このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2005年5月2日 12:49 | |
| 0 | 3 | 2005年3月21日 06:50 | |
| 0 | 1 | 2005年3月6日 09:24 | |
| 0 | 12 | 2005年2月25日 13:02 | |
| 0 | 3 | 2005年2月14日 11:23 | |
| 0 | 2 | 2004年12月30日 20:25 |
今回AV8を購入し、SATAのHDD一つですが、組み込み完了し、OSをインストールしようとしましたところ、HDDが認識されていませんでした、そこで、そういえばと思い、調べてみたところ、F6で・・・・ドライバーを・・・と書き込みが見つかりました。で、それを試みようとしたのですが、Verifying DMI Pool Data・・・・。となってしまい。その後、うんともすんともなりません。どうしたらいいのでしょうか?OSをインストールしようとして、途中で止めることになってしまたので、スタートボタンを押して終了してしまいました。そこが問題だったかもしれませんが。その表示が出ると、電源を切るしか出来なくて・・・・。
どなたかアドバイスをください。宜しくお願いいたします。
Fresh Fさん こんにちは。 ドライバー用FDは出来てますか?
手順は下記に似てます。
http://www.gigabyte.co.jp/nippon/ich5r-b.html
私のホームページの S-ATA欄もご覧ください。
よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:4202752
光学ドライブを一番最初の起動デバイスにする。
HDDが最初になってるのではないかな。
書込番号:4202902
BRDさんsho-shoさんありがとうございました。起動デバイスがCD−ROMになっていませんでした。変更したところ、スムーズに次のステップへ進むことが出来ました。また、F6を押し sata のドライバーを使用することでインストールまで無事にたどり着くことが出来ました、ありがとうございました。ただ、インストールは思ったより早く済んでしまったような・・・気がします。やはり、能力の向上の賜物でしょうか。
誠にありがとうございました。
書込番号:4207481
はじめて投稿させていただきます。このたびAV8でシステムを組んだのですがBIOS設定にて少々とまどっております。
当方S-ATAのRAID0をブートディスクにしており、IDEのPrimaryにDVD-R、Secondlyにラトック製のリムーバブルHDDをつけております。BIOS設定の中のAdvanced BIOS FeaturesでHard disk Boot PriorityをS-ATA RAIDとしているのですが、リムーバブルHDDのカセットを変える度にここのPriorityの設定が自動的にIDEのHDDとなってしまい、リムーバブルHDDの方を先に読みに行ってしまい、No systemと警告されて起動ができなくなってしまいます。今の状態ではリムーバブルHDDを変えるたびにBIOSの設定をしなくてはなりません。何かBIOSの設定でHard diskのPriorityが変わらないようにならないかいろいろといじってみましたがだめでした。どなたかよい方法をお持ちでないかと思い、ここに投稿させていただきました。どうかよろしくお願いします。
参考までにシステム構成は以下の通りです。
CPU:Athlon64 3000+
M/B:(当然ながら)AV8(BIOSバージョン 1.9)
Mem:DDR400 256MB×2(ELPIDA製)
HDD:日立製 80GB(S-ATA)×2(RAID0で使用)
IDE Device:DVD-R(716-A)、ラトック製HDDリムーバブルユニット
VGA:AOPEN Aeleos5700
それでは、どうかよろしくお願いいたします。
2005/03/20 11:29(1年以上前)
どういう使い方をしたいのか、イマイチ理解出来ない部分があるので、
一部憶測になってしまいますが…と前置きしたところで。
まず、RAID-0のS-ATAをOSの起動ドライブにする事はあまり推奨
出来ません。RAID-0は読み書き速度が速いという利点とは裏腹に
片方のHDDが故障すれば全部駄目になるデメリットがあるからです。
多分、RAID-0で100MB/s程度の速度が出ていると思います。
でも、速い事には裏があるという事を理解する必要があるでしょう。
安定した環境を長く使いたいと思うのであれば、OSは単体HDDを
起動ドライブにされる事をオススメします。
次にシステム構成について。IDEの接続方法がちょっと気になります。
通常、HDD等のストレージをPrimaryに、光学ドライブ類をSecondlyに
接続するのが基本となっており、この接続方法を想定して
マザーボードやBIOSは設計されています。これと違う事をすれば、
変な挙動になる可能性はあると思うべきです。
あと、”リムーバブルHDDのカセットを変える度に”と書かれて
いますが、何を何に交換しているのかわからなければ、答えようが
ありません。リムーバブルHDDカセットのHDDはどんなHDDなのか?
