HDD Bank TERA CG-NSC2100GT
DLNA/iTunes サーバー機能/プリントサーバー機能を備えたネットワークLAN対応外付HDDケース。価格は30,965円(税込)
このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2012年9月17日 01:16 | |
| 1 | 8 | 2011年12月24日 16:09 | |
| 0 | 1 | 2011年3月6日 11:25 | |
| 0 | 1 | 2010年8月28日 21:01 | |
| 1 | 2 | 2010年5月28日 10:44 | |
| 0 | 1 | 2010年5月5日 03:26 |
NAS(ネットワークHDD) > COREGA > HDD Bank TERA CG-NSC2100GT
恐れ入りますが、質問させていただきます。
こちらの商品を使用して3年ほどになりますが、プリントサーバー機能を利用して
問題なく使用出来ておりましたが、突然、プリンターが使用不可となり、確認したところ
WindowsXPのPCより確認したところ、プリンターとFAX「プリンターが見つかりません-接続で
きません」と表示されております。CG-NSC2100GTのWEB設定画面にログインしたところ、
フォルダ/プリンタ設定画面のサービス設定では、プリントサーバーがONになっておりますが
PCからフォルダ内にログインしたところ、「admin」「corega app」・・・等のところに
以前はでていた「usbptr01」のプリンターマークが消えてしまっております。
なぜ、突然消えてしまったかは不明ではありますが、どのようにしたら、復旧することが
出来ますでしょうか?申し訳ありませんが、ご回答の程、宜しくお願い申し上げます。
セキュリティソフトの問題か、
IP アドレスの競合かな・・ と思いました (゚ー゚)
書込番号:15066717
alohasnowさん、こんにちは。
私はこの機種を使っていないので具体的なアドバイスができるわけではないですが、とりあえず再起動というか電源OFF→ONはしてみましたか?
もしかして長時間稼動で調子がおかしくなっているのが解消されるかもしれません。
書込番号:15067017
経過観察中さん
こんにちは。早速のご返答、ありがとうございます。ご指摘のNAS本体のリブートは正規の方法で電源をOFFにし、1時間後に電源を入れ直しました。
ちなみに、会社内での使用で、PCは8台ありますが、全てxp sp3のもので、リブートを行ってみました。
最近、Windows7 64bitのPCを一時的に新規につないだりしておりますが、それが原因になっているのか、どうかは不明です。
大変恐れ入りますが、他にお分かりになることがあれば、ご教授頂きたく思います。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
書込番号:15067102
これらの関係性が見えません。
「隣で印刷できている人が居る状況で、自分のPCからだけ印刷できない」
のか、
「前日まではみんな印刷が出来ていたのが、翌日に印刷できなくなった」
のか...
「Windows7」のPCはこれらの状況に絡んでいるって事なのでしょうか?
他にも、会社内でネットワークに関する何かアナウンスは無かったのですか?
<設定の変更をしたとか...
結果の情報ばかりで、「経過」についての情報が無いので、
原因を見つけるのが非常に困難になっていると思われますm(_ _)m
書込番号:15071226
越後犬さん
ご返信、ご指摘ありがとうございました。ご指摘のウィルスソフトの件とIPアドレスの競合は
確認いたしましたが、特に問題はないようです・・・
名無しの甚兵衛さん
ご返信、ご指摘ありがとうございます。おっしゃるとおり、経過のご報告がなくすみません。
経過としてはPC8台(すべてxp sp3)に設定を入れて使用しておりましたが、印刷不可になって
からは、同じタイミングてすべてのPCで同じようにプリンターが使用不可となりました。
ほかのWindwsXPのPCと同様にWindows7のPCからも同じように印刷は不可です。
社内的には特にネットワークに関するアナウンス等もない状況です。
コレガのサポートにも連絡はしておりますが、返信がない状況で困っております。
書込番号:15075120
「ネットワーク」については、
「ウィルスチェックソフト」や「セキュリティソフト」なども含まれますm(_ _)m
出来るだけ、
「使えていた日」と「使えなくなった日」の違いを見つけ出してください。
多分、それが一番の解決への道だと思いますm(_ _)m
<メーカーのサポートに聞くにしても、同様の事を聞かれるかと...(^_^;
書込番号:15076534
今更、この製品について、このページにくるとは思っても居ませんでした。
もう、見ている方も少なくなったのでしょうね・・・・
どうして今かと言いますと・・・・
ずっと、何年間も問題なく使用出来ていたのですが、先日、接続して使用していた無線LANルーターが壊れました!
