ReadyNAS Duo マルチメディアデータホームサーバ RND2000
[RND2000] ホームサーバ機能を備えたネットワークLAN対応外付HDDケース。市場想定価格は36,800円(税込)
※本製品にハードディスクドライブは含まれておりません。
ReadyNAS Duo マルチメディアデータホームサーバ RND2000NETGEAR
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2008年 5月 2日
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2010年11月2日 17:15 | |
| 0 | 2 | 2010年3月21日 19:18 | |
| 1 | 0 | 2010年1月19日 21:32 | |
| 0 | 1 | 2010年5月22日 10:21 | |
| 0 | 0 | 2009年12月15日 21:42 | |
| 5 | 9 | 2009年12月20日 11:04 |
NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS Duo マルチメディアデータホームサーバ RND2000
この製品の購入を検討しています。
マニュアル
http://www.netgear.jp/support/manual/rnd2000/UserGuide_16May08.pdf
のP1-51にSMTPの設定がありますが、これ以上の詳細設定は無いのでしょうか?
これだけだと、ID、パスワード、ポート番号しか指定できないように見えますが、
Yahooメールあたりで送信に成功したとか失敗したとか、やってみた方おられますか?
あるいは他のプロバイダやフリーメールで成功したとか失敗したとか。
OP25はポート番号が指定できるので対応できそうには見えますが、SMTP認証はどうでしょう?
本機を音楽、写真、動画のデータサーバーとして、ルーターを介して使用しています
( ReadyNAS_DUO ←(有線)→ ルーター ←(有線)→ PC )
標記の件、PC⇔ルータ間が有線であった場合、特に問題なく
本機内に保存しているファイルにアクセスできています
しかし、PC⇔ルータ間を無線(11g)にすると、ものすごくアクセスが遅くなります
(というか、かなりの割合でタイムアウトしてアクセスできません)
無線にしている場合でも、普通のウェブブラウズに関しては特に問題は無く、
又ルーターに接続している他のPC内のファイルにも問題なくアクセス出来ています
ReadyNAS DUOの設定画面にアクセスするのも問題ありません
ネットギアのフォーラム内を検索してみるとPCのMTU値を調整すると症状が改善する旨の
書き込みがあり、試したところ動画ファイルにはアクセス出来る様になりましたが
写真ファイルには相変らずアクセス出来難い状態です
どなたか、本件の解決方法をご存知の方はいらっしゃいますでしょうか?
無線環境が常に遅い訳ではないようなので不思議だ。
RND2000にアクセスすると 電子レンジの如く、無線との干渉電磁波が出るとか...
ただ、複数のPC環境があるようなので、100MB程度の画像の実転送時間(てか 転送レート MB/秒)を 場合毎に分けて測定したほうが良いと思う。
ネットギアのサポートも困りそうな予感。
ただ、スレタイをもう少し工夫しないと 無線LANが有線より遅いのは当たり前だとスルーされるよ。無線LAN経由だとこのNASだけが異様に遅いですとか...
書込番号:11086578
>>あさびらき丸さん
レス&ご指摘有難うございます また、こちらのレスが遅くなりましてすみません
スレタイ、ご指摘を頂いてあっと思いました (^^;
週末に色々と試してみました
NAS上の500MBのファイルをPCのデスクトップ上にコピーする作業について、
転送レートを無線と有線で比較してみました(タスクマネージャのネットワークタブ)
有線:100Mbpsのリンク速度で、60%前後の転送レートで安定的にコピー
無線:54Mbpsのリンク速度で、転送レートが0〜3%の間を不安定に行ったりきたりした後
15秒ほどで0%に落ちてそのまま
尚、通信速度が計測出来るサイトにて有線/無線を比較したところ、共に8Mbps程出てました
(実際、普通にWEBブラウジングする分には全く問題ないです)
その後、色々試して見たところ、IPアドレスの設定をDHCPによる自動設定から固定に
変えてみたところ、症状が安定した様です。 上記の操作を行ったところ、
無線で54Mbpsのリンク速度にて、40%位の通信速度が安定的に出るようになりました
とはいえ、同様の設定をサブPCに施しても、相変わらず無線接続では
NAS上のファイルにアクセスしようとすると殆ど通信速度が出ませんでした
狭い部屋に住んでいるので、当面は有線で接続しておこうと思います
相性問題か何かですかね〜?
