このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2006年7月12日 01:10 | |
| 0 | 4 | 2005年9月21日 11:00 | |
| 0 | 2 | 2006年2月21日 14:14 | |
| 0 | 9 | 2005年3月21日 19:38 |
はじめまして
構成
マザー/ABIT AX8
CPU / Athlon64 3200+
メモリ / バルクPC3200 256MB*2(M&Sチップ)
ビデオカード/MSI PCX5750(PCI-E)
電源 / KEIAN 静か420w
OS / WIN XP Pro(SP2)
ケースに組む前からPOSTのデジタル25で止まってしまいBIOSまで進みませんでした。
リセットを繰り返すとPOST26に変わりモニター(CRT SONY17sf2)に信号が行ってるみたいですがBIOS立ち上がらず。
一度全部はずしてCMOSクリアー後、最小構成でBIOSと初対面!
速攻ケースに入れてHD,ドライブ類を組み、OSのインストールに成功。ビデオカードのドライバとユーティリティーをインストして再起動・・・
またPOST25でモニターに反応なし。
リッセットを二度三度と繰り返すとPOST26。
しつこく繰り返すとやっと起動するんですがBIOSを拝めません。
長々すいません
質問はPOSTの意味です。
マニュアルは読んだんですが理解できません。
なにをどうすれば
正常起動するんでしょうか?
memtestをされてはどうでしょう。
ttp://yange.plala.jp/memtest.html
書込番号:5229249
他のPC(MSI RX480-1L Athlon64 3000+)でテストした時はOKでした。そちらで常用しておりますバルクの256*2及びバルク512*2でも症状は変わりません。
書込番号:5229282
電源が弱っているようなことはないでしょうか?
最小構成だと問題なく立ち上がるのですね?
書込番号:5229345
購入2ヶ月程です。
もちろん新品を買いました。
POST25で止まっちゃうのは最小構成でも同じです(現在は最小構成のまま放置しております)リッセットを二度三度かけると立ち上がります。
ドライブを繋いだ状態でも症状は変わりません。
VGAカードでしょうか??
書込番号:5229390
動けばいいのよ!さん こんばんは。 下記から落としたPDFマニュアルの68ページにPOSTコードの説明があります。
苦手の英文。
どうやらVideo関係みたいです。
http://www.abit.nl/page/jp/download/download_manual_detail.php?pFILE_TYPE=Manual&pMAIN_TYPE=Motherboard&pTITLE_ON_SCREEN=AX8&pSOCKET_TYPE=Socket%20939
ケース内でBIOS画面出すだけの最小構成で出ませんか?
出たら memtst86+をなるべく長時間。
書込番号:5229392
BIOS との対面が前提に成りますが、
DRAM Timing Selectable を Manual にして DRAM Clock を下げてみては如何でしょう。
書込番号:5231104
メモリは8周OKでしたので
VGAカードを交換してみました。
クロシコのRDX3SE-LE128Cです。
結果、ほぼ普通に立ち上がるようになりました。
BIOSもほぼOKです。
やっぱりVGAだったのでしょうか?
煮え切らないのは理由がありまして
最初だけ(リセットしたら以降は普通なんですが)
6.6のpostの後、ピーポーピーポーと救急車の様なサイレンが
鳴りました。付属のコード表には載ってないです。
ヤバ気な音でしたのでCPUかと思いBIOSチェックしましても
38℃(ALL)位でいいかなと・・・
それと安定しません。
ブラウザー立ち上げると固まります。
タスクマネージャーも立ち上がらないフリーズって
XP使うようになってからは記憶がないです (T_T)
書込番号:5246790
救急車は CPU過熱じゃないかなー
クロシコの地雷 と言うのは大丈夫?
