※販売メーカーが事業停止のため、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2008年1月23日 23:58 | |
| 0 | 0 | 2007年6月18日 01:50 | |
| 0 | 5 | 2008年12月3日 00:40 | |
| 1 | 7 | 2007年5月6日 00:41 | |
| 0 | 3 | 2007年4月2日 21:46 | |
| 1 | 1 | 2007年3月22日 06:07 |
ハードディスク ケース > NOVAC > HDD 6台はい〜るKIT USB NV-HD600U
初めてハードディスクケースっていう物を買い、楽しみに接続して使い始めたところ、パソコンの電源を入れて起動してから、このケースの電源を入れてしばらく待つと中のハードディスク(300GBと320GB)が認識され、マイコンピュータを開くと認識されたハードディスクのアイコンがでますよね。
と思った瞬間に接続が切れて(認識が切れて)しまい、また繋がるといった症状をくりかえすようになります…
2週間前に新品購入してまだ電源自体5回ほど入れて使ったかな…って程度なんですけど。
同じ症状の方いますでしょうか?
これって何が原因なのでしょう…
以下推測なので参考までに。
普通内臓のS−ATAディスクだと、S−ATAケーブルと別に電源ケーブルつなぎますよね。
これってUSBで電源まで入り切りって事なので、USB系統の電源容量足りてるのかな〜って思ったんだけど、どうなんだろ・・・
例えてゆうと電子レンジ入れた途端にブレーカが落ちちゃうみたいな?
ユーザーではないので他の人のレスもあるといいですね!
書込番号:6889869
認識→切断…を繰り返すのは、ひょっとしてと思い手持ちのUSBケーブルに取り替えてみたところ、その症状は治まったような気配です。
ケーブルの初期不良なのかしら…と首をかしげつつ、安心したのもつかの間、次の症状が発生していました。とりあえず本当にどうしたらいいのかわからないので、改めてはじめからの症状をかいてみました。
@同封されていたUSBケーブルで接続、PC起動後にケース側の電源いれてHDD認識させた瞬間に接続が切れ→接続して認識→接続切れ→・・・を繰り返す。
(購入時は起動中、だいたい5〜10分の割合だったものが、その後電源入れて使用5回目ほどで10秒程で繰り返すようになりました)
手持ちのUSBケーブルに接続し直すと症状が治まる模様、しかし100%解決したかは不明。
APC本体側よりケース内のHDDにデータ(約700MB)をコピー(移動)しようとすると、おおよそ表示が残り20秒〜10秒の時点で進まなくなり、
しばらく(数回試したところ5分〜10分)してコピー途中で解除される。
(購入後3〜4回のデーターコピー(移動)作業は問題なく行えたが、
@と同じく5回目の使用くらいで、この症状になり一切どのデータもコピー移動)が不能に。
書込番号:6889905
ディップスイッチ設定位しか後ありえそうな事無いですねぇ。
もしそれも設定ができているなら、素直に購入店に持っていった方がよいかと。
AMD至上主義
書込番号:6890019
下のスレにもあったのですが、短いケーブルでUSB1.1で接続すると安定しますよ。
(ウチの場合、フォーマットを途中で失敗するという症状や、hdtuneでのerrorscanでのdamagedblock出現等の症状が出ていましたが、解消されました。)
USB1.1接続にについては、自分の場合、BIOSでUSB2.0をdisableにしました。
(フォーマットの後、errorscanテスト後、USB2.0に戻しました。データ化けが発生する危険があると思われるので、ベリファイ必須ですね)
結局のところ、USBの信号が弱いというのが全ての元凶の様ですね。
あと、このケースに付属の電源ですが、起動時のスピンアップでコケる症状が出たりしているので、あんまり容量に余裕がない様ですよ。(ウチの場合計5台でコケました。もちろん定格以下です。対処として物理的に搭載順を換えることで、認識順序が換わり、普通に起動できるようになったようです)
書込番号:7285255
どうしてもデバイスマネージャのUSB 大容量記憶装置デバイス表示が正常にならず、ファーム上げも上手く行かずに途方にくれていましたが、1ヶ月ほど経ってから、ふとコア付きUSBケーブル(1.5m)でUSB1.1ポートのあるPCと繋いでみたところ、今度はファーム上げに成功しました。(橙色のアクセスランプが光った時は嬉しかったです。)
続いて書き込みにある様に短いUSBケーブル(0.5m)でUSB2.0ポートに繋いでやると、今までの苦労が嘘の様に普通に使える様になりました。
