このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2006年2月19日 07:46 | |
| 0 | 2 | 2005年8月1日 21:20 | |
| 0 | 4 | 2005年3月5日 20:30 | |
| 0 | 4 | 2005年2月10日 14:48 | |
| 0 | 0 | 2005年1月9日 21:43 | |
| 0 | 4 | 2005年1月8日 11:39 |
マザーボード > ABIT > AV8-3rd Eye
Athlon 3800X2 を使って AV8-3rd Eye 上で Win2000 professional をインストールしようとしています。でもインストールの最後の段階の「最後のタスクの実行」「設定を保存しています」でフリーズします。原因、対策など URL だけでも御指摘願えますでしょうか。
確認してみたこと
CD-ROM ディスクを疑ってみました。Win2K server でインストールしてみました。やはり「最後のタスクの実行」の段階の「オプション コンポーネントをインストールしています」でフリーズしました。CD-ROM 自体の問題ではなさそうです。
HDD を疑って見ました。SATA, 別の IDE HDD でインストールしてみましたが同じ「設定を保存しています」でフリーズします。
Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) が何か悪さをしているかと、BIOS の「Cool'n Quiet Technology」を disable にしてみました。やはり「設定を保存しています」でフリーズします。
原因がわからないので何か現象が変わるところがないかと FAT でインストールしてみましたが「「設定を保存しています」でフリーズは変わりません。
もう他にやることとして mother を交換することしか思い浮かびません。なにか他に考えられる原因・対策がありましたら、御指摘いただけますでしょうか。ヒントだけでも助かります。よろしく御願いします。
もともとVIAはDUAL CORE非対応だったのを途中から対応させているので相性的にはあまりよくないと思います。
今回の場合ほぼ間違いなくマザーが原因だと思いますがメーカーHPによるとDUAL COREには対応と書かれているので一度メーカーのサポートに問い合わせてみたほうがいいと思いますよ。
書込番号:4833654
OS変えたら?
どの道Win2kじゃDualCoreのパフォーマンスを使い切れないだろ。
書込番号:4833905
私もXP(SP2)の方が良いと思いますね。
後、Win2000はどんなSP具合ですか。
もしSP4当て済みCDでないなら、SP+メーカーあたりを使って当て済みCDを作ってやるとか。
書込番号:4835080
タースペイダーさん、汚腐酒さん、saltさん、御意見有難うございます。
やっぱりマザーボードのどこかが弱いみたなので、Mother Board、South Bridge, Hiper transport の電圧を 0.05V 上げてやり、同時に CPU 外部クロックを 204 から 200 MHz に下げてやりました。そしたら無事にインストールできるようになりました。
たぶん IC に動作タイミングぎりぎりの部分があったのが、タイミングに余裕ができて正常に動作するようになったのだと思います。ありがとうございました。
書込番号:4836247
初めまして。質問させていただきます。
CPU:アスロン64 3200+
メモリ:DDR400
AGP:RADEON9600Pro
なのですが、WIN64のOSがないので、とりあえずWINプロ(正規品)を入れようとおもったのですが、HDDのフォーマットがおわりWINのファイルをHDDにコピーするさいにコピーできないファイルがでて何回か試すのですが同じ結果になるのですがやっぱりPCのパーツの相性
が悪いと言う原因があるのですか?あと改善方法ありましたら教えてください。
すいません参考になりました。早速ためしてみたいと思います。ありがとうございましたm( __ __ )m
書込番号:4320283
すいません、教えてください。
このAV8-3rd Eyeに、CPUソケット(939)の裏側からあてる板?は
付属してるでしょうか?
当方、ASUS A8V Deluxeを先日買いましたが、これには付いていました。
写真を見る限るでは、リテンション?も無さそうですが?
2005/03/04 18:18(1年以上前)
裏板、リテンション付いてます。
書込番号:4019610
やっぱぎゅぎゅさんはじめまして
レスをありがとうございます。
そうですか、付属しているのですね。安心しました。
A8V Deluveは諸事情で、交換するかもしれません。
その時には、このAV8を選択しようと思っていました。
書込番号:4019868
ついでに教えてください。
実は、ASUS A8V-Deluxeに3500+(Winchester)で使っています。
RAID構成とLegacy IDEにそれぞれWindowsXP入れてテストして
見ましたが(当然、拡張割り込みはLegacyではDisableで)
何度行っても、信長ベンチを実行し、終了時(ESCボタンを押さえると)に
ブルーバック画面にになって(いわゆるハングアップ状態)しまいます。
光栄に問い合わせをしてみましたが、IRQの問題、電源容量の不足、
ディスプレイドライバの問題など(因みにELSA FX-935です)を再点検
してくださいと指示が来るのみで解決に結びつきません。
正直な話、今まで使ってきたPCでは少なくとも信長ベンチが発表されて
から、このような不具合に遭遇したことがありません。
以前に、AMD K6でWindowsMeインストール時に問題が発生したことがあり
ましたが、今回もCPUとの相性等でこのような現象が出るのであれば仕方あ
りませんが、A8V Deluxe以外で試した事がありません。
AV8をお使いのユーザーの方はいかがですか?
上記のような障害の経験はありませんでしょうか?
