CG-HDC2U3100
RAID 0/1/シングルモードに対応した外付けHDDケース。価格は8,925円(税込)
このページのスレッド一覧(全40スレッド)
3 | 10 | 2009年6月27日 18:20 |
7 | 10 | 2009年8月3日 00:11 |
0 | 12 | 2009年6月30日 09:02 |
2 | 2 | 2009年4月11日 20:37 |
0 | 2 | 2009年3月12日 13:26 |
0 | 3 | 2009年3月10日 23:08 |
ハードディスク ケース > COREGA > CG-HDC2U3100
メーカーの指定は内部の放熱がその理由と思われます。
指定通りがよろしいかと。
書込番号:9750706
nanamicaさん、はじめまして。
私はこのケースを2台持っておりまして、1台は子供の成長記録ビデオを2台の 1TBハードディスクに RAID1(ミラーリング)で、もう1台は子供のバスケットボールの試合ビデオを 1.5TBハードディスク1台をシングルモードで使用しています。
この2台のケースをバッファローのリンクシアター(LT-H90LAN)につないで、液晶テレビで見ていますが、テレビ台が古くてなかなか置くスペースがなくて、ケースを横向きにして2段重ねしています。
もちろんそのままではケースの座りが悪いので、側面にホームセンターから買ってきたスポンジタイプのゴム足を四隅に貼り付けています。
ケースの側面は鉄製みたいでそれなりの強度はありそうなので、2段重ねくらいまでは平気っぽそうです。
排熱も縦置き時はファンはケースの下側になりますが、横置きにすればケースの中間くらいの位置になるのでそこそこ悪くはないのではないかと思います。
まぁ、私はそうやって使っておりますが、nanamicaさんがお試しになる場合は自己責任において行ってください。
書込番号:9752225
度々失礼ですがハードディスク二台搭載して一台からもう一台に相互にデータを移すのはできるのでしょうか?
書込番号:9754767
とは、2台のハードディスクをシングルモードで別々のドライブとして使用して、一方のハードディスクから片方のハードディスクへデータのコピーができるか?…ということですよね?
とすれば、それは可能と思われます。
私は2台のケースのうちの1台でシングルモードで使用していますが、まだハードディスクは1台しか内蔵していませんので、そのようなことは試せませんが、製品サイトの説明などを読むと nanamicaさんがお望みのことはできるようです。
製品サイトは以下のリンクからどうぞ。
http://corega.jp/prod/hdc2u3100/
書込番号:9756768
詳しく有難うございます。大変感謝いたします。
他社のeSATAで接続できるのがいいのか迷ってる次第です。。。
書込番号:9756815
度々質問ですが…
二台HDD搭載して一台を交互に使用する場合の切り替えスイッチのようなものはケース内部にあるのですか?
ケースを開けないと切り替えできないのですか?
書込番号:9765710
どのような場面での使用を想定されておられるのかわからないんですが、とりあえずご質問に真正面からお答えすれば、「2台のハードディスクを1台ずつ切り替えながら使用すること」はたぶんできないと思います。
ケースの中にも切り替えるためのスイッチなどはありません。
切り替えながらの使用というならば、単純に USBハードディスクを2台パソコンにつないで、使用したいハードディスクの電源を手動で入れた方がわかりやすいのではないでしょうか。
ご期待に添えなくてすみません。
書込番号:9766199
現在、WESTERN DIGITALの1.0TB×2を付けてRAID1で使用していますが、
3ヶ月を経過して、問題なく作動していますので、
次は、サムソンの1.5TBを2個付けて使用しようと思いますが、
大丈夫なんでしょうか。
メーカーHPでは「最大2TB」とあるので、ちょっと不安なんですが。
私は、
http://bbs.kakaku.com/bbs/05391310834/SortID=8795200/
↑↑のスレを参考に、Seageteの1.5TBタイプの ST31500341ASを1台内蔵させて、シングルモードでバッファローのリンクシアター(LT-H90LAN)につないで使用していますが、今月始めくらいからですが、今のところ不具合なく使えています。
使用目的としては、子供のバスケットボールのハイビジョン映像の保存で、このハードディスクがいずれいっぱいになったら、たぶんその頃には2TBタイプも1万円前半くらいに値頃になるだろうと勝手に妄想していますので、2台目は2TBを取り付けてみようと思っています。
