このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2005年5月2日 12:49 | |
| 0 | 3 | 2005年3月21日 06:50 | |
| 0 | 1 | 2005年3月6日 09:24 | |
| 0 | 12 | 2005年2月25日 13:02 | |
| 0 | 22 | 2005年2月22日 02:09 | |
| 0 | 3 | 2005年2月14日 11:23 |
今回AV8を購入し、SATAのHDD一つですが、組み込み完了し、OSをインストールしようとしましたところ、HDDが認識されていませんでした、そこで、そういえばと思い、調べてみたところ、F6で・・・・ドライバーを・・・と書き込みが見つかりました。で、それを試みようとしたのですが、Verifying DMI Pool Data・・・・。となってしまい。その後、うんともすんともなりません。どうしたらいいのでしょうか?OSをインストールしようとして、途中で止めることになってしまたので、スタートボタンを押して終了してしまいました。そこが問題だったかもしれませんが。その表示が出ると、電源を切るしか出来なくて・・・・。
どなたかアドバイスをください。宜しくお願いいたします。
Fresh Fさん こんにちは。 ドライバー用FDは出来てますか?
手順は下記に似てます。
http://www.gigabyte.co.jp/nippon/ich5r-b.html
私のホームページの S-ATA欄もご覧ください。
よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:4202752
光学ドライブを一番最初の起動デバイスにする。
HDDが最初になってるのではないかな。
書込番号:4202902
BRDさんsho-shoさんありがとうございました。起動デバイスがCD−ROMになっていませんでした。変更したところ、スムーズに次のステップへ進むことが出来ました。また、F6を押し sata のドライバーを使用することでインストールまで無事にたどり着くことが出来ました、ありがとうございました。ただ、インストールは思ったより早く済んでしまったような・・・気がします。やはり、能力の向上の賜物でしょうか。
誠にありがとうございました。
書込番号:4207481
はじめて投稿させていただきます。このたびAV8でシステムを組んだのですがBIOS設定にて少々とまどっております。
当方S-ATAのRAID0をブートディスクにしており、IDEのPrimaryにDVD-R、Secondlyにラトック製のリムーバブルHDDをつけております。BIOS設定の中のAdvanced BIOS FeaturesでHard disk Boot PriorityをS-ATA RAIDとしているのですが、リムーバブルHDDのカセットを変える度にここのPriorityの設定が自動的にIDEのHDDとなってしまい、リムーバブルHDDの方を先に読みに行ってしまい、No systemと警告されて起動ができなくなってしまいます。今の状態ではリムーバブルHDDを変えるたびにBIOSの設定をしなくてはなりません。何かBIOSの設定でHard diskのPriorityが変わらないようにならないかいろいろといじってみましたがだめでした。どなたかよい方法をお持ちでないかと思い、ここに投稿させていただきました。どうかよろしくお願いします。
参考までにシステム構成は以下の通りです。
CPU:Athlon64 3000+
M/B:(当然ながら)AV8(BIOSバージョン 1.9)
Mem:DDR400 256MB×2(ELPIDA製)
HDD:日立製 80GB(S-ATA)×2(RAID0で使用)
IDE Device:DVD-R(716-A)、ラトック製HDDリムーバブルユニット
VGA:AOPEN Aeleos5700
それでは、どうかよろしくお願いいたします。
2005/03/20 11:29(1年以上前)
どういう使い方をしたいのか、イマイチ理解出来ない部分があるので、
一部憶測になってしまいますが…と前置きしたところで。
まず、RAID-0のS-ATAをOSの起動ドライブにする事はあまり推奨
出来ません。RAID-0は読み書き速度が速いという利点とは裏腹に
片方のHDDが故障すれば全部駄目になるデメリットがあるからです。
多分、RAID-0で100MB/s程度の速度が出ていると思います。
でも、速い事には裏があるという事を理解する必要があるでしょう。
安定した環境を長く使いたいと思うのであれば、OSは単体HDDを
起動ドライブにされる事をオススメします。
次にシステム構成について。IDEの接続方法がちょっと気になります。
通常、HDD等のストレージをPrimaryに、光学ドライブ類をSecondlyに
接続するのが基本となっており、この接続方法を想定して
マザーボードやBIOSは設計されています。これと違う事をすれば、
変な挙動になる可能性はあると思うべきです。
あと、”リムーバブルHDDのカセットを変える度に”と書かれて
いますが、何を何に交換しているのかわからなければ、答えようが
ありません。リムーバブルHDDカセットのHDDはどんなHDDなのか?