新たに最新の無線LANルーターを購入し、本機を接続したのですが、繋がらなくなってしまいました。いわゆる「認識出来ない状態」です。
ユーティリティーウィザードも見当たらないので、再インストールしようとしたら、「Z:ドライブは無効です。」と表示され、インストールすら出来ない状態です。
ちなみに、以前は本機を「Z:」ドライブとして割り当てていました。
WEBページから直接、IPアドレス「192.168.1.210」を入力しても、「検索」結果しか表示されません。
LANルーターの設定は必要なのでしょうか?もしくは本機からの設定が必要なのでしょうか?
ちなみに構成は、無線LANルーターに全て優先で接続している状態です。
※全て優先接続
OS WIN7 HP 64bit
無線LANルーター:バッファロー製
何かうまく説明出来ておらず、申し訳御座いません。
御教示の程、宜しくお願い致します。
ルーターが変更になった一方で、本機のIPアドレスが古いルーター対応で固定されているのかもしれません。一旦Z:ドライブを切断して設定ユーティリティを再インストールしてみてはどうですか。設定ユーティリティが起動できたら、「IP 固定」になっている場合は「IP 自動取得(DHCP)」に変更すればネットワークドライブを再設定できると思います。
書込番号:13883260
このIPアドレスはNASのものですよね?固定していましたか?
現在のネットワークは、192.168.1.*(*は任意)になっているんでしょうか?192.168.0.*などになっていませんか?
ルータを介さずに、PCと直接つなげてみるとどうですか?
書込番号:13883307
コマンドプロンプトで”ipconfig /all”と打てばネットワークに接続されている機器のIPアドレスがすべて表示されるから、NASのIPアドレス(192.168.11.210かな)を見つけてブラウザのアドレス欄に打ち込む。
書込番号:13883336
ipconfigはPC外の機器には関与しませんよ。
PC内のデバイスドライバーで動作するものだけです。
書込番号:13883525
皆さま、ご回答の程、本当にありがとうございます。
平日はなかなか時間が取れない状態ですので、この週末に皆さまのアドバイスを参考に再トライさせて頂きたいと思います。
確認結果につきましては、もう少々お待ち頂けますと幸甚です。
また、結果レポートさせて頂きますので、その際は宜しくお願い致します。
追伸
質問スレの文中で誤記がありました。大変失礼致しました。
「優先×→有線○」
書込番号:13893097
アドバイス頂いた皆さまへ
本日、色々とトライしてみました。
結果から言いますと、うまく行っていません。
自分の知識の無さがもどかしいです・・・
基本的なことを再質問させて頂いても良いでしょうか?
どうやら皆さんのおっしゃる通り、HDDストレージのIPアドレスは変更して固定していたようです。(自分でやったんですけどね・・・)
固定のIPアドレスもメモしてありました。
直接接続して・・・とのことでしたので、
LANケーブルを使って、PCのLANアダプタに接続してみました。
そうすると、LANのLEDが消えて、ハード的にも接続されていないようになりました。
当然、メモしたIPアドレスをIEアドレスに直接入力しても、接続出来ません。
直接接続ですが、
HDDドライブとPCの無線LANルーターを接続していた端子をLANケーブルで接続するということで良いのですよね?
上記のように、そうするとHDDストレージのLAN LEDも消え、PCの接続を確認しても何も繋がっていない状態を示します。
接続、設定がおかしいのでしょうか?
