My Book Essential Edition WDH1U10000
My Book Essential Edition WDH1U10000WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2008年 6月 6日
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 1 | 14 | 2015年1月24日 14:31 | |
| 0 | 6 | 2009年8月9日 22:55 |
外付けHDD・ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book Essential Edition WDH1U10000
Mybookの600GBタイプですが、USBを停止し(停止アイコンから)、安全に取り外すことができますとなったあとUSBコネクタをはずすと、”ストレージを停止するときはコントロールパネルからしてください”の意味のメッセージが出ます。その後、USBコネクタ挿入電源投入をすると、同じメッセージが出ます。いずれの場合も、動作には支障ありません。コントロールパネルの記憶装置をみてもそれらしいのはわかりませんでした。 なお、USB外部記憶にはもう一台Mybookではない他社(ioデータ)をつかっていますが、これは前記操作ではこのようなことは起きません。違うことは、ドライブレターがL:に割り当てられていることと(Mybookはf:、内部ドライブの次)、コンパネの記憶装置の項目にMybookはあるが、他社製は無いことです。これが重要な点ではと思うのですが、対処方法がわかりません。どうすればよいのでしょうか。
sige3さん
これは、ハードウェアの安全な取り外しアイコンにより、安全に取り外すことができる通知メッセージが表示された後での事でしょうか?今、私の環境で試しましたが、「安全に取り外す」が表示されれば、コントロールパネルには当該外付けHDDが表示されなくなります(当然ながら、エクスプローラーでも同様)。通常ではあり得ないと思います。
これが原因かどうか分かりません。ドライブレターを固定した事ではなく、固定したドライブレターを参照しているソフトウェア等が存在するような気がします。以下の回答No.2で、ドライブレターの固定解除は行えるようですが、もし固定ドライブレターを参照しているソフトウェア等があると、以降、正常に動作しなくなる可能性があります。回答No.2の2(重要事項です)を行えば、元に戻せるはずですが、レジストリを弄る事になるので、実施されるとしても自己責任でお願いします。
・ドライブレターの固定の解除(回答No.2をご参照下さい)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3574316.html
書込番号:18397451
『Mybookの600GBタイプですが、USBを停止し(停止アイコンから)、安全に取り外すことができますとなったあとUSBコネクタをはずすと、”ストレージを停止するときはコントロールパネルからしてください”の意味のメッセージが出ます。その後、USBコネクタ挿入電源投入をすると、同じメッセージが出ます。』
「安全に取り外すことができますとなったあと」(USB端子を外さずに)外付けHDD(My Book)の電源をOFFすると何かメッセージが表示されるのでしょうか?
常駐プログラムや実行中のプログラムが外付けHDD(My Book)のフォルダにアクセスしていることはありませんか?
書込番号:18397715
5年も前の質問にご返事いただきびっくりしました。ありがとうございます。
回答メールがきて気がつきました。
たぶんそのPCは昨年故障したので、今はありませんが、現象は残っていたと思います。
ミスター・スコップさん
私も通常ありえないと思います。何かソフトが動いていた可能性はあるかもしれませんがわかりません。
LsLoverさん
usbコネクタをはずし、その後挿入して電源を入れたと思います。普通はこの手順で問題ないはずですが、何かソフトが動いていたのかも知れませんが、わかりません。
このPCはそれまでにも時々おかしかったが、昨年windows7システムが壊れ、メールなどのファイルも壊れてしまいました。データファイルは残っていた。
書込番号:18398169
『現象は残っていたと思います。』
ということですが、「WDH1U10000」は、現時点ではご利用でないと言うことでしょうか?