そして、これをどのように使用したいのか(しているのか)ですかね。
WindowsNT5.0という事はWindows2000でしょうか。多分、OSが起動して
窓画面が表示されるまで時間がかかるからRAID-0を起動ドライブに
したんだと思いますが、起動速度を速くしたいのであればOSを
WindowsXPに変える方法もあります。うちのAV8はXPですが、
起動は速いですよ。IDE-HDDを単体で起動ドライブにしていますが、
最近のIDE-HDDは単体でも50MB/s〜60MB/sくらいの速度(Read)が
出ますし、OS側も起動を速くする工夫が施されていますから。
ちなみにWindows2000は別のPCで使用しているので、メリットも
デメリットも理解しているつもりです。あとは貴方の出来る範囲で
どういうシステム構成がいいのか考えてみてはいががでしょうか?
わからない事があれば、また投稿してくださいな。
とあるAV8ユーザーでした。ではまた。
書込番号:4096665
2005/03/21 02:19(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
少々言葉が足りなかったようですね。どうもすみませんでした。現在私のシステムはRAID0で使用している起動ディスクはOSとアプリケーションをインストールしており、その他重要なデータ等をリムーバブルHDDに蓄えている状態です。(もちろんRAID0がどのようなものかは理解して使用しているつもりです。)リムーバブルHDDとはご存知とは思いますが下記の様なものです。
ttp://www.ratocsystems.com/products/dock.html
この装置で40GBのHDDや80GBのHDDを差し替えてデータを蓄えております。ただこの装置でHDDを差し替える度にBIOSの設定がS-ATA優先のモードからIDEHDDのモードへ自動的に切り替わってしまい、IDEのHDDを先に読みに行ってしまい、システムがありませんと表示されてしまうのを何とかできないかなと思い、投稿させていただいた次第です。
因みにアドバイスいただきましたプライマリーとセカンダリーを切り替えることも過去にやっては見ましたがだめでした。
OSの件ははじめはXPを使用していたのですが、頻繁にパーツを取り替えるもので結局2000へと戻してしまいました。確かにXPにブートは非常に高速ですよね。
どうもアドバイスありがとうございました。また、何かありましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:4100765
2005/03/21 06:50(1年以上前)
こういう時はまず現状を整理してみましょう。
・S-ATA RAID-0(HDD2台)をBIOSでBootドライブに設定している。
(Windows2000、VT8237のS-ATA RAIDに接続)
・IDE-HDDをリムーバブルHDDケースで使用。
(40GBと80GB、データ領域用、IDE-Secondryに接続)
・プレクスターのDVDドライブを使用(IDE-Primaryに接続)
BIOS設定で「Advanced BIOS Features」にある
「Hard Disk Boot Priority」をS-ATA(RAID)に
設定しているが、IDEに接続しているリムーバブルHDDケースの
カセットを交換すると、BIOSのBOOT設定の一番目が勝手に
IDE-Secondryへと変更されてしまい、データ領域しか
入っていないHDDを読みに行ってOSが無いと表示される。
カセットを交換する度にBIOS設定を直さなければならないので、
BIOS設定が勝手に変更されないようにしたいがどうしたらいいか?
…とこういう事でよろしいですか?
