このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2007年6月23日 10:07 | |
| 0 | 1 | 2006年6月22日 22:37 | |
| 0 | 5 | 2005年8月11日 01:27 | |
| 0 | 5 | 2005年7月30日 06:44 | |
| 0 | 0 | 2005年7月29日 21:25 | |
| 0 | 3 | 2005年4月28日 00:10 |
マザーボード > ALBATRON > K8X890 ProII
mPOWER が使えません。
mPOWERを使わない時はしっかり動きます。ですが、せっかくなので使いたいです。
mPOWER使用時の注意
http://www.albatron.jp/K8X890_mpower.pdf
を読んで 使用する設定 : Enable に変更しました。
一瞬ファンが回ってすぐ止まります。通電はしてるようなのですが・・・という症状です。
少し前のマザーボードですが、何か情報をお持ちの方は教えていただけると嬉しいです。
訳が分からなくなったさん おはようさん。 ジャンパーピンは JP5 と JP7 を右図の様に挿されたのですね?
Disableのまま、VRM Upgradeモジュールを取り付けて通電されなかったでしょうか? (深刻なダメージが、、、)
Disableに戻して普通に動くなら 壊れてないはずなので 初期不良かも?
書込番号:6463089
BRDさん、早速の返信ありがとうございます。
ジャンパーピンはURLのPDFの通りにしっかりと設定しました。
Disable に戻せば正常に起動するので、深刻なダメージは受けてないと思います。
書込番号:6463113
オンボードの端子にスピーカーをさしても再生されません。
BIOS上でも有効になっているし、Windows上でもドライバは認識しており、専用のソフトで調整する際に出力はできているようです。音はミュートになっていないです。
どうすればスピーカーから音が出るようになるでしょうか
CPU:AMD Athlon64 3000+
M/B:Albatron K8X890 ProU
メモリ:1GB
ビデオ:XIAi ATI Radeon X550 128MB DDR
OS:WindowsXP Professional SP2
HDD:80GB
ひとつ気になったのが、入手先が特殊で、本来付属されているはず?のサウンド端子関連のブラケットが付属されておらず、これが原因かなと思いました。
もし、これが原因の場合はどのように設定すればよろしいでしょうか。
どうかよろしくお願い致します。
もう見てないとは思いますけど…
FDD端子の隣りにある、FRONT_AUDIOピン部分に
ジャンパが刺さっていないだけのことでは?
5-6番
9-10番
をショートさせるか、活かすかしないと、ほとんどのマザーで、音は出ないそうですよ。
書込番号:5192288
どなたかおわかりになるでしょうか?
このマザーボードのRAID機能(VT8237R)でRAID0を構築して
OS(WindowsXP Professinal)をインストールしたいのですが
最初にF6キーを押してS-ATAドライバを読み込んだ後にHDDの
フォーマットまでは問題ないのですが、さらに進んでドライバを
インストールしている途中で「VIA RAID Combo Driver Disket」と
いうメッセージが出て止まってしまいます。
付属のCD-ROMから作ったドライバディスクではダメなようで
ここから進めません。
VIAサイトからドライバを入手しドライバディスクを作って試して
みたのですが同様です。
何か別のドライバが必要なのでしょうか?
そうであればそれは何を使えばよいのでしょうか?
RAID Array構築も問題なくできてるようですし、BIOS設定も問題なさげですね。(どんなBIOS設定が必要なのか分かりませんけど、、、笑)
再度、ViaArenaで落とした奴からFloppyを作り直しては。
これのVersion4.30gですよね。
http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=420&OSID=1&CatID=1180&SubCatID=143
これのdrvdiskの中のi386の中のNT5 Folder(のままで)とその階層の2つのFileの計3つで良いと思うのですけど、自信はありませんね。
後、WinXP ProはもしなんのSPも当たってないものなら、出来ればSP1a当てのものの方が良いかも。
(素のXPでもOKとは思いますし、多分初めからSP1-1a-2当て済みのものでしょう。)
SP+メーカーで作れます。
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/instmng/instsupt/
書込番号:4330739
現在CDにあるファイル→Driver→SATA→2.20D→DriverDisk→
PIDE、SATA、TXTSETUP、VT6420の4ファイルを、FDにコピー。
F6キーから読み込ませ、そのままインストール。
[途中、FD欲しがるので見せてあげる。]
手順を確認します。
Tabキーで、VIA RAID0 のレイドアレイ構築。
BIOSで
Peripherals→Onchip IDE Device→Onchip SATA→ Enabled
SATA Mode→RAID0
Advanced→Hard Disk Bootで、SCSI-0 VIA RAID0
書込番号:4331329
saltさん、あちゅろんさん、ありがとうございます。
ご指示頂いたように再度手順を確認し、ディスクも作り直して
みましたが同様の不具合で上手くいきません。
何度も繰り返しながら確認していたのですが....