(もちろん自己責任の上で、もしうまくいかなかったら別の使い方を考えます)
このケースは実は2台ありまして、1台目は子供の成長記録ビデオを2台の1TBハードディスク(Seagate ST31000333AS←悪名高いあれです)を内蔵させて、RAID1(ミラーリング)モードで使っています。
2台並べるとうちのテレビ台ではちょっと安定が悪いので横向きにして2段重ねで使っています。そのままでは座りが悪いので、側面にホームセンターから買ってきたスポンジタイプのゴム足を貼り付けて使っています。
書込番号:9602116
経過観察中さん、サンクスです
この件は、半年前に出ていたんですね。
この掲示板を全部見てから、投稿するべきでした。
早速1.5TBのHDDを購入したいと思います。
書込番号:9604423
カバカブリエルさん、こんにちは。
1.5TBハードディスクを内蔵した結果もご報告いただければ助かりますので、よろしくお願いいたします。
書込番号:9605054
経過観察中さん、返答遅れてスイマセン。
まさか、レスがついているとは思いませんでしたので。
では、報告いたします
買ったのは、5月30日で、HDDは、サムスン HD154UI です。
付け替え、RAID1設定にして、データを移して使用していますが、
6月18日現在でも、今のところ何も問題は起きていません。
このケースは、1.5TB×2 でも問題ないようですね。
もうひとつ付け加えますと、
このケースはファンが小さいのが唯一の欠点だと思いますが、
前回入れていたWESTERN DIGITALの1.0TBのHDDより、
今回のHDDの方が、かなり発熱温度が低いです。
ケースを触ってみると良く判ります。
だからケースとの相性は、サムソンの方が良いようですね。
書込番号:9716985
カバカブリエルさん、ご報告ありがとうございました。
サムスン製 1.5TBハードディスクでもとりあえずは使用上の問題はなさそうとのことで、このケースの購入を検討されておられる方の参考になるのではないでしょうか。
もしハードディスクがクラッシュしちゃってのリビルドの事態になりましたら、またそのときにはご報告いただければ幸いです。
もちろん私のケースでもそのようなことになりましたら、一連の作業についてはレポートしたいと思います。
(いつのことになるやらはわかりませんが)
それと、カバカブリエルさんの前に RAID1で使用されていました WESTERN DIGITALの1.0TBのハードディスクはこのケースから取り外された後どのようにされていますでしょうか。
お伺いしたいのは、RAID1モードで使用されていたハードディスクが、取り外された後にこのケースではない SATAポートに接続してもハードディスクの中身がちゃんと認識できるかということです。
もしお分かりでしたらお教えください。
書込番号:9720610
経過観察中さん、返答致します
質問の意味は、
「このケースから取り出したHDDが、他のメーカーのケースでも認識するか」
ということだと思いますが、
当方、外付けケースで、Sataケーブルで繋いだものは、
ガチャポンパ、センチュリーのSata Box
を所有しておりますが、すべて問題なく認識しました。
ところで、他のメーカーのケースでは認識しない、ことってあるんですか?
それは、ケース、HDDのどちらかが壊れている、ということでは。
以上です。
書込番号:9741898
>当方、外付けケースで、Sataケーブルで繋いだものは、ガチャポンパ、センチュリーのSata Boxを所有しておりますが、すべて問題なく認識しました。
なるほど。
もしこのケースが壊れたとしても、ハードディスクを取り出して別のケースにつなぎ替えれば、データもそのままで使えそうですね。
いえいえ、単純に RAID1で使われていたハードディスクを取り出しても読み込めるかな?と疑問に思いましたので質問させていただいたわけです。
このケースの故障例がちらほらと出ているみたいですので、もしもの時にと思ってお伺いしたわけでした。
書込番号:9746654
このケースの購入を考えているのですが、いくつか質問させてください
(1)RAID1構成で使用した2つのHDDを分解して、他のケースなりPCなりに接続すると、
それぞれ個別にデータを取り出せるとの事でしたが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/05391310834/BBSTabNo=1/CategoryCD=0539/ItemCD=053913/MakerCD=167/Page=5/ViewLimit=0/SortRule=1/#8834275
で上がっている事が可能という事ですよね?
