このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2007年2月1日 12:21 | |
| 0 | 1 | 2006年9月11日 18:06 | |
| 0 | 0 | 2005年1月31日 23:35 | |
| 0 | 1 | 2006年4月15日 21:35 |
ハードディスク ケース > センチュリー > Speedzter Little CSL25U2
友人から譲り受けたSpeedzter LittleにHD80GBを入れてUSB2.0ポートへ挿入しましたが、HDが認識されません!
デバイスマネージャ(WindowsXP)で確認すると、USB大容量記憶装置デバイスにビックリマーク(!)が付いてしまってます。
ホームページからドライバをダウンロードしましたが、やはり認識されません。
どなたか、お知恵を頂戴頂けませんでしょうか?
そのHDは、いわゆるバルク品ですか?
そうだとしたらディスクの初期処理をしていないのではないでしょか。
ビックリマークのところで右クリックをしてメニューを出し、「署名」か「初期化」という項目があるかどうか見てください。
どちらかの処理を行ったら、その後でパーティションの作成とフォーマットが必要になります。
バルク品でなくても、OSが変わると、そうした初期処理が必要になる場合があります。
ビックリマークが出ているということはハード自体は認識はされています。
本当に認識されていないのなら、マークすら出ません。
認識されてはいるが使えない、ということです。
違ったらすいません。
書込番号:5948456
この製品の購入を検討しているのですが,ハードディスクを取り付けて軽く振ったときにカタカタ音がするようなぐらつきはあるのでしょうか。すでにご使用の方がいらっしゃいましたら教えてください。
ケースの内側、一番奥の面に、厚さ3ミリ程の、スポンジ状の緩衝材が貼ってあります。
HDDを挿入すると、この緩衝材とコネクタ側とで、挟みこむような形で固定しますから、内部のHDDだけがぐらつくようなことは、まず無いと考えてよいでしょう。
長期に使用すれば、このスポンジ状のモノが劣化して、弾力性を失うと思いますが、その場合でも、市販の隙間テープや緩衝材などで、容易に補修できると思います。
書込番号:5429357
私も先日これを購入しました。
やはり、問題ありでした。2本さすこと(バスパワー接続)をしても、
うまく動かないことのほうが多いです。
・3回に1回は認識されない。認識されても、アクセスすると
フリーズ。
・「I/Oドライバに問題が発生しました。」と表示されるように
なってからは、PC起動時にマウスが認識されない。
(何度か立ち上げを繰り返すと復活。)
特に、ファイルを移動させているときのフリーズは深刻で、
怖くてしょうがありません。
ただ、友達のPCでは、なんら問題なく動作します。
そこで思ったことですが、USB2.0カードの電源供給能力に依存する
のではないでしょうか。確かに規格(1.5V500mA)がありますが、
それは平均値であり、上限下限の品質ばらつきがあるはずです。
製品出荷時に、NGとなるかならないかの、ぎりぎりでOKとなった
製品での組み合わせのとき(例えば、USBカードの電源供給能力が
495mAで、ストレージが駆動する限界が495mAの場合)動かなくなる
可能性があると思います。
私のは、マザーボード付属のUSB2.0カードで、品質には若干の不安があります。
友達は、有名メーカーのUSB2.0カードを使用しています。
(つまり、少々高めなので、品質はばっちり?のはず。)
問題なく動いている人に教えていただきたいのですが、どのメーカー
のUSB2.0カードなのか教えてもらえないでしょうか?
ちなみに、マザーボード上のUSB2.0でも問題ありませんでした。
これはカードと比較し、電源本体からの配線が短いため
(USBカードの場合、PCI接続となるため)電圧ドロップが
少ないからと思います。
うんちくを書きましたが、実はこの製品の初期不良だったりして(^_^;。
内蔵させるHDDの消費電力に大きく左右されます。パソコン側のUSB端子の給電能力は製品によって強力な物もありますが、たいていの場合5V500mAです。HDDは起動時、書き込み時に電力が必要です。ラベルの電流値が0.5A以上の表示の場合、うまく動かないことが多いです。
書込番号:5000231
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ハードディスク ケース
