このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2010年9月24日 08:18 | |
| 0 | 0 | 2009年11月13日 15:27 | |
| 0 | 6 | 2009年11月2日 05:22 | |
| 0 | 4 | 2007年12月13日 22:15 | |
| 0 | 3 | 2007年12月10日 14:48 | |
| 0 | 0 | 2007年12月8日 16:36 |
NAS(ネットワークHDD) > 玄人志向 > KURO-BOX/PRO
フォーマットが出来ません。シリアルコンソールからu-bootに
入ることも出来ません。Hit any key to stop autoboot: 0
でも止まりません。どなたか教えてください。
すみません お知恵を拝借したく書き込みいたします。
玄箱PROの本より Debian化 の手順でやっておりますが/dev/sda4 を作成 /homeを置きたいのですが
/mnt/rootfs/etc/fstab のファイルに
/dev/sda4 /home ext3 defaults 1 1
との追記だけではNGなのでしょうか?
/dev/sda4 の作成と /home のマウントの方法をご教授願います。
また玄箱PROのIPを変更するには 192.168.11.XX としたいのですが
/mnt/rootfs/resolv.conf
/mnt/rootfs/etc/network/interfaces
/mnt/rootfs/etc/hosts
のファイル以外にも変更する箇所がありますでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
Debianをインストールし、NAS化、samba化して使用してたのですが、
電源ながおしで電源切断後、再度電源キー押して電源つけたら
つながらなくなりました。
telnetも、timeoutします。
エラーランプなどはついてなくて電源とLINKの二つのランプがついている
状態です。
IPアドレスが再起動でかわったのかと思いきや調べる方法も
わからず困ってます。助けてください。
IPアドレスへはpingはとおりました。
しかしtelnet,ftp,sambaがつながりません。
いろいろ調べてるとhosts.allowの許可の設定不備の
可能性があるのはわかってきたのですが
ログイン自体できない為、確認も修正もできません。
大量にデータがはいっていたので再インストールなしで
なんとかログインしたいのですがどうすればいいでしょうか。。。
書込番号:10287751
グラフィック修行中なおやじさん、こんばんは。
hddブート環境を作成していなければ、ファームウェア(NAND型フラッシュメモリ)初期化でデータだけでも読み出せるようにならないでしょうか?
あるいはHDDを取り出してSATA-USB変換ケーブルやeSATAで別のLinux PCに接続して中身を取り出すなどできそうにありませんか?
書込番号:10287904
フォア乗りさん 回答ありがとうございます。
回答をもとに考えたのですが、USBに変換してLinux CDからブースとした
マシンに接続して、
hosts.allowなどのファイルを修正して元にもどすとつながるということは
ないでしょうか?
突拍子もない思いつきだったらすみません、、
書込番号:10290758
>USBに変換してLinux CDからブースとしたマシンに接続して、
復旧方法として有りだと思います。同じLinuxならばサポートするファイルシステムを認識してくれると思いますので、やってみる価値は十分あると思います。
そのとき/root,/etcなどのボリューム名が同じものがある場合、/hd0,/hd1などのデバイス名をよく確認して間違わないようにすればいけるのではないでしょうか?
書込番号:10292712
LinuxPCでHDDを取り出して外つけしてhost.allowをALL:ALLにしましたが
接続できませんでした。
またShare配下からデータをとろうしたらアクセス権がありませんと
いわれました。
SAMBAでデータをいれてたた特殊なDIR設定になっているようでした。
どうすればいいでしょうか
書込番号:10400125
グラフィック修行中なおやじさん、こんにちは。
host.allowの変更はだめでしたか・・・。
>いわれました。
Linux PCにsambaをインストールして、問題のHDDを接続して、samba.confに「force user = foo」を指定してみてもアクセスできませんか?
書込番号:10407844
Debian化した玄箱PROでプリンタサーバー化に成功した方が居られましたらご教授をお願いいたします。
いろいろ試してみたのですが、実現に至らず、
PROより前の玄箱にてプリンタサーバー化を行った方は居られるようなのですが、いろいろググっては見たのですがPROにてプリンタサーバー化を行った方が見つかりませんでした(見つけ方が下手なのかも知れません)
どなたかご教授できれば幸いです。
sambaは、どのように設定しているの?
CUPSはインストールしているの?
