CG-HDC2U3100 のクチコミ掲示板
2008年10月下旬 発売
CG-HDC2U3100
RAID 0/1/シングルモードに対応した外付けHDDケース。価格は8,925円(税込)
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥8,500
規格サイズ:3.5 台数:2台 インターフェース:USBx1 CG-HDC2U3100のスペック・仕様
  • CG-HDC2U3100の価格比較
  • CG-HDC2U3100のスペック・仕様
  • CG-HDC2U3100のレビュー
  • CG-HDC2U3100のクチコミ
  • CG-HDC2U3100の画像・動画
  • CG-HDC2U3100のピックアップリスト
  • CG-HDC2U3100のオークション
CG-HDC2U3100COREGA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2008年10月下旬
  • CG-HDC2U3100の価格比較
  • CG-HDC2U3100のレビュー
  • CG-HDC2U3100のクチコミ
(215件)
このページのスレッド一覧(全40スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「CG-HDC2U3100」のクチコミ掲示板に
CG-HDC2U3100を新規書き込みCG-HDC2U3100をヘルプ付 新規書き込み
レクザからの安全な取り外し
2011/04/06 00:32(1年以上前)
ハードディスク ケース > COREGA > CG-HDC2U3100
クチコミ投稿数:24件
先日の計画停電で、電気回復後の最初にレクザをONにした際に、初期登録の上フォーマットを促す表示が出てきて、最終的に録画番組を消去するハメになりました。
今回部屋替えのため、このケースをレクザから取り外して、電源を落とす必要が出てきました。
普通に電源をOFFにしてレクザから取り外した後、移動後に接続し直しても初期登録をする事なく、録画した番組を見ることはできますか?
書込番号:12864007
殿堂入り クチコミ投稿数:36119件Goodアンサー獲得:5894件
2011/04/06 05:44(1年以上前)
「いいえ」にすれば、そのまま使える場合も..._| ̄|○
取扱説明書には「取り外すには」の手順が載っていますが、 >型番が判らないので...
レグザ本体の電源を切った状態で、コンセントを抜いてからなら、
USB-HDDの電源を切って外すのは問題無いと思います。
 <接続は、その逆
「USB機器」として考えれば、
「本体の電源が切れた状態なら、機器の抜き差しは自由」
とは思いますが、レグザの場合、機種に依っては、
「本体電源がOFFの状態でも、予約録画ができる」
という事になっていて、「本当に電源が切れた状態では無い」となり、
「コンセントまで抜いた状態」にする必要が有ると思いますm(_ _)m
書込番号:12864419
2TBのHDDは使えますか?
2009/11/28 16:21(1年以上前)
クチコミ投稿数:179件
どなたか、この機種で、2TBのHDDを2個、シングルモードで
お使いの方はいらっしゃいますか?
普通に使えますでしょうか?
書込番号:10546309
クチコミ投稿数:179件
2009/12/13 10:54(1年以上前)
だれも試してないってことですか!
書込番号:10623442
クチコミ投稿数:179件
2010/02/19 01:24(1年以上前)
どうかな?
書込番号:10963602
クチコミ投稿数:179件
2010/05/05 11:01(1年以上前)
2TB、シングルで2個使用なら使えますね。
書込番号:11320923
クチコミ投稿数:179件
2010/05/29 09:44(1年以上前)
WDC WD20 EARS-00S8B1
を2台で使えています。
HD154UI
を2台でも使えています。
メーカはー、1TBまで対応、との返事です。
書込番号:11422861
スレ主 P-3Cさん
クチコミ投稿数:18件
質問です。
usb接続で使用し終わって、安全な切り離しをした後も、
このケースの内部のハードディスクが動作しているようなのです。
(触っても振動がしています)
別のハードディスクケース(ガチャポンパという商品です)では、
安全な切り離しをした後は内部のハードディスクが停止していたのですが、
これは故障なのでしょうか? それとも特に問題はないのでしょうか?
書込番号:10413288
クチコミ投稿数:1799件Goodアンサー獲得:172件
2009/11/03 06:19(1年以上前)
恐らくですが、
 ガチャポンパは安全な切り離しをした後、HDDへの電源供給をOFFにする
 または、HDDの回転を停止するための処理をしている
 CG-HDC2U3100は、HDDへの供給電源がONのまま
と言うことで、HDDが回転したままなのではないでしょうか?
