このページのスレッド一覧(全74スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2012年10月20日 15:40 | |
| 0 | 10 | 2004年4月1日 23:32 | |
| 0 | 3 | 2004年2月8日 11:15 | |
| 0 | 5 | 2003年10月19日 21:17 | |
| 0 | 10 | 2003年6月6日 11:38 | |
| 0 | 14 | 2003年5月11日 02:19 |
マザーボード > AOPEN > AK77-8X Max
9年もよく動きましたね!
我が家のPCは6年経っています、先日電源がおかしくなりましたが、MBの様子も変です。
ボーナスまで耐えてくれればと祈っています。
書込番号:15226238
Kenkenkenkenkenkenkenさん こんばんは。 もし、再生されるなら、、、
液漏れや 膨らみを起こした電解コンデンサーの取り替え方法例です。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/condenser.html
書込番号:15226466
壊れたマザーボードが一枚あると、
たくさんパーツ移植出来ていいんですけどね (^ー^)
書込番号:15227894
越後犬さん おはようさん。 一時は廊下までケース入りPCが2段重ねで並んでいました。
断捨離中で自作卒業状態。 頂き物のノート(SSD化)がメインになってしまいました。
書込番号:15228505
BRD さん おはようございます
見事に象牙色に変色したケースたち!
そして Slot 1 のマザーもあるようですね (^ー^)
当時のパーツショップが懐かしいです。
ゴミ捨て場から拾ったパーツが動いたら嬉しいですね^^
書込番号:15228563
みなさん、いろいろアドバイスありがとうございます。まずは、これを、パソコンの中身はこうなっているんだよ!という見本で自分の職場の子供たちに見せるための展示物として働いてもらおうと思います。
書込番号:15228693
ぱっと見、Ivy BridgeかAthlonなのか分からない人達には「パソコンの中身は大体このような物です」で通用しますよ。
処分するのはいつでも出来ますね。
書込番号:15229283
マザーボード > AOPEN > AK77-8x Max
このマザーのIDE3は特別なことをしなくても、160GBなどの大容量のHDDをWIN2000上で使えるのでしょうか?IDE3はどうも拡張されたIDEのようなので、そうではないかと考えたのですが、実際に使われている方がおられたら教えていただけませんか。
うり坊2004 さんこんばんわ
BIOSが48bit LBA(BigDrive)に対応しているのかわかりませんので、最新版をDLされた方が良いかもしれません。
また、WIN2000はSP-3以降で、レジストリを変更しませんとHDDがクラッシュする恐れがあるようです。
[2550833]いわゆるHDD容量の壁について
こちらも参考にしてみてくださいすばらしいレポートがあります。
書込番号:2637043
IDE3/4はSerial端子と抱き合わせで、Promise Controllerの管轄と思います。
これらに繋いだHDD(Parallel/Serial HDD)のDriverは、それ専用のものを使います。ここのSerial ATA Driver。
http://download.aopen.com.tw/downloads/default.asp?Software=All&searchoption=keyword&sel=category&selpage=&seltype=Driver&keyword=AK77-8x%20Max&Language=Japanese
http://aopen.jp/tech/faq/mb/promiseata.html
(Install手順は上の所や、Down LoadしたDriverの中のRead Me等を参考に。)
このDriverはもとより、Big Driveに対応してますから、OSへのBig Drive対策は特に不要と思います。
例えばSP3/4当て+EnableBigLaaの書き足しはWin標準のIDE Driverに対して行うものなのでは。
ちょっと自信がありません。
SP3/4当てやRegistryの書き足しも行ってたほうが良いかも。
書込番号:2638665
2004/03/28 16:24(1年以上前)
大変役に立つアドバイスをどうもありがとうございました。
saltさんに教えていただいたことをまとめると、IDE3に関しては、WINDOWS2000のatapiではなく、BigDriveに対応したSerial ATA Driverによって運用されるので、特にレジストリを変更しなくても問題は生じないと考えても大丈夫との事ですよね。
これで安心して、160Gのドライブをつなげます。本当にありがとうございました。
書込番号:2639103
えーと、自信がないのね。。。
間違ってたら、ツッコミが入るはずなので、しばらくこのスレを監視しといてください。
実際には、Securityのこともあり、SP3/4当ては行うでしょうから、これは問題ないですよね。
EnableBigLbaに関しては、Atapi.sysを使わなければ、単に無視されるだけと思います。
当方は、全くatapi.sys(と言うDriver群)を使う環境にないPCで、Big Driveを使用してますが、このRegistry追加による不具合はありません。
書込番号:2639691
2004/03/29 18:57(1年以上前)
あもさんに教えていただいた、書き込みに書いてあったのですが、パーティションを120G以下に切れば大丈夫と言うものは、マザーさえ対応していれば、OSの方には手を加えなくても160GのHDDが問題なく使用できるということなのでしょうか?