書込番号:18398199
LsLoverさん
そうですね。現在のPCではまだ、WDH1U10000を使っていません。
ご指摘でこの外付けドライブを思い出したので、このPCでやってみようとしましたが、問題が出ました。
別スレッドでおたずねしたほうがよいと思いますが、とりあえず続きでお尋ねします。まずければご指摘ください。
つないだPCはwindows7(64ビット)ですが、右下に出るはずの取り出しアイコンがなく、exploreのデバイスMyFXBOOK(F:)を右クリックしても取り出しメニューが通常出るはずが、出ないのです。それで件の現象が再現できません。
また、このWDHU10000は1テラバイトですが、exploreのプロパティで見ても596GBしかありません。コンピュータの管理からディスクの管理を見るとfat32でNTFSでありませんでした。NTFSにしないと1テラバイトはできないのですよね。
NTFSにすることを試みようと思いますが、中身のファイルを確認してからと思いますので、とりあえず現状報告のような形になってしまいました。
書込番号:18398555
LsLoverさん
FAT32の上限は、2TiB(≒2.19TB。32bitで認識出来る上限)です。従ってFAT32のままでも、1TBは認識可能です。ただし、Windows NT系(以前は業務用OSでしたが、XP以降の一般的なWindows・OSはNT系です)での新規フォーマットは32GiBに制限されているようです。因みに、NTFSが良く用いられるようになったのは、Windows NT系の標準ファイルシステムだった事と、FAT32だとファイルサイズの上限が4GiBまでなので動画用ファイル等に不向きになったためです。
使用領域+空き領域の(合計)容量の事ですよね?通常であれば、約1TBの容量が認識されるはずです。管理領域が壊れているのかもしれませんね。もしファイルを読み出せるなら、他のストレージにコピーして保存し、再フォーマット(NTFSをおお選びになられれば良いと思います)を行なえばご使用になれると思いますが、問題はファイルを読み出せるかどうかですね。
【ご参考】FATの説明:Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/File_Allocation_Table
PS.
何故、このスレが注目されるようになったのか?
私の場合、以下の書き込みをお見掛けしたからです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000664331/SortID=18395860/#18395920
書込番号:18398679
ミスター・スコップさん
FAT32でも1テラバイトはできるのですか。しばらくファイルシステムは忘れていましたので、よく調べてみます。
またこのドライブは生産中止で(そうでしょう)、ドライバも最新に更新すべしとのメーカ情報もありますので、落ち着いてやってみようとおもいます。なおファイルは読めております。
カメラのサイトに注目いただき探していただきありがとうございます。このスレッドはなにしろ5年前ですので、すっかり忘れていました。価格COMは良くできています。 ところで、回答を待っていますのはOKwebでハンドルはqhtsigeで旅行ジャンルです(まるで関係ないことを済みません)
書込番号:18398759
『このWDHU10000は1テラバイトですが、exploreのプロパティで見ても596GBしかありません。』
ということですが、初回投稿時に
『Mybookの600GBタイプですが、』
ということではないのでしょうか?
WDH1U6400:容量640GB
http://support.wdc.com/product/install.asp?groupid=110&lang=jp
WDH1U6400をGB表示すると596GBと表示されますので、正常かと思います。
640,000,000,000,000Byte=640,000,000,000,000/1,024/1,024/1,024=596GB
書込番号:18398785
ああそうか。間違えていました。
デバイスマネージャーを見ると、WD6400AACとあるので、640GBですね。
初回投稿時に1テラバイトのクチコミに投稿したから勘違いしました。640GBがなかったのではないかと思います。
弁解ばかりですが、物を見てもケースに隠れて型番が見えないのです。
無駄なフォーマットなどをしないで助かりました。
でも最初の投稿現象が再現しないのはともかく、”安全に取り出せる”アイコンがないのはよくわかりません。
また調べてみます。
それより、バックアップとしては640GBでもいまや不足かもしれないし、数テラバイトの外付けが安価なので、新規に購入することを考えます。
色々ありがとうごいざいました。
書込番号:18398822
『”安全に取り出せる”アイコンがないのはよくわかりません。』
ということですが、以下のQ&Aは参考になりませんか?
