このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2008年12月11日 00:43 | |
| 0 | 1 | 2009年1月14日 16:35 | |
| 2 | 8 | 2009年1月30日 11:01 | |
| 3 | 1 | 2009年5月13日 21:41 |
はじめまして。スタンバイから電源onで復帰するとディスプレイの入力信号がないため画面が表示されません。
この症状はBIOSのパワーマネージメントでS3にした場合のみでS1の場合は問題なく復帰できます。
S1の場合は消費電力が大きいのでできればS3にしたいところですが・・・。
どななたかアドバイス願えますか?
ちなみにWindows XP SP2です。
はじめまして、もう解決されているかもれませんが
最近私もこの板を手に入れインストールを行っていたところ、S3で同症状が発生しました。(S1ではどうかは試していません)
もしかして、windows updateのハードウェアの更新にあった、GEFORCE 8200ドライバをインストールしましたか?
私の場合その更新を行ったあとに症状発生。ドライバロールバックを行い、再起動後、スタンバイ->復帰を試みたらうまく画面が出るようになりました。
(ロールバック中、よく読まなかったのですが何かエラーが出ましたが、無視して再起動かけちゃいました。)
細かいことはよくわかりませんが、もし上記updateを行っていたら試してみる価値はあると思います。
書込番号:8765310
ツクモで7980円で買いました。
HDMI付きGeForce8200、AM2+使えてメモスロ×4
値段的にはお買い得かな
動作も安定してるし起動が早いです!
久しぶりに組みました。
因みに最小構成で
板、、コレ
X2 Dual-Core 5600+(89w)ドスパラ在庫処分7980円
DDR2 800 2G*2=4G 6760円
ST3500320AS(500G HD) 6670円
AD-7200S-0B(DVD) 3500円
箱AC400-22B(400W付き)4980円
VISTA64(手持ち)
合計37000位で快適環境が手に入りました^^
この値段で、i-LINK HDMI、SATA×6は大したもんですね
書込番号:8934159
早速人柱や、X4にしない意味がわからないとよく言われている、X3を使ってPCを組み替えてみました。
リビング用メディアPC用途ですので、性能よりレスポンスを重視してる感じ?でしょうか
OS XP SP3
CPU Phenom X3 8750 BOX
マザー A-N78HD
メモリ Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400
2GB 2枚組)
HDD WD3200AAKS×5 RAID0構成2機
ドライブ BRD-SH6B(外付け)
DVR-AN18GLVB(内蔵)
ケース SONATAU
電源 SONATAU付属
CPUクーラー XIGMATEK HDT-D1264
前構成ではBE-2400にM2A-VM HDMIの構成で低電力、低発熱、静穏性を重視していましたが、
Phenomのレスポンス評判に惹かれて操作感がよくなるかな?とか思い
若干の発熱、消費電力を犠牲にする覚悟で、X3にしてみました。
(X4ほどの処理能力は必要無いと判断 発熱や電力量も半端ないようですし;)
ここまではCPU板と同じです。以下マザーのレビュー。
今回はCPU変更に伴うマザーの変更です。
前構成は、BE-2400にM2A-VM HDMI(690G)
リビングに設置していますので、PCモニタではなく、Tvと映像のみ出力でHDMI接続しています。
1920×1080 1125p(1080p)にてKDL-52X5050と接続していますが、問題なく認識できています。
音声も出力できますが、Tv側がリニアPCM信号しか受け付けないようで、
とりあえず暫定適にリアパネル7.1chアナログ出力を使用しています。
690Gから変えた変化点は、
起動が早くなった。(これはCPU欄にも書いています)
CPUなのかマザーなのかはわかりませんが、以前起動時のWinロゴの下のバーが8回程度流れてから
起動していたのですが、現在は2回流れない程度でようこそ画面に移行します。
3D系のFPSがあがった。
3D系ベンチマークではスコア適には2倍程度となりました。FPSもほぼ2倍でした。
リビング用PCなので発熱や静穏性には気をつかっているのですが、
BE-2400環境となんら変わりなく、ファン音も聞こえない程度でのしばき倒しができます。
初期物なのに非常に安定しています。
もっと色々四苦八苦するかと思ってたのに残念・・(いいことなんですけどね)
問題点
チップセット温度が、室温22度時、悠々と60度を超える。
アイドルで56〜60度を行ったり来たり、
映画を見たり、ゲームをすると、70度近辺は20〜30秒で達成してしまいます。
当方は余っていたCPUファンを、チップセットのヒートシンクにくくりつけて、
1300回転程度で回していますが、アイドル52度、BrD映画鑑賞時、64度まであがります。
本当はもう少し高速回転させて、温度を下げてやりたいところなのですが、
これ以上の回転数で使うとPCから音が漏れるので、ここで限界です。
ゲーム等をされる方は、チップセットの温度対策はしたほうがいいかもしれません。
690Gや7050からの乗り換えは、全体的に体感できるレベルで変化すると思います。
3Dゲームもそれなりには動きますし、690Gでなんとかやってた人なら快適かな?程度にはなるかもしれません。
参考に、彼女がドリフトシティと言うゲームをやっていたんですが、
690Gの時はエフェクト関連をフルカットでまぁ快適程度が、
8200ではフルエフェクトONで完全に動作している、との事でした。(FPS落ちが無いようです)
さらっと書いて見ましたが、何かありましたらこちらで更に確認等もしますので
気軽に書き込みお願いします。
EnVyさん
A-N78HDについての質問です
BIOSについての設定項目で教えていただきたいのですが、
1.CPU電圧は変更できますか?(可能なら何Vまで上げられるか)
2.CPUの倍率設定はできますか?
