このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2002年8月5日 14:06 | |
| 0 | 2 | 2002年7月21日 01:51 | |
| 0 | 9 | 2002年7月2日 21:00 | |
| 0 | 2 | 2002年7月1日 21:29 | |
| 0 | 1 | 2002年2月25日 00:57 | |
| 0 | 2 | 2001年11月16日 15:41 |
2002/07/29 19:05(1年以上前)
貧弱な頭の通訳より、原文を。
書込番号:860614
2002/07/29 23:15(1年以上前)
そうではなくて・・・
「奥の方から挿せ」って出ると思うんですが?
つまり、CPUから遠いスロットから挿すようにすれば良いです。
書込番号:861125
2002/07/30 19:47(1年以上前)
4番目のスロットから挿せと書いてありますよ!
書込番号:862521
2002/08/02 11:59(1年以上前)
四番目からさしたらぴーぴーってエラー音が鳴ります
できません
書込番号:867266
CMOSクリアーしてみ、多分動くよ?!
後、メモリー2〜3回抜き差ししてみましょう。
書込番号:868298
2002/08/04 01:49(1年以上前)
ぴー・・・ぴー・・・ぴー・・・繰り返し!
メモリが認識していません。相性かな?メモリはバルク品ですか?
書込番号:870467
2002/08/05 13:56(1年以上前)
でもメモリーソケット一番目にさすと認識されます
メモリはバルクです
書込番号:873050
KG7とアスロン1700+で自作機を組みました。
OSも入れて、一応は動いたのですが、すこし動作が不安定なこともあり、
memtestでメモリーを検査してみました。
すると、3000件以上のエラーが…
てっきり、メモリの異常と思い、お店に持っていったところ、メモリには
異常がありませんでした。
どうやら、KG7の方に問題があるようです。
なにか、解決する方法は無いでしょうか…
データ消失の危険におびえつつ、使っています。
どなたか、お詳しい方お助けください。よろしくお願いします。
なお、検索してみたところ
http://pub65.ezboard.com/fk7s5amotherboardforumfrm14.showMessage?topicID=21.topic
で、外人さんが同じような問題を指摘されています。
2002/07/19 23:38(1年以上前)
メモリの質が悪いのではないでしょうか?
当方、KG7 RAIDにて、Micron256MB、Samsung128MB、hynix256MBの
3枚差しで安定動作、Memtestでのエラー無し確認しています。
Moselを刺した時は、起動すらしませんでした・・
またKG7は、メモリの設定が(あまりよく覚えてないですが)最速設定だと
まともに動きません。
2番目の設定、確か”Ultra”だったかと思いますが、これで
うちでは非常に安定しています。
書込番号:841841
2002/07/21 01:51(1年以上前)
早速、メモリーの設定をULTRAにして、もう一度試してみようと
思います。
書込番号:844176
Athlon1200で認識してOSもインストールできましたが、BIOS上で1900+にするとBIOSも立ち上がらなくなります。もちろん対応BIOS ID:68(2000+まで対応)にUPしていますが。CMOSクリアーにし、Load Optimized DefaultをYesにするとBIOSのCPUのOperation Speedは1900+と表示しますがこれをSAVEするとBIOSの画面も表示せず固まります。どうしたらよいのでしょうか?
