このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2009年3月24日 17:21 | |
| 0 | 3 | 2009年3月8日 11:48 | |
| 1 | 2 | 2008年12月18日 01:43 | |
| 0 | 2 | 2008年12月11日 20:41 | |
| 1 | 3 | 2008年8月5日 10:28 | |
| 7 | 13 | 2008年7月14日 17:28 |
NAS(ネットワークHDD) > PLANEX > MZK-NAS02SG
メディアサーバーとかファイルサーバの設定中、突然ブラウザ(グラニ)から弾かれました。
ネットワーク割り当てしてあってので、エクスプローラからはアクセスしたら入れました。
何だと思い本体のリセットボタンを押して再起動したらアクセス出来なくなり、壊れた!!
と思ったら、設定が勝手にリセット…
MACアドレスまで変わっていました。HDDのアクセスランプまで消えてるから逝ったと思いました。
実は今回で二回目!修理に出して新品交換になったのに、まっっったく一緒の症状なのです。しかも設定中の2、3日でなるからイラっときます。 MACアドは前回とまったく一緒。何故???
購入してからもうすぐ一月、まともに使っていません…
また交換した方がいいでしょうか?それともこのままフォームのアップを待ってた方が良いでしょうか…?
Guraniで問題がある際にIEでアクセスできるのであれば、Guraniを疑ってもよい気もします。
とりあえずではありますが、初期化後にすべての設定をIEで行われてはいかがでしょうか。
書込番号:9297125
この機種は、日本語のファイル名だと、はじかれてしまうようなのですが、
バグでしょうか?
それとも仕様?
仕様なら、NASは、どの機種もそうなのでしょうか?
LANサーバとしての使用がメインなので困ってます><
どなたか、日本語ファイル名でも、使用できる方法はご存知ないでしょうか?
教えてください(_ _)
ちなみに、フォームウエアのVerがなぜか、1.2.1 となっております。最新は1.1.2だったと思いますが、関係あるのかな?
メーカーのFAQなどにも取り上げられてないみたいですねぇ。
使われているOS何でしょうか?文字コードもUnicode、SJIS、JISなどOSやアプリによってさまざまなので、その辺も確認されたほうがいいかもしれないです。
たとえばMacOS Xでは駄目で、Windows XPではOKとかそういう特定のはじかれ方されているかどうかなどなど。
使用環境や状況をしっかり書くと詳しい方が助けてくれるかもしれませんよ。(他力本願)
書込番号:8909947
OSはVISTA SP1 です。
ファイル名を、通常の半角英数字で名前変更すると、認識してくれます。
名前変更する時は、直接HDDをUSBでつないで認識させてからしてみました。
半角英数字でないと認識してくれないのかも?
メーカに問い合わせメールをしましたが、未だに返事もありません。
もう、どうでもよくなってきてます。
他のクチコミにもありましたが、やはり、再生中に固まる事(ネットワークエラー?)が多いです。
不具合?が多いようで、使ってないのが現状です。
ありがとうございました(_ _)
書込番号:8920246
わたしもこのNASを昨日購入し,ファイルコピーができずこまっていました。HDD1台をPCでNTSFフォーマットして接続したこところ同じ症状が出て,転送速度もめちゃくちゃ遅い状況でした。このスレを見させていただいてから,もしやと思い,製品の「設定画面」の「Tools]からLinuxフォーマット(自動で進むとLinuxフォーマットになりました。)で設定し直すと,速度も日本語ファイルも不具合が解消されました。的外れな回答でしたらすみません。参考になれば・・・・。
書込番号:9211568
先日購入し、設定ツールをインストールしましたが起動してもNASを検出できません。
設定ガイドの手順に従いPCと直接接続し、PCのIPを192.168.0.8に手動設定しましたが検出できませんでした。
PCのOSがVISTAだからでしょうか?
また、電源投入してもPOWERランプが点灯しないことが気になっています。
わかる方がいたらご指導願います。
コンセントやACアダプタのコネクタはちゃんと奥まで刺さってます?