販売代理店であるAskに問い合わせ、ドライバディスクの内容や
インストール手順を一つずつ確認してみたところ
付属CD-ROMに不具合がありそのためにドライバディスクが
正しくないかもしれないとのことでした。
新しいドライバを送って頂けるようなので届き次第
それでまた挑戦です。
マザーボードに付属しているCD-ROMにバグ?があるということも
あるのですね。付属のドライバなどは最新ではなくとも安定して
いるものだとばかり思っていたので勉強になりました。
書込番号:4336524
>付属CD-ROMに不具合がありそのために・・・
そんなことってあるんですか?
私も勉強になりました。
完成したときには、是非レポートを・・・
私も、K8X890 ProU顛末記書いてみようかな?(^^;
書込番号:4337213
自己レスですが。
新しいドライバが届きました。
タイムスタンプやファイルサイズを見る限りでは
付属CD-ROMと同一のように思えるのですが、これで
作成したドライバディスクでは問題なくOSのインストールが
出来ました。
やはりCD-ROMに問題があった?ようです。
現在は環境構築中ですが何ら問題なく快適です。
書込番号:4340097
教えて頂きたい事があって、質問させて頂きました。
このマザーボードを購入してOSやドライバーを入れ終って
ふとコントロールパネル→システム→ハードウェア→
デバイスマネージャーの所のプライマリIDEチャネルの
詳細設定の所を見たら、現在の転送モードが
ウルトラDMAモード4になっていました。
ハードディスクはMAXTORの6B250ROでATA133対応なので
DMAモードが6になるはずなのですが、
なぜかモード4(ATA66)になってしまいます。
VIAの4in1も最新の物や、1つ前の入れたり
ケーブルも手持ちのATA133対応の物をいくつか
試してみたのですが、どうやってもモード4になってしまいます。
ハードディスクも他にDiamondMax16 (120G ATA133)など違うので
試してみましたが、やっぱり同様になってしまいました。
everesthome201のツールで見ても、最大モードが6で
アクティブモード4となっているのでモード4で
動作しているみたいです。
IDEコントローラーをVIAのやつから標準のやつに
変更したりしても変わりませんでした。
OSはWindows XP SP2です。
以前使っていたマザーではモード6になっていたので
つい気になってしまいこのマザーを使っている方や
解決策などをご存知の方がいたら教えて頂きたくて
書かせて頂きました。
文がが長くなってしまって申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
あまり詳しく無いが、同一チャンネルに光学ドライブは接続されてないですよね。確認ですが。(^^)v
書込番号:4312177
ガリアンさん こんにちは
ユーザでは有りませんが
モード6にならない原因は、M/B、BIOS、ドライバ、ケーブル、HDDなどが考えられます
他のIDE機器を外しての切り分け調査ですね
HDDとドライバは確認されたそうですので、次は80芯ケーブルとBIOSですね
それでもだめならM/Bの不良かもしれません
メーカor購入店に相談が近道かもしれません
書込番号:4312452
とんぼ5さん、タコム3さん こんばんは
教えて頂いて有難うございます。
ケーブルも手持ちの物が4つあるのでそれで
試してみましたが、変わらないみたいです。
マザーボードのBIOSの設定の所も確認してみましたが
PIOの設定の方はAuto以外に手動で
MODE0〜4に変えられるみたいなのですが、肝心の
UDMAの設定は、AutoかDisabledしかないみたいです。
ViaのホームページにVIA_IDE Acceleratorという物があったので
それを試しに入れてみたらVIA Master Ultra ATA Controllerという
デバイスがインストールされて一応DMA MODE6で
動作しているみたいなのですが、私の環境ではこれを入れると
入れる前より逆にhdbenchで計るとかなり遅くなってしまうので
これはアンインストールしました。
やっぱり元に戻すとDMA MODE4に戻ってしまい
どうやっても6にはなってくれません。
皆さん親切に教えて頂いて有難うございました。
同じような事になった方やご存知の方がいらしたら
また教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
書込番号:4314033
とんぼ5さん 申し訳ありません。
教えて頂いたのに報告書くの忘れてしまってました。
DVDドライブなどの光学ドライブも同一チャンネルに
接続しないようにしたりハードディスク1つだけを
接続した状態などで試してみましたが
やはり変わらないみたいです。
書込番号:4314049
以前、他のメーカですがどうしてもモード6に出来ず苦労したことがありました。
メーカ(代理店)サポートに相談しても不明、
速度は出ているようなので仕様だとあきらめておりましたが、
数ヶ月後のBIOS更新で解決しました。
結局、BIOSの不具合が原因だったのです
書込番号:4314381
hi-sanple rateを選択したとき左チャンネルの音量調整がきかないんですが・・・
誰か同じ症状を経験してる方はいないでしょうか?