そして、これをどのように使用したいのか(しているのか)ですかね。
WindowsNT5.0という事はWindows2000でしょうか。多分、OSが起動して
窓画面が表示されるまで時間がかかるからRAID-0を起動ドライブに
したんだと思いますが、起動速度を速くしたいのであればOSを
WindowsXPに変える方法もあります。うちのAV8はXPですが、
起動は速いですよ。IDE-HDDを単体で起動ドライブにしていますが、
最近のIDE-HDDは単体でも50MB/s〜60MB/sくらいの速度(Read)が
出ますし、OS側も起動を速くする工夫が施されていますから。
ちなみにWindows2000は別のPCで使用しているので、メリットも
デメリットも理解しているつもりです。あとは貴方の出来る範囲で
どういうシステム構成がいいのか考えてみてはいががでしょうか?
わからない事があれば、また投稿してくださいな。
とあるAV8ユーザーでした。ではまた。
書込番号:4096665
2005/03/21 02:19(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
少々言葉が足りなかったようですね。どうもすみませんでした。現在私のシステムはRAID0で使用している起動ディスクはOSとアプリケーションをインストールしており、その他重要なデータ等をリムーバブルHDDに蓄えている状態です。(もちろんRAID0がどのようなものかは理解して使用しているつもりです。)リムーバブルHDDとはご存知とは思いますが下記の様なものです。
ttp://www.ratocsystems.com/products/dock.html
この装置で40GBのHDDや80GBのHDDを差し替えてデータを蓄えております。ただこの装置でHDDを差し替える度にBIOSの設定がS-ATA優先のモードからIDEHDDのモードへ自動的に切り替わってしまい、IDEのHDDを先に読みに行ってしまい、システムがありませんと表示されてしまうのを何とかできないかなと思い、投稿させていただいた次第です。
因みにアドバイスいただきましたプライマリーとセカンダリーを切り替えることも過去にやっては見ましたがだめでした。
OSの件ははじめはXPを使用していたのですが、頻繁にパーツを取り替えるもので結局2000へと戻してしまいました。確かにXPにブートは非常に高速ですよね。
どうもアドバイスありがとうございました。また、何かありましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:4100765
2005/03/21 06:50(1年以上前)
こういう時はまず現状を整理してみましょう。
・S-ATA RAID-0(HDD2台)をBIOSでBootドライブに設定している。
(Windows2000、VT8237のS-ATA RAIDに接続)
・IDE-HDDをリムーバブルHDDケースで使用。
(40GBと80GB、データ領域用、IDE-Secondryに接続)
・プレクスターのDVDドライブを使用(IDE-Primaryに接続)
BIOS設定で「Advanced BIOS Features」にある
「Hard Disk Boot Priority」をS-ATA(RAID)に
設定しているが、IDEに接続しているリムーバブルHDDケースの
カセットを交換すると、BIOSのBOOT設定の一番目が勝手に
IDE-Secondryへと変更されてしまい、データ領域しか
入っていないHDDを読みに行ってOSが無いと表示される。
カセットを交換する度にBIOS設定を直さなければならないので、
BIOS設定が勝手に変更されないようにしたいがどうしたらいいか?
…とこういう事でよろしいですか?