参考迄にネットワーク構成/PC環境を載せておきます
(そもそも初めに書き込むべき物でしたね、、、)
NASファームウェア:RAIDiator 4.1.6 [1.00a043]
NAS装着HDD:WesternDigital WD20EARS x1(NAS未サポートモデル)←これが原因ですかね?
ルータ:バッファロー WHR-HP-G54
PC1:自作デスクトップ
OS :Windows XP(SP3)
無線LANアダプタ:PLANEX GW-USMM
有線LANアダプタ:MB内蔵型 Realtek RTL8139
PC2:SONY VAIO X
OS :Windows7
無線/有線LANアダプタ:PC内蔵型
書込番号:11119722
初めて書き込みします 不明確な書き方は お許しください
本機を購入後 レグザとルーター経由で接続を考えていろいろ調べましたが回答が見つかりませんでした
識者の方々で レグザとの接続の可否をご存じの方がいましたら ご伝授願えないでしょうか?
レポート
W7 64bit において使用中 通常の書き込み 呼び出し 今のところ問題なし 同梱のソフトも同状態 現在 その他検証中
本体付属ソフトのバックアップ機能を使用して外付けUSBハードディスクにバックアップしていますが、本体が故障した場合に備えて、他のパソコンでも読めるように又LINUXの勉強も兼ねてubuntu9.10をXPとのデュアルブートとしてインストし、ネットワークの設定や、ブートマネージャーのインストールも終わり、外付けUSBハードディスクを繋いだのですが、何と文字化けしています。外付けUSBハードディスクのファイルシステムはEXT3です。NTFS、FAT32と試しましたが、windows上から、著しく文字化けしていたのと、バックアップが途中で異常終了するのでEXT3にしました。
まとめると下記のようになります。
本体→本体バックアップ機能→本体接続USBHDD NTFS→異常終了
本体→本体バックアップ機能→本体接続USBHDD FAT32→異常終了
本体→WinXP上でファイルコピー→本体接続USBHDD NTFS→文字化けせず
本体→WinXP上でファイルコピー→本体接続USBHDD FAT32→文字化けせず
本体のバックアップ機能で、外付けUSBハードディスクに定期的に自動バックアップできて(私の場合EXT3ファイル以外不可でした)、本体が故障時にLINUXで外付けUSBハードディスク
を読み書きするにはどうしたら良いでしょうか?フォーラム等いろいろぐぐりましたが、お手上げです。サポートは対応は親切なんですが、回答は未だいただいておりません。
ubuntuがEXT4で外付けUSBハードディスクがEXT3だからでしょうか?
文字コードの違いです。
本体はLinuxなのでEUC、WindowsはUTF-8なので文字化けします
システム文字コードを同一のものに統一して下さい。
http://ppwww.phys.sci.kobe-u.ac.jp/~akusumoto/linux/detail.php?d=config/charset/system_charset
書込番号:11391451
以前はコレガのCG-NSC1000GTを使用していましたが、バックアップがUSBにできない不便さから、同機を買いました。
良い点:
架構がしっかりしていて丈夫で見た目にもシンプル。
速度が想像していたより意外と速い。read 43MB/s、write 25MB/s(前機は13、14MB/s)。
使用している人が少ないせいか?サポートにすぐ繋がる。
DISKの増設、交換が楽。
以外に静か。
悪い点:
架構がしっかりしていて丈夫なわりに、設置面が2mmほど段差がある。箱体がゆがんでいる。
マニュアルがわかりずらい。特にバックアップ
ダウンロードサイト等がわかりずらい。
ソフトがわかりずらく不具合がある。(使用上特に困ることは無い程度)
総合的には今のところは安価で性能もNASとしては合格レベルです。
HD103SI 1TB はこのReadyNasDuoではサポートリストには記載されていないHDDです。わたしは現在サポート外のシーゲイトのHDD320GBをこのNASにセットして無事使用できていますが、今回、SamsungHD103SIを購入しセットしたところ最初の初期化が自動で行われますがどうしても初期化99%で止まって、丸一日放っていても状況が変わりません。
まぁ、「サポート外のHDDを買うおまえが悪い!」なんてご批判もありますでしょうが、ご利用中の方で、このSamsungHD103SIが使用できていらっしゃる方いらっしゃれば自分もこのHDDを使用できるはずですので情報教えてください。
すいませんが、 RAIDiator のバージョンも教えていただけませんか?