どうやら同じ長さのケーブルでもUSB1.1の接続なら認識されやすい様です。(ファーム上げでハマっている方はお試しあれ。)
この機械を購入し、500Gのハードディスク6台を入れコンバインモードで3TBの1つの記録装置として使うつもりでした。OSはVistaです。しかしうっかりしてDIP6をOFFにしたまま電源を入れ接続してしまい2TBしか認識されてない状態で初期化をしてしまいました。しかもGPDディスクにしなければならないのにMBRにしてしまいました。
その時点で間違いに気付き、接続を外しDIP6をONにして再度接続したのですが、結果2TBしか使用できず残りの1TBに関しては未割り当ての状態のまま使用できなくなりました。
3TBで1つとして使うか、せめて別パーティションでもいいから残りの1TB分を使いたいのですが方法が分かりません。
どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。
コンバインモードを変更するときは、HDDの初期化が必要です。
もう一回、初期化してから、トライしてください。
書込番号:6228223
初期化できるのは認識されている2TBの方だけなんですよ。残りの1TBに関しては未割り当て状態であり初期化は元からできません。
2TBの方だけを初期化しても2TBのままです。
これは2TB以上の場合はGPTディスクにしなければならないのに、2TB以上の領域を作成できないMBRにしてしまったからみたいです。
このMBRからGPTディスクへの変更はどうやったらできるのかというのかが知りたいのです。
説明が下手ですいません。
書込番号:6228358
PC本体で、初期化して見てください。
書込番号:6228418
PC本体で初期化というのは本体に内蔵してみてという事なんでしょうか?それとも別の外付けケースに入れてという事ですか?
どちらにせよ内臓は空きが無いし、ケースは他には無いので難しいですねorz
書込番号:6228500
遅いと思いますけど、
Diskpartで検索をして使い方を調べてもらえれば詳しいことが書いていますが、
変更したいドライブをcleanをすれば最初の段階に戻れます
書込番号:8725907
この商品を接続して電源を入れたら、他のUSBポートに刺さってた物が認識しなくなりました。
電源を切ると他の物が認識するようにはなるんですが、、、
NV-HD400Uが動いてるときにNV-HD600Uの電源をいれると
NV-HD400U側のドライブレイターが勝手に変更されたり、
変更されたHDDが遅延を起こしてしまいます。
NV-HD600Uの電源を入れた状態でNV-HD400Uの電源をいれると
! USBデバイスが認識されませんとでます。
PCの事がぜんぜん詳しくないので原因がまったくわかりません。
なにか対策方法がないでしょうか?
下に別の関係で書かせて頂いているものです。
もしかしたら、自分も同じ症状の可能性であることに気がつきました。自分も他のNOVAC製品を併用しています。同時に使用しようとするとデバイスが正常に認識されません。ただ、単独での使用は試みてはいませんでした。今日は肝心の製品を職場に置きっ放しにしてきてしまったので動作確認できませんが、明日確認してみます。
書込番号:6190311
わたしもNOVACは5台目です。それまでの4台は「4台はい〜る」で順調でした。5台目に「6台はい〜る」を買い、HDDはHITACHIのATA500Gを6台新品で内蔵させて接続したら、USBの接続失敗となり、認識はするものの、ほかの一台の「4台はい〜る」までが死に始め、コンピュータの管理で見ると死んでしまった「4台はい〜る」が未フォーマットになり、「フォーマットしますか」と背筋の冷たくなるメッセージが出て、すべてのHDDに遅延が起き、そして二台目の「4台はい〜る」も落ちてしまいました。すぐにPCをシャットダウンしました。幸い「6台はい〜る」をはずしてすべての電源を切り、起動しなおすと死んだ二台の「4台はい〜る」が認識できましたが、すぐにまた死んでしまいました。再起してまた認識しているうちにすべてのディスクに検査をかけ、ようやく正常にもどりました。(ヽ(= ´ー)ノ フッ…)
ファイナルデータなどの復旧ソフトでこれらのHDD内のファイルを復活させる手間(何日もかかるでしょう)を想像し、ほっとしました。
もう一台のPCに繋いでみましたが、症状は同じでした。
再挑戦ですべての接続と設定を確認しなおして、二度目に他のUSBをすべて外し、「6台はいーる」だけつなぎデバイスマネージャーでみたら、「6台はい〜る」は黄色の!が出ていてもう認識もしませんでした。ドライバーの更新もしましたが、更新失敗になりダメでした。
NOVACのHPに、新しいドライバーがあったので、それをDLしてインストールしてもましたが、それでもダメでした。