僕のマザーだけでしょうか
ぜひ情報をおねがいします。
私はずっとイソテルcpuを使用していた者ですが、
pen4(プレスコ3.2E)の発熱がすごくて
アスロン64 3200に乗り換えようと思っています
で、このマザーについてご存知の方がいましたら、
以下の質問に答えていただけないでしょうか?
@このマザーはCool'n'Quiet対応か?
Aこのマザーの電源供給は20PIN OR 24PINか?
@のCool'n'Quiet対応なら、ぜひとも購入したいと思います。
2005/03/11 04:01(1年以上前)
こんばんは、元イソテル信者さん。
私の場合はK8NNeo2から乗り換えようか思案中です。
SATAが2つしかないという点で迷っているのですが..。
Cool'n'Quietについては最近では対応していることが当然になって
しまっている為か、記載されていないことが多いようです。
このマザーについてもどこにも記載はありませんが同社のK8Ultraが
対応しているところを見ると問題ないように思うのですが..。
どうしても気になるようでしたら代理店のアスクに問い合わせするのが
いいと思います。
電源についてはメーカーページを見たところ20pinとなっています。
しかしPCI-Expressの場合は基本的に24pinのはずなので画像で確認した
所、24pinで間違いないと思います。
P4の3.2Eから939のWinchesterへの乗換えなら発熱についてはきっと
驚くほど違うんでしょうね...たぶん。
(プレスコは使ったことがないもので...)
書込番号:4053132
2005/03/13 13:30(1年以上前)
返答ありがとうございます
Cool'n'Quietのことですが、
アスクにはメール出しておきました
(どうしても気になるので)
PEN3 1.6Aからの乗り換えだったのですが、
pen4(プレスコ3.2E)の発熱にはびっくりしました
(真冬でもcpu温度70度)
私は四国の温暖な地域に住んでいて、2月のとき
1時間ストーブかけると後はプレスコの発熱で
ストーブ要らずという利点はありました(w
が、夏になると暴走してマザボやメモリまで故障しないかと
すごく心配でしたので、AMDのアスロン64に乗り換えることにしました。
>24PIPCI-Expressの場合は基本的に24pinのはずなので
他のマザーでもそうみたいだから変換コネクタだけ先に
購入しようかな?
書込番号:4065002
横レス失礼します。
つい先日このマザーを購入して使っていますが、
BIOSの設定項目にCnQの有効無効を切り替える設定があり、
これを有効にしてAMDから配布されているドライバを入れた結果、
ちゃんとCnQが動作していることが確認出来ました。
ですので安心してご購入されてよいかと思います。
電源供給はBon2005さんの仰る通り24Pinです。
レスではなく使った感想になってしまいますが。。。このマザー、だいぶいいですね。
前までABITを使っていたのですが、ようやく落ち着ける環境が手に入ったという感じです。
決め手はPCI-EマザーでPCIスロットが3つ付いてる点だったのですが(笑)
書込番号:4196768
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
マザーボード
