このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2006年5月2日 21:47 | |
| 0 | 2 | 2006年2月24日 19:44 | |
| 0 | 2 | 2006年1月20日 10:23 | |
| 0 | 1 | 2006年2月5日 15:12 | |
| 0 | 0 | 2005年11月27日 20:40 | |
| 0 | 7 | 2005年11月29日 01:08 |
ハードディスク ケース > Sarotech > AivX DVP-355
DVP-355Mk-U、車載キットを購入しました。車載で使ってらっしゃる方へお聞きしたいのですが、車のエンジンOFFのときはどのような手順で電源を切るのでしょうか?
再生しているファイルをストップさせて、正面「STANDBY」を押しても、背面の電源を切っても正面パネルのランプが付いてままでファンも回ったままです。これは故障しているのでしょうか?
さすがに車のキーを抜けば止まりますが、「これでいいのかなぁ」って気がして仕方ないです。教えてください・・
私はMkUではなくただの355ですが
よくパソコンとUSB接続してるとき、ぶちっとUSBを抜くと
ランプつきっぱなし現象が起こります。
車載時はよく見てないのでわかりませんが・・・
私はあまり気にしていません。
一応車載時の自分流の手順は、リモコンで停止を押し、リモコンの電源オフを押してます。(355はスタンバイないので)
これで私の場合、ランプがオレンジになりファンが止まります。
(これがMkUでいうスタンバイなのかな?ちょっとわかりません)
書込番号:5044237
動画(avi)再生中、勝手に「巻き戻し」動作に入ります。
それも、数秒〜数分ごとに連続して起きています。
特定のファイルや特定の場所ではなく、ランダムに起きます。
ファームは最新にしているのですが・・。
サポートに質問していますが、返事は来るかな?
私もtartarosさんと同じ症状で悩んでおります。
私の場合は「早送り」の方が多く一度症状が出ますと
必ず何度も繰り返します。
症状が出る位置はランダムです。
リモコンを握り締めたまま鑑賞しております(笑
ファームも最新の物をDLしてUPしております。
「ファームUP後はMKU相当」と購入店の販売員の方から
聞いておりますが。。。
最新ファーム後も相変わらず文字化けは改善されてません。
isoファイルを再生しようとしましたら再生できていたのが
できなくなったり(リモコンも反応しない)、そのiso
ファイルを違うフォルダに移動しましたら再生できたりと
問題は多そうです。
いまだにサポートからの返答はありません。
書込番号:4746276
「勝手に巻き戻し」の件でサポートに質問しましたが、1週間以上経っても音沙汰無し。
こんな会社もあるんだな〜。
車で子供にアニメを見せるためカーアダプタも揃えてしまったし、もう1台買う羽目になりそう。
ただのHDDケース(電力消費大)になり下がってしまった・・。
ん??もしかして、それが狙いか!!。
書込番号:4750028
CyberLinkのPowerDirector expressでビデオからMPEG-2ファイルを作って、Avixに入れて見たが、音声が出ませんでした。調べたら、MPEGファイルの音声はAC-3形式(48.00KHz 2.0ch (L+R) CM 384 kb /s)なので、ファイル名の拡張子をmpgからVOBに変えてもダメでした(今までDVDのVobファイルをそのままAvixに入れても問題なく見れましたが、普通のDVDの音声はAC-3形式ではないのかなの気がしますが)
素人で分からないですが、Avixでの対処方法がありますか?
(WinXPのパソコンでは問題なく音声が出ますが)
あるいはMPEG2ファイルの音声を変えないといけないのか?
ちなみに、MPEG-2ファイルはJVCのHDタイプビデオカメラ
Everio GZ-MG70からのファイルをPowerDirector Expressで生成したものです。
ご存知の方をご教授お願いできますか?