中身の新品のHDDも不安だったのですべて別の外付ケースに入れてテストしてみましたが、HDDはずべて正常でした。
PC歴20年以上で自作PCでハードには自信がありましたが、今回のケースで辟易しています。
PC(XP)にもHDDに原因がないので、PCとUSB(ハードとドライバー含めて)との相性かと思います。
他のHDDまで死んでしまうという恐ろしい現象は始めてなので、近いうちに状況を説明し、返品しようと思います。
書込番号:6194973
自分もやはり駄目でした。
もともとPCと接続して使う目的ではなく、MOVIE COWBOYのUSBデバイスとして使おうと思っていました。いっそのこと、PCから認識できなくても、MOVIE COWBOYで認識してくれれば、LAN経由で接続が出来るから、いいやって思って繋げてみたのですが、これもアウトです。
この製品は、失敗したとしか言いようがありませんね。。。
恐るべし、大殺界。。
書込番号:6205051
解決しました。
ダメだった「6台はい〜る」ですが、USB大容量記憶装置デバイスとして認識せずに、「不明なデバイス」になりPCに遅延を起こし、その他のUSB HDDまで認識しなくなる・・・・・この症状を販売店に告げ別の新品と交換してもらいました。
でも、その新品でもまったく症状は同じで認識しませんでした。
んで、こんどはNOVACのサポートに問い合わせしました。やはり、こういう症状の問い合わせが何件かあるとのこと。原因は付属のUSBケーブルの「長さ」(約1.5m)だとのこと。至急短いUSBケーブル(約0.8m)を送るので、そちらで試してみて欲しいとのこと。
ケーブルが届き接続したら、見事に認識し解決しました。
どうやら、内臓TIPの信号が弱いらしいです。短いケーブルだと損失が少なく問題なく認識するから、NOVACではこれからの製品に付属するUSBケーブルを皆短いものに変えていくと言っていました。
試しに付属の長いケーブルで古いノートPC(XP)に繋いだら、そちらは長いケーブルでも認識しました。でも、ディスクトップに繋ぐとやはり認識しませんでした。
NOVACの名誉のために報告しておきますが、この製品は短い(損失の少ない)USBケーブルでは正常に作動するようです。
ですから、PCの近くに設置して使う方には問題なく使えると思いますが、PCから離れたところにしか置けない人(長いケーブルやUSBハブで接続する人には不向きです。)
P4Mさん、NOVACサポートに電話して短いケーブルを再送付してもらうか、近所で金メッキなどの少々高価で短い(損失の少ない)ケーブルを購入してためしてみてはいかがでしょう?
抜本的な改善のためにNOVACさんにはUSBデバイスのチップをシグナルの強いものに変えてもらうなりの改修を望みたいです。
書込番号:6229335
こちらも解決しました!!
nao_piko 助言 ありがとうございます。
家にあった別の80cmUSBケーブルに接続して試してみたところ、正常に作動しました。
ちなみに、MOVIE COWBOYでも80cmケーブルであれば正常に作動しました。
自分はサポートセンターには連絡しませんでしたが、NOVACのWEBは隅から隅まで読みました。この手の障害がある場合には、WEBに掲載して当たり前だと思います。10mのUSBを使って出来ないなら分かりますが、付属の1.5mのUSBケーブルを使って出来ないってのは、カナリ問題だと思います。サポート側でも、そこまで情報を持っているのなら、早期にWEBに掲載するべきだと思います。
今回の場合、ある端末では正常に作動して、ある端末では作動しない症状が見受けられた場合、普通はハードに異常があるとは思わないでしょう。自分の端末に何がしかの原因があって利用できないんだと思って当然だと思います。
サポートセンターに問い合わせないと利用できない製品というのは、考えものです。
それにしても、原因を追究して頂き報告して頂いた nao_piko さんには感謝、感謝です。
NOVACさんには、シグナルを強くして頂くことはもちろんですが、一刻も早くWEBに情報を掲載して欲しいものです。購入した人からしてみると、これこそ「重要なお知らせ」なのですが。。。
書込番号:6230506
Crash119さん、おっしゃるとおりです。
NOVACさん、自社の製品の欠点を隠すのは得策ではありませんよ!
情報公開こそ、社会に信頼される企業だということ再認識してください!まさに「重要なお知らせ」のトップに書くべきです。
ところで言いだしっぺのP4Mさん、見てますか〜〜?
書込番号:6240595
私もVistaに変えたら認識しなくなって、検索したところここへ行き着きました。
確かに短いケーブルを使うと認識しました。
ただ、XPだと長いケーブルでも認識するんですよね。
どういうことなんだろ?