諦めるのは簡単ですが、何か方法は無いか考えてみましょうよ。
やれる事をやって駄目ならしょうがないですが、上手くいく方法が
見つかる可能性だってありますから。
この時点で考えられる方法は…
・BIOSのVerを変更してみる(Ver1.9から以前のVerへ)
→Winchesterコア(3000+)ならVer1.5でも動くようなので、
Ver1.9から1.7〜1.6〜1.5と1段階ずつ下げて確認する。
・「Advanced BIOS Features」の「Delay IDE Initial」を
0secから数秒程度に変更してIDEデバイスの初期化を遅らせる。
・BIOS設定をもう一度見直して、IDE関連の設定に問題が
ないか確認してみる。
・BIOSの不具合と思われるのでABITのテクニカルサポートに
メールで文句を言う(最終手段)
こんな感じでしょうか?
Socket939のマザーボードは現在2枚使用していますが、
AV8は変な癖がない素直なマザーボードだと思っています。
ですので問題が解決する事を願っています。それでは
書込番号:4101109
antec のソナタに AV8を使用したら、初めは起動するのですが、その後で起動しない事が多々あります。BIOSを更新したらマシになりましたが、まだ毎回起動する訳ではありません。
他の電源を使用すると問題なく作動するのですが、antecのマシーンとAV8の相性は悪いという検証結果はありますか?
PC組み立て初心者りあ さんこんにちわ
電源ユニットはW数だけではなく、3.3V、5V、12Vの各ラインのアンペアが大切ですから、起動できたり出来なかったりすると言う事は、ラインのアンペアが安定していないのかもしれません。
こちらのサイトを参考にしてください。
電源電卓
http://takaman.jp/D/
トラブルを避けるための電源選び
http://takaman.jp/psu_how_to_select.html
書込番号:4028076
以下の構成でBIOS起動中にビープ音が「ビー、ビビビ」と鳴って自動停止してしまいます。
M/B:AV8
CPU:Athlon64 3000+(Winchester)
メモリ:PC3200(CL2.5) 512MB×2 ノーブランド(teamというチップ)
HDD:HITACHI 160GB 8MBCache
DVD:NECバルクDVD-RW
FDD:MITSUMI D359M
電源:Scythe400W(ケースに元々ついてるやつ)
過去ログよりCPUが新コアなのでBIOSが問題かと思い皆さんが利用しているFlushRomServeiceさんでV1.6に書換をしてもらいました。
起動時にM/Bについている数字のディスプレイ(POSTコード?)を見ていると83→87(ここで少し止まる)→9C→9Fとなっていきます。
マニュアルでは87はCPUエラー電圧チェックとなってますがこれはCPUを疑うべきなんでしょうか?
CPUファンのコードが正しく接続されているのは確認をしました。
尚、メモリ1枚差し、最小構成起動はやっても同じです。
他にやってみること、疑わしきものがあればご教示頂けないでしょうか?
2005/02/20 15:31(1年以上前)
書き漏れました。
VBA:RADEON9250
画面への表示は一切されていません。
書込番号:3961582
ちょっと古いですが
http://www.redout.net/data/bios.html
これで見るとメモリーエラーかビデオカードがない、あるいはビデオ RAM のエラーみたいですね
書込番号:3961782
一切画面が表示されないというのが気になります。
BIOSすら表示されないならビデオカードまたはM/Bの故障かもです。
自分が思いつくのはこのくらいです。
1.最新BIOS Ver17へ更新する。
http://www.abit-usa.com/products/mb/bios.php?categories=1&model=175
2.ビデオカード付け直し→駄目ならビデオカード変更
3.1枚挿しでMEMORY取付スロット変更→駄目ならメモリを換えてみる。
お店でもBIOS表示までのチェックはやってもらえると思いますので、購入店へ
相談してみてはいかがでしょうか?