情報ありましたらよろしくお願いします。
書込番号:4022709
2005/03/05 20:30(1年以上前)
付いています
付いていますが他社のCPUクーラー(純正底板だけ使うもの)は付ける事が出来ませんので注意が必要です。
純正の底板が必要なクーラーを付けたい場合は純正デザインの底板だけ売ってるので別個で購入するといいです。安いですし
そういえば新BIOSでましたね〜
相変わらずLANがCnQ有効時と無効時でバラバラに認識するのは直ってませんでした
書込番号:4025409
このボードを買って最近になって気がついたのですが
LAN(ネットワーク)の設定が1やら2やらに増えていくこと
OSはWindowsXP BIOS 1.7
ローカルエリア接続1とか2ってな具合です
で、いろいろ調べてみたらCnQ無効だと1、有効だと2って具合になります
ためしにCnQ無効で1になったとき、デバイスマネージャーで
LANを無効に設定後、CnQを有効に設定し直し再起動すると・・・
あら不思議なことにLANが復活してローカルエリア接続2に(−−;
どうやら別々のLANチップとしてWindowsが認識してるみたいです
これだけでは止まらず、DHCP自動から手動でIPの設定をすると
さらに3、4と変化していきます
OSを何度入れ替えても、BIOSのバージョンを落としても直りません
仕方がないのでドライバーを削除してBIOSでLANを殺し、
PCIスロットにLANカードを刺して使ってます
これだとまったく不具合なしです
ほかの方はどうですか?
私のも気がつけばローカルエリア4まで行ってました。
数字を消してリネームしたところ今のところはそのままです。
回線等に影響はないので、そのまま気にしないで使用しています。
書込番号:3719696
2005/01/02 21:57(1年以上前)
もきゅさんレスありがとうございます。
やっぱり同じようになるようですね^^;
BIOSのUPで修正されるのを待つことにします
書込番号:3719980
2005/02/10 14:18(1年以上前)
ここの掲示板に一番最初に書き込んだだいちゃんです!
皆さんここのLANで苦労されてるようですね。
私のほうも、クリーンインストール後は最新版ドライバーをいれるということで使えるようになっていてそのままきていたんですが、最近になって使用しはじめて1ヶ月ですがもうまったくネットが動かなくなりました。
そこで別のマシンを作りインターネットに接続し、今ここにきています。
BIOSも11月にでたものそのままのようですし、どうなっているんでしょうね。
ABIT自体に電話とかしたくても連絡先がまったくわからないし・・・。
返品ができたという方がいましたが、私の場合もうレシートが存在しないので言うに言えず、かといって追加投資をして(安い値段ですけど)LANを追加するのもどこか悔しい気持ちがして、と、非常に複雑な気分です。
ABITに直接連絡ってできないものなんでしょうか?
書込番号:3910238
2005/02/10 14:48(1年以上前)
電話番号104とかあとDOS/Vパラダイスのサポートにも事情話しましたがもうまったくだめでした。
保証書のレシートがない自分がいけないのもあるけれど、せっかく作ったPCがこんな状況で使えないのは悲しいですね。
クレームを言うこともできず・・・。
今日LANを買って試してみようと思います
書込番号:3910324
自分もこのM/Bを買いました。まだ放置中ですが遊び心をくすぐる仕様で楽しみにしています。A-Data DDR600とRAID0で組む予定です。
質問ですがハイパートランスポート2G対応と書いてありますがOCしても倍率を小さくしなくても動いていますか?ユーザーの皆様の状況を教えて下さい。
出来ません。単純な質問でホント、ゴメンなさい。「VIA Tech,VT8237 SATA RAID BIOS Ver4.31」画面で「NOTICE:The number of disks is not adequate to create a RAID!!!」というメッセージが出力しています。添付されていたFDD「SATA Driver Disk」を使用していないんですけど、これをどうやって使用するんですか?教えて下さい。ちなみにM/Bパッケージの表に組み立てマニュアルって書いてあるけど入っていなかったんだけど・・・皆さん同梱されて入ました?
Athlon64 3500+
MAXOR 7Y250M0
DDR400 512*2
RADEON9600PRO
Windowsインストール時に、F6キーを押す(画面指示に従い)
メーカが異なりますが、下記 要領で実施してください。
「OSインストール時の設定」(下の方)を参照。
私も当初まったく分からず苦労しました‥‥。
http://www.gigabyte.co.jp/nippon/8237-sata.html
書込番号:3745980
2005/01/08 11:11(1年以上前)
早速の返信ありがとうございます。教えて頂いたURLの「POST中に上記の画面になりますのでTABキーを押してください。」という事でTABキーを押して進むと「VIA Tech,VT8237 SATA RAID BIOS Ver4.31」画面が表示されて「NOTICE:The number of disks is not adequate to create a RAID!!!」というエラーが出力され次の作業に進む事が出来ません。カーソルを動かす事も出来ません。どうしたらいいですか?
書込番号:3746710
”ディスクの数がRAIDを創成するのに十分でない”
一台しか繋いでなければ、RAIDは出来ないので当然だと思いますが。
”BASEの場合は設定必要ありません”て書いてありますよね。
書込番号:3746760
HDDはS-ATAを1個だけ接続してOSのInstallだとおもいますので!
VIAのVT8237の場合はHDD1個付けの場合、Tabキー押しは”なし”でOSを入れるはずです。
Tabキーを押すとRAID BIOSに入ってしまうので注意です。
OSの入ったCDを入れてまもなく画面の下にF6・・・と出ますので即F6押して、付属のFDをFDDに差込画面に従います。
メーカーは違いますが、おっとと殿の参考サイトよく読んでください。
書込番号:3746807
マザーボード
