このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2003年2月12日 17:09 | |
| 0 | 10 | 2003年2月4日 23:06 | |
| 0 | 2 | 2003年1月12日 15:03 | |
| 0 | 8 | 2003年1月1日 19:51 | |
| 0 | 3 | 2002年10月26日 12:10 | |
| 0 | 8 | 2002年10月15日 02:48 |
こんにちわ。失礼します。
先日、2台目を自作しようと思い、パーツ等を買ってきました。
今まではこのM/Bを以下の環境で使っていました。
CPU:AthlonXP 1800+
メモリ:ノーブランドDDR2100 256MB
CD-RWドライブ:バルク
HDD:シーゲイト40GBと、バルク20GB
OS:WinXP Pro
上記環境で正常動作していたのを、
・CD-RWドライブをI/O DATAのDVDマルチに変更
・HDDをIBM60GBへ変更
↑をし、OSにWin2000Proをインストールしようと思い、
電源を入れると、キーボードが認識されません。
HDDが1台に減ったのと、CD-RWドライブがDVDマルチ
に変わっただけなのに、キーボード(PS/2)が認識されないなんてあるのでしょうか?
ちなみに、ケース(電源も)の変更も行いました。
・400Wから、350Wへ
WIN2000のCDからブートは可能で、
インストールの選択(新規か否か)画面まで正常に動作するのですが
キーボードが使えない為に進めません。
もちろんBIOSの画面にもいけません。(Delキー押せず・・・)
どなたか解決策がありましたらご教授下さい。
キーボードって結構突然死しますよ。
他のPCでも使えるかどうか試してみてください。
(PS2ポートの突然死かもしれませんね)
書込番号:1295525
私なんか強引にFLEXATXケース加工してMicroATX突っ込んだのですが
同じような症状
観察したら不必要な場所にマザーに接触していたネジの突起。
いわゆるショートで認識しないことがありますね。
書込番号:1295535
2003/02/12 17:09(1年以上前)
なるほど!
突然死ですか・・・。
キーボード自体は別のPCで動作するので問題はないようですね。
だとすると、PS/2が死んでしまったか・・・。
一応、USBキーボードでも買って試してみます。
BIOS自体がキーボードを受け付けなくなるなんて
考えにくいですもんね・・・。
一応、ケースから出して試してもみますね・・・。
皆さん、ありがとうございました。
何か情報ございましたらまた書き込みお願いします^^
書込番号:1302056
オンボードのUSB2.0コネクタに外付けハードディスクを接続し、
合計百MB程度の複数のファイルを転送しようとすると、
転送途中でフリーズしてしまいます。
PCを再起動しないと復帰しません。
なお、この外付けハードディスクを他のPCのUSB2.0コネクタに接続した場合は正常に動作します。
VIAのチップは評判があまりよくなかったので
NECのチップが載ったUSB2.0増設ボードをPCIスロットに挿して試してみましたが、
やはり同様にファイル転送中にフリーズしてしまいます。
USB2.0対応のCFリーダーを接続した場合でも
CFへの書き込み中に転送が停止してしまいます。
(この場合はフリーズせずに「セマフォがタイムアウトしました」というエラーメッセージが出ます)
ちなみにCFからの読み込みは問題ありません。
フル(128MB)に書き込んであるファイルをすべて内蔵ハードディスクに問題なくコピーできます。
デバイスマネージャからUSB関係のデバイスをすべて削除し、
BIOSでオンチップのUSB(1.1)とオンボードのUSB(2.0)をDisableにした後再起動して、
PCIに増設したボードのNEC製チップのドライバのみをインストールしてみましたが、やはりうまくいきません。
どなたか解決方法を御存知でしたら教えてください。
XP1700+
256MB x 2
MatroxG450
XP Pro SP1
2003/01/15 11:08(1年以上前)
チップ代えてもつながらないということはOSまわりを疑ったほうが
よいかもしれません.
USB1.1としては使えたのでしょうか?