NASを検出するには、POWERランプが"点灯"してないとダメです。
マニュアルに従い、マウントキットに取り付けられたハードディスクが
ちゃんと筐体に刺さっているか、一度抜いて確認してください。
つぎに、LANケーブルを筐体底面側(LAN1)にあるポートに接続します。
電源スイッチをオンにした時に、POWERランプが点滅(起動中)しない
のであれば故障です。点滅するのであれば点灯に変わるまで待ってから
NASの検出作業をしたらOKかと。
書込番号:8797888
現状としては電源スイッチ押すとファン回転し、HDD駆動音も聞こえますが、動作ランプは点灯しません。
スイッチを入れた瞬間に一瞬発光するのでLEDは正常のようです。
ACアダプタ・HDDを付け直しても変化ありません。
これらの理由から初期不良と判断し、メーカーに修理・交換を依頼してみます。
書込番号:8801143
この製品をPlaystation3にDNLA接続してネットワークサーバーとして音楽を聴いておりますが、頻繁にネットワークエラーを起し、使い物になりません。まともにアルバム一枚を連続して聞けたためしがありません。こんなに不安定ならバッファローのNASにしておけばよかったと思っています。どなたかネットワークの状態を安定化させる良い方法を御教示していただけないでしょうか?パソコンをネットワークサーバーにしたときにはこのようなネットワークエラーは出ておりません。当方、10MのADSLを使用しております。
アドバイスではありませんがこの商品に疑いを持っている一人としてレスします。
レグザにDLNAとして接続するつもりでした。
考えられる対処として機器交換、接続方法やファイル形式など様々試しましたがmpgファイルを認識はしますが表示できません。
FTPやその他NASとしての機能は問題ありません。
セキュリティ関連の設定もそれなりに機能はしているようです。
もちろんPCをDLNAとしてレグザに接続すると思い通りの動作はします。
ファイルを送り出すまでのタイミングや何らかの制限でレグザ間での接続が機能していないように見えます。
(同じフォルダをLAN接続するとOKです。DLNA経由がNG)
TELはもう一ヶ月以上毎日掛けていますがいまだに繋がらないし、
mailも3週間過ぎても音沙汰無し。
10年以上前からネットワーク製品はここの製品を使っていますけど
以前はこんなことは無かったのですがね。 不信感いっぱいです。
書込番号:8168906
そうでしたか。
もっと早く、このクチコミサイトを見るべきでした。
パソコンのメディアサーバーのソフトが正常に機能しているところを見ると、サーバソフトに原因があるのかもしれませんね。早く、ファームウェアをバージョンアップして誠意を持って対応してもらいたいです。
書込番号:8169107
ひとつ抜けていました。
DLNAがうまくいかないのでファームウエアVer1.1.2に更新してみましたが変化無しでした。
LAN接続での読み出しで可能なファイルと不可のファイルがあります。
RD-X5のファイルをPC経由でコピーしているのですが何らかのファイル情報でそのような状態になるようです。
(FAT,NTFS,所有権,ファイルサイズ等は無関係のようです)
それとレグザからの録画が成功していません。
LAN接続で読み出しができるので書き込みになんら制限はないはずですが
あたかもログイン制限があるような跳ねられ方です。
「同じフォルダにPCから書き込める」のにです。
もちろんPCには録画できるのでレグザ側とは考えにくいため
ログイン関連の文字パターンも気になるので名称やパスも安全なタイプを
いくつか試してみましたがダメですね。
このあたりから何かヒントが出てこないでしょうかね。
愚痴ばかりですみません。
書込番号:8170613
今現在500G2台でRAID1として使っていますが、
その2台のHDDのうち1台を引っこ抜いて別の用途で使いたいと思ってます
そこで、現在のNASのデータを残しつつ
RAID1を解除して
さらにHDDを1台引っこ抜き
残りのHDD1台だけに移行する方法はあるでしょうか
うちには大容量のHDDはこの2台しか無く
現在のNASのデータを待避させることができません
もし上の作業ができないとなると
待避用にもう一台HDDを買うことになります
よろしくお願いします
考えてみると、
RAID1で運用中にHDD1台が壊れたとして、
データの保全をするには
残りの正常なHDD1台からデータを取り出す必要がありますよね
ひょっとして設定画面でRAIDを無効に切り替えれば
まったく同じデータの2台のドライブができるのでしょうか
バックアップをとってない今、
確信がとれないうちにこの操作は怖くてできません・・・
書込番号:7999140
RAID1は単体運用と同じデータが書き込まれていますので、そのまま解体すれば使えますよ〜♪
不安であれば、HDDを奪い取って通常のコネクタに接続してみれば良いです。
あっさり認識しますよ^^
HWに障害が無ければ…ですけど。
書込番号:7999519
早速のご回答ありがとうございます
実はHDDを抜き出しPCにUSB接続してみたところ
ドライブは認識はするのですが、マイコンピュータにドライブが表示されません
フォーマットが違うのでしょうか?