書込番号:2643296
2004/03/30 22:42(1年以上前)
アドバイスもいただき、自信をつけて、HDDをIDE3につないでみました。しかし、コンピューターの管理で認識はするのですが、何故かパーティションの作成が選択できなくなっています。このマザーでIDE3にてHDDを使われた方々はどのようにして、パーティションを作成なさったのでしょうか?どうか助言をお願いします。
書込番号:2648544
2004/03/31 01:44(1年以上前)
どうも署名がなされていなかったために、パーティションが作れなかっただけのようでした。
結果を報告させていただきますと、OSに手を加えなくとも、普通に152Gの容量を認識し、フォーマットすることが出来ました。フォーマットできたということは、正常に認識できた証拠でしょうので、外部コントローラーさまさまと言った感じです。
数々の助言をありがとうございました。
書込番号:2649465
2004/03/31 14:27(1年以上前)
いろいろ助言をいただいたので、わかったことを報告します。
少なくともWIN2Ksp4と、atapiを使わない外部コントローラーで、160GのHDDを使う限りでは、OSのレジストリをいじらなくても、137G以上使ったということではクラッシュはしませんでした。認識させるのにも問題がありませんし、書きこみ、読み込み速度が遅いと言うこともありません。
OSをいじらないで、137G以上を使うとクラッシュするというものは、OSの問題と言うよりも、atapiの問題なのではないでしょうか?
書込番号:2650710
そうですね、私もそう思います。
だけど、そういうことをきちんと書いてる本などがほとんど無いように思います。
Controllerが対応してれば、後はそのHDDを認識、運用するDriverの問題と思います。
今回は、おめ〜〜〜。
書込番号:2655988
このマザーボードを使用していて、ビデオカードは同社の
『Aeolus Geforce4 Ti4200 8x』を使用しているのですが、BIOSのところの
『AGP MODE』のところで『4X』と認識します。
8Xで使用したいのですが…ここでの設定変更は出来ない様です。
使用しているBIOSはR1.11なのでですが、何か他に設定方法があるのでしょうか?
どなたかご教授頂けます様にお願いします。
2003/12/25 08:02(1年以上前)
何かこの手の質問も後を絶たないですね。
違う組み合わせですが、同様の趣旨なので参考に
http://www.kakaku.com/bbs/Main_kakaku.asp?ItemCD=055003&MakerCD=11&Product=RADEON+9800+XT+%28AGP+256MB%29&CategoryCD=0550&Anchor=2262539
書込番号:2269533
2004/01/31 01:39(1年以上前)
カールトンさま、もうご覧になっていないかもしれませんが。。。
私も同じ構成で、同様の事象となっております。
AOPENに問い合わせたところ、マザーかビデオカードどちらかに不具合があるのでは?とのことでした。
しかしながら、私はこのバージョンのBIOS表記がバグなのだと思っています。
理由1
3DMark2001SEや3DMark03のSystem infoの表記ではちゃんと「4X,8X(8X enabled)」となっている
理由2
BIOSがR1.08の時は「AGP MODE」自体が存在せず、AGP MODEは自動設定であり(と私は信じていた)、この際も理由1と同様の表記であった
理由3
4X、Auto、8Xが選択できる別のマザー(NF7-S v2.0)において、3DMark2001SEや3DMark03の表記は4X選択時は「4X(4X enabled)」、Auto選択時は「4X,8X(8X enabled)」、8X選択時は「8X(8X enabled)」との表記である(このときのVGAカードはAopen製FX5900ULTRA)
からです。
なお、NF7-S、2800+(@2200MHz)、FX5900ULTRAの構成で3DMark03のスコアは
4X時5666、8X時5673で通常言われているように4Xと8Xでたいした違いはありませんでした。
書込番号:2408159
2004/02/08 11:15(1年以上前)
私も8Xのグラボを使っているのですがBIOS上では4Xとなってしまい変更できないんですよ。グラボもAOpen製の物を使っているんだけどね。
書込番号:2441935
画面に突然白い棒が表示されるようになりました
起動時にはスペック等が表示されるところなどで穴が抜けたように表示されます
セーフモードなら動きますが通常モードだとデスクトップ画面に小さい白と黒の立方体のようなものが大量に表示されフリーズします
友達にマザーボードの故障じゃないかと言われました
どうすれば良いのでしょうか
スペックは
VGA INovISION製 TORNADO GFORECE4 TI4200SE×8(AGP128MB)
メモリ ノンブランド DDR2700 512MB
です
おこげさん こんばんは。 ACコード抜いて VGAカードをしっかり押し込んでTESTを。だめなら 別のVideoCardと交換して様子を見ましょう。PCIスロットのでもOKだと思います。
効果不明ですが いつもの、、、
C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動(必ずmemtest86、エラーあればmemory交換。memtest86の作り方などは下記に書いておきました。)
よかったらどうぞ。http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:1997738
マザーの故障です
DELLが故障したときはセカンダリのCDROMはずしたら治りました
。セカンダリがないので不便でしたが。
後はチップセット熱暴走かな。
VGA接触不良か
書込番号:1997932
2003/10/10 01:07(1年以上前)
VGAを変えたら動きました
BRDさん、NなAおOさんありがとうございました
ただ原因がわからないのでちょっと不安ですが……^^;
書込番号:2015247
了解。 もう一度 悪いVGAに戻して再現testを。出ればそれ、出なければ、、、接触不良だったかも。
書込番号:2015741
もう見てませんか? 何かあったら またどうぞ。
書込番号:2044191
BIOSのver.1.11がでましたが、使っておられる方はいらっしゃいますか。
なにやらBIOS for DOSまで同時にダウンロードできるようになっていて、突然のサービスの良さに何か今までのBIOSには不具合でも会ったのか不安です。
2003/05/29 17:08(1年以上前)
BIOSのver.1.11にアップしました。立ち上がりのスキンが変わってます。他は???
