CG-HDC2U3100
RAID 0/1/シングルモードに対応した外付けHDDケース。価格は8,925円(税込)
このページのスレッド一覧(全40スレッド)
0 | 1 | 2009年2月2日 00:04 |
0 | 4 | 2009年1月14日 23:48 |
0 | 0 | 2009年1月12日 14:57 |
0 | 2 | 2009年1月11日 13:40 |
0 | 5 | 2009年1月10日 09:55 |
0 | 6 | 2009年1月8日 19:18 |
ハードディスク ケース > COREGA > CG-HDC2U3100
電源仕様に収まれば使えると思うからHDDx2同時に高負荷かけなければ使えるかも…。
100V1.2Aアダプターの発熱も気に成る問題かも…。
書込番号:9027510
もし皆様方の中にLinux系で利用されている方がいらっしゃいましたらご教示ください。
実は常時稼働のLinuxマシンにこのケースを接続してNAS用追加ドライブとして稼働させたいと思い、購入を検討中です。
メーカーのスペック表で見る限り省電力機能は備わっているようですが、PC側がOFFにならないと機能しないとのことでしたので常時稼働の当環境では省電力モードにならなそうでした。
そこでアイドリングを検知してLinux側からスピンダウンさせたいと思っているのですが、このケースでコマンドによるスピンダウンの実績があるという方はいらっしゃいませんか?
なおスピンダウン設定に使用するコマンドは以下で考えています。
sdparm --set SCT=<m> /dev/sda
あるいは
sdparm --command=stop /dev/sda
もちろん中身のHDDとPC側のUSBコントローラが対応しているという前提です。
スピンダウンというのはHDDの回転が止まるということですよね?
私はPCではなくTVにつないで録画用として使っているので若干状況は違うかも知れませんし参考になるかわかりませんが。
TVの電源を入れるとスリープモードから復帰して、HDDが回転したり電源LEDが点滅から点灯に変わります。
その後、録画も再生もしないでただTVだけを観ているとしばらくしてHDDの回転が止まるようです。ケースを触ったり、HDDの音を聞いてみた感じでもHDDの回転は確かに止まっています。
(もちろん録画や再生後、TV電源オンのまましばらく時間が経つとHDDを使わなければ回転は止まってます。)
USBからの信号が切れていわゆるスリープモードになっているのではなく、単にHDDの回転が止められているようです。電源LEDはスリープモードをあらわす点滅ではなく、点灯のままですし。
ただ、HDDにアクセスがあるまではずっと停止したままなのか、時々は動くのか等のその後の挙動は把握していません。
書込番号:8887842
stainlessさん、こんばんは。
貴重な情報ありがとうございます。
スピンダウンはおっしゃるように回転を停止することを指していました。
HDD自体は回転を止めずに回しっぱなしの方が寿命が延びるという説もあったりしますが、省電力・発熱のことも鑑みて、スピンダウンできればなぁ〜と思っているところです。
ハードディスクケースによっては回転の停止命令が働かないものがありますので、どうしようかと思っていたのですが、おかげさまで踏ん切りが付きました。
とりあえず購入してみます。
書込番号:8892012
お役にたてて良かったです。
その後背面のファンコントロール切り替えスイッチをいじってみたのですが、
TV電源オンでHDDは停止している状態でもファンは回りました。
ファンコントロールは温度によって回転をコントロールするか、しないか出来る機能ですが、
この機能をオフにするとスリープ状態でないとファンは回るようです。オンにしておけば問題ないのだと思いますが。
もう購入されましたでしょうか?
勝手なお願いなのですが、出来ましたら本格的に運用される前にHDDを1台だけつけた状態で、電源を入れた時に取り付けていない方のHDDエラーLEDが点灯するか確認してもらえないでしょうか?
それで正常らしいのですが、なんかしっくりとしないので。出来ましたらお願いします。
書込番号:8904374
stainlessさんこんばんは。
お返事が遅くなりました。
購入する気満々でこの三連休で近隣のお店を回ってみたのですがどこにも在庫がなく、結構品薄状態になっているようでした。
通販も考えているのですが、その矢先に2TBのディスクが発表されましたんで、もうちょっと様子を見てから購入しようかなぁと思っています。
購入しましたら試してみますね。
書込番号:8936517
昨日からこちらの商品を使用している者です。
DiskInfoでHDDの温度を監視しているのですが、HDDの温度が50℃以上になり1日経過しているのですが、冷却ファンコントロールを有効にしたファンが回転しません。
本体内部温度が43℃以下だと回転しないようですが、今では常にHDDが50℃以上になっているので気になってしまいます。冷却ファンについてはあまり期待はしておりませんが、今はコントロール機能をオフにして回転させています。
また、VISTAのスリープ(ハイブリッドスリープも同様)で電源連動ができませんでした。
PCをシャットダウンすると、正常に連動してスリープ状態になるのですが、PCの設定などで連動可能になるのでしょうか?