諦めるのは簡単ですが、何か方法は無いか考えてみましょうよ。
やれる事をやって駄目ならしょうがないですが、上手くいく方法が
見つかる可能性だってありますから。
この時点で考えられる方法は…
・BIOSのVerを変更してみる(Ver1.9から以前のVerへ)
→Winchesterコア(3000+)ならVer1.5でも動くようなので、
Ver1.9から1.7〜1.6〜1.5と1段階ずつ下げて確認する。
・「Advanced BIOS Features」の「Delay IDE Initial」を
0secから数秒程度に変更してIDEデバイスの初期化を遅らせる。
・BIOS設定をもう一度見直して、IDE関連の設定に問題が
ないか確認してみる。
・BIOSの不具合と思われるのでABITのテクニカルサポートに
メールで文句を言う(最終手段)
こんな感じでしょうか?
Socket939のマザーボードは現在2枚使用していますが、
AV8は変な癖がない素直なマザーボードだと思っています。
ですので問題が解決する事を願っています。それでは
書込番号:4101109
antec のソナタに AV8を使用したら、初めは起動するのですが、その後で起動しない事が多々あります。BIOSを更新したらマシになりましたが、まだ毎回起動する訳ではありません。
他の電源を使用すると問題なく作動するのですが、antecのマシーンとAV8の相性は悪いという検証結果はありますか?
PC組み立て初心者りあ さんこんにちわ
電源ユニットはW数だけではなく、3.3V、5V、12Vの各ラインのアンペアが大切ですから、起動できたり出来なかったりすると言う事は、ラインのアンペアが安定していないのかもしれません。
こちらのサイトを参考にしてください。
電源電卓
http://takaman.jp/D/
トラブルを避けるための電源選び
http://takaman.jp/psu_how_to_select.html
書込番号:4028076
以下の構成でBIOS起動中にビープ音が「ビー、ビビビ」と鳴って自動停止してしまいます。
M/B:AV8
CPU:Athlon64 3000+(Winchester)
メモリ:PC3200(CL2.5) 512MB×2 ノーブランド(teamというチップ)
HDD:HITACHI 160GB 8MBCache
DVD:NECバルクDVD-RW
FDD:MITSUMI D359M
電源:Scythe400W(ケースに元々ついてるやつ)
過去ログよりCPUが新コアなのでBIOSが問題かと思い皆さんが利用しているFlushRomServeiceさんでV1.6に書換をしてもらいました。
起動時にM/Bについている数字のディスプレイ(POSTコード?)を見ていると83→87(ここで少し止まる)→9C→9Fとなっていきます。
マニュアルでは87はCPUエラー電圧チェックとなってますがこれはCPUを疑うべきなんでしょうか?
CPUファンのコードが正しく接続されているのは確認をしました。
尚、メモリ1枚差し、最小構成起動はやっても同じです。
他にやってみること、疑わしきものがあればご教示頂けないでしょうか?
2005/02/20 15:31(1年以上前)
書き漏れました。
VBA:RADEON9250
画面への表示は一切されていません。
書込番号:3961582
ちょっと古いですが
http://www.redout.net/data/bios.html
これで見るとメモリーエラーかビデオカードがない、あるいはビデオ RAM のエラーみたいですね
書込番号:3961782
一切画面が表示されないというのが気になります。
BIOSすら表示されないならビデオカードまたはM/Bの故障かもです。
自分が思いつくのはこのくらいです。
1.最新BIOS Ver17へ更新する。
http://www.abit-usa.com/products/mb/bios.php?categories=1&model=175
2.ビデオカード付け直し→駄目ならビデオカード変更
3.1枚挿しでMEMORY取付スロット変更→駄目ならメモリを換えてみる。
お店でもBIOS表示までのチェックはやってもらえると思いますので、購入店へ
相談してみてはいかがでしょうか?