(2)RAID1構成で使用した2つのHDDを、一時的にケースから取り外して、再度取り付けた際、そのままRAID1構成でデータを保持したまま使い続けることは出来ますか?
@ケースが故障したとき(りょうたの父さんの報告だと出来るようですね)
Aケースを他の用途に一時的に使用したいとき
B他のメーカーのケースやハードで構成したRAID1をそのまま移して使いたいとき
C一時的に長期使用しないHDDとなった場合に、取り外して他のHDDを使い、必要なときに保存してあるRAID1のHDDを使いたいとき
などが考えられると思います
私も経過観察中さんと同じく、動画や画像データを長期(半永久的)に保存することを考えているのですが、以前はメーカーの違う個別の外付けHDDに本体から保存していましたが、個別のHDDだと、常に同時にデータを保存する余裕がないときは、片方にはデータがあって片方にはないとか、色々運用に限界が出てきましたので、RAID1が構成可能なケースで対応しようと思い始めています。
(3)RAID1を構成するHDDは違うメーカーの物が良いですか?
同じメーカー、同じロットだと、故障するリスクが上がりそうな気がするのですが
書込番号:9911810
RAID1構成をしているHDDをはずして他のパソコンや外付けHDDケースにつないでも
認識しないはずですが。どこかにメーカーの見解がでていたと思いますし、なにより、
RAIDはRAIDコントローラーで実現されていので、それのついていない、別ケースなどに
つないでRAIDの構成を保てるわけがありません。
このHDDにて、シングルモードでつないでいるのなら、取り外して、別のケースに
つないでもその別ケースで認識されます。
そもそも、RAIDはデータの保全用というより、障害がおきたときにノンストップで使い
続けることを目的としているシステムです。また、HDDの制御がRAIDコントローラーに
依存しているので、データの保全を目的とするならばRAIDはお勧めしないですね。
同容量のHDDを2台、シングルモードでつないで、一方からもう片方へ定期的に
ミラーリングするのがデータ保全を目的とした使い方ではより適当だと思います。
お勧めのミラーリングツールは、microsoft社の robocopy.exe です。
書込番号:9939532
ウディ・アレレさんこんばんわ
ご丁寧に適確な助言を頂き、大変ありがたく思っています
(1)ケース間のRAID1構成の保持可能性について⇒無理(同一製品ならあるいは…)
他のPCやケース間でRAID1構成したHDDを2台移設しても、RAID1構成は維持されないという事ですね。よくわかりました。
この製品の質問項目スレに、この製品同士で故障のために、2台のRAID1構成のHDDを移設して、RAID1設定にしたところ、データが生きていたという報告がりょうたの父さんさんからありましたので、まったく同一の製品なら運がよければあるいは程度に思っておいた方が、おそらくは良いのでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/05391310834/BBSTabNo=1/CategoryCD=0539/ItemCD=053913/MakerCD=167/Page=2/ViewLimit=0/SortRule=1/#9428760
(2)RAIDの主目的について⇒PCのフォルトトレラント性の確保
RAIDの目的については、少数(普通は1台?)のHDDが故障しても、PCを連続して使用する事が可能な状況を保つフォールトトレラント性を持たせることが主目的であると理解しました。
(3)長期データ保存に関して⇒PCやケースなどに依存しない単純なミラーリングが望ましい※推奨ソフトあり!
ずばり、私が求めていた機能はこれで、この無料ソフトによって達成できそうです
後は、以下を考慮すればよさそうですよね…もしよろしかったらお付き合い下さい。
@PCで日常的に使うデータの場合
・2台のHDDをRAID1で構成し、PCの連続使用可能性(フォルトトレラント性)を確保する
・不安なら、さらにもう1台のHDDでミラーリングしておけば駄目押しになる?