やはり環境により、シャットダウンで連動できても、PCのスリープでは不可能な場合があるのでしょうか?
使用HDDはST31000333ASです。(http://kakaku.com/item/05302015940/)
他にバッファロー社製の外付HDDを接続していますが、こちらはスリープでも連動できました。
今日、注文していたこの商品がやっと到着し、先に購入しておいたHDDを取り付けたのですが、PCのマイコンピュータでドライブとして表示されません。
デバイスマネージャやCrystalDiskInfoなどでは認識されています。「ハードウェアの安全な取り外し」の一覧にも表示されます。
HDDはSEGATEのST31000333ASです。
NEC VALUESTAR S
Core2Duo T5500
VISTA HOME PREMIUM
MEM 2G
フォーマットしないと使えないよ。
ディスクの管理でフォーマットすれば使えるようになる。
書込番号:8918265
そうでした。今までバッファローなどの外付HDDのみでしたので、すっかりフォーマットのことを忘れておりました。
書込番号:8918441
レグザZ3500に接続されている方に質問です。
1.電源連動は働きますか?
TVをリモコンでOFFにすると連動してOFFになりますか?
2.連動OFFの状態から予約録画した場合、予約に失敗することは有りませんか?
OWL-ELCD35/EUの購入を検討していましたが、上記の内容で問題が有る様なのでこちらの購入を考えています。
現在購入2日目でREGZA ZV500で使用であまり参考になりませんが、
電源連動は出来ている様です。
2つほど録画予約しましたが出来ています。
ただ、これの前にプラネックスのPL-35STUを録画用に使っていましたが最初の1ヶ月は問題無く予約録画できていましたが、その後失敗するようになりました。
予約録画時にHDDの電源がONにならずHDDが接続していないのと同じ状態になっているようでした。
(録画したものを観ようとした時、接続されたHDDは無いと出るようになったので。HDDの電源を入れなおすとOKでしたがTVをけしてしばらくするとまた同じ状態になる)
その様になった原因も対処法もわからず電源連動をうたっている本機を購入しました。
そのような例もあるので最初は使えてもその内使えなくなる可能性も無いとは言えないかなといった感じで私は使っています。
ZV500の掲示板で同じような事を言っている人が数人はいる様なので結構あるようですね。
書込番号:8840749
stainlessさん
情報ありがとうございます。
今は問題無く動いているようなのでこのケースと1.5Tのハードディスクを購入してみます。
書込番号:8843548
すみません、横から失礼致します。。
メーカーのHPを見ても最大2TBということですが、1スロットルで1.5TBが可能なのでしょうか?
今日秋葉原に行って色々なお店の方に聞いてみましたが、どうもお店の方も分からないらしく、出来るかもしれませんが保証は致しかねます、とのご返答でした。中にはRAIDした時の最大値でしょうから、1スロットルの最大が2TBでは?という方もいらっしゃいましたが確証は無いとのことでした。
今CG-HDC2U3100 を買おうどうか迷っています。
すみません、あつかましいですが正常に動作したかどうかご教示くださいますと幸いです。。
書込番号:8868201
ふっちあさん
近くのお店でこの商品の在庫が無かった為、ロジテックLHR-DS02SAU2SV(HDDケース)とST31500341AS(HDD)を2個
購入してきました。
1個はHD-HS320U2のHDDと装換して42Z3500にUSB接続しました。
ロジテックLHR-DS02SAU2SV+ST31500341ASはNASにUSB増設しました。
ロジテックのLHR-DS02SAU2SVは5分間アクセスが無いと自動的に電源が切れて
HDDとFANが停止するのでNASの増設には向いていると思います。
(HDDはON/OFFしない方が長持ちすると話はありますが・・・・)
この様な状況なので、このHDDケースに1.5TのHDD1台設置についてはわかりません。
[8831405]で1.5+1.5T RAID1で動作していると報告が有るので1スロットで1.5Tが動く可能性は高いと思います。
(確認していませんので保証は出来ませんが)
因みにREGZAで認識する最大容量はLAN/USB共に2.0Tまでですので注意して下さい。
書込番号:8870129
なぁ坊さん
ご丁寧にありがとうございます!