どっちにしろ、本体の近くに置くスペースがないので、どうしようもありませんが。
こういうのって、明らかな欠陥ですよねぇ。
連休あけたらサポートへ連絡してみます。
書込番号:6305747
今年は大殺界のど真ん中の年で、今年に入ってから製品購入に運のない者です。
OS:Vista
昨日、この製品を購入したのですが、HDDを装填してUSBで接続してもデバイスが読み込まれません。と言うよりデバイスのインストールを試みるのですが、「大容量記憶域コントローラ」に「!」マークが表示され、うまく認識してくれません。デバイスマネージャーを確認したところエラーの内容は「このデバイスは正しく構成されていません。 (コード 1)」となっています。
※コントローラーのエラーに伴ってユニバーサル シリアル バス コントローラに表示される「USB 大容量記憶装置」にも「!」マークとなっています。こちらのエラーは「このデバイスを開始できません。 (コード 10)」です。
インターネットで関連する情報を探すも、あまり参考になる情報がありませんでした。
ちなみに、別のHDDケースを利用してHDDをUSB接続してみたところ、正常に認識します。(こちらもNOVACの1台用のHDDケースです)
ジャンパーピンや接続箇所については、マニュアルを確認しているため、間違いはないと思います。(どうにも認識してくれなかったので、ジャンパーピンをケーブルセレクトに変えてやってみたりもしましたが。。。)
WEBのサポートを見ても、これらに該当する内容のものはないようです。ただ、対応OSの一覧にVISTA(対応予定)とあるだけです。
対応予定とわざわざ明記されているということは、2007年3月30日現在では、やっぱり対応していないと言う事でしょうか。
どなたか、VISTAで正常に認識された方はいますか? 他のNOVAC製HDDケースでは正常に認識されていることから、XPとVISTAでそれほどの違いがあるとは思えないのですが。。。
XPの端末が今すぐには手元にないので製品自体の動作不良ということも考えられなくはありませんが。。来週の月曜日にでも職場のXPで試してみたいとは思っています。
なんせ、大殺界なもんで、初期不良でないことを祈っています。
※ 今年の実績。初期不良2件。付属品が足りなかった1件。買ったけど、期待はずれ1件。いずれも2万円超の製品ばかりなので、トラウマになりそうです(^^;
んー? VISTA 対応になってるけど?
Firmware の書き換えソフトだけじゃない?未VISTA
書込番号:6179050
マジデスカ > んー? VISTA 対応になってるけど?
いやぁ〜 まずいな、それだとしたら。。。
フロントパネルの「IDE0」「IDE1」「IDE2」のランプが光ってないので、怪しい気がしているのですが。。。
どなたか VISTAで動かしている人はいませんか?
書込番号:6179214
報告します。
本日 XPの端末に接続し動作確認したところ、ばっちり動作しました。とりあえず初期不良ではなく、ホッとしているところです。
そして驚いたことに別のVista端末で動作確認したところ、まったくもって正常に動作しました。
なぜ自分のVista端末で、他のNOVAN製HDDケース(1HDD用)は動作するにも関わらず、このNOVAC製品は正常に動作しないのか、さっぱり検討がつきません。USBポートを変えてみましたが、それも効果なし。
とりあえず 「大殺界だから」ということで決着をつけたいと思います。
最終結論として。。。
この製品は、XPでもVistaでも正常に動作します!
書込番号:6190277
このNV-HD600Uに6台のHDDを装着しワットチェッカーで
消費電力を測ってみたところ大体60W程度でした。
しかし電源投入時の消費電力が瞬間的に150Wを超えました。
仕様では最大150WとあるのでHDDが故障しないか心配です。
このような一時的に仕様以上の電力を流す事はHDDの
故障の原因にもなるでしょうか?
この程度なら問題はないと思います。
HDDでは10W程度として6台では60Wが定格電力消費量です。
エンコードなどのフルアクセス状態では最大電力消費と仮定すればその二倍程度の120Wでしょう。
そして起動時では瞬間的にパワーが必須になりますので240W程度のパワーが必要になるかと思います。
150W(最大)の電源では300W(瞬間)程度まで対処できるかと思われます。
しかしこの300Wというはあくまで瞬間ですから長時間かけて供給できるものではありません。
このあたりの設計が電源によっては千差万別ですから。
搭載されてる電源の素性はわかりませんが、最大150W程度の電源でも問題は感じられませんね。
(簡単な説明でごめん)
書込番号:6144847
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ハードディスク ケース