余談ですが自分はAthlon XP 2500+(OCで3200+相当)EPoX EP-8RDA+ Ver2.0
を何の問題もなく使用していましたが、興味本位で64-3200+へ換えたら
すっかり不安定になり、最近ようやく安定しました。
M/B:GIGABYTE K8NS ULTRA-939,EPoX EP-9NDA+,AV8-3rd Eyeの順に交換。
(M/Bは全てVer1.0)
RAM:SAMSUNG製バルク512Mx2からA-DATA DDR500 512Mx2へ交換。
OC用メモリなのにOCすると不安定なため、OCしていません。(^^;)
XP Dual chから64 Dual chに変更してからメモリーの要求品質がますます
厳しくなったように感じます。
書込番号:3962475
ぶーじさん こんばんは。 構成に不適合が無いとして、、、
初期不良品が混じっているかも知れません。 とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
( http://lunatear.net/archives/000051.html )
書込番号:3962563
2005/02/20 20:00(1年以上前)
皆さまレスありがとうございます。
まずVGAカードを確認しました。
動作確認済みのGeForce4 FX5200でも現象は変わりませんでした。
次にメモリを確認しました。
動作確認済みのエルピーダPC3200 CL2.5 512MBで各スロット1枚差しをやってみましたが現象は変わりませんでした。
次に個人的に一番疑ったいたCPUを確認しました。
動作確認済みのAthlon64 3000+(Winchester)でも現象は変わりませんでした。
逆に外した各パーツは正常動作環境にて使ってみると問題がないことを確認しました。
以上よりM/Bの初期故障と判断し、購入店に相談してみます。
でも1週間以上経ってしまった場合ってよくメーカーと直接って言うと思うんですが(実際2週間くらい経っています)ABITの場合ってどこへ言ったらいいかご存知の方いらっしゃいますか?
最初からここまで確認すればよかったのですがBIOSのROM書き換えで直ると勝手に思い込んでいたため少し焦ってしまいました。
ご助言頂いた皆さま、ありがとうございました。
書込番号:3962811
了解。
まず、購入店へ連絡を。 話具合によって 直接 メーカー送りになるかも知れません。
書込番号:3963734
2005/02/22 02:31(1年以上前)
なぼおさんに返事しました。500W位の電源で起動すると思いますよ、ビ-プ音は後ろの三つのなり方で、メモリ−(短い)か電源エラ−(ちょっと長い)他にもあるようですが。
CPUが電源を選ぶのでなく、この場合はAV8にあった電源は大きな(W)ものでないとダメかな?
書込番号:3970118
2005/02/22 15:55(1年以上前)
電源コレクターさまレスありがとうございます。
500W電源ですか。
電源は全く疑っておりませんでした。
400Wで十分かとタカを括っていました。
購入店に問合せ中ですがまだ音沙汰がないのでちょっと検討をしてみます。
高出力電源は私には無縁だと思っていたので意外な感じです。
でも500W電源となると結構高いですね。
これでだめならどうしようという値段なので考えてしまいます。
また結果をご報告したいと思います。
では。
書込番号:3971739
2005/02/23 20:16(1年以上前)
その後電源を思い切って買いました。
近所のドス○ラでEverGreen静華530Wというのを\8,980で購入し、早速試してみました。
が、現象同じでした。。。残念。
購入店からは「直接メーカーと、、、」とのつれない返事(予想してましたが)がきました。
#通販購入だったので直接乗り込めなかったんです。。。
ABITは恵安でサポートしているそうです。
http://www.keian.co.jp/support.html
これからメールでのやり取りをはじめます。
なかなかうまくいかないものですね。
書込番号:3977213
2005/02/23 23:46(1年以上前)
ぶ-じさん、530W買われてしまいましたか。私たちここに思い切って恥をさらけ出します。
このMBはもう一つ4Pの電源コネクタ−が付いていました。
何台か組み立てましたが、これは初めてでした。
知ったかぶりせず、マニュアルをよ-く読みましょう。
しかし不思議です、販売店ではこの4P接続なしで起動してました。
書込番号:3978448
2005/02/24 10:22(1年以上前)
・ATX20ピンコネクタとATX4ピンコネクタ(田のようなコネクタ)
の両方を接続しているか。
・CMOSクリアを試してみたか。
・ピーピピピのエラー音は基本的にVGAエラー。
AGPバスの挿しが甘かったり、逆に挿し過ぎたりすると
駄目な場合がある。
・BIOSFlashのアップデートに失敗している可能性は?