書込番号:1218193
テリーちゃん さん こんにちは。
もし、組み立てて間がないのなら やり直し検証作業として
C-MOSクリア(方法が分からない時はACコード抜いて電池抜き数分間放置)。BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE 必ず memtest86、エラーあればmemory交換 または 1枚だけにしてテスト。
もし 済まされていたら 失礼しました。
書込番号:1218201
2003/01/15 11:28(1年以上前)
デバイスマネージャに!マークとか付いてないですか。
書込番号:1218220
2003/01/15 11:30(1年以上前)
確認しますが,CFについての動作確認はNECとVIA両方でとり,両方
とも同じ結果だったということですね?オンボードチップを殺して
PCI経由にした場合のHDD,CFの症状は同じなのですね?
あと確認したほうがよいのはデバイスの転送モードとかキャッシュ
の有効無効とかでしょうか...
あまり関係ないでしょうが,日経WinPCの12月号(p.115)にWindows XP
のSP1をマザー(このときの例ではGigaのVIAチップオンボードマザーGA-7VAXP)
付属のドライバを入れずに適用したら,USB2.0対応じゃないかもしれないドライバ
がインストールされたと書いてありました.
マイクロソフト経由でないVIAのUSB2.0ドライバは↓にあります.
http://fae.abit.com.tw/eng/download/driver/i_nv.htm
書込番号:1218225
2003/01/16 01:04(1年以上前)
kkvさん、BRDさん、spotさん、こんばんわ。
短時間に多くのレス、ありがとうございます。
>BRDさん
C-MOSクリア→Load Setup Defaultsは試してみましたが、ダメでした。
ついでにBIOSを最新(C3)にUpdateしちゃいました(笑)
memtest86は知っていますが、まだ使ったことが無く試していません。
Memoryを1枚ずつ挿して試してみましたが変化はありませんでした。
>spotさん
デバイスマネージャに「!」マークは付いていません。
それぞれのプロパティを見ても「このデバイスは正常に動作しています」となっています。
“USBコントローラ”に含まれているデバイスをすべて削除してインストールし直しても、
すべて正常にインストールされます。
>kkvさん
USB1.1として使えたかというのは、オンボードのUSB2.0(VIA)に繋がっているコネクタに
USB1.1対応機器を接続した場合は使えるかということでしょうか?
それは試していなかったので今試してみました。
USB1.1のメモリーカードリーダー(USB2.0には非対応)を
VIAのチップから取っているコネクタ(マザー付属のブラケット)に挿したところ、
メモリーカードリーダーを認識しませんでした。
USB2.0対応のCFリーダーを挿しても同様に認識しません。
(接続モードを示すLEDの色はUSB1.1接続時の色で点灯しています)
メモリーカードリーダーのLEDは両方のデバイスとも点灯しましたが、
OSがデバイスを認識しません。
オンチップのUSB1.1に接続すると問題なく認識します。
(このへんに何かヒントありますかね…?)
オンボードチップを殺してPCI経由にした場合のHDD, CFの症状は同じです。
書き込みキャッシュは有効(パフォーマンスのために最適化する)と
無効(クイック削除のために最適化する)の両方を試してみましたが解決しませんでした。
デバイスの転送モードは、、、すいません、どこを見たら良いのか教えていただけないでしょうか?
ABITのダウンロードページにあるVIAのUSB2.0ドライバはマザー付属のものと同じだと思って
今まで入れてなかったのですが、試しにダウンロードして入れてみました。
しかし結果は相変わらずです。
>みなさん
「セマフォがタイムアウトしました」というエラーは今回が初めてだったので色々調べてみたのですが、
ネットで検索してもイマイチ良くわかりませんでした。
WindowsXPでこのエラーが出るのはどのような時なのか、ご存知でしたら教えてください。
書込番号:1220241
2003/01/16 09:33(1年以上前)
補足です。
VIAのUSB2.0にメモリーカードリーダーを接続すると認識しませんでしたが、
外付けHDDは問題なく認識します。
そのHDDに複数のファイルを転送すると途中でフリーズしてしまうのですが、
フリーズするまでの数秒間で転送されたファイル容量から判断すると
一応USB2.0として接続されているようです。
認識されるHDDはバスパワーでなくACアダプタから電源を取っています。
メモリーカードリーダーはバスパワーです。
しかし書き込み途中でフリーズしてしまうのは両方同じです。
(1つ上の書き込みに書いた理由から、外付けHDDがフリーズするのはVIAとNECの両方で確認しましたが、CFリーダーでタイムアウトエラーが出るのはのはNECのチップでしか確認できておりません。)
書込番号:1220704
だめ押し。
やるだけやってみてください。 効果無いかも知れないけれど無料です。
memtest86 の 作り方
@ フロッピーDISKが1枚必要になります。フォーマットしたものを用意します。
A まず、あらかじめ デスクトップ上に 新しいフォルダを MEM とでも言う名前で作っ ておきます。
http://www.memtest86.com/#download0
ここの「Download - Pre-Compiled Memtest86 v3.0 installable from Windows an
d DOS」 をクリックし MEM にダウンロード(保存)します。
B Zip形式で圧縮されてるので、解凍ソフトを使用して解凍します。(+Lhaca でも使って)
解凍すると出来た mewmt86 の中に4つのファイルが出来上がります。
C解凍された4つのファイルを FDにコピーします。
D FDの中の「install.bat」のファイルをダブルクリックします。
Enter target diskette drive:
「a」(フロッピーDISKドライブ)と入力し「Enter」キーを押します。
Please insert a formatted diskette into drive A: and press -ENTERー :
( ENTER キーを押すと または 押さなくても )
Done!