こんなことがあって、さらに不安になっています
書込番号:7999536
LINUXマシンなら見ることができるかもしれません。CDやUSBメモリーから起動できるLINUXがいくつかありますので試してみてください。
http://www.rcis.aist.go.jp/project/knoppix/
http://forum.ubuntulinux.jp/viewtopic.php?pid=1843
RAIDの場合、PC側ではなくRAIDシステム側でフォーマットされ、ミラーリング用の管理領域が作られたりしますので、見ることができないことも多いです。
書込番号:7999843
ジャック・ライアンさんへ
管理領域があっても大抵見られるはずなんですけどね…。
(当方では見られなかった事が無いので)
「ディスクの管理」ではどの様な表示になっていますか?
(ドライブレターが割り当てられていないだけって事も…)
マイコンピュータのアイコンを右クリックして「管理」を選択したらあります。
書込番号:8001583
ご指導ありがとうございます
NASからHDDを1台取りだし、PCにUSB接続したところ・・・
まず、マイコンピュータには表示されません
ディスクの管理を表示すると、
ドライブレターが割り当てられてないHDDが3台表示され、
そのドライブをクリックすると、コンピュータの管理がフリーズしてしまいます
だから詳細は分かりませんが、アクセスはできないようですねえ・・・
書込番号:8002262
ジャック・ライアンさんへ
もしかして、RAIDコントローラを無効にしていない状態で実施しています?
それだと駄目かも知れないですね…。
うーん。
どうしても不安であれば、一旦RAID1の中身を他に退避させてからばらして復旧させるのが良いかと…^^;
(ちょっとセコイですが、安心、確実…)
書込番号:8003066
昨日も書きましたが、NASの場合OSがLINUXなのでext3などウィンドウズでは認識できない形式でフォーマットされていることが大半ですよ。
私は、NASでNTFSやFATでフォーマットされたものを見たことがありません。
いちばん簡単なのは、最初に書かれたようにもう一台HDDを買って作業することだと思います。
書込番号:8003986
訂正です。
誤:私は、NASでNTFSやFATでフォーマットされたものを見たことがありません。
正:私は、RAIDのNASでNTFSやFATでフォーマットされたものを見たことがありません。
書込番号:8003988
ちなみにご自身でもお書きになっていますが、RAIDの解除をするとデータがなくなる可能性があります。
実行前にサポートに事前に確認した方がいいでしょう。
書込番号:8003995
みなさん、いろいろご親切にありがとうございました。
結局、(恐ろしいことには)RAIDを解除せずに、
1台のHDDを引っこ抜いて立ち上げてみました。
結構緊張しましたが、結果は1台だけでも保存されていたデータが参照できました。
RAID1で片側1台が故障した場合、残りのHDDからデータが吸い出せるであろう、自分の想像でやってみました。
結果オーライで、急ぎ片肺運転のNASのデータをバックアップとりました。
まあ今回を通じてRAIDの使いにくさを少し感じました。
これからはバックアップソフトを使ってみようと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:8020416
MZK-NAS02SG は NAS-01G専用 開発キットが 組み込まれていましたか。
教えて 貰えないでしょうか。このたび 検討しておりますので
よろしくお願いします
書込番号:8067485
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
NAS(ネットワークHDD)