以上、確認してみてください。
あと余談ですが、構成を見る限りでは500Wの大容量電源は
必要ないと思われます。400Wクラスで十分ではないかと。
書込番号:3979796
2005/02/25 13:02(1年以上前)
電源コレクターさま、とあるAV8ユーザーさま レスありがとうございます。
サポートに出そうと思い梱包したものを再度取り出し指摘のことを確認しました。
すると動くじゃありませんか!(思わずガッツポーズでした)
実はこの4pinコネクタの存在は気付いていて「何のときにこれを使うのかなぁ?」なんて思っていました。
まさか同時に接続するとは。。。
ご指摘通りちゃんとマニュアルを読んでいませんでした。
既に30台以上作りましたがこれが仇になりましたね。
いつも通りジャンパーセッティングとフロントパネルコネクタしかマニュアルを見てませんでした。
お恥ずかしい限りです。
電源も元の400Wで問題なく動いたので530Wはせっかくですがオークションで処分します。
またメモリの相性もきつそうですね。
エルピーダPC3200CL2.5でもDDR400にして(何故かAUTOだとDDR333と認識する)の2枚差しでエラーが出ます(DDR333でどうだったかはちゃんと覚えていません、現在1枚差しです)ので他の所有メモリを総動員してうまくなければ他メジャーチップを再検討します。
それといつのまにかXP64bitEditionの日本語版プレビューが出てたのでこれをインストールしてみました。
こちらは可も無く不可もなくという状況です(SP2と動作が同じなのが気に入らないですが)。
ただこれが原因かμGURUのツールをインストールすると「初期化に失敗しました」というエラーで使えませんでした(トホホ)。
さらにM/B添付のDriverを入れたらUSBマウスが無応答になったのには焦りましたがBIOS設定でクリアできました。
ご助言頂いた皆様、ありがとうございました。
いい勉強になりました。
今後気付くことがありましたら情報提供させて頂きます。
書込番号:3984874
このM/BにSAMURAI CPU COOLERを取り付けようとしましたがうまくいきません。黒い固定板に入らないのです。固定板なしで取り付けるのでしょうか?。その場合、ネジについているスプリングが大きくて、ネジが回りません。スプリングをはずしていいものか…。どなたかとりつけた方がいらっしゃいましたら、ご教授下さい。
2004/11/13 08:11(1年以上前)
CPU Athlon64 3000+です。
書込番号:3494042
2004/11/15 01:18(1年以上前)
SAMURAIは付属のネジを半分にきることで、なんとかかんとか取り付けられました。ただしそれどころではなくBIOSすら見えません。どなたかお知恵を!
CPU Athlon 3000+(939pin)
mem infineon PC3200 256MB*2
VGA FX5200 128MB(Aelous)
電源 SILENT KING 2 350W
CMOS クリア済み
最小構成で電源入れると、ファンは回りますがモニタつきません。そのうちビープ音が鳴り響きます。下の書き込みに、ビープ音のあとしばらくすると立ち上がるという書き込みもあり、1分ほど待ちましたがダメでした。
メモリ1枚差しでダメ。Erixirにかえてもダメ。VGAをmatroxにかえてもダメ。ついでに電源もかえてダメ。すべて同じ症状で、モニタつかず、ビープ音がなります。CPUかメモリの相性以外の原因は考えられますでしょうか?。あとはBIOSでしょうか?。
どうか宜しくお願い致します。
書込番号:3502327
2004/11/15 22:02(1年以上前)
939ピンの新コア(ウインチェスタ)はAV8(BIOS1.15以前)には対応していません。
現在ABITで公表されているBIOS1.16をインストールする必要があります。私はショップでBIOS1.16にアップグレードをして貰い、
みごと解消しました。インストール前の状態はSAMURAIさんと
まったく同じでしたよ。
書込番号:3505177
2004/11/15 23:57(1年以上前)
cobu2さん、ありがとうございました。
よろしかったら、さらに教えて下さい。
HPには、BIOS ID:1.6
Enhanced compatibility with D0 stepping FX-55 and 3200+ CPUs.