もう少し調べてから決めることにしました。
書込番号:8912261
CG-HDC2U3100を購入し、
HDDを1台取り付けてシングルモードで使用しようと電源を入れたところ、
取り付けていない方のHDDエラーLEDが点灯します。
HDD1トレイにHDDを取り付けた場合はHDD2のLEDが、
HDD2トレイにHDDを取り付けた場合はHDD1のLEDが点灯します。
スリープモード時やHDDにアクセスを止めてしばらくしたら消えるようですが、
HDDにアクセスするとまた点灯します。
東芝レグザでの使用ですが、取り付けたHDD自体は使えるようで録画はできます。
何らかの故障、障害でしょうか?それとも扱いかたや設定の間違いなどの問題でしょうか?
使用HDD:WESTERN DIGITAL WD10EACS (1TB SATA300)
シングルモード
スリープモードON
ファンコントロール機能ON
COREGAに質問メールを出していたのですが本日返事をいただきました。
それによるとHDDを1つつけているだけの場合はつけていない方のエラーLEDが点灯するのが普通だとのことでした。
本当でしょうか?マニュアルにはそのような事は書いてありません。
「HDDが1台の時はエラーLEDが点灯する」という事が仕様ならマニュアルに書いておかないと、何らかの異常だと思うのが普通だと思うのですが何故書いてないのでしょう。
本当は不良品なのを単にごまかされているような気がしてなりません。(ここに症状を書き込んでも、私もそうなります的な返答もありませんし。)
HDD1台で使用している人がいましたら、エラーLEDがついているのが普通かどうか教えてください。
書込番号:8887818
現状で問題なく使えているのなら、それでいいんじゃないでしょうか。
どうしても納得いかないんなら、もう1台内蔵してしまうとか、それとも返品してしまいます?
このケースはハードディスクを2台内蔵して RAIDが組めるってのがウリなので、そういう使い方をされたらいかがでしょう。
書込番号:8891525
経過観察中さんレスありがとうございます。
すべての製品でLEDが点灯している、つまり仕様なら別に良いんです。それならぜんぜん気にしません。
もしこれがそうじゃなくて何らかの異常でなっている事じゃなかろうかと心配なんです。
売れ筋ランキング、注目ランキング双方1位の製品だから使っている人は多いだろうと思うんですが意外と同症状でお答えを頂けないので本当に仕様なのか疑心暗鬼です。
HPのシングルモードの説明にも「最初は1台のハードディスクで運用し、容量が足りなくなったら2台目を増設できます。」と書いてあるので1台で使っている人もそれなりにいると思うのですが違うのかな。
今は普通に使えていますが、もし仕様でなく異常ならそれは単に今は辛うじて使えているというだけかもしれませんし、壊れる1歩手前なだけかもしれません。別な使い方(レイドを組むなど)したら使えないという事もありえます。ですので初期不良交換が可能な内に答えを得ようとウザイかも知れませんが質問させてもらってます。
解せないのはマニュアルは勿論、ボディーにもエラーと書かれている場所のLEDが煌々と赤く光っているのにその説明がマニュアルにもHPにも一切ないという事。
普通の人なら何の異常が起きているのか?とマニュアルを読み返したり、HP見たり、他のHDDに変えてみたりと試行錯誤する事もあるだろうし、メーカーにも同じ疑問を持つ人から次々と問い合わせがくるだろうと思うのですが何故何処にも書いてないのか。
マニュアルに書き忘れたのならあれだけど、HPはすぐに修正出来るのに何故しないのかな。
書込番号:8891931
私もCOREGAに質問メールを出していたのですが本日返事をいただきました。
正常との事ですし、問題なく使用出来ています。
書込番号:8899753
metal魂さんレスありがとうございます。
これで少しは本当なのかなという気がしますね。
検索をしても同症状を訴えるブログ等も発見できませんし、他サイトで同じ質問してもレスがつかずで全てのHDC2U3100で起こるものなのか?感はあまり払拭されません。
この事でいろいろ検索してると、コレガの悪い評判に行き当たったりして、大丈夫か感がむしろ増大してます。笑
CG-NSC2100GTも同時に買ったので尚更。
書込番号:8904426
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
ハードディスク ケース
