このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2004年12月29日 15:41 | |
| 0 | 4 | 2004年12月20日 20:03 | |
| 0 | 3 | 2004年12月18日 17:13 | |
| 0 | 19 | 2004年12月16日 00:35 | |
| 0 | 5 | 2004年12月9日 00:24 | |
| 0 | 7 | 2004年12月2日 15:11 |
マザーボード > ALBATRON > PX865PE PRO
AlbatronのHPでスペックを確認したんですが、DDRがいくつなのか書いてありませんでした。
色々探してDDR333だと分かったのですが、DDR400を使っている方もいるので一体どっちなのでしょうか?
もしかしてDDR333以上対応と言う事なんでしょうか?
それとバージョンの違いは性能にどのような違いがあるのでしょうか?
質問だらけですがご存知の方教えてください。
本当にメーカーサイトを見てますか?
詳しく知りたい場合はIntelのサイトで865PEの詳細説明を読むほうが分かり易いでしょう。
865PEのメモリ仕様は状況により変わり、DDR333やDDR400として一定ではないので。
書込番号:3700210
2004/12/29 01:24(1年以上前)
きこりさん早速ありがとうございます。
>本当にメーカーサイトを見てますか?
と言われてしまっては「見たつもり」と言うしかありませんね^^;
再度見てみます。
早速見てみます。ありがとうございました。
書込番号:3700233
基本的に上位のメモリは下位のものと互換性を持ちます。
要するにDDR400はDDR333としても認識される、と言う事です。
DDR400(もしくはそれ以上)のメモリを用いるのは、オーバークロック
などをする際に有利になるからです。
また、互換性があると上に書きましたが、下位のものとして動作させる
場合、メモリタイミングをつめる事ができる、という利点もあります。
値段はそう変わらないものなので、DDR400を買っていれば問題ないと
思います。
書込番号:3702067
2004/12/29 15:41(1年以上前)
Zephisさん返信ありがとうございます。
「大は小を兼ねる」と言うことですね。参考になります。
まだまだ未熟者で「つめる」と言うのは何となくイメージできるのですが、どのような利点があるのか詳しく教えて頂けませんか?
書込番号:3702417
先日 お店で「Prescott対応」というステッカーが
箱に貼ってある「PX865PE Pro」を見かけました。
私が購入した「PX865PE Pro」には 貼ってないのですが
「Prescott対応」していないのでしょうか?
(代理店の CPU対応表には、対応となってました。)
なんともいえません。多分大丈夫ですが、マザーボードのボードリビジョンやBIOSによって違う可能性があります。
代理店を通した商品でしたら代理店に確認してください。
書込番号:3162904
2004/08/20 22:11(1年以上前)
亀レスですが
問題ないと思います。
BIOS更新は必要になると思いますが・・・
私はPX865PE PROが発売された直後に購入しましたので、最も初期のロットだと思います。
現在、PrescottコアのPentium4 3EGHzが問題なく動作しています。
一応、代理店であるASKのニュースリリースを・・・
http://www.ask-corp.co.jp/news040122-1.htm
書込番号:3165746
2004/08/21 04:05(1年以上前)
かっぱ巻 さん&流れ者3rd さん
回答ありがとうございます
BIOS更新の更新を試してみます。
書込番号:3166783
2004/12/20 20:03(1年以上前)
私はこのボードを2003年の1月頃買いました
AlbatronのBIOSアップグレード気がついたんですけど、同じ型番で(V2.0)というのがあるんすね。
自分のボードは買ったとき無印でしたが(V2.0)なのかそうでないのか分かりません、見分ける方法はあるのでしょうか?
書込番号:3661729
本日、MSIのMBが亡くなったので、急遽このMBを買って来ました。
組み立て終わってから、電源を入れてもCPUクーラが回るだけでBIOSの
画面すら見れません。何故でしょう?
M/B PX865PE PRO V2.0
MEM PC2700バルク品
CPU セレ320D
節約の為のグラフィックボードとケースは以前と同じ物を使っています
グラフィックボードはG2-MXです。
また、電源ユニットは350VでATX-12Vの電源は無い電源ユニットです。
12Vが不足して起動しないんでしょうね。
今まではPen3ですか?