ちなみに故障ではありません。
書込番号:10413428
スレ主 P-3Cさん
クチコミ投稿数:18件
2009/11/03 07:32(1年以上前)
>ハナムグリさん
いつも説明書の通り、安全な切り離しをした後、ケースの電源を切っているのですけれど、
ハードディスクが動いてる状態で電源を落としているということになるのでしょうか?
ハードディスクに問題が出てしまわないのでしょうか?
書込番号:10413547
クチコミ投稿数:1587件Goodアンサー獲得:190件
2009/11/03 12:51(1年以上前)
私は「安全な切り離し」処理をせずに、いきなり USBケーブルを引っこ抜いていますけど、特段の問題なく使えていますよ。
(もちろん、ディスクアクセスしていない時にです)
お勧めできる方法ではないでしょうけど、ご参考まで。
書込番号:10414732
2009/11/03 22:48(1年以上前)
 ハードディスクは動作していますが、安全な切り離しが成功していれば、ハードディスクへのアクセスを行っていないので、電源を落としても大丈夫です。
書込番号:10418048
スレ主 P-3Cさん
クチコミ投稿数:18件
2009/11/04 00:25(1年以上前)
>経過観察中さん
意外と丈夫なものなのですね。
そういった経験談が聞けるととても安心できます。
>ハナムグリさん
ハードディスクにアクセスさえ行なっていなければ大丈夫なのですね。
私はてっきりハードディスクが完全に停止していない状態で電源を切るのは、
パソコンのスイッチを長押しして強制シャットダウンをするのと同様に
データが危ないのではないかと思ってしまっていました。
これで安心して使用し続けられます。ありがとうございました。
書込番号:10418826
RAID1の時のデータ救出と復旧
2009/10/09 18:24(1年以上前)
スレ主 sata2sata2さん
クチコミ投稿数:217件
本機をRAID1で運用時、主に2つの故障パターンがあると思います。
@片方のHDDの物理的故障
AHDDでなく本機自体の物理的故障
@の場合はHP説明にもあるように
「障害のあるハードディスクを交換すれば、
 自動的にRAIDの再構築を開始し、障害前の状態に復旧します」
で対応できると思います。
それがRAID1の売りですものね。
ただその他にも直に故障の発生していない生のもう片方のHDDを取り出して
他のシングル外付けケースに組み込んだり、
PC内蔵などにSATA接続すれば普通にデータを
読込みが出来て救出できるのでしょうか?
理論的にはできそうですが…
Aの場合も同様にHDDさえ故障していなければ、
上記同様にシングル外付けケースやPC内蔵SATA接続で
読込みが出来て救出できるのでしょうか?
書込番号:10282674
u-popoさん
クチコミ投稿数:531件Goodアンサー獲得:109件
2009/10/16 21:22(1年以上前)
>読込みが出来て救出できるのでしょうか?
>理論的にはできそうですが…
>読込みが出来て救出できるのでしょうか?
確かに、理論的にはできる・・・ハズですが、
RAIDコントローラによってそれぞれ違いますので、
実際はやってみないと分からないというのが回答です。
 というのも、コントローラによっては、RAIDアレイの
構成データをディスクに保存したりする場合は、他のデバ
イスではディスクが見えなかったりします。また、アレイ
情報をカード上に保存して単純に単体のディスクにデータ
をミラーリングしている場合は、普通のドライブとして認
識できたりします。
書込番号:10319414
クチコミ投稿数:28件Goodアンサー獲得:2件
2009/10/20 09:11(1年以上前)
過去の書き込みでできるとの報告がありますので、この製品についてはできると思いますよ。
書込番号:10338582
スレ主 sata2sata2さん
クチコミ投稿数:217件
2009/10/25 08:07(1年以上前)
お二人様、回答ありがとうございました。
救出できそうで何よりです。
書込番号:10363986
このケースに搭載出来るHDDについて
2009/10/08 12:31(1年以上前)
スレ主 arser81さん
この商品を購入後、サムスンのHD103SIかWESTERN DIGITALのWD10EADSのどちらかを購入し搭載(とりあえずは1台だけ)したいのですが、上記2製品とも不具合が多いように思えます。
もちろん運(?)などもあるとは思いますが、不具合はどのメーカーの製品でも出るのは仕方のない事だと思うべきなのでしょうか?