書込番号:5246852
価格の安さに魅せられてAX8を購入しました。
スペックですが
CPU Athron64 3500
メモリー サムスン512(DDR2700)、2個
VGA ASUS EN6600
HDD Mator DiamondMax 10 250G SATA1
以上の構成ですが、BIOS画面のStandard CMOS Features画面でハードディスクが認識されずWindowsXPのCDを入れてインストールを開始しても、
途中でハードディスクがないという、メッセージがでてインストールができません。RAID BIOS Utility の画面ではハードディスクは認識されているのですが。起動時にはメモリーもちゃんとデュアルチャンネルで作動していますし、CPUも認識されています。
AX8はserialATAのハードディスク一台では使うことはできないのでしょうか? RAIDのみしか対応していないのでしょうか。
1台での経験はないですけど、また過去ログにもこれについて言及してるところはないですね。
ただ同じSouth(VT8327/RAID-ATA ControllerはVT6421)を使ってるマザーは多いですから、そこには何かあるでしょう。
一般的に言って、そのSouthの仕様から、RAID/単機ともいけるはずです。
BRDさんのHPに行ってみられては、沢山のLinkが張られてますよ。
RAIDとの違いはRAID Arrayを組むかどうかの違いでしょう。
で、想像ですけど、このControllerはIDEにEmulate出来ないTypeですから(ですからBIOS/OSからはSCSI Controller扱いになります。CMOS Feature画面では一見認識されてないように見えますけど、BootHDDには現れるとか。)、OS Install時にDriver入りのFloppyをF6/S押しの手順(有名ですね)で読み込ませつつ行います。
ざっとManualを見たところ、特別なBIOS設定はいらないのでは。
SATA1or2に繋いで、BIOS設定でOnboard RAID ROMがEnabledになってるか確認する(Defaultでそうですから)くらいで。
確かに安価で、BIOS設定もとても豊富です。
Abitですからそこそこの質の良いコンデンサーを使ってることでしょう。
64X2には不対応かもしれませんけど、私も1枚欲しいぶつですね。
書込番号:4415729
salt さん、どうもありがとうございました。ハードディスクは勝手に認識されると思い込んでいたので、かなり悩みました。
アドバイスの通り、もう一度、マザーボードの箱の中を見直してみると、SATA RAIDのフロッピーのドライバーが入ってました。ちまみに、2チャンネルにも書いてましたが、このマザーボードの説明書はかなり不親切で、SATAのドライバーのことは全く書いてませんでした。
そうしてやっとWindows Xp のインストールの段階までたどりつけましたが、今度はファイルのコピーのところでストップしてしまい、「A probrem・・・・ 」という警告の横文字がでて、何度やってもインストールが途中でストップしてしまいました。
何かいい方法はないかと考えて、BIOSをアップデートしようとしましたが、MS-DOSでフォーマットしたフロッピーにアップデート用のEXEファイルをコピーして展開しましたが、どいうわけか、展開中にエラーがでて、アップデートはできませんでした。
そうして、もう一度考えて、デュアルチャンネルをやめて、今度は512のメモリーを1枚挿しにしました。しかし、同じ結果だったので、こんどはもう1枚のメモリーをさしたところ、やっとインストールできました。じつは2枚のメモリーは両方ともサムスン製なのですが、購入した時期は全く別で、チップは同じなのですが、ロット番号が違っていました。ようやく、3日間、悩んだあげく、やっと動かすことができました。
自作は今回で3回目なのですが、前2回はギガバイトのマザーボードを使ってすんなりいってたので、今回は大変疲れました。このマザーボードは、安くて多機能ですが、「 安いものには何か訳がある 」ということでしょうか?いろいろな意味で勉強になりました。
あと、誰か教えていただきたいのですが、先程も書きましたが、このマザーボードのBIOSをアップデートした人はいないでしょうか?
もしわかれば教えてください !
書込番号:4421511
BIOSのアップデートですがOSがインストールできているのであればFLASH MENUを使ってWindows上からアップデートするのがてっとりばやいと思います。
なお、最新のBIOS Dateは07/28/2005です。
Flash MenuはGIGA−BYTEの@BIOSのような感じで使えます。
書込番号:4438451
the5star さん 、どうもありがとうございました。
お蔭様で、あっさりBIOSを変えることができました。
書込番号:4444505
nForce4とK8T890の性能の差はどこにあるのでしょうか?
I/Oには多少差があると思われますが、メモリコントローラは
CPU内蔵となると、SLI構成などをのぞけは性能差はどこにあるのか
疑問です。現在、nForce4マシンを使っていますが、あまり
安定していないのと、やたらチップセットファンがうるさいので、
K8T890に乗り換えようと考え中です。
>あまり安定していないのと
私が組んだのは安定してますので
安定していのはマザーのせいではなく ほかに原因があるのだと推測します。
ですから、安定しない原因を見つけないと 乗り換えても
又「安定しない」ってことにもなりかねません
書込番号:4122907
ALEX1005さんこんにちは..