To run Memtest86、 leave the floppy in the driver and reboot.
これでFDにテストプログラムが出来ますから FDDに入れ 再起動させると延々と始まるはずです。 もちろん 1st BOOT を FDDに BIOS画面で設定しておきます。
書込番号:1222598
2003/01/17 21:02(1年以上前)
>BRDさん
Memtest-86の使用方法を御丁寧に教えていただきありがとうございました。
ネットでいろいろ調べ、「All Tests」を行ってみました。
結果、「Error」はありませんでした。
Testは何回もループするんですね。
それを知らずに一晩Testにかけてしまいました(笑)
朝見たら22回終了していましたので、間欠的に起きるエラーも無かったと考えられます。
ますますUSB2.0が使えない原因がわからなくなりました、、、
書込番号:1224462
分かりません。
memoryはOKですね。
あとは USBケーブルが 2.0 非対応とか?
降参して お店へ、、。
書込番号:1224527
2003/02/04 23:07(1年以上前)
当方でも全く同じ状態です。
外付けケースにはI-O DATAのCD-RWの抜け殻を利用しています。
i-connectのUSB2.0コンバータを使い、VIAのオンボードとI-O DATAのNEC製チップのUSB2-PCIのどちらでも発生します。
OSはWIN XP PRO でVIA製・MS製・I-O製の最新ドライバー全てで発生します。
また、i-connectの1394コンバーターを使用して、VIA製チップとTexas製チップのIEEE1394ボードでも発生します。
上記全ての環境を845PEマザーにて確認した場合、全て問題なく動作しました。
他の板でも同様の報告がありましたが、そこでの結論は、データの送受信の同期が取れず、バッファアンダーランに似た状況が発生する為ではないかとの事でした。
書込番号:1277758
教えてください!!
【構成】
M/B:NV7-133R
メモリ:PC2100 512M
HDD:シーゲートST380023A(80G U100 7200)
ビデオ:Leadtek WinFast Titanium 200THD
OS :Win XP Pro
この構成の所にSCSIカードを増設したところ、
このハードウエアをインストールできません
このハードウエアのインストール中に問題がありました
SCSIコントローラ
デバイスをインストール中にエラーが発生しました
データが無効です。
と表示されインストールができません。
SCSIカードは、アダプテックのAHA-2940AU と AHA-2930CU の2枚で確認しましたが同じでした。
ホームページの確認をしましたが対応策がわかりませんでした。
どなたか解決策ご存じでしたらお教えください。
2003/01/12 12:00(1年以上前)
VGAのキツネさんの悪戯でしょう。
ココの「821780」を参考にしてレジストリを修正するか
OSのインストが必要と思われます。
先ずは、デ〜タ無効で検索してみたらですネ!
