このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2011年11月1日 01:18 | |
| 1 | 3 | 2010年10月14日 21:26 | |
| 0 | 0 | 2009年10月27日 12:25 | |
| 1 | 1 | 2009年6月6日 17:54 | |
| 0 | 2 | 2008年3月27日 18:34 | |
| 0 | 3 | 2007年1月17日 15:54 |
ハードディスク ケース > センチュリー > ニコイチBOX SATA CTC35SU2
XPSP3環境で、スタンダードモード、下段に既存のWD10EADS、上段に新品のWD15EARS(以下EARS)を繋ぎ、
EARSのフォーマットを行い、さてWD Alignを実行しようとしたところ、
WD AlignからEARSがAFTドライブとして認識されず、AFT以外のドライブとして認識されてしまいました。
(WD AlignからEARSのプロパティを見ると、WD10EADSになってしまっていました)
困惑しましたが、このケースから一旦取り外し、裸族に接続してみるとちゃんとAFTドライブとして認識されたので、Align実行することができました。
Alignが済んだEARSを再びこのケースに戻し、今は普通に使えています。
参考までに。
ボディ・フレームともに金属製で、ガッチリしたケースです。
冷却ファンがノートPCを動かしているくらいの音を出しますが、かなりの風量があり充分冷えそうです。
今みたいな季節はともかく、夏はかなり良いんじゃないでしょうか。
室温22℃ですが、CrystalDiskInfoで29℃と出てます。
ちなみに、ソフマップでバルクHDDとのセット販売で2000円引きの4980円(HDD含まず)で購入できました。
追記。
1年ほぼ24時間動かしていましたが、最近ファンが黒板を引っかくようなひどい異音を出すようになったため、取り外してしまいました。
ちょっと寿命が短いですねー・・・
今はファン無しのまま使っていますが、夏になるとちょっと不安ですね。
汎用の2pinタイプの4cmファンですので、適当に交換可能です。
参考までに。
書込番号:13705743
コンバインモードだとダメですね。
単体使用する場合は、2TB×2台でも問題ありません。
書込番号:12057641
パソコンにXPの名前を持つものは一つではないので、どのXPを言ってるの?
書込番号:12057790
はじめまして、田です。
先週、ハードディスクを買いました。タイプはWD15EADS (1.5TB
SATA300)です。今私はニコイチBOX SATA CTC35SU2を使用しています。ハードディスクは
HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200)です、メーカはHGSTです。この二つハードディスクは別で使用問題がない、ただし一緒に使用できません。友達のパソコンで使用できます。
私のパソコンはSONYのVGC-LA50です。皆さんはこの問題知りますか。
お願いいたします。
ogurajiさん、自分の愚痴に付き合ってくださってありがとうございます。
その後の経過ですが1TBx2はやめて、事情により余った160GBx2に変更したところ今現在まで問題なく動いています。
ogurajiさんが提案してくださったケーブルの確認方法は試していませんが、HDDを変更してからは認識しなくなることもなくなったので自分としては電力不足でHDDを認識できない場合がある、という方を疑っています。
しかしDC-OUTPUTは指摘の通り「+5V/3A、+12V/3A」の消費電力大きい大容量HDDに対応したものでした。それとも、それでも電力不足になり得ることがあるのでしょうか?
また、CrystalDiskMarkもちゃんと動作を完了できますのでケーブルが不具合を
起こしているという可能性は低いと思われるのですが…。
そして対抗馬としてUSBケーブルが不具合を起こしているのも確かに考えられそうですね。
やはり一つずつ原因を潰すしかなさそうです。
返信で書かないと、話が通じませんよ。
私の場合、サムソンのHD103SI (1TB SATA300)×2で問題なく使用できています。
書込番号:9660439
PATAのニコイチは1台運用も非コンバインでのフォーマット無しの増設も可(それぞれジャンパピンで設定)
製品のページでも特に注意書きがないようなので恐らく大丈夫かと
書込番号:6598675
今、取説を見ながらレスしています。
「コンバインモード」と「スタンダードモード」を切り替える
ジャンパピンを外してしまえば、
1台のHDDのみでも使えるようです。
その際、HDDは下段に取り付けるようです。
後日、HDDを増設をされた際は、HDD1台のみでの起動のために
一度外したジャンパピンを刺し直せば、
スタンダードモードとして2台のドライブを認識します。
要はジャンパピンとその設定法が書かれた取説を
なくさないように注意すれば、使えると思いますよ。
書込番号:7594764
みなさん、こんにちは
分かる方がいらっしゃいましたら教えて下さい
利用方法としてMaxtorのSATA(150)の200GBと160GBにてコンバインモードで利用しています
認識に関しても問題なく342GBで認識しています
問題は当ハードディスクの電源を入れた時点で正面にある電源ランプが片方消えてしまい使用不能になる事が良く起こってしまいます
電源を入れ直すともう片方の電源ランプが消え最初に消えたランプが点灯します。
しょうがないのでもう一度電源を入れなおすと両方ランプが点灯し使用可能となります。
また使用可能となったとしてもしばらくすると片方のランプが消えて使用不能となる事もあります。
電源を入れ直せば使えるのですが何度も電源を入れ直しするとデータが消えてしまうのでは?と正直困っています
この手の外付けHDDでコンバインモードのような使い方は、個人的には自殺行為だと思っています。
唯でさえ、冷却ファンのない外付けHDDは故障が非常に多い上に、
こちらの場合は2個のHDDの内1個でも壊れたら、データがなくなる可能性がありますよね。
(コンバインモードの仕組みを知りませんので、間違っているかも知れませんが)
それに、制御しているソフトや電子回路に問題があれば、データもなくなってしまいますよね。
コンバインモードは一時的な作業スペースを確保する為の物で、
中のデータはいつなくなっても良い時に使うものだと思っています。
書込番号:5887591
山と畑さん返信ありがとうございます
コンバインモードをやめてスタンダードモードに変えてみましたがやはり問題解消には至っていません
1GBのファイル×50を一気にコピーするとランプが消えてしまったりしてます、が再起動させてもう一度同様の操作をすると大丈夫だったりと安定しません
サポートにも問い合わせをしたのですがまともな回答は得られませんでした(期待もしていませんでしたが(汗))
仕方が無いので販売店に相談してみる事にします
書込番号:5892158
もしかすると、電源が悪いかも知れませんね。
私はこれの1個だけHDDが入るイッコイチを使っていますが、
全く問題なく動作しています。
スタンドが固定できないのがいまいちですね。
書込番号:5892405
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ハードディスク ケース