(いちおう)ご参考まで
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2005/0823/tawada58.htm
あと、ALEX1005さんのコメント
をnForce4 SLIと理解すればよろしいのでしょうか?
書込番号:4843421
初めてこの掲示板を使用します
私はずっとイソテルcpuを使用していた者ですが、
pen4(プレスコ3.2E)の発熱がすごくて
アスロン64 3200に乗り換えようと思っています
で、このマザーについてご存知の方がいましたら、
以下の質問に答えていただけないでしょうか?
@このマザーはCool'n'Quiet対応か?
Aこのマザーはcpu電圧を定格より下げることができるのか?
@のCool'n'Quiet対応なら、ぜひとも購入したいと思います。
(他の類似マザーでも似た質問をしていますが、ご容赦ください)
2005/03/06 17:15(1年以上前)
http://coolnquiet.info/list.php
ここの対応表に載っているマザーを購入することをお勧めします。
また同ページのFAQも必見。
http://coolnquiet.info/faq.php
私はこのページを見ずに購入して失敗しました。
AX8は動作報告がないようですので、やめといたほうがいいのではないでしょうか。
書込番号:4030127
2005/03/07 00:18(1年以上前)
早速の返事ありがとうございます。
教えいただいたhpのマザー一覧表には、Cool'n'Quiet対応かどうか未記入のものが多いですね。
KT890の報告出るまでしばらく待ちかなあ。
どのマザーボードを使用しました?差し支えなければ
お教えください。
書込番号:4032755
2005/03/07 23:32(1年以上前)
私もこのMBを検討しています。
ABITのHPをみたらAMD K8 CPU Cool 'n' Quiet Technologyとかいてあったのでおそらく対応していると思います。
ただ実際に動作報告があるまで待ってみる方がいいと思います。
私が心配しているのはVIA系チップセットはPCIが弱いのでキャプチャーカードが正常に動作するかです。するなら購入したいのですが・・・。
書込番号:4037305
2005/03/19 16:01(1年以上前)
AV8の世代交代機として思い切って買ってしまいました。
AV8のBIOS初期の頃の状態と比べれば、安定していると思いますます。
CnQもばっちり効いていますヨ。ただ、他の939モデルの新板と違うところとして、電源ソケットは20ピンでボード側PCIスロット最下部にPCI−E用電源ソケットがついていることです。また、最初の電源投入時にデュアルメモリでは起動しませんでした。(POSTエラーコード04、メモリ障害)BIOSセーブ後、もう1本差して無事起動しました。OS&アプリインストール後1週間たちますが、特に異常は見当たりません。
書込番号:4092952
2005/03/20 20:34(1年以上前)
ちょっと教えてほしいのですが、電源は何Wくらいのを使っているのでしょうか?
あとメモリをデュアルで動かしているそうですがDDR400、1Tで動いているのでしょうか?その場合、メモリーはどこのメーカのものでしょうか?
書込番号:4098736
2005/03/20 21:33(1年以上前)
電源はSILENTKING3の400W、メモリはバルクDDR400・PC3200の256MB
のデュアルです。CPUは3200+、グラボはRADEONX700proを使いました。
書込番号:4099049
2005/03/21 09:24(1年以上前)
早速のお返事ありがとうございました。
メモリーをデュアルで動かしたときのコマンドレートは
1T,2Tどちらで動いているかわかるようでしたら教え
てください。それとも1Tで動くのが常識でこの質問は
愚問なのでしょうか?雑誌で読んだ知識しかないので
ご勘弁ください。
書込番号:4101379
2005/03/21 14:11(1年以上前)
BIOSで「AUTO」設定の為、詳しくは解りませんが、起動時のPOSTでは「DDR400、DUALCHANEL、ENABLED」が表示されています。メモリ周りに関しても「速さ」的には全く問題はありません。定格でSUPERπ104万桁=38秒です。
書込番号:4102475
2005/03/21 19:38(1年以上前)
cobu2 さんレポートありがとうございました。
1Tか2Tかはそれほど気にすることではなさそうですね。
ちなみにうちのセレロン1.4Gでは
SUPERπ104万桁=2分32秒です(爆)
書込番号:4103812
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
マザーボード