・複数PC間でデータを共有(最新のものに同期)するようにしておく(Windows Live Syncなどを用いて)
A長期保存するデータの場合(写真や動画など)
・単純なミラーリングを2台以上のHDDで行う
⇒複数PC間でデータをやり取りすることを考えると、可搬性を考えて外付けのHDDケースにHDDを入れて行う方が良いか?
⇒その場合HDDケース側で、RAIDではなく単純なミラーリングを行えるような機能がある製品があるか?
⇒3台以上の収納が可能なケースの場合、個別にミラーリングの組み合わせを自由に設定できるものがあるか?
書込番号:9945548
よろしくお願いします
Western Digital の1TBHDを2個搭載して使用していたのですが
最近ハードディスクが認識出来なくなってしまいました。
何度接続し直しても
「新しいハードウェアを認識しました」と表示されて不明なデバイスとして認識されてしまい
CG-HDC2U3100はドライバ不要だったので、対処の方法がわかりません。
これはCG-HDC2U3100の故障なのでしょうか?
本体の故障もありますが、HDDかも?
他のHDD持ってるならそれで検証してみてはどうでしょうね?
書込番号:9428973
ガンダム一号さん、はじめまして。
>Western Digital の1TBHDを2個搭載して使用していたのですが最近ハードディスクが認識出来なくなってしまいました。
とありますが、RAIDモードスイッチはどうされていたのでしょうか。シングル・RAID0/1?
また、認識されなくなる前に前兆現象とか、何か思い当たる操作・動作などはございませんでしたか?
>何度接続し直しても「新しいハードウェアを認識しました」と表示されて不明なデバイスとして認識されてしまい
もし他に接続できるパソコンがありましたら、そちらにつないでみても認識されないのでしょうか?
>CG-HDC2U3100はドライバ不要だったので、対処の方法がわかりません。これはCG-HDC2U3100の故障なのでしょうか?
いきなり CG-HDC2U3100の故障を疑うよりも、パソコン側・ハードディスクで考えられる不具合がないかを検証されたらどうでしょうか。
ハードディスクのクラッシュっぽい気もしますけど、2台同時に逝かれてしまわれるの変ですし、ケースからハードディスクを取り出してハードディスクの検査をまずされた方がよろしいのではないかと思われます。
書込番号:9429004
私もつい先日(6月19日)同じ状況になりましたね…
他のPCに接続しても同じ「新しいハードウェアを認識しました」となり、不明なデバイスとして認識し一切使用出来ない状況です。
(USBケーブルを変えても同じ)
○RAID1のミラーリングにて使用
○HGSTの500GBを2機付けています
コレガに連絡をしてみようと思っておりますが、ガンダム1号さんはどういった対処になったのか興味があります。
もう見てないかな…
書込番号:9730330
私もまさにこの症状でいろいろ検索していたらコチラにたどり着きました。
仕様は、
・Western Digital の1TBを2個搭載(新品で20日ほど使用)
・RAID1
・USBケーブルを変えても変化なし
PC3台(XP)で確認しましたがどれも突然に「新しいハードウェアを認識しました」と表示されて不明なデバイスとして認識されてしまうようになりました。
もう少しいじってダメだったら修理に出そうと思っています。
書込番号:9742688
現在、コレガにメールを入れ対処方法を問い合わせしています。
(21日に連絡を入れ、3営業日以内に返信と…)
22日現在まだ連絡は来ておりません。
本体交換になるのかわかりませんが、連絡が来ましたらご報告致します。
皆さんHDDのメーカーも違い容量も違いますよね…
HDDの相性問題では無く、単純にケース本体の故障のような気がします。
ちなみに
購入日:平成21年5月9日
シリアル(末尾6桁のみ):101161
リビジョン:Y705-17893-00 Rev.A
書込番号:9742839
23日に連絡来まして、状況の連絡を入れただけで、即交換の案内が来ました。
代替え品の先出しで実施もしてくれるらしく、現在の壊れている状態も確認無しで即交換と…。
ありがたいことなのですが、よく出る症状でこういった対処になっているのか少し不安に(笑