余談ですが自分はAthlon XP 2500+(OCで3200+相当)EPoX EP-8RDA+ Ver2.0
を何の問題もなく使用していましたが、興味本位で64-3200+へ換えたら
すっかり不安定になり、最近ようやく安定しました。
M/B:GIGABYTE K8NS ULTRA-939,EPoX EP-9NDA+,AV8-3rd Eyeの順に交換。
(M/Bは全てVer1.0)
RAM:SAMSUNG製バルク512Mx2からA-DATA DDR500 512Mx2へ交換。
OC用メモリなのにOCすると不安定なため、OCしていません。(^^;)
XP Dual chから64 Dual chに変更してからメモリーの要求品質がますます
厳しくなったように感じます。
書込番号:3962475
ぶーじさん こんばんは。 構成に不適合が無いとして、、、
初期不良品が混じっているかも知れません。 とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
( http://lunatear.net/archives/000051.html )
書込番号:3962563
2005/02/20 20:00(1年以上前)
皆さまレスありがとうございます。
まずVGAカードを確認しました。
動作確認済みのGeForce4 FX5200でも現象は変わりませんでした。
次にメモリを確認しました。
動作確認済みのエルピーダPC3200 CL2.5 512MBで各スロット1枚差しをやってみましたが現象は変わりませんでした。
次に個人的に一番疑ったいたCPUを確認しました。
動作確認済みのAthlon64 3000+(Winchester)でも現象は変わりませんでした。
逆に外した各パーツは正常動作環境にて使ってみると問題がないことを確認しました。
以上よりM/Bの初期故障と判断し、購入店に相談してみます。
でも1週間以上経ってしまった場合ってよくメーカーと直接って言うと思うんですが(実際2週間くらい経っています)ABITの場合ってどこへ言ったらいいかご存知の方いらっしゃいますか?
最初からここまで確認すればよかったのですがBIOSのROM書き換えで直ると勝手に思い込んでいたため少し焦ってしまいました。
ご助言頂いた皆さま、ありがとうございました。
書込番号:3962811
了解。
まず、購入店へ連絡を。 話具合によって 直接 メーカー送りになるかも知れません。
書込番号:3963734
2005/02/22 02:31(1年以上前)
なぼおさんに返事しました。500W位の電源で起動すると思いますよ、ビ-プ音は後ろの三つのなり方で、メモリ−(短い)か電源エラ−(ちょっと長い)他にもあるようですが。
CPUが電源を選ぶのでなく、この場合はAV8にあった電源は大きな(W)ものでないとダメかな?
書込番号:3970118
2005/02/22 15:55(1年以上前)
電源コレクターさまレスありがとうございます。
500W電源ですか。
電源は全く疑っておりませんでした。
400Wで十分かとタカを括っていました。
購入店に問合せ中ですがまだ音沙汰がないのでちょっと検討をしてみます。
高出力電源は私には無縁だと思っていたので意外な感じです。
でも500W電源となると結構高いですね。
これでだめならどうしようという値段なので考えてしまいます。
また結果をご報告したいと思います。
では。
書込番号:3971739
2005/02/23 20:16(1年以上前)
その後電源を思い切って買いました。
近所のドス○ラでEverGreen静華530Wというのを\8,980で購入し、早速試してみました。
が、現象同じでした。。。残念。
購入店からは「直接メーカーと、、、」とのつれない返事(予想してましたが)がきました。
#通販購入だったので直接乗り込めなかったんです。。。
ABITは恵安でサポートしているそうです。
http://www.keian.co.jp/support.html
これからメールでのやり取りをはじめます。
なかなかうまくいかないものですね。
書込番号:3977213
2005/02/23 23:46(1年以上前)
ぶ-じさん、530W買われてしまいましたか。私たちここに思い切って恥をさらけ出します。
このMBはもう一つ4Pの電源コネクタ−が付いていました。
何台か組み立てましたが、これは初めてでした。
知ったかぶりせず、マニュアルをよ-く読みましょう。
しかし不思議です、販売店ではこの4P接続なしで起動してました。
書込番号:3978448
2005/02/24 10:22(1年以上前)
・ATX20ピンコネクタとATX4ピンコネクタ(田のようなコネクタ)
の両方を接続しているか。
・CMOSクリアを試してみたか。
・ピーピピピのエラー音は基本的にVGAエラー。
AGPバスの挿しが甘かったり、逆に挿し過ぎたりすると
駄目な場合がある。
・BIOSFlashのアップデートに失敗している可能性は?