書込番号:6726390
ご返事が遅くなり申し訳ありません。なかなかスレが立たなかったので諦めていました。
プリンタ関連は、
# CUPS printing. See also the cupsaddsmb(8) manpage in the
# cupsys-client package.
printing = cups
printcap name = cups
[printers]
comment = All Printers
browseable = no
path = /var/spool/samba
printable = yes
public = yes
writable = no
create mode = 0700
use client driver = yes
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
browseable = yes
read only = yes
guest ok = no
>CUPSはインストールしているの?
ii cupsys 1.2.7-4 Common UNIX Printing System(tm) - server
ii cupsys-bsd 1.2.7-4 Common UNIX Printing System(tm) - BSD commands
ii cupsys-client 1.2.7-4 Common UNIX Printing System(tm) - client programs (SysV)
ii cupsys-common 1.2.7-4 Common UNIX Printing System(tm) - common files
ii cupsys-driver-gimpprint 5.0.0-3 printer drivers for CUPS
ii cupsys-driver-gutenprint 5.0.0-3 printer drivers for CUPS
こんな感じでインストールしてあります。
ご教授よろしくお願いいたします。
書込番号:6785372
多分、以下の設定で動くかもしれない。
試したことないから、自信なし
構成条件
・玄箱とプリンターはUSB接続
・プリントサーバーは、samba+CUPSで行う
・プリンタードライバは、windows側のローカルを使用
・プリントサーバーの使用は、Anonymous
USBデバイスの確認
more /var/log/messages
or
cat /proc/bus/usb/devices
参考
http://www.yamasita.jp/linkstation/2007/07/070720_post_36.html
CUPSの設定
http://www.jitaku-server.net/samba_printer.html
ネットワーク上のほかのパソコンから接続して、設定を行えるようにする。
/etc/cups/cupsd.conf
Browsing On
<Location />
Order Deny,Allow
Deny From All
Allow From 127.0.0.1
Allow From 192.168.1.0/255.255.255.0 ←使用LAN内のIPを指定
</Location>
<Location /admin>
中略
RAWデータの受け渡し
/etc/cups/mime.types
application/octet-stream #コメントアウト
/etc/cups/mime.convs
CUPS 再起動
CUPS 管理画面にアクセス
http://ipアドレス(玄箱ホスト名):631
USBプリンタを使用
CUPS画面からのプリンタの設定参照
smb.confの設定(swatで編集してもいいかも)
参考サイト(14.3.1.3. Anonymous プリントサーバ)
http://web.mit.edu/rhel-doc/4/RH-DOCS/rhel-rg-ja-4/s1-samba-servers.html
各項目説明
http://www.samba.gr.jp/project/translation/3.0/htmldocs/smb.conf.5.html
[global]
load printers = Yes
security = share
printing = cups
disable spools= Yes
show add printer wizard = No
[printers]
path = /var/spool/samba #(chmod 777)
guest ok = Yes
printable = Yes
browseable = Yes
use client driver = Yes
samba 再起動
書込番号:6788992
大麦さん
お返事が大変遅くなり申し訳ありません。
教えて頂いた設定ではうまくいかなかったので、教えて頂いた内容を元に色々調べていた物ですから
お返事が遅くなってしまいました。
結果、いまだにプリンタサーバー化はうまくいきません。
教えて頂いた内容を元に、私なりにもう少し調べてみます。
また、何かありましたらご教授よろしくお願いいたします。
書込番号:7110723
こにちは。自分が使ってるNASの基盤が壊れて、HDDにアクセスできなくなったため新しいNASを買うと思ってKUROBOX PROを考えています。 HDDはEXT3フォーマットになっており、そのまま新しいKUROBOXに繋げてフォーマットせずに使えますか? やっぱり一度LINUX PCに繋げてデータ移動してフォーマットしてからの使用になるのでしょうか? (500GBもあるため一時保存場所の確保が・・・・)
初心者的な質問ですみませんでした。
大麦さん> 返事ありがとうございます。 リンク先のページをゆっくり読んでみます!
書込番号:6737490
起動はするから
それをマウントすればたぶん行ける
書込番号:7096060
玄箱PROを購入し「シリアルコンソール接続」をしようと
サブボードにコネクタをハンダ付けしたのですが、
その際にサブボードを壊した?様でフロントのスイッチを
入れても、数回LEDが点滅するだけで電源が入りません。
上記の対策について質問するだけの知識もないので、
お聞きしたいのは、このサブボードのみ別途購入
する方法が分かる方いましたら教えてください。
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
NAS(ネットワークHDD)