新しく来た物を取り付ける際に、一度RAIDを構築しなおす為にHDD内のデータは無くなりますとのことです…。
一時的につなげるケーブルを探してきます…(泣
書込番号:9747079
HDDを取り付け直したりRAIDやスリープのディップスイッチを操作してみましたがやっぱりダメ見たいです、早速コレガに連絡してみたいと思います。
私は幸いにも大したデータは入れていなかったので助かりました。
実は私、仕事でPC周辺機器の設計をしているのですがその立場から検証すると、USBをコントロールしているチップが焼けた為の故障と考えられます。
USB機器の設計もしたことあるのですが、USBコントローラーはちょっとした加減で故障することが多いです。
USBコントローラーは壊れると異常発熱することが多く、私のCG-HDC2U3100も動作中にUSBコントローラー(oxford semiconductorと書いてあるIC)を触ってみたら異常な温度になっていました。
放熱器も無いのでそれほど熱くなるICだとも思えません、直ったら通常時との温度の違いを見てみたいと思います。
*ただし動作中にICを触ると言う行為はかなり非常識なのでシロウトは絶対まねしないで下さい。
書込番号:9752305
仕方が無いとは思うのですが、
このように壊れやすく…
>一度RAIDを構築しなおす為にHDD内のデータは無くなります…。
HDD単体が壊れた場合には、RAIDの恩恵は受けられますが、
箱のコントローラーが壊れると、HDDの中身がパー…
データが損失しないようにと今回こちらの商品を買ったのですが…悲しくなりますね(泣
(記録メディアに更にバックアップも大事なのは重々承知はしていますが)
データ退避の対処法として、
新しい物が来た際に、HDDを一台だけ取り付けて一時的にデータを他のHDDに移動というのか出来ないのでしょうかね。
(RAIDは組まずに)
この方法がダメであれば、下記のケーブルにて一時的に付けるしか無いのかなと…
http://item.rakuten.co.jp/donya/57198/#cat
(ノートPCのみ所持)
書込番号:9753676
経過報告です。
6月29日に代替え品が到着し、HDDデータを別HDDに退避した後、RAID+1で組みなおしました。
HDDを取り出し、データを確認してみたところ問題無く生きておりました。
その後、同じHDD2台を新しいケースに入れ、起動してみたところ、さっくり認識。
ドキドキしながら、HDD内を確認してみたところ、データもそのままの状態で表示されました。
コレガでもRAIDの再構築でデータは消えるとのお話でしたが、なんとか無事に戻りました。
コレガのサポートも返事は多少時間はかかりますが、交換の段取りも面倒では無く好印象でした。
今後壊れないことを祈ります…。
書込番号:9779080
りょうたの父さんさん、こんにちは。
不良のケースを交換してもらえて、データも無事だったとのことでよかったですね。
ところで、ケースがパソコンで認識できなくなってしまう前に何か前兆とか思い当たる操作をしたとかはありませんでしたでしょうか。
例えば大量のファイルコピーをしたとか…。
私も標準画質・ハイビジョンビデオカメラ映像をこのケース内蔵のハードディスクに保存していますので、いつケースの故障の目に会うかもしれませんので、もしよろしければお教えくださいませんでしょうか。
書込番号:9779709
経過観察中さん
前兆は特別思い当たる節は無いのですが、取り付けた最初のころマイコンピュータ内でHDDのアイコンが表示されているにも関わらず、アクセス出来なかったことがあった気がします。
HDDの電源を入れなおしてみたところ、問題無く動いたので気にはしていませんでしたが…
もしかしてこれが予兆だったのかしら…。
大量ファイルコピーですが、外付けHDD故障→コレガ製HDDケース+HGSTHDDに交換となったので、元に入っていたデータは移行しています。
(100G程度)
たまたま不良品にあったことに期待します(笑
今度のは壊れないで欲しいですね…
(6か月保証しか無いのは今回初めて知りました)
あと…、データを移行し、「ふ〜これでなんとかなった…」と落ち着いたところ、HDDケースからカラカラカラカラ…といやーな音が。