書込番号:1209240
2003/01/12 15:03(1年以上前)
チャンどらでWin2k さん
教えていただいたレジストリの修正を行い、再起動しましたら問題なく仕様できるようになりました。
書込番号:1209617
下記状況で使用してますが、Hardware Doctorを起動すると、CPUファンが、止まってしまいます。バーテックスリンクのサポートに問い合わせた所”Hardware DoctorはWin XPではサポート外です”との事。
パーワーファン、ケースファンはOKです。
どなたか同じような症状の方はおられますか?現状ではケースファンの
ターミナルにCPUファンの接続で問題はないのですが イマイチ
納得が・・・
M/B: NV7-133R (BIOS C3)
CPU: Athlon XP 1900+ (PAL8045TF)
O.S: Win XP Home
VGA: ASUSV8200T5 (GeForce3Ti500 64MB)
IDE 1:NONE
IDE 2:Pioneer DCR-111(CD-R/RW DVD-ROM)
IDE 3:Maxtor 6L040J2*2 (RAID 0)
IDE 4:Maxtor 6L080L4
PCI 3:Pixela PIX-MPTV/P1W
ノーブランド PC2100 256MB*2
電源:HEC 300AR-T
不思議な現象ですが、サポート外ならばしょうがないのかも。
KR7A-133Rではそんな事なかったのに、、、
ひょっとして規定外の消費電力の大きいFAN使っているとか?
書込番号:1047846
2002/11/06 20:23(1年以上前)
やっぱり 不思議ですよね。この前に同じnForceのNV7mを使ってましたが、こんな現象は出ませんでした。FANはパナフローの2950RPMなので問題ないと思います。
まあ この症状以外はすこぶる快調に動作してくれてるので もう少し様子を見ます。
書込番号:1049592
以前ASUSのM/Bで、7000rpmOVERのFANを繋いでお亡くなりになった事があります。
これは流石にやり過ぎましたが、それ以降M/Bの電圧安定の為にもCPUFANの電源(回転数に関わらず)は、外部から取る事にしています。
シグナル線は回転数をモニターするため繋いでありますが。
nForceは特に電源回りにシビアだと思われるので、H.Nさんもそうしてみてはいかが?
書込番号:1049816
2002/11/07 20:16(1年以上前)
EPoX びっきー改!さん
いろいろと ありがとうございます。このマザーはPen4と同じようにATX12Vコネクタが有るので少しは余裕があるかと思いましたが、FANは やっぱり電源より直接取る方が良いでしょうね。
今度 Win2000Pro有るので暇があるとき一度いれてみます。
書込番号:1051598
2002/11/07 21:41(1年以上前)
同じ症状出てました NV7-133Rです 立ち上げ時に、最初は回ってるんですが、時々途中で止まります。
2000proですよ
他のソフト入れて解決
書込番号:1051769
2002/11/08 20:25(1年以上前)
2000Proでも発生ですか。
98SE,Me,2000で使用して下さい。との事だったので 2000入れてみようと思ったんですが やっぱり電源直取、回転数モニターで行くことにします。いろいろありがとうございました。
書込番号:1053532
2002/12/09 16:36(1年以上前)
WinMEですが止まります。Meもサポート外か?
そんなバカな?
書込番号:1121725
2003/01/01 19:51(1年以上前)
その後の報告です。
先日、CPUのみ1900+から2400+に変更した所 この症状がうそのように消えました。(BIOS変更無し、OSは再インストール
)CPU温度も平均3℃下がってめでたし めでたし。
書込番号:1180405
BIOSをnv77hからnv7bdにアップデータしたのですが、
Vcoreのスタンダードが1.74Vから1.71Vに下がってしまいました。
みなさんのマシンでも同じような事が起きていませんか?
今アスロンXP1800+を使用しているので、定格の1.75Vから0.04Vも差が
あるので、不安です。(BIOSでVcoreの設定を上げれば1.74Vになりますが。。。)
また、サラブレッドのアスロンを載せている方はいますか?
Vcoreは何Vで設定していますか?