Q
タスクバーの通知領域に「ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す」アイコンが表示されません。
「ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す」アイコンを表示させる方法を教えてください。
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=9008-5980
書込番号:18399628
>表示されるメニューに「ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す」アイコンが表示されます。
Windows7ですが、これを行っても表示されない事があります。
殆どの場合は、表示されるのですが。。。。
書込番号:18399877
sige3さん、LsLoverさん、yuccochanさん
LsLoverさんがご紹介されたQ&Aは参考になると思いますが、sige3さんが、殆ど、外付けストレージ(HDD、USBメモリー、SDカード等)をご使用されていない場合を除き、△マークの事はご存知で、「取り出しアイコンがなく」と仰っているのだと思います。仮に△マークの事をご存知なくても「exploreのデバイスMyFXBOOK(F:)を右クリックしても取り出しメニューが通常出るはずが、出ない」とコメントされていますが、右クリックの「取り外し」は「安全な取り外しアイコン」と同じ動作を行うので、sige3さんの今の状況では、「安全な取り外しアイコン」が表示されないのだと思います。
私は、Windows7と8.1との両方使っているので、どちらで出た現象か忘れましたが、yuccochanさんが仰るように、「安全な取り外しアイコン」が出なかった事があったのを思い出しました。ただ、再現性はありません。極稀な現象だと思っています。sige3さんが何回やっても「安全な取り外しアイコン」が出ないとしたら、今回の外付けHDD固有の問題のように思います。
書込番号:18400145
「”ストレージを停止するときはコントロールパネルからしてください”の意味のメッセージが出ます。」
ということは、実際のメッセージは違うということですか?
訳されてしまうとメッセージで検索することが出来なくなりますし、意味が変わってしまうこともあるので載せるなら原文で載せてください。
スクリーンショットでもいいですが...
書込番号:18401181
LsLoverさん
そのようにすればよかったのですね。思い出しました。めったに使わないと、忘れてしまいます。
実際ためすと表示されました。
yuccochanさん
表示されないこともあるのですか。
uPD70116さん
ご指摘ごもっともです。今後心がけたいと思います。
書込番号:18401391
今日購入したのですが、フォーマットができません。
パーテイションエラーとか出てきて使用出来ませんどうしたらいいのでしょうか?
店員さんは最初からFAT32でフォーマットされてて、つなげばすぐ使えるって言ってたんですが・・・
MACのバージョンは10.4.11で対応してると思うのですが・・・
分かる方がいましたらお願いします。
FAT32は、Windowsのファイル形式です。MACOS Xでは、そのままでは、利用できません。
MACのディスクユ−ティリテーで、フォーマットして下さい。
書込番号:9929314
早速の返信ありがとうございます。
ディスクユ−ティリティーでフォーマットしようとしているのですが、何故かできないのです。下の質問でも「パーテイションを〜」って書いてたのでいろいろと試してるんですがエラーになってしまいます。
バッファローのHDの時はできたんですけどね・・・
ちなみにバッファローのHDはMS-DOS方式?でフォーマットしたらPS3にも認識してくれました。
説明書を見てもやり方が書いてませんので・・・
書込番号:9929375
あと、最初に接続したあとに
「セットしたディスクは、このコンピュータで読み取れないディスクでした。」
って表示が出るんですけど、初期不良ですか??
質問ばかりですいません・・・
書込番号:9930956
初期不良かどうか、微妙ですね。
購入したお店で相談したらよいと思います。
書込番号:9931030
tora32さん返信ありがとうございます。
次の休みの日にでもお店に連絡してみます・・・
書込番号:9931101
結局、お店に持って行きバッファローのHDと交換しました。
お店のパソコンでは読み込みが正常だったみたいですが・・・
もしかしたら私のパソコンの問題かもしれないですね。
バッファローのHDに交換したらすぐ使えたので良かったのですが、
WDのHDはなぜ使えなかったのかは不明です。
書込番号:9976473
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
外付けHDD・ハードディスク