以上、確認してみてください。
あと余談ですが、構成を見る限りでは500Wの大容量電源は
必要ないと思われます。400Wクラスで十分ではないかと。
書込番号:3979796
2005/02/25 13:02(1年以上前)
電源コレクターさま、とあるAV8ユーザーさま レスありがとうございます。
サポートに出そうと思い梱包したものを再度取り出し指摘のことを確認しました。
すると動くじゃありませんか!(思わずガッツポーズでした)
実はこの4pinコネクタの存在は気付いていて「何のときにこれを使うのかなぁ?」なんて思っていました。
まさか同時に接続するとは。。。
ご指摘通りちゃんとマニュアルを読んでいませんでした。
既に30台以上作りましたがこれが仇になりましたね。
いつも通りジャンパーセッティングとフロントパネルコネクタしかマニュアルを見てませんでした。
お恥ずかしい限りです。
電源も元の400Wで問題なく動いたので530Wはせっかくですがオークションで処分します。
またメモリの相性もきつそうですね。
エルピーダPC3200CL2.5でもDDR400にして(何故かAUTOだとDDR333と認識する)の2枚差しでエラーが出ます(DDR333でどうだったかはちゃんと覚えていません、現在1枚差しです)ので他の所有メモリを総動員してうまくなければ他メジャーチップを再検討します。
それといつのまにかXP64bitEditionの日本語版プレビューが出てたのでこれをインストールしてみました。
こちらは可も無く不可もなくという状況です(SP2と動作が同じなのが気に入らないですが)。
ただこれが原因かμGURUのツールをインストールすると「初期化に失敗しました」というエラーで使えませんでした(トホホ)。
さらにM/B添付のDriverを入れたらUSBマウスが無応答になったのには焦りましたがBIOS設定でクリアできました。
ご助言頂いた皆様、ありがとうございました。
いい勉強になりました。
今後気付くことがありましたら情報提供させて頂きます。
書込番号:3984874
現在AthlonXP2500+を搭載した自作機を使用していますが、ウィンチェスターコアのAthlon64にアップグレードしようと考えています。なるべく現在の構成を変えないでアップグレードしたいと考えています。
現在のPCの構成
CPU AthlonXP2500+
マザーボード NF7-S2
グラフィックスボード GeForceFX5500
メモリー JEDEC準拠ノーブランドPC3200 512MB
HDD WESTERN DIGITAL製の160GB Ultra ATA133
2005/02/13 20:46(1年以上前)
すいません。聞きたいことは、上の構成でAV8を導入した場合に相性問題が出るかどうかについてです。書きそびれてしまいました。
書込番号:3927450
CPUとマザーの取り替えですね。
不安定要素があるとすればメモリーがーブランドと言うことと、電源が不明ですのでもしかしてって有るかも知れません。
ケースそのものとHDDや光学ドライブ、ビデオカードは心配ないと思います(^^;)
書込番号:3928280
2005/02/14 11:23(1年以上前)
麻呂犬さん、どうもありがとうございます。
書込番号:3930453
この下の書き込みと似たような内容となりますが結局のところ解決になっていないので改めて質問させてもらいます。
SATAのHDDを装着しています。
普通の32bit版のOSなら付属のFDDからドライバが読み込めるんですが、64BIT版のドライバではないため、64BIT版WinXPのインストールでHDDが認識してくれません。
そこでVIAのホームページからおそらくこれだろうというドライバを落としてきたのですがTxtsetup.oemがないためこれもまた使うに使えない状態です。
もしここに64BIT版WinXpをSATAのHDDでお使いの方おられましたらどのようにしたか教えていただけると幸いです。
れんれんず さん、こんにちは
以前、ABITのKV8 Proを使用していた時に試しに入れたのですが、問題なく入りました。
ファイルはドスパラのホームページのリンクからVIAへとたどりました。
Txsetup、oemが含まれているのも確認しました。
書込番号:3669232
2004/12/30 20:25(1年以上前)
レスが遅れてごめんなさい(--;
インターネットが使えなくなっていて復旧できました。
再度VIAに行ってみてドライバを落としてみたところtxsetupも含まれていてできました☆
さっそく64BIT版を入れることができました!
ありがとうございました
書込番号:3708409
マザーボード