とりあえず各ベンチを走らせて見ますか。
書込番号:1620379
2003/05/31 13:30(1年以上前)
@@@naru@@@さん、BIOSの調子はどうですか。今回のversionは更新点が多いので大丈夫か、という気がします。ただ私は今まで評判の悪いBIOSのversionを使っても特に不具合を感じていなかったので不良があってもわからないんですよね。何かお気づきになった変更点があったら教えてください。
書込番号:1626067
2003/05/31 15:30(1年以上前)
キーボードからのwakeup反応が良くなりましたね。以前は何回も叩かないとだめでしたが。
他、ネットゲー最中のブルーバック現象が出なくなりました。
BIOSに関係あるかどうかわかりませんが良好となっています。
書込番号:1626373
2003/06/01 14:55(1年以上前)
そうですか、マザーボードの情報伝達が向上したと考えてよいのですかね?
ところで@@@naru@@@さんはそうではなかったそうですが、私のパソコンでは前からキーボードからの起動は一回たたくだけでOKでした。これはマザーボードによる個体差が大きいのでしょうね。メーカーの方の品質検査をしっかりとやってほしいものです。
書込番号:1629735
2003/06/01 21:49(1年以上前)
たまたまBIOSの設定が合ったかも…
ウィリアムテルさんはCPUはなにをお使いですか?
私はXP2100+で1年後に安くなったバートンなるものを載せられたらいいなーと思っております。
このM/Bも価格.
書込番号:1630982
2003/06/01 21:56(1年以上前)
続き
このM/Bも価格.comから消えつつありますから(もう消えている)
最後にちょっと盛り上げられたいいですね。
書込番号:1631008
2003/06/01 22:10(1年以上前)
私はXPの2200+を使っています。最近暑くなってきてから発熱が気になってます。
それで、私もFSB333のものがもう少し安くなったら使って見たいと思っています。バートンについてはどうなんでしょうね?サラブレッドとの違いがいまいちよくわかりません。2500+は相当安くなっていますよね。3000+がこのくらいの値段になってくれたら私もバートンを使ってみたいな。
書込番号:1631062
2003/06/05 21:08(1年以上前)
自分はBIOSを1.11にしてからすぐ1.08にしました。理由はやはり1.08より後に出たものはすべてオーバークロック耐性がわるく、かなり電圧を上げないと(1.6V)だめでした。そうなると温度も50度をこえます。しかし、古いBIOSだとアスロン1700が2600相当で回ってくれて、しかも温度は43度程度です。どうもダメなBIOSばかりで、今回も満足してません。
書込番号:1643429
2003/06/05 22:50(1年以上前)
Yamada Kenjiさんこんばんわです。
アスロン1700が2600相当に回るとはうらやましいですね。
当方2100+にてOC無しでネットゲー終了時43℃となって今のところ安定しておりますのでしばらくBIOSを1.11でいきます。
書込番号:1643850
2003/06/06 11:38(1年以上前)
アスロン1700のオーバークロックは有名で、今や2ちゃんねるでは古い話でもあります。1700の電圧1,5Vのサラブレッドは、簡単に回るんですよ。
書込番号:1645200
IDE3でHDDを安定して使っている方いますか?
IDE3にHDDを増設して使うためだけにこのマザーを選んだのに
認識させるのにつっかかり、やっと使えるようになったと思ったら
移したMPEGデータが起動する度に消えていく・・・
あと、IDE3を使うと休止状態にできないのですが仕様の範囲になるのかな?