3.AHCIモードの設定はできますか?
以上の3点教えていただきたく、お願いします。
書込番号:7919174
BIOSの設定項目を確認してみました。
CPU電圧は、BIOSでの変更はできないようです。
オーバークロック項目が無いと言ったほうがいいでしょうか。
倍率変更は可能なようですが、X3搭載状態ではブラックアウトしております。
他のCPUを乗せてもブラックアウトが解除されるかは不明です。
AHCIでの設定は可能です。
RAIDでの構築もすんなりできたので、認識が難しい板ではないようです。
もしオーバークロックを予定されているのでしたら、この板はお勧めできません。
これは当方の経験からですが、
オンボードグラフィック系マザーや、2〜4フェーズ電源基部のマザーは、
TDP65W以上のCPUでのオーバークロックは難しいと思います。
当マザーボードは4フェーズ電源ですので、オーバークロックできたとしても、
X3ですら動作安定は難しそうです。
オーバークロックはCore2系でするほうが実は対コストで安くあがっちゃったりします。
書込番号:7920981
何度も自己レスすいません。
BIOSを最新にアップしてみたところ項目が、でてきました。
FSB調整可能です(200〜500Mhz)
コア電圧(上げ方向のみ0.375Vまで) コアNB電圧(上げ方向のみ0.150mvまで)
メモリ電圧(1.80~2.50Vまで) NB電圧(1.15~1.35まで)が調整可能
CPUの倍率はCool'n'QuietOFFの時のみ下げ方向可能(8倍まで)
となっております。
何度も書き込み申し訳ないです;
書込番号:7922232
:EnVy:さん御返答ありがとう御座います。
AbitのHPにはこの板のCPUの対応表がまだ載っていませんで、
Athlon-x2 6400+(125W) and Phenom9850(125W) をこの板で使用できるのか
興味がありました。
Vcoreで1.45V程度の電圧設定ができれば使用できるかもと思った次第です。
どうやら微妙の様な感じですね^^; 。
どうもありがとう御座いました。
書込番号:7922933
>>シュパシュパさん
Athlon-x2 6400+(125W) and Phenom9850(125W)等の使用は可能だとは思います。
X3で低格VCore1.25Vにて安定しています。
設定を変えなくてもAUTO設定にて定格使用にはなると思いますが、(確か定格は1.25Vだったはず)
オーバークロックをして、1.45V時の動作に関してはかなり難しいのではないかと思います。
メモリやマザー耐性よりも、おそらく4フェーズの電源構成がネックになるんではないでしょうか。
Phenom9850を別板にてオーバークロックしている知り合いがおりますが、
本日連絡を取って話を聞いたところ、、3GHz 1.47V常用で安定はするものの、
冷却では風神匠を使用しても、軽作業で軽々と65度を超えていくようです。(サイドパネルオープン扇風機送風有り)
書込番号:7924449
:EnVy:さん御教示ありがとう御座います。
私はOC初心者でして、
現在X2-5000+ BLACK EDITIONとGF7050PVで簡易的に200*15=3Ghzで常用しています。
このTDP65WのCPUでBIOS設定1.35Vですと、安定作動したものですから、
(シュリケンクーラー と IW-BK623/300(R) のケースなので廃熱が難ですが)
TDP125WのCPUなら1.45Vぐらい盛らないと安定しないと思っていました。
A-N78HDはAM2関連の全CPU対応(M-ATXは以外に少ない)の様ですし、全部入りですので
CPU定格作動の使用で、割安の小型高性能パソコンを作るとしたら、いいMBだと感じます。
予算に余裕ができましたらPhenom(もしくはX2-6400+)と一緒に購入したいと思います。
御指南ありがとう御座いました。
書込番号:7924816
この「A-N78HD」を使用しているのですが、CPUをAthlonX2 4050eからPhenomX4 9550に乗せ換えたら、BIOSの設定で「AMD CPU stepping」という項目が表示され、「P0,P1」と選択を迫られたのですがどちらを選べばいいのでしょうか?P0はB2ステッピングのことかな?と思い、9550はB3ステッピングなので一応「P1」を選択して使っています。また、「AMD C1E Support」の項目を「Hardware C1E Support」でSAVE&EXITしても「Disabled」になってしまいます。これはBIOSのバグかマザーボードの不具合・不良なのでしょうか?