書込番号:10604235
とりあえず、PCにつないで、FAT32でフォーマットしてから、再度接続してみてください。
また、ドライブはRAIDの再構成に時間がかかりますので、もしかしたら、こちらの先かもしれないです。
私のIOのやつなんか再構成に5時間かかりましたからw
書込番号:10614137
永遠の初心者(−−〆)さん ありがとうございます。
とりあえず、MBのSATAの1番目のポート(0番から始まります)へ接続しNTFSとFAT32両方のフォーマットを行いそれぞれ試しましたが、結果は変わらずでした。
また、このとき最初PCの電源投入からPOST画面の1番ポートのこのHDDを読み込むところで停まりそのまま起動しないことがあり、なんとか起動する場合は1番ポートを読み込むところで暫く停止してから起動するのです。しかも、起動しないときは異音(カラカラとヘッドが動くような音)が鳴り続けています。
今度、時間があるときに販売店にでも持って行ってみようと思います。
書込番号:10616355
ちょっと環境は異なりますが、
「Readynas nv+」と、
「HD154UI」
で同じ(初期化が99%から進展しない。1日放置しても99%のまま。)現象が出ました。
ディスクを抜き取り、同じディスクを挿入して再度試みても、
同様に初期化が99%以上進みませんでした。
今回、HD154UIを4玉購入し、500GBの4玉から1.5TBの4玉への拡張を試み、
2玉目までの交換は、初期化、再構築と、問題なく終わりました。
3玉目で、初期化が99%以上進まない現象が発生しました。
このディスクをPCに接続したところ、BIOSでは認識されますが、
OS上では認識されない状態です。
おそらく個体故障と思われるので、これから購入した店に行って来たいと思います。
書込番号:10618678
東中野さん
NASとHDDは違うものの、ほぼ同様の状態のようですね。やはりこのSamsungのHDDは安いけど信頼性に乏しいのでしょうかね?
あまりにも個体差が激しいようですね。
書込番号:10620010
購入店で確認の結果、個体故障であることが判明し、
無事に代替品(同じHD154UIです)と交換してもらいました。
代替品をReadynas nv+に取り付けたところ、
初期化、RAID再構築と問題なく進み、
無事、RAIDの拡張ができました。
今回、HD154UIを4玉買いましたが、
4玉中1玉が初期不良・・・確率的にどうなんでしょうか。
サンプル数は代替品含め5玉だけなので、
何かを結論付けるほどの台数ではないですね。
ともあれ、せっかく買ったHDDなので、
丈夫に長持ちして欲しいと思っています。
書込番号:10623143
東中野さん
良かったですね。うらやましいです。私の方は販売店が遠方(車で1時間30分)なのでなかなか行けませんが、どうやら同じ初期不良らしいですね。
このHDDのクチコミでも同様のトラブルが多いようですので今後、SamsungのHDDは購入しないようにします。
書込番号:10624873
永遠の初心者(−−〆)さん
東中野さん
ご回答いろいろありがとうございました。
今回購入店に持ち込みHDDを検査していただいたところHDD自体に不良はないとのことでしたが、ウェスタンの1TBへ差額を足して交換してくださいました。
ショップ店員いわく「メーカーがメーカーですからねぇ・・・。」
二度とサムスン製HDD買いません。
書込番号:10658091
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
NAS(ネットワークHDD)