CPU:AthlonXP 2500+
メモリ:DDR SDRAM 512MB(PC2700)×2
VGA:G550 32MB
HDD:IDE1 バラ4 60GB←これは正常
IDE3 バラ5120GB(ST3120023A)
バラ5120GB(ST3120024A)
電源:320w
OSはWindowsXP HOME
皆さんのお知恵を拝借。
2003/04/03 12:45(1年以上前)
IDEにHDD2台有りますが、1台にしても同じですか。
書込番号:1454427
2003/04/03 15:08(1年以上前)
同じです。もともとデータの入ったのを1つ増設したのですが、
それが、ぼろぼろデータが消えていくのでデータをあきらめフォーマット
その後、このマザーのために買ったHDDも付けフォーマット、40Gほどの
データをそれぞれのHDDに入れ、その場では問題なかったのですが再起動
するとデータが消えてる、消えてるデータもHDDごとに違うので、データ
やHDDに問題があるとは思えないのですが・・・。
あと、ケーブルも換えてみたりしたんですが変わりません。
書込番号:1454692
2003/04/03 17:51(1年以上前)
遅延書き込みエラーってでませんか? チップキャッシュでキャッシュ分喪失してませんか プロパティで遅延書き込みおこなわないにしましょう
書込番号:1454991
2003/04/03 21:29(1年以上前)
「書き込みキャッシュを有効にする」のチェック項目のことでしょうか?
IDE1のHDDにはありましたがIDE3の2つのHDDにはチェック項目がりません
(タブはありましたが)一応はずしてみます。
書込番号:1455589
2003/04/03 21:50(1年以上前)
このドライバを試してみては?
http://www.promise.com/support/download/download2_eng.asp?productId=97&category=driver&os=0
書込番号:1455663
2003/04/04 12:13(1年以上前)
ありがとうございます。このドライバーで6回起動しましたが新たに
データが消えることはありませんでした。ただ相変わらず起動に10分以上
かかり英語でよくわかりませんがHDDをチェックしているようです。
ノートンでも23AのHDDは「物理的特性が読み込めない」とかエラーがでて
チェックできなくなりヤバイみたいです。ただ100G以上データを失った
今となってはHDDの増設自体、必要なくなったので構成を戻すか、安定だけを
願って組み替えます。お騒がせしました、情報ありがとうございます。
書込番号:1457410
2003/04/14 01:50(1年以上前)
私もIDE3に保存したデータがよく損失します。
ファイル名は残っているのですがサイズが0バイトになっています。
また起動時に同じようにXPのロゴが出た後、IDE3に接続してあるHDDのDISKチェックが頻繁に行われます・・・
HDDが原因だと思い交換したのですが今日これをみてまったく同じ
症状でしたのでやはりIDE3で接続している事が原因だったみたいですね・・。
書込番号:1487910
2003/04/23 02:38(1年以上前)
MXですか?
書込番号:1514775
2003/04/23 23:33(1年以上前)
そのとおりです それが原因なのでしょうか???
書込番号:1517105
2003/04/29 18:40(1年以上前)
ビデオキャプチャのためにHDDを買いIDE3につないで使おうと計画いるのですが、さなだむしさんやなおちん・・さん方のIDE3を使うとデータが無くなってしまうという書き込みを見てものすごく不安になりました。
もしかしてこのマザーボードではIDE3は正常に使えないのでしょうか?どうか正常に使用できている方がおられたら教えてください。
書込番号:1534080
2003/05/02 00:36(1年以上前)
ウィリアムテルさん 今日は、今年1月にこのM/B購入して使っていますが、IDE3シーゲート40G接続しています 問題なく使えていますよ。
書込番号:1541314
2003/05/07 23:59(1年以上前)
KENSAN1号さん情報をありがとうございます。あと返事が送れてすみません。
これからIDE3を使ってみようと思います。
でもなぜさなだむしさんはIDE3が正常に使えないのでしょうね?
AOpenのFAQsのページでもIDE3にはCDROMが使えないと書いてありますし、IDE3に何か問題があったらいやですね。
書込番号:1558184
2003/05/08 02:15(1年以上前)
ウィリアムテルさん、こんにちは、IDE3は、HDDのみの使用みたいです
使用する時は、M/B付属のフロッピーよりシリアルATAドライバー入れてください でないとOSが、認識しません。
書込番号:1558607
2003/05/11 02:19(1年以上前)
そうだったのですかまったく知りませんでした。。あとで増設したときに「認識しないぞ」と大騒ぎしているところでした。どうもご親切に教えていただきありがとうございます。
ところでATA133はMaxtorからしか出ておらず、他社のものはATA100なのですが、このマザーとこのマザーに付属していたIDEケーブルでATA133のHDDを使えばATA133の能力を発揮することができるものなのでしょうか。
書込番号:1566681
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
マザーボード