CeleronDはPrescottコアで電気を喰いますので、12Vラインが18A以上を目安に新しい電源ユニットを購入しましょう。
またWin98は2GHz以上のCPUを認識しないそうなので、OSもアップグレードするべきでしょう。
書込番号:3618949
ちょっと勘違いしていた節があるので↓で補足修正して下さい。
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;JA;312108
書込番号:3618989
2004/12/18 17:13(1年以上前)
ありがとございます。
やはり問題は電源の容量でした。交換したら難なく動きました。
でも、今度はADSLもモデムが壊れて、今日、交換品がきました。
これで、OKです。
お騒がせしました。
書込番号:3650534
以前にも質問させていただいた 古くても大事なPCと言います
実はCPUの温度表示について皆さんにご教授していただきたく書き込みさせてもらいました。
このマザーボードにP4の2.6Cをのせていますが、アイドリング時の温度が47〜49度あります。
エンコした際には70度付近まで上がります。
クーラーは鎌風Rev.Bです。
取り付けに問題ありと思い、付け直ししましたが温度は変わりません。
実際にヒートシンクを触りましたが47度もあるようには思えませんでした。
以前アスロン1.2Gを焼いてしまった事がありとても心配です。
マザーボードやBIOS等の異常で温度表示がおかしいなんてことはあるのでしょうか?
皆様のお知恵を貸してください。
2004/04/25 19:12(1年以上前)
自己レスです
温度表示はすべてBIOSやAIDA32です。
書込番号:2735873
2004/04/25 19:15(1年以上前)
早速の返信ありがとうございます
ケースファンは吸気8CM2000rpm
排気12CM1200rpm(爆音覚悟で2000rpmに変えてみましたがあまりへんかはみられませんでした)
書込番号:2735881
古くても大事なPCさん こんばんは。 希望表示温度よりずれている場合 ”目安”に。
朝一番など十分冷めて居る状態で電源オン直後の温度を CPUの温度 としておき あと、使って上昇具合を観察。 ずれ具合を掴んでおいて 校正/矯正出来なければ 差を差し引きして使う、、、では?
書込番号:2736070
2004/04/25 20:44(1年以上前)
BRD さん こんばんは
夏場にPCが突然シャットダウン・ブルーバック表示なんてのがありますよね。
そのような症状はCPUの実温度で発生するものなのでしょうか?
それともBIOSの温度を参考にして発生させているのでしょうか?
もしも後者ならば、実温以上に表示しているとシャットダウンするのが早くなるのかなと思いまして。
書込番号:2736177
BIOS内の設定や 他の警報設定で落とす様になっている場合 それぞれのセンサー出力を基準にして居ると思います。 AD変換誤差があっても警報装置自身は 正確な温度に関係なく 落としてしまうのでは?
どこで落とすかユーザーが設定できる場合 それを変えるか 使わなくするか、、、でしょう。
書込番号:2736244
2004/04/25 21:09(1年以上前)
”それぞれのセンサー出力を基準にして居ると思います”ということは表示されている温度でシャットダウンすると言うことですよね。
この季節で70度付近(エンコ時)だと真夏になったらどうなるのだろうと心配です。
一度実温を計ってみたいのですが、温度センサーはどこにどのように取り付けたらよいのでしょう。
教えてくださいばかりで申し訳ありませんがご教授ください。
書込番号:2736297
2004/04/25 21:28(1年以上前)
ファンコンなどに付いているデジタル温度計は、センサー部をCPUクーラー底面に付属のテープで貼り付けます。(くれぐれもヒートスプレッタとクーラーとの間に挟まないように)
「鎌風Rev.B」は初期不良があるようです。(アルミフィンと銅製プレートが密着していない物が存在する)リテールクーラーでテストをしてみて下さい。
CPUの熱暴走について、インテルでは温度が限界にくると自動的にクロックダウンしますからスーパーパイを長時間走らせてタイムの変化を見ると分かると思います。
書込番号:2736367
2004/04/25 21:52(1年以上前)
CRYSTAL\さん こんばんは
ご教授ありがとうございます。
センサーを購入して一度試してみます。
鎌風の初期不良についてですが、確認についてはどのようにすればよいですか?
書込番号:2736472
2004/04/25 22:07(1年以上前)
BIOSの温度が妥当・クーラー取り付け問題なし・・・なら、すでに可能性ありです。リテールクーラーを取り付けて様子をみては?
