このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2006年8月3日 14:57 | |
| 0 | 3 | 2006年9月3日 09:25 | |
| 0 | 1 | 2006年5月2日 16:29 | |
| 0 | 4 | 2006年9月12日 00:11 | |
| 0 | 3 | 2006年3月12日 00:08 | |
| 0 | 3 | 2006年3月19日 12:19 |
ハードディスク ケース > センチュリー > ドライブドア TERABOX EX35SB4
はじめまして
ノートPC(CPU:1.67GHz OS:XP SP1)のHDD容量が
足りなくなってきたので
この製品を購入し、HDDを2台取り付けました
マスターの方は日立のHDT722525DLAT80 (250G U133 7200) 、
スレーブの方はシーゲイトの ST3250823A (250GB U100 7200)です
PC→マスター、PC→スレーブにおけるファイルの
転送速度は問題ないのですが
マスター→スレーブ間でのファイル転送速度が
やたら遅いのです
PC→マスター、スレーブ間の倍以上時間がかかります
(7Gのフォルダのコピーに25分ほど)
これはこういうものなのでしょうか?
ジャンパピンはちゃんとマスター、スレーブにしています
それと購入後数日はマスターの方だけで
使っていたのですが
その時は数時間使用しても少し暖かい程度だったのが
後日スレーブの方を取り付けたら
1時間ほど稼動させただけで
マスター、スレーブともやたら熱くなってしまいます
もしかしてスレーブのHDDが原因でしょうか?
ドライブドアをつなぐとUSBデバイスが認識できませんとでてしまいます。これはドライブドアの問題なのでしょうか?
それともPCの問題なのでしょうか?
他の外付け等をつない場合、まったく問題ないのでUSB自体は問題ないと思うのですが…OSはXPです。よろしくお願いします。
それともPCの問題なのでしょうか?
これでは書くことが最初から書かねばならなくなるので、具体的に書けませんか?
『OSはXPです』じゃなくてSPを適用しているならそれもあるでしょ?
はっきり言いますが、こちらは何も見えません。だから構成やら確認したことなどもしっかり書く必要があるのです。
SP2ですか?
USBコードを別な品で試していますか?
電源は入っていますか?差込みは大丈夫ですか?
電源供給コネクタ、IDE接続は挿さっていますか?
デバイスマネージャで認識してますか?
認識しているならHDDはフォーマット済みですか?
挙げればキリがないっす。わかりました?
書込番号:5082316
下記は、私の事例ですが御参考まで
この製品の初期ファームウェアにはSeagate製のHDDを正しく認識
できない不具合があります。
もし、貴方が接続して使用しているHDDがSeagate製のものであれば
下記のファームウェアアップデートが必要です。
http://www.century.co.jp/support/download/drvdoor.html
■修正内容
ファームウェア修正
Seagate製ST3500841Aに対応
と記載がありますが、ST3250824A (250G U100 7200)でも同様の現象
が起こり、ファームウェアアップデートで解決しました。
ファームウェアアップデートを行う際に、TERABOXから認識できる
他社製の空きHDDが一台必要です。
サポートにも問い合わせたのですが、ファームウェアアップデートが行える環境にない場合や、やり方がわからない場合は、カスタマサポートへ郵送すればファームウェアを更新した上で送り返してくれるとおっしゃっていました。
書込番号:5172644
かなり遅いレスで申し訳ないのですが、
3機種で試しました。
SP2ですか?
そうです
USBコードを別な品で試していますか?
はい。
電源は入っているし、差込も問題ないです。
はい。
デバイスマネージャで認識してますか?
いいえ。
はい。
マシン1
自作機:
OS:XP SP2
CPU:Pen4 2.6G
マザー:ギガバイト GA-8IPE1000 Pro2
グラボ:GeForce FX5600
HD:HDT722525DLA380
マシン2
Toshiba Dynabook TX650 LS
マシン3
lenovo x60
よろしくおねがいします。
書込番号:5402805
この製品、通常は電源基盤とIDEケーブル接続先の2枚構成の基盤がケースに取り付けてあるものでしょうか?
購入してつなげようとしたところ箱をあけたところ、電源からのコネクタがあるのみで、IDEを接続する基盤がないのですが、製品不良にしても基盤ごとごっそり無いなんてことあるんですかね。
私が買ったものは、底辺に基盤が1枚で、そこから電源とIDEケーブルが出ている状態でしたよ。
前面の扉を開けて向かって右側が電源、左側にIDEケーブルでした。
書込番号:5043459
常時起動させておきたいのですが、常に電源を入れっぱなしだとHDDも回転しているのでしょうか?また、HDDの寿命を縮める様なことになるのでしょうか?
内臓したHDDは日立のHDT722525DLAT80です。
環境はWinXP+SP2です。よろしくお願い致します。
3.5インチHDDの場合は、常時起動でも問題はありません。
ただし、熱に対して細心の注意を心がけてください。
熱がこもるようでしたら、常時起動はHDDの寿命を早めます。
熱対策を施せば問題はないと思います。
書込番号:4953365
早速のご返信ありがとうございますm(_ _)m
常時起動OKということで安心しました^^
低発熱といううわさのHDDを入れたので、今の季節はよいとして、暖かくなってきたらまた考えようと思います。
書込番号:4953433
HDDの常時電源ONは当たり前ですよ。
PCの電源が入ってなくても外付けHDDケースの電源は常にONにしておくくらいでないと逆に寿命を縮めることになりますよ。
1年間も通電しないHDDはヘッドが固着するともいわれてますし、自分も経験がありますので使わない時でも電源は入れておく方がいいと思いますね。
HDDに限らず一般的に電子部品は頻繁な電源のON/OFFを繰り返すことにより悪影響を及ぼすようです。電源ON時の突入電力とかの問題でしょうか?