2002/07/01 23:21(1年以上前)
温度はいくらですか
メモリが133回らない不良品とか
書込番号:806042
2002/07/01 23:28(1年以上前)
早速の返事ありがとうございます。
CPUの温度はBIOS上では57度、またメモリですがこちらは他のマザーで正常に作動していらものを使っていますので問題ないのではないかと思われます。
書込番号:806054
2002/07/01 23:41(1年以上前)
このケースですと、良くあるパターンとして考えられるのは、
1.電源容量不足
2.CPUとクーラーの密着不良
3.メモリの動作不良
が、代表的です。
1.については、12Cm光学系ドライブを外したりしてみると判別できたりします。
2.については、マザボを真横から見たり、CPUを付け直したりすれば判別できたりします。
3.については、挿し直しを何度かしてみたり、メモリを複数枚挿していたら一枚挿しにしたり、更に違うスロットに挿してみたりすれば判別できたりします。
取り敢えず構成情報や、元々のAthlonが200版か、それとも266版であるとか、メモリはその時から継続して使っているのかとか、挙げられる情報は出来るだけ挙げていただいた方が良いですね。
因みにお書きになったやり方だと、SSEが有効になってない可能性は大です(今回のトラブルには関係無いですが)。
書込番号:806094
2002/07/01 23:43(1年以上前)
う〜ん、後は電源あたりですかね。
書込番号:806104
2002/07/02 00:11(1年以上前)
電源はAthlon対応の370W
HDD、FDD、CDRドライブ、ビデオカード、メモリ1枚の最小構成です。
書込番号:806174
2002/07/02 00:36(1年以上前)
えーとですね、例えば他のマザボと言うのがFSB100(DDRで200)の雷鳥やDuronが載っているマザボだったりすれば、動作検証そのものが弱くなりますね。
ですので、出来るだけ詳しい構成やディテールの情報が有ったほうが良いですね(電源なんかも使い続けるとヘタリますし、不良化することも有ります)。
また、自分の最初のレスの内容を試したらこうだった、と言うのも書き込んでいただければ幸いです(OSのインストールが済んでいれば、光学系やFDDは動作確認には要りませんし)。
書込番号:806256
2002/07/02 09:56(1年以上前)
ABITのマザーは、FSB100からFSB133に変更する時、BIOSで設定するのですか?
その時、メモリ、AGP、PCIは、オーバークロックされないの?
GIGAのマザーはジャンパピンで、FSB100からFSB133に変更するのですが、そこらへんに原因があるような気がしますが。(違ってたらごめんね。)
書込番号:806776
2002/07/02 20:11(1年以上前)
Load Optimized DefaultをYesにしたら一旦保存して、再起動後必要な箇所を変更
してみてください。
それで駄目なときは、電源コードを外し、リチウム電池を10分間ほど外しておいてから
再度設定し直してみてください。
その際、FDDのみ接続した状態でやってみてください。
書込番号:807610
2002/07/02 21:00(1年以上前)
みなさん大変お騒がせいたしました。原因はCOOLER MASTER(静銅)のCPUファンのヒートシンクのクリップがケースにあたるため、もともとの方向と逆にしたことによりヒートシンクがCPUに均等にあたっていなかったためとわかりました。みなさまがたいろいろアドバイスいただきありがとうございました。
無事Athlon XP 1900+で認識いたしました。
書込番号:807712
どなたかお助けください。
自作をするにあたって、最低限の動作を確認
する方法はケースにマザーを設置し、CPUと
メモリとビデオカードを接続してBIOS起動の
確認をすると思います。
しかし、このKG7でそれを行うと電源がついている
のですがBIOSが起動しません。そこで電源を切断し
再び電源ONにすると問題なく起動します。
これは故障なのでしょうか?
ケース電源は300ありますしCPUもDURONですし
ビデオカードも一般的に普通のカードです。
電源周りではないと思います。
よろしくお願いいたします
どすこい超常現象 さんこんばんわ
CMOSクリアーは行ってみましたでしょうか?
こちらを参考にしてみては如何でしょうか?
http://www6.milkcafe.to/~torim/br/01/
書込番号:804379
2002/07/01 21:29(1年以上前)
あもさん、どうもです。早速HPへいってみます!
書込番号:805786
KG7を購入したのですが、このマザーでAthoronXPまたはDuron1GHz(MorganCore)は動作するのでしょうか?
ABITのHPではBIOSをアップすればXPはサポートされると書いてありましたが、AMDの推奨マザーリストに
ABITの名前がなかったのでなんとなく不安です。
どうかよろしくお願いします。
2002/02/25 00:57(1年以上前)
私はKG7 RAIDの掲示板で得た情報を基に実践しました。
http://www.kakaku.com/bbs/Main_kakaku.asp?ItemCD=054005&MakerCD=2&Product=KG7%2DRAID&CategoryCD=0540&Anchor=514812
が参考になると思います。
書込番号:559059
2001/11/16 09:36(1年以上前)
ケーブルを逆差しするとそうなると思う。
書込番号:377462
2001/11/16 15:41(1年以上前)
もし逆挿しなら、最悪FDDが破損する(数秒で逝っちゃうことも・・・)場合もあるようですよ。すぐにでもピンの番号とか正しく符合しているか確認した方が・・・。
書込番号:377852
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
マザーボード