板違いとは思いますが同様の製品であり比較検討されている方もいらっしゃるのではと思いこちらに書き込みさせて頂きます
RSH-100をカーアダプターと併せて購入しました
主に車載してPCで取り溜めたMpeg2再生に使っています
機能的には大変満足しています
利用条件
・車内接続・・・・カーアダプターのシガーソケット電源、リモコン延長ケーブル、コンポジットケーブル(黄赤白)で映像はカーナビのモニターへ音声はヘッドユニットのAUXへ接続、本体はコンソールボックスに横置き
・HDD・・・・・3.5inchHDDmaxter160G
・パーティション・1st-1G FAT32(OTGホスト用),2nd-159G NTFS(メイン領域)
・画像ファイル・・CanopusMTVX2004 VBR 5.5M-7.5M
・音楽ファイル・・MP3 192kbps
上記条件で問題なく再生できています
他製品等で言われている早送り等もスムーズに機能しています。
MaxterのHDDは比較的発熱するタイプですがファンが付いているせいか暖かくなる程度です。その際の騒音ですが走行中はほぼ聞こえません、エンジン停止した状態から本体の電源を切ると音がしていたんだなと感じる程度です
DVD-ISOについてはメニュー等もリモコンおよび本体で操作でき快適です。ただビットレートが10M前後から音飛びが発生しているようです。
最終的には本体をトランクに移動使用と思っていますが電源が短く届かないのでこの点の対策が必要です。リモコン延長ケーブルは問題ない長さだと思います
良い点
・特定フォルダのオートプレイ
・OTGホストでデジカメからファイルを転送できます。KONIKAMINOLTAα7DIGITAL,DimageG530で確認。またメモリリーダUSB2-C8RWPでもOKでした
・リモコンもしっかりしており認識も良好
・再生については前述の通り
残念な点は
・MP3再生時の画面がフォルダないリストと再生ファイル名であること。タグの表示はされていません
・リモコンボタンが蓄光タイプではないので夜間は使いにくいです
・やっぱりサポートは激遅です
あと、固有の問題かとは思いますが混入時点でLCDに比較的深いキズが数本入っていました。現在サポートに問い合わせていますが10日経っても返事はありません。購入される場合は店頭で確かめる事を強くおすすめします。
性能的にはとてもいい物なのですが。。。。
このあたりがきちんと片づいたら次にDTSボード等を試してみたいと思っています
RSH-100についてのレビューを探していたのですが,なかなか見つからず困っていたところでしたので,UENさんのレビューは凄く参考になりました.
今まで,iPodをジュークボックスのように使っていたのですが,RSH-100で同じような使い方をしようかなと思っています.表示タグの表示がされないようなのですが,それは本体パネルだけのことを指しているのでしょうか?
そこら辺のことも含めまして,RSH-100をジュークボックスのように使う件について意見を頂けると嬉しいです.
書込番号:4608270
当方はiPodを所有しておらずその使用感を正確に把握していないので多少ずれているかと思いますが私なりに述べます
正確なスペックについてはutobia社のページをご覧ください
再生順ですが基本はフォルダ内の順次またはランダムだけですおそらくサブフォルダも対象になると思います。ランダムとサブフォルダは試していませんが。
プレイリスト等は無いと思います。強いて言うならオートプレイフォルダ内の自動再生があるくらいです
レジュームは機能的にはあると思うのですがおそらくファイル内の位置を覚えているだけなので当該ファイル(曲)を再生しないと機能しないのであまり意味がないのではと思います。オートプレイフォルダ内を再生中の場合は通常のレジュームのように機能していたと思います
あとタグの件ですがLCD、出力映像ともにファイル名です。スペックにも特にタグのサポートは謳っていなかったので無いと思います。まあ同チップを使った他社製品はやっているのでやる気があればファームアップで機能追加するくらいはできるのではないでしょうか?
正直AUDIO再生中の画面には力が入ってません。あまり見ることの無い画面ですがPCのメディアフレーヤーの様なエフェクトやカーオーティオもどきのレベル表示やアナログメーター等が表示できると他社製品と差別化できていいと思うのですが。さらにスキンなんかサポートしたらユーザーからもいい物が出てくるのでもっと楽しい物になりますよね。
メーカーとユーザーがうまく協力できるようになればおのずといい物になっていくと思います。そのポテンシャルは持っていると思うのですが。。。あのようなサポートではとても建設的なレポートは出ないと思います。
書込番号:4609089
UENさん詳しいご説明有り難うございます.