将来的に2600+を載せようと思っているので、動作確認がとれれば
安心して載せ替えをしたいと思っています。
どなたか、ご教授ください。
2002/10/19 08:26(1年以上前)
XP2200+を載せていますが1.64Vになっています。
問題なく動作してますよ。
書込番号:1010207
2002/10/26 12:10(1年以上前)
返信遅れてすいません。今日まで出張でPCが使えなかったもので。。。
特に問題ないのですね。
回答くださったみなさん、ありがとうございました。
書込番号:1025370
-環境-
BIOS:nv7bd
OS:WinXP SP1
AthlonXP1700+
CPUFAN ALPHA PAL8045T
VGA CREATIVE GeForce4MX440 64M
PC2100 256MB * 2
電源400W
以前、[963904]にてNV7-133Rの交換トラブルは無事回避できたと思ったのですが、
今度は、PSOをやっている途中で画面が真っ暗になり操作不能状態
になります。
わかっている事は、始めてから1時間〜4時間以内の間に必ず起こるという事。
通常使用(PSO以外)では、起きないこと。
CPU、ビデオカードの熱暴走によるものではないという事。
(ふたをあけて、扇風機をあてています。 CPU:50度〜55度です)
BIOS更新後、Vcoreが1.71Vで設定されていたので、BIOSで1.74Vにした事。
Hardware Doctorで見ると電源の12Vの部分が11.32Vと極端に低い事。
(電源がなんとなくあやしいと思っています)
原因等どなたか心当たりのある方はいらっしゃいませんでしょうか
NV7-133Rに交換した人 さん こんばんは。
苦労されてますね。
所で memtest86 はどうでしたか? 滅多に起きないトラブルならば
普通に発生する時間より長くTESTしっぱなしにして これでなはかろうと思われれまでして置いた方が良いです。 また、故障しやすい状態をわざと作れば早く見つけられる場合も。 温度に影響される不良部品は
高くて出る場合も低くて出る場合もあります。
消去法として 手当たり次第に 良品交換 もあります。
書込番号:989001
2002/10/08 11:39(1年以上前)
memtestをこれでもかというぐらい試しましたが、しかしエラーは検出されませんでした。。。
次はビデオカードをMX400に変えて試してみたいと思います。
また質問になってしまうのですが
みなさんは、BIOSをnv7bdに更新後Vcoreがスタンダードで1.71vに設定されてましたか?
11.32Vは電源としては、まずいのでしょうか?
書込番号:989364
2002/10/09 02:14(1年以上前)
PSOって何ですか?
書込番号:990587
2002/10/09 05:30(1年以上前)
ワープ9発進さんありがとうございます.
ゲームは詳しくないのですが,nforceがサポートしてない何か(VideoやSound
の規格等)が原因となっている可能性はあります.ただ,nVidiaというメーカー
はおそらく最もGame Communityに気を使うメーカーでありますから,3文字で
略されるくらい高名なゲームであればNo Supportという可能性は低そうです.
それよりもWindows XPのSP1が何か悪さしているような気もします.
某大学ではSP1を適用しないでくださいという通達が出たくらいですから.
いずれにしろ同じゲームで同様の症状に悩まされている人がいないか探してみると
よいと思います.
書込番号:990698
2002/10/10 14:40(1年以上前)
違うゲームですが、私も始めて30〜120分位でフリーズしてました
2000又はXPのレジストリ修正パッチを入れたら、直りましたのでお知らせします
http://www.abit4u.jp/data/driver/driver.htm
当方の環境 BIOS 8m OS win2000SP2 当然NV7-133R使用
CPU 1800+ VGA GF4200Ti64M
MEM PC2700 256M*2 CL2.5 BIOSでアグレシップ+CL2の最速設定
電源 トリカの静420W ヒートシンク PAL8045U 3000rpm
吸気FAN 8cm*4 排気FAN 8cm*2 これでやっとケースを閉められた
CPU温度 室温28度 スーパーπ連続30分以上でも 55度安定
メモリ最遅設定 オリジナル+CL2.5設定でもフリーズしてました
電源・CPU・MEM・VGAは KT333で使っていて何の不都合もありませんでした
MEMはツインバンク有効にするため3組6枚買いましたが、全部駄目でした
それが、良くなったんです
現在電源リセットが突然起こる、という症状に悩んでいます
1度は CMOSクリアしたのと同じになりました
あきらめて、買い替えを検討しています
懲りずに nForce2乗り換えたい気持ちもありますが、KT333+PC2700とnForce+PC2700で スーパーπ 1分13秒と1分11秒で期待するほどの物はないのかなと、でもnForce2ならPC2700設定ができるし・・
書込番号:993029
2002/10/11 02:37(1年以上前)
レジストリ修正パッチがあるとは、気づきませんでした
さっそく入れて動作確認してみます。
しかし、それが改善されても電源が突然リセットする事があるのは
不気味ですね。。。
書込番号:993998
2002/10/15 02:48(1年以上前)
おかげさまで問題は解消されました。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:1002091
マザーボード