書込番号:2736535
2004/04/25 22:17(1年以上前)
ありがとうございました
一度リテールクーラーに戻して様子を見てみます
たかろうさん・BRD さん・CRYSTAL\さん いろいろご親切に教えてくださいましてありがとうございました
書込番号:2736577
2004/04/28 13:00(1年以上前)
私のPCも起動直後は39度くらいですが、
じょじょにあがって45度あたりで安定します。
CPUに負荷をかけつづけた状態だと55度程度で安定します。
別マザー(Intel純正マザー)で見ると起動直後は33度くらいで、
じょじょにあがって40度くらいで安定します。
なので、私自身はこのマザーのセンサー自体が温度を高めに
感知していると思っています。
他の方がもっと低い温度で安定するのであれば、
出荷時期により差があるのかもしれません。
(というか55度でも結構高いのでそう思いたい・・・)
私の環境ですと、45度だとヒートシンクを触ってもあまり熱く感じませんが、
55度まであがるとかなり熱くなります。(それでもまだ触れます)
ですので、実際に70度と表示されている時点でヒートシンクを触ってみて、
それでも十分触れて温い程度だとしたら皆さんおっしゃっているように
ヒートシンク側に明らかに問題があると思います。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:2745478
2004/04/29 16:54(1年以上前)
SAIASU さん 返信遅くなり申し訳ありません
どうも私の場合もSAIASUさんと同じようです。
一昼夜置いたPCを起動し即座にBIOSを確認するとCPU温度がすでに40度を超えています。
こんなこととても考えられません。
Albatronの販売元や鎌風の販売元にも確認してみましたが、BIOSに誤差が出ているのでは?という回答でした。
この休み中に、センサーを取り付けてCPUの実温を計ってみたいと思います。
書込番号:2749216
BIOS Ver.を変えるだけで 表示が10度も変わった、、、カキコミを見たことがあります。 不都合無ければむやみに変えない方が良いですけど。
差の1?度を引いて見れば良いのでは? ( 直線的に増減しているとして )
書込番号:2749390
2004/04/29 19:07(1年以上前)
私も、このマザーと鎌風revBの構成でP4 3.06で使用していましたが、温度はAIDA32の計測でアイドル時47〜49度 負荷時最大79度
にもなっていたのでPCケースを温度センサー付に変えて試したところ
センサー温度でアイドル時35度、負荷時57度位でした。
結論として、このマザーは温度検知表示が高めに設定されていると思われます。
備考として、クーラーをSP94に変えたら アイドル時26度、負荷時
42度(ファン最小回転数)になりました。この時もAIDAの表示は
アイドル時43度で表示されてました。
書込番号:2749582
2004/04/30 09:12(1年以上前)
BRD さん てるて さん どうもです。
温度差を把握していれば表示温度から差し引けばOKですね(おっしゃるとおり直線的であれば)
ちなみに私も意味もなくBIOSをアップデートしました。
アップデートする前の温度がわかりませんのでなんともいえませんが。
てるてさん、やはりそうですか!
どおりで電源入れたてでも40数度を表示するわけです。
やはりセンサーなどで、実温を計るのが確実ですね。
本日よりGW突入ですので早速センサーの取り付けをやろうと思います。
書込番号:2751731
2004/04/30 21:40(1年以上前)
本日簡易的にセンサーを取り付けてみました。
簡易的ですので、ヒートスプレッダ側ではなく鎌風のヒートシンクのピンの奥のほうに取り付けてみました。
鎌風最低速度でアイドリングで約31度でした。AIDA32では46度。
同じく最低速度で100%負荷時54度。AIDA32では69度。
全体的に15度ほど高く表示されています。
もちろんヒートシンク側ですので実温はもう少し高いと予想されます。
これでもやもやが解消されました。
ちなみにこの温度から鎌風全開、排気全開にすると3分後に44度でなお下がり続けています。
ちなみに室温は24度です。
皆様お騒がせしました。
これで真夏も安心できそうです。
書込番号:2753761
はい、ご苦労様。 誤差分を加減算出来るようにしてくれれば 見た目も良くなりますね。 特許取って!
書込番号:2754030
2004/12/16 00:35(1年以上前)
実際のところ北森の2.6Cがカスっぽいです、皆さんは実測値と表示値は違うとおっしゃられますが、私は結構信用してます。
まず私もこのマザーで2.6Cのリテールクーラを積んでますが冬場の現在、室温15度(実測)でケース内温度20度(実測)、CPUアイドル時36度(マザーセンサー)、3Dベンチマークを半時間ほど回すと58度。
試しに室温を5度上げるとそのままCPU温度が5度上がりました。
どうりて夏場30度くらいの室温でリネージュ2とかのフルCGゲーム遊んでると熱暴走停止するはず。インテルの仕様書だと75度まで耐えられると載っていますので大体計算が合いますね。
あと熱でやばくなったらダウンクロックしてくれる機能はうちのD0ステッピングのP4 2.6Cには載っていません、今はもう他のCPUを買う事しか考えてないですけど。
書込番号:3639304
WindowsXPです。このマザーはCPUの温度はBIOS上からしか
見えないのでしょうか?