書込番号:9012286
GeForce 8200が7.1チャンネル(ロスレス)HDMIオーディオをサポートすることはAnandTechのブログ以来よく知られたことですが、今回この板でテストして見ました。BD動画再生では残念ながら現時点ではPowerDVD等のサポートが完全でなく問題があるようです。そこでGeForce 9600 GTカードを使ってBD動画再生をしてみることにしました。
■動機
IGPは一般的にポストプロセッシングに問題があるようで(ストリームプロセッサ数の不足による)、これを解消するために次のような方法が考えられます。
- Hybrid SLI(実際にはGeForce Boost)を利用する。例えば8200+8500=8600では十分なポストプロセッシング性能が得られる。
- 単体カードをGeForce 8200のHDMIオーディオと組合わせる。
- Phenomを使う(HT3.0メモリバス帯域の増加による性能向上)。
Hybrid SLIはまだサポートが十分でなく、また使えるカードも限られています。第二の方法が今回のそれです。第三の方法は理論上の話で検証が必要。
■テストセットアップ
- Athlon X2 4200 2.1GHz
- abit A-N78HD
- DDR2-800 4GB
- ASUS GeForce 9600 GT
- NVIDIA GeForce 175.16ドライバ
- NVIDIA nForce 780a/750a/730a/720a/710a/GeForce 8300/8200/8100 18.11ドライバ
- Windows Vista Home Premium SP1 32-bit
- PowerDVD 8 Ultra Build 1622
- ONKYO TX-SA606X AVアンプ
■接続方法
- GeForce 9600 GT → ディスプレイ HDMI IN 1(DVI-HDMIアダプタとHDMIケーブルを使って)
- GeForce 8200 HDMI ポート → Onkyo TX-SA606X HDMI IN 1
- TX-SA606Xへは7.1チャンネルスピーカーシステムをつなぐ。もちろん他の機器やディスプレイ HDMI IN 2をつなげることが出来ます。図「システムの接続方法」を参照。ユニバーサルリモートを使えばボタン一つの操作でオーディオ・ビデオの切り替えができます。
AVアンプはWindowsで「Monitor 3」としてで認識され、NVIDIAコントロールパネルでは「TX-SA606X」として認識されます。図「AVアンプの認識」を参照。
■AVアンプの設定
リスニングモードに「Direct(もともとの音源に手を加えない、ピュアな音をお楽しみいただけます。入力ソースのチャンネルのまま音声を出力します。)」を選択。これはソースのチャンネルがきちんと再生されるかどうかを確かめるためです。
■7.1チャンネルHDMIオーディオ
「Sound」ダイアログボックス>Configure Speakers...>Testで7.1チャンネルHDMIオーディオが作動していることを確かめられます。AVアンプでは「PCM MULTI CH HDMI」として認識されます。図「7.1チャンネルHDMIオーディオ」を参照。問題点としては「5.1 Surround」が選択できないことで、Windowsはソースのチャンネル数に関係なく常に7.1チャンネルLPCMをAVアンプに送ります。その結果5.1チャンネルBDムービーを見るときAVアンプ側で例えばDolby PLIIxが利用できないことになります。これはNVIDIA HDMIオーディオドライバのバグのようです。
■PowerDVDの設定
PowerDVD 8>設定>オーディオで
- スピーカーの設定>HDMIを使う
- 出力モード>PCM出力
を選択する。これもPowerDVD側でのソースへの影響を最小限にするためです。図「PowerDVDの設定」を参照。
■BDムービーの再生
使用したのは「Spider-Man 3」です。これは3つのサウンドトラックを含みます。
- LPCM 5.1(英語)
- Dolby Digital 5.1(英語)
- Dolby TrueHD 5.1(日本語)
Dolby TrueHD 5.1(日本語)を選択して再生しました。結果はほぼ100%満足のゆくもので、ビデオ(GeForce 9600 GTによる)の見事さは言うまでもなく、オーディオも5.1チャンネルLPCMを堪能できます。7.1チャンネルBDでも同様の結果が得られるでしょう。現在のところ7.1チャンネルBDムービーは20枚くらいと限られていますが、これから増えてくるにしたがって7.1チャンネルは必須(?)になるでしょう。
■他の方法との比較
▲Hybrid SLI
今回のアプローチはHybrid SLIと違い、カードを選ばないことが大きな利点です。弱点としてはHDMIケーブルが一本増えることくらい。
▲G35/G45
G35もまた7.1チャンネルHDMIオーディオをサポートしますが、グラフィックスが弱すぎます。単体グラフィックスを使用できることはNVIDIAプラットフォームの大きな利点と言えます。
▲ATI Radeon HD 4850
HD 4850は7.1チャンネルLPCM HDMIオーディオのみならずもしかするとHDMI 1.3(つまりTrueHDやDTS-HD MAのビットストリーム)をサポートするかもしれません。HDMI 1.3(とPAP)をサポートしなければ今回のアプローチに分があるでしょうね。
お伺いしたいのですが、この場合TrueHDはPowerDVDでPCMに変換されてHDMI出力されているということでしょうか?
それが可能でしたら、わざわざアンプ買い換えなくても済むので。
書込番号:9538728
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
マザーボード