また、2台搭載するなら別のHDDを購入するべきなのでしょうか?
使用するパソコンのOSはWindows Vistaです。
お手数ですが、ご教示頂ければと思います。
※このケースを使用していらっしゃる方のご意見もお聞かせ頂ければ幸いです。
書込番号:10277172
クチコミ投稿数:4960件Goodアンサー獲得:302件
2009/10/08 15:52(1年以上前)
arser81さん こんにちは
このケースを使っています。
サムスンの1.5GB3台、1GB2台、シーゲート500GB2台使っています。
今のところ不具合はありません。
不具合はどのメーカーでも、仕方のないことだと思います。
2台搭載する場合、シングルモードなら別のハードディスクの方が安心かもしれません。
書込番号:10277755
スレ主 arser81さん
2009/10/09 12:17(1年以上前)
>多摩川うろうろさん
早急なご回答有難うございます。
HDDを大量に使用していらっしゃいますが、どのような使い方をしているのでしょうか?
私は主に家庭用ビデオカメラやデジカメ写真の多重保管にて使用したいと考えているのですが、
REGZAに繋いで使用したいのですが、対応前のモデルなので使えません。
DVDレコーダー(VARDIA RD-S300)も対応前のモデルなで使えません・・・
アドバイス頂けたら幸いです。
書込番号:10281611
2009/10/09 18:47(1年以上前)
デジカメ(キヤノンEOS5DU)のデータが大きく、大量にハードディスクが必要になりました。
2重(古いハードディスクは3重)のデータを残しますので、どんどんたまります。
一番コンパクトで安いのがこのハードディスクケースのため2台購入し、ここにどんどんデータをほおりこんでいます。
運よく、ハードディスクは壊れたことはありませんが、ハードディスクケースは2回壊れました。(1台は別会社のもの)
についてはよくわかりませんが、パソコン経由でやれば問題ないような気がしますが・・・。
書込番号:10282752
初心者 取り越し苦労?
2009/09/21 09:14(1年以上前)
クチコミ投稿数:73件 CG-HDC2U3100の満足度5
この度、データのバックアップの為、CG−HDC2U3100に1TBのHDD2台で、
RAID1を構成したいと思って検討中です。
HDDは、WD社のWD10EADSを考えておりますが、このHDDは5400回転の
ようです。
 よくわかりませんが、現在HDDの回転数は7200回転が主流になってきている
のでしょうか。
 そこで、今回5400回転のHDDを使用した場合に、将来HDDの交換が必要に
なったとき5400回転のHDDが入手できなくなったりしないでしょうか?
 また、RAID1を構成するとき、回転数の違うHDDではだめですか?
パソコンに詳しくないので、取り越し苦労なのかもしれませんが、詳しい方教えて
ください。
書込番号:10186988
クチコミ投稿数:4539件Goodアンサー獲得:274件
2009/09/21 09:22(1年以上前)
RAIDはHDDの遅い方に倣うので異種でも大丈夫のようですがなるべく同種でそろえた方が良いと思います。壊れる時期になればまた良いHDDが出るくらいで考えましょう。
将来的な話はどうなるか?は分かりませんが2〜3年ぐらいは大丈夫としか言いようがありません。
WD社のWD10EADSは3拍子そろってる良いHDDだと思います。3台をバックアップで使用中です。
書込番号:10187010
2009/09/21 09:41(1年以上前)
ディロングさん
早速のご回答ありがとうございました。
気楽に考えていきます。
HDDもgoodとのことでなによりです。
書込番号:10187075
2009/10/02 17:48(1年以上前)
このたび、コレガCG-HDC2U3100とWestern Digital WD-10EADS-2ms2台でRAID1を無事、構成できました。
書込番号:10247229
2009/10/02 19:44(1年以上前)
済みません、Western Digital WD-10EADS-2msでなく、Western Digital WD-10EADS-M2Bでした。
書込番号:10247695
CG-HDC2U3100
COREGA
CG-HDC2U3100
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2008年10月下旬
CG-HDC2U3100をお気に入り製品に追加する <59
