detail.asp?HID=NME%2DHDCE10TU2
amazonよりやすいです。
書込番号:9829251
振り込み手数料とか入れればそんなに変わらないと思います。 コンビニで払えるし
書込番号:9829285
からうりさん
最安値を教えてあげただけですが・・・
ならば価格登録店もさほど変わらなくなりますが・・
書込番号:9829424
近くにノジマがあったら、クルクルパーで量販店でポイント抜きなら一番かと
書込番号:9830038
皆さんコメントありがとうございます!!
先週の土日にヤマダネットショッピングで11100円ポイント21%で売ってたんです。
買っておけばよかったな〜と反省してます(^_^;)
この土日も21%にならないかな?と思い待ってみます。
書込番号:9831225
こんばんはー
今日ラビ1なんばで10230円のポイント21%で買ってきました
ほんとは白色が欲しかったんですが売り切れてました^^;
書込番号:9845662
今更ではありますが一応報告。
ラビ水戸で「他の店と同じ価格なんだけどもう少し安くならないですか?」ってきいたら一気に9000円に下がりました。
ちなみに店頭価格が12500円だった6/23の出来事でした。
情報古くてすいません。
書込番号:9909249
【欲しいものリスト】canon移行案
外付けHDD・ハードディスク