分からなくなって、本機(HDDストレージ)のRESETボタンを押して、IPアドレスのリセットをしてみました。
無線LANルーターを介した接続で再確認しても、以前と変わらない状態です。
この接続の場合、本機のLAN LEDは瞬いています。
申し訳ありませんが、小生この程度の知識です。
どうか見放さず、アドバイスの程、宜しくお願い致します!
書込番号:13910486
PCと直結する場合、本来はクロスケーブルというケーブルが必要になります。
近年の機器は自動で認識して切り替えるものが多いですが、認識が正しく行われない場合もありますし、その機能がないものもあるかも知れません。
書込番号:13917563
アドバイス頂いた皆さま!
先ほど、無事認識出来、ドライブの割り付けが出来ました。
本当にありがとうございました!
結果、無線で接続していたノートPCから本機にアクセスすることが出来、
設定を変えることが出来ました。
新しいルーターにより、振り分けられた新しいIPアドレスをノートPCから設定しました。
自動割り振り設定はうまくいかず、結局手動IPアドレスの設定で、繋がりました。
結局、ハード的には問題なく接続されていて、
手動設定されていた、IPアドレスを変えることが出来ず、
認識、接続することが出来なかったということです。
デスクトップに設定ウィザードが無いことで手間取りましたが、
ノートPCにウィザードがあり、結果接続することが出来、うまく行きました。
未だ、デスクトップPCにウィザードをCDからインストール出来ない問題は解決出来ていませんが・・・
とにかく、認識、設定出来て問題解決です。
年越しにならなくて、本当に良かった・・・
皆さま、ありがとうございました。
また、何かあれば・・・宜しくお願い致します。
書込番号:13935435
HDDステータスLEDが2つついていると思います。
HDD1用と、HDD2用のLEDの緑色の表示色は、少し違うでしょうか?
HDD2用、HDDのアクセスランプ1と2、システムステータス、LANの各LEDの緑表示については、
同じ色で表示されているようです。
しかし、HDD1用のLEDだけ、少し濃い緑色にも見えるし、点灯していないようにも見受けられます。
こういった仕様でしょうか?
設定ユーティリティのディスクを無くしてしまいました。
サイトにはダウンロード出来るところが見つからないのですが、
無くした場合は有償なのでしょうか?
ご存じの方教えて下さい。
この製品、設定ユーティリティが無くてもWEB画面で設定出来ますよね。
特に無くても不都合は無いと思います。
設定されたIPアドレスをWEBアドレスにうてばアクセス出来ると思います。
書込番号:11827818
題名の通りなのですが、先日1.5TByteのRAID1につづき、もう1台このBOXを購入しWestern DigitalのWD20EARSを2台XPモードで導入しました。
RAIDは1にて無事構築できましたので、ご報告まで。
こんばんは、CG-NSC2100GTユーザーです。
RAID1で使っていた250GHD、HGST HDS722525VLSA80が吹っ飛んでしまったため、
1THD×2台の交換を検討しています。
HDD候補としては、HDS721010CLA332(1T)を計画しているのですが、
問題なく使えそうでしょうか。
基本、何でも動くんですかね。
最近のHDDを搭載された方、いろいろと知見をお持ちの方、
アドバイス等を含め、ご教示いただけたら幸いです。
まさぁさんこんばんは。
基本1TByteのHDDでしたら最近の物でも問題ないかと思います。
気をつけるべきはWD20EARSなどのWindowsVista/7専用のHDDなどです。これはXPモード(7-8Pinショート)にしないと、書き込み速度が著しく劣ります。
この箱にRAID0を設定するのはナンセンスです。GigabitLAN接続でも、13MByte/S(108Mbps)ぐらいしか速度が出ませんので、RAID0の恩恵は全くありません。信頼性を取る方法としてのRAID1ならば意義があります。あるいは容量が欲しいなら、シングルモードで設定したほうがいいです。
1台壊れてもシングルならデータが飛ぶダメージは1台分ですみますし、RAID1なら換えればいいだけですし。
書込番号:11320000
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
NAS(ネットワークHDD)