なんというか,ハードは良いのに,ソフトがそれを使いこなしていない感じですね.ファームアップの情報などを見ながら様子を見たほうが良さそうですね.
ご丁寧なご説明有り難うございます.とても参考になりました.
書込番号:4609356
RSH-100の購入を検討していて、このレビューは非常に参考になりました。
私も車での使用を考えており、DVDナビでのプレーヤ代わりとしての使用を考えています。
そこで質問ですが、RSH-100の画質や音声はどんなもんでしょうか?(場合によっては、光接続での使用も考えています)
また、オーディオのレジュームについて少しかかれていますが、MPEGやISOファイル等の動画再生についても同様にファイル内の位置を覚えてくれるのでしょうか?
書込番号:4609674
画質・音声ですが使用機器に依存するところが大きいと思いますのでご参考までにとどめて頂きたいですが
画質はについて当方はSONYの7inchワイドにビデオコンポジット?(黄色プラグ)でつないでいます。アスペクト比は16:9です。この環境では文字は若干にじんでいますが問題なく読めます。家庭用テレビSONY KD-32HD900にS-VIDEOだと大変きれいに出力されているのでモニターの実力次第だと思います。カーテレビの解像度だと多少のにじみは仕方ないと思います。最近のVGAクラスだときっといいんでしょうね
肝心の映像再生等では全く問題ありません。きれいに出力されます。極端な上下左右のトリミング等もありません
音質についてはこだわる方ではないので素人意見ですが結構いいです。素直に再生していると思います。ノイズ等も今まで気になったことはありません。
光は未知の世界です。これだとDAを通さないでしょうから再生品質は受け側になるのでしょうね。しかし、車内で光ケーブル接続はどうなのでしょう?ケーブルの取り回しが大変そうですね
レジュームについては当方が使用方法を勘違いしていたようですので後日きちんと試してからまたレスします
間違えていたのはACCをOFFにした時の位置を覚えると思っていたのですがよく読むとリモコン操作で再生を停止した時に覚えるようです。
書込番号:4612780
回答有難う御座います。
レジュームついては、引き続きお願い致します。
当初、PCを持ち込んでアップスキャン等でTV出力といったことを考えていたのですが、あまり画像が期待でず、RSH-100を見つけ検討していたのですが、これで購入の決心がつきました。
ちなみに、光ケーブルの取り回しについては、CDプレーヤをPKG-H701SというD/Aコンバータへ光ケーブルで接続していますが、少し堅めのスパイラルチューブにコードが入っていますので、特に無理なく取り回し出来ています。また、カーペットの下にはわせている為、多少踏まれたりすることはありますが、今のところ問題ありません。
書込番号:4613131
レジューム機能を試してみました
AUDIOとMpeg2は「停止/以前メニューボタン」または「電源ボタン」で再開可能でした
ISOは「停止/以前メニューボタン」のみが可能でした。ただし、ISOの場合ブックマークが可能なのは電源がONの間のみで一度OFFするとそれ以前のISO以外のブックマークに戻りました。ISOとそれ以外では保存の仕方が異なるようです
またいずれのファイルもACCオフやコンセント抜き等だとその地点ではなくそれ以前のブックマークに戻りました
あと、再開地点が若干ずれます。ファイルの大きさか経過時間かは判断しかねますが当方の試した範囲では映像ファイル再生時間1時間程度で最大1分程度先にずれました。ファイルの先頭の方だと少し戻った地点で経過する毎に後方にずれていっているように感じました。AUDIOもずれましたが数秒の範囲だったと思います
余談ですが本家の方ではベータ版のファーム(v1.3BETA2※現在はv1.27)が公開されていました。ハングルだったので翻訳ページで直訳して見ましたが何となく内容はわかりました。興味のある方はご参照ください。プレイリスト等が新たにサポートされるようです。www.rap-sody.com(サポートタブの2つめからRSH-100をたよりに)
書込番号:4615520
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
ハードディスク ケース