確認してみると、後方の冷却ファンの羽が当たっている様子。
羽を少し変形させて事なきを得ましたが…
前回のケースの際も、ケース内に白髪の毛が一本…。
呪われているのでしょうか?(笑
書込番号:9779911
りょうたの父さんさん、早速のご回答をありがとうございました。
なるほど、そういうことがあったんですね。
もしそのような動きがあったら故障の前兆と疑ってみて、念のため別のハードディスクにバックアップを取ることにします。
(う〜ん、手動でバックアップの手間がかからないようにと RAID1搭載ケースにしたんですけど、大切なデータ保護のためならばしょうがないですかね。)
>たまたま不良品にあったことに期待します(笑 今度のは壊れないで欲しいですね…
そうですね。そうであればいいですね。
私のも故障にならないことを祈るのみです。
>HDDケースからカラカラカラカラ…といやーな音が。確認してみると、後方の冷却ファンの羽が当たっている様子。羽を少し変形させて事なきを得ましたが…
コレガさん、品質管理しっかり頼んますよ〜ってとこでしょうか。
私も自分のケースの挙動を見守っていきたいと思います。
書込番号:9780016
CG-HDC2U3100に他のハードディスク内のファイル(約4GB)を移動しようとしたところ、
約80分もかかりました。接続しているポートは間違いなくUSB2です。
本体の電源を入れたとき、タスクトレイのアイコン上に、
「さらに高速で実行できるデバイス
この USB デバイスは、高速 USB 2.0 ポートに接続するとさらに高速で実行できます。
利用可能なポートの一覧を表示するには、ここをクリックしてください。」
というポップアップメッセージが出ます。
これはひょっとして USB2 がUSB1として認識されているということなのでしょうか?それでおそいのでしょうか。
それともこのポップアップメッセージは USB2 にちゃんと接続できているときにも出るものなのでしょうか?それとも何か別の原因なのでしょうか?
どうかアドバイスを頂きたいのですが、よろしくお願い致します。
OS : WindowsXP
ハードディスク : WESTERN DIGITAL WD10EADS (1TB SATA300)
そのメッセージが出たということはUSB1.1での接続になってますね。
デバイスマネージャを開いてUSBコントローラのところにEnhanced Host Controllerが無かったら手動でドライバを更新してみて下さい。
もしある場合は該当ドライバを一旦削除してハードウェア変更のスキャンを行うことでドライバを再インストールしてみて下さい。
書込番号:9379753
甜さん、ありがとうございます。
お教え頂いた通りにやってみたところ、見事に解決いたしました。
80分かかっていたものが5分で終わりました。感動しました。
どうもありがとうございました。
書込番号:9380120
こういうのはメーカーページを見に行ったら一発でしたよ。
http://corega.jp/prod/hdc2u3100/images/hdc2u3100_500.jpg
これでどうでしょうか。
次回からご自身でも調べてみてください。
AMD至上主義
書込番号:9232696
hpにあった説明書をみましたが見当たりませんでしたの書きました。
http://corega.jp/prod/hdc2u3100/pdf/hdc2u3100_a.pdf
それで改めて読み直したら13Pにありました。
失礼しました。
書込番号:9232721
現在、ノンメーカーの2台入るHDDケースを所持しているのですが、1TBを2台搭載すると2台のうち1台しか認識しません。
CG-HDC2U3100はシングルモードで2台認識しますでしょうか?
1TB2台搭載している方、いらしたら是非レポートお願いいたします。
最大1TBまで対応とHPに表記されてますから可能と言う事になります。
書込番号:9222073
メーカーページを見ましたか?
2台搭載してシングルモードで接続した場合は1台ずつ別のHDDとして認識されるそうです。
という訳で、答えはYESですね。
AMD至上主義
書込番号:9222119
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
ハードディスク ケース