とありますが、3000+はいけるのでしょうか?
あと、このM/Bは某オークションで購入した新品なのです、ショップでbiosをアップしてもらうというわけにはいきません。他に方法はあるのでしょうか?
ダメなら某オークション行きかな〜(涙)
書込番号:3505956
2004/11/16 22:52(1年以上前)
私も先日AV8を購入し、3200+を挿しましたが、同じ
症状でした。ショップではBIOS書き換えは対応して
いないとの事でしたので、ここで1.6に書き換えても
らいました。
http://www.ne.jp/asahi/fr-service/net/
今日の昼に作業完了したとのメールが来たばかりで
すので、まだ現物は受け取ってません。多分明日く
らいには届くと思いますので、到着次第確認しよう
と思ってます。
書込番号:3509427
2004/11/16 23:30(1年以上前)
cobaQ さん 情報ありがとうございました。CPUが新しいからか、同じ症状の方、結構おられるんですね。ちょっと安心?しました。ただ、この英語が気になります。どうも3000+はダメっぽい。よく調べもせずに、某オークション出品者に3000+大丈夫ですか?→たぶん大丈夫ですよ、のやりとりだけで購入したのがいけなかったのです…。
あと、一度ケースに入れてみたのですが、ちょうどPCI スロットのところにコンデンサがあったりで、現状で目一杯。一個もスロットに空きがなくなります。さらに、一番下のPCIスロット使うことになり、ファンコネクタが差しにくいたらありゃしない。半分諦めモードですが、3000+いけるなら、教えていただいたショップに出してみます。
cobaQさんの3200+動くといいですね!。ご報告、お待ち申し上げております。
書込番号:3509659
2004/11/17 02:19(1年以上前)
BIOS VER.1.6で3000+は対応しましたよ。参考まで....
ただ、GURUの温度表示はやはりおかしい!どうにかしてよ
ABITさん
書込番号:3510370
2004/11/17 10:10(1年以上前)
cobu2 さん、ありがとうございました。
早速、cobaQさんに教えていただいたショップにメールしました。週末くらいに発送して、来週くらいにbios upしたものが戻ってくるのかな?。
今後、参考になる方もおられるかもしれませんので、完成まで逐次報告していきたいと思っております。私のスキルだと、あと数回はトラブルでしょうから。ここはそれほど書き込み多くないし、そのくらいしてもいいですよね(笑)。
書込番号:3511030
2004/11/17 14:41(1年以上前)
同じ板仲間として情報をお待ちしています。
書込番号:3511712
2004/11/18 14:48(1年以上前)
昨日、bios upのため発送しました。ROMをはずすなんて初めてのことなので緊張しましたが、案外あっさりとはずれてくれました。
ところで、購入された方、教えて下さい。私は某オークションで新品・未使用品を購入したのですが、Ultra DMA 133/100/66/33 Connectorは1個しかついておりませんでした。ABIT HPでは2個と書いております。それはまあいいのですが、この商品にはGURU CLOCKはついているのでしょうか?。私のには入っていなかったので・・・。
書込番号:3515631
2004/11/20 00:21(1年以上前)
先ほど郵便局から物を回収してきて、早速3200+で動作確認いたしました。
無事BIOS立ち上がりました。
なぽお さんのも無事に起動できるといいですね。
私のは、IDE1、IDE2 と2つ付いています。
私のにはついてませんでした。ついてこないので正解だと思うのですが、
皆様いかがなものでしょうか?