それを証明したかのような自作PCが会社にあるけど、実に8年間もノンストップで未だに稼動中してるのに対し、メーカー製のPCはその間何台も壊れました。メーカー製PCについては使い終わったら電源を切っていたからです。
ですので今はPCを使っていなくてもHDDを保護する目的でPC全体の電源をONにしています。これをやるようになってからはHDDの故障率が激減しました。っていうかそれ以降数百台のHDDを扱ってきましたが故障を見た事がありません。
よく電気代を心配していちいち電源OFFにする人がいますが、HDDを常時電源ONにしていたところでそのHDD自体の1ヶ月の電気代は10円程度じゃないでしょうか?PC全体でみても1台100円〜300円程度で、タバコ代にもなりません。よっぽど携帯電話とかの方がお金を無駄遣いしてるんですよ。
環境問題の件には触れませんが、これだけ便利な時代になればいまさら電源ON/OFFするような省エネ生活にはどうせ戻れないんだからね。
書込番号:5083684
電気代について
中部電力ホームページによると
1kWhあたりの電力量料金
最初の120kWhまで 1kWhにつき 16.01円
120kWhをこえ300kWhまで 1kWhにつき 20.08円
300kWhをこえる 1kWhにつき 21.51円
仮にPCの消費電力が100Wだとすると
一ヶ月の電力量は
24時間×31日×0.1kW=74.4kWh
数台あれば120kWhを超えることになるので
一ヶ月の電気代は
20.08円×74.4kWh=1493.952円
約1,500円になります。
一年では
20.08円×24時間×365日×0.1kW=17,590.08円
約17,600円になります。
これより消費電力が少なかったとしても300円に収まることはあり得ないと思います。
書込番号:5430953
こんばんは。最近HDDを購入しとうと思っていましたが、こちらの製品を買えばUSBポートを使う量も減り、いいのではないかと思いこちらの製品の購入を検討しています。
そこでなのですが、こちらの製品をスタンダードモードで使用する際に4段全てにHDDを搭載しないと機能しないでしょうか?
あいにく今は4台も同時買う余裕がなく1台だけを買おうと思っているのですが、1台だけさして後々つけたしていくという使用方法はできますでしょうか?やはりつけたす際には再インストールが必要でしょうか?よろしくお願いします。
近くの量販店では時々これとHDD4つセットで69800円ぐらいで売るところがありますが、なかなかタイミングよく見つけることができません・・・
初めまして、スタンダードモードの場合、
1台から使用することが出来ます。
後々、買い足すのも可能です。
再インストールとは何を指しているのか分かりませんが、
新品のHDDの場合は勿論フォーマットしないといけません。
既にデータが入っているHDDはそのまま接続して問題ないはずですが、万が一の時は、責任取れません。^^;
コンバインモードにする場合は、フォーマットしないといけませんので、保存内容が消えてしまいますので、注意してください。
※今までCドライブとして使っていたHDDをこちらに移動するのは、どうなるかわかりませんので、分かる方に聞いてください^^;
書込番号:4869960
返事が遅れ大変申し訳ございません。
1台から使用可能で後々からつけたしていっても問題ないのですね。ちょっとわかりにくかった部分は、まず1台をスタンダードで使用していた場合、増設時にスタンダードで使用するとしても前からついていた、1台もフォーマットが必要なのか大変こまっていました。後々から増設し、増設したドライブだけフォーマットすればいいのですか?前からついていたものはそのまま使用できるのですか?
また、基本的にはどのようなタイプのHDDを買っても大丈夫でしょうか?
書込番号:4872675
もう解決しているかもしれませんが、
一応、分かる範囲で書いておきます。
2台目以降の増設したドライブは、個別にフォーマットすることが出来ます。
使用可能なドライブは、
U-ATA(ウルトラATA100、133等)シリーズです。
サイズは3.5インチシリーズが使用可能です。
※2.5インチ、1.8インチは使えるか分かりません。
以下は対応していませんので、注意してください。
S-ATA(シリアルATAT、U等)
SCSIシリーズ(SCSI、ウルトラSCSI等)
メーカーは好きなところで、良いのではないでしょうか?
書込番号:4903506
この製品のホワイトを買って、
maxtor 6L250R0 250GB(master)を一番上の段に、
samsung SP2514N 250GB(slave)を上から2番目の段に接続して、
PCIスロットから増設したUSBポートにつなげてみたのですが、
デバイスマネージャーには「ディスクドライブ」とかかれたアイコンが二つほど追加されていたのですが、マイコンピュータアイコン右クリックから出せる、管理の、「ディスクの管理」画面で何も表示されません。どうしたら使えるようになるのか分かる方いたら教えてもらえないでしょうか?
OSはwindowsXP Proです。よろしくお願いします。
マイコンピューター>管理>ディスクの管理 で、
フォーマットしないと駄目かも…。
とりあえず、それを試してみて、
再度、結果を報告してくださいね〜。
書込番号:4926240
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
ハードディスク ケース