以前はAopenのAX4GE Maxを使っていて、
SilentTekというソフトを使ってOS起動中でも
CPUの温度がリアルタイムで表示され、さらに
温度に応じてファンの回転数を制御できたんですが、
このマザーには似たようなソフトはないのでしょうか?
ベリオンさん こんばんは。 ユーザーではありません。
下記でいかがでしょうか?
SpeedFan
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/SpeedFan.html
EVEREST
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/aid32-everest.html
書込番号:3578171
2004/12/03 20:47(1年以上前)
おお、これは両方とも非常にいいソフトですね。
親切にありがとうございます。
Speedfanがかなりいいです。
温度はTemp1〜3がありますが、おそらくTemp2がCPU温度だと思いますが、
以前使ってたAopenのときより温度がめちゃたかい。
適当にアプリ起動してるだけで55度もいっちゃいます。
熱が伝わってないのかなと思いきや、CPUヒートシンクを
さわるとやけに熱い。OCしてないです。
電圧は以前は1.275で動かしてたけどこのマザボ、なぜか電圧を下げれない。
前も今も2.4B、ヒートシンクはシプラムです。
なにが原因でこんなに熱がでるのやら。
メモリはSAMSUNG 512MBX2 デュアルチャンネルです。
以前はシプラムに最初からついてた熱伝導シートでしたが、
今回はシルバーグリス使ってます。
塗り方が悪かったにしてもヒートシンクが熱いから
熱は伝わってると思うんですけどね(−−;
書込番号:3580312
画面の温度表示は 誤差があります。 別の温度計/センサー付きデジタルなどで測ってみてください。
十分冷えた朝一番に なるべく早く表示させたときの温度と 室温の差 が マザーボード固有の誤差、、、でしょう。
書込番号:3581549
2004/12/09 00:13(1年以上前)
なぜかFF11してようがアイドル状態だろうが温度がほとんど変わりません(笑)
もしかしてアイドル状態のときにCPUの性能を下げる機能
が働いてないのかもしれませんねぇ。
書込番号:3605443
一見、正確そうなのに どうなっているのでしょう?
書込番号:3605516
作成したMS−DOS起動フロッピーディスクから「Io.sys」「Msdos.sys」「Command.com」の3ファイル以外を削除します。とメーカーHPに有りますが 作成したMS−DOS起動フロッピーディスク
を開くと数種類(2個のアプリケーション及び8個のファイルが有ります)
が有りますが上記の「Io.sys」「Msdos.sys」「Command.com」に該当する物が判りません。又削除無しの状態でDLしたBIOSをコピーしそのまま作業をしてみましたがBIOS画面にてプログラム名の入力が求められ当方プログラム名が判らない為続行が出来ません。参考HPは
http://www.albatron.jp/support_bios.htm#dosです。初歩的な質問で申し訳有りませんが宜しくお願い致します。 MBは PRO V2.0です。
Windowsの操作の問題では?マイコンピュータのツールメニューからすべてのファイルを表示にしていますか?システムファイルを隠すなんてチェックもあったはずですよね。
書込番号:3557367
隠しファイルの表示については、コンパネ→フォルダーオプション→表示とはいり、「すべてのファイル、フォルダーを表示する」にチェックをいれ、一番下にある「保護されたオペ〜」のチェックをはずします。
これでFD の中に3種類のファイルが現れると思いますので、それを削除となります。
書込番号:3557428
見えてるファイルを全部削除します
後の3つは隠しファイルです
書込番号:3557485
2004/11/28 10:16(1年以上前)
ご返答感謝致します。何とか作成出来たと思いますが実行するとプログラム名の入力が求められます、プログラム名が分かりません、又保存ファイル名はどの様にすれば宜しいでしょうか?申し訳有りませんが宜しくお願い致します。
書込番号:3557592
ファイルネームはダウンロードしてきたものそのままではないでしょうか。
当方、アルバトロン製は使用していないので明確にはわかりませんが、通常、「〜.bin」というファイルですので「〜」あるいは「〜.bin」と入力すれば認識するはずです。
書込番号:3557785
2004/12/02 15:11(1年以上前)
皆さんのアドバイスにより無事完了致しました。当方のスキル不足にてご迷惑をお掛け致しました。この度は誠に有難う御座いました。
書込番号:3575308
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
マザーボード