書込番号:3521486
2004/11/21 00:39(1年以上前)
水曜日に出したbios upが本日到着し、早速立ち上げました。無事にネット接続できましたので、書き込みしております。cobu2さんcobaQさん、どうもありがとうございました。セットアップにはまだまだ時間がかかりますので、詳細等、落ち着きましたら改めて書き込みにきます。取り急ぎお礼まで。
書込番号:3525944
2004/11/22 08:09(1年以上前)
Coba Qさん
GURU CLOCKはないんですね。安心しました。
おおまかにですが、OSをASUS P4P800 SEから移行しました。ためしにHDDをそのままのせてみましたが、やはりOSは認識されませんでしたので、新規インストしました。
入れたばかりというのもありますが、ソフトの起動などは早いです。ただ、ひとつ問題があります。ASUS P4P800 SEでは700MB程度のファイルを移動するのに、1分くらいでしたが、これでは3分くらいかかります。メモリの設定はオートです。Infineon PC3200 256MB*2で、DRAM COMMAND RATEは1Tになっております。どなたかわかる方おられましたら、教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:3531342
2004/11/23 15:28(1年以上前)
通信販売で購入を検討しているのですが、、、
今頃、買うとBIOSは1.6になってる可能性が高いでしょうか?
書込番号:3536868
2004/11/23 22:31(1年以上前)
待ちくたびれた2号 さん こんばんは。
可能性は高いでしょうが、絶対に1.6かどうかを確認してからの購入が必要です。可能性の高低に関係なく、1.6かどうかをきちんと確かめられてから、購入されることをお勧めします。
当方、メモリ環境が改善されません。前のASUS P4P800SEの方がファイル転送速度は上でした。残念ながら、今後こちらは職場で使用する予定です。もうちょっと粘ってみますけど。
書込番号:3538668
2004/11/24 15:41(1年以上前)
11月23日に「今日入荷したばかり」だというAV8を購入しましたが、私も同じ症状で起動しませんでした。ですからまだ確認は出来ていませんが恐らく1.6ではないと思います。
書込番号:3541234
2004/11/26 00:18(1年以上前)
11月23日に「今日入荷したばかり」だというAV8、でもだめなんですね。いくら海外ものだといっても、ちと遅すぎるような気がしますが・・・。私のを見る限り、外箱には記載がないようでしたし。オークションでbios up済みのものを買うのが、案外一番確実だったりするのかもしれませんね。
書込番号:3547680
2004/11/26 23:00(1年以上前)
なるほど。
有益な情報ありがとうございます。私も皆さんと同じ症状で困っておりました。
早速適合するバージョンのものを注文しておきました。
こういうのって、ほんとに困ったものです。
書込番号:3551155
2004/11/29 23:46(1年以上前)
cobaQさんが教えてくれたところで、先日頼んだ品が届き、
緊張しながらスイッチオン!
見事、感動です!情報助かりました。ありがとうございました!
書込番号:3565245
2004/11/30 06:04(1年以上前)
大山どらオ さん よかったですね。
書込番号:3566157
現在AthlonXP2500+を搭載した自作機を使用していますが、ウィンチェスターコアのAthlon64にアップグレードしようと考えています。なるべく現在の構成を変えないでアップグレードしたいと考えています。
現在のPCの構成
CPU AthlonXP2500+
マザーボード NF7-S2
グラフィックスボード GeForceFX5500
メモリー JEDEC準拠ノーブランドPC3200 512MB
HDD WESTERN DIGITAL製の160GB Ultra ATA133
2005/02/13 20:46(1年以上前)
すいません。聞きたいことは、上の構成でAV8を導入した場合に相性問題が出るかどうかについてです。書きそびれてしまいました。
書込番号:3927450
CPUとマザーの取り替えですね。
不安定要素があるとすればメモリーがーブランドと言うことと、電源が不明ですのでもしかしてって有るかも知れません。
ケースそのものとHDDや光学ドライブ、ビデオカードは心配ないと思います(^^;)
書込番号:3928280
2005/02/14 11:23(1年以上前)
麻呂犬さん、どうもありがとうございます。
書込番号:3930453
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
