このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2003年8月31日 15:49 | |
| 0 | 5 | 2003年8月2日 23:56 | |
| 0 | 2 | 2003年8月2日 23:46 | |
| 0 | 9 | 2003年8月1日 13:56 | |
| 0 | 6 | 2003年8月13日 18:11 | |
| 0 | 9 | 2003年7月30日 09:12 |
マザーボード > AOPEN > AK79D-400 Max
8/23日にBIOS(R1.04)が更新されました。
このBIOSを入れるとスーパーπタイムが倍以上悪化!!
R1.03に戻すとタイムは元に戻りましたが・・・
こんな怖いBIOSは二度と入れたくありません。
誰か他にこんな症状ありませんか?
1.04を入れたときにはスーパーπを試して見てください。
2003/08/25 09:37(1年以上前)
それ以外に何かありますか?不具合等
自分の環境だと1.03を入れると、ブルースクリーンの連発して、現在は1.02で
使用しています。
あとで1.04を入れてみます。
書込番号:1884152
2003/08/26 11:03(1年以上前)
他に・・・と言うより、
演算能力の低下に伴って全ての性能が低下しました。
変だな・・・と思って、
スーパーπをしてみてあまりの遅さにビックリしました。
クロック数が変更されたのかな・・・と思ってBIOSを見ても問題なし。
仕方なくR1.03に戻したのですが、
戻した時になかなか立ち上がらない(数回再起動してなんとか復活)し、
その後もやたらフリーズが多くなりました。
今も凹んでいます・・・
書込番号:1887087
2003/08/26 18:56(1年以上前)
私のマザーもst91さんと同じ症状が出ています。以前はπ104万桁が48秒だったのが(R1.04)にしてからは1分55秒かかります。
ちなみにCPUは2500+の206Mhz×10倍駆動。メモリーは512M(PC3200)のデュアルです。
書込番号:1887935
2003/08/27 18:42(1年以上前)
私はAK79D-400MAX購入後即最新BIOS(R1.04)にしました。
AthlonXP1700+(苺皿)を2.20GHzで動かし、IP(104万桁)でチェックしたら
五十秒台を期待したものの2分近くになりました。
どう考えてもおかしいと思い、ここにたどり着いたのですが…
皆さんも同じような症状のようですね。
とりあえずR1.03に書き換えて、調べてみることにします。
書込番号:1890698
2003/08/30 02:44(1年以上前)
こんばんは。私もR1.04をいれたので、早速π104万桁やりました。結果は2秒遅く(54秒→56秒)なりました。余談ですが、FFBENCHも変わりませんでした。なぜでしょう?
ちなみに、CPUはXP1700+を166×11で動かしています。
書込番号:1897558
2003/08/31 15:49(1年以上前)
THUNDER@さんを除いて、
みんな同じような症状なんですね・・・
自分は2500+の200×11、512×2デュアルなんですが、
何か共通の原因でもあるのかな?
THUNDER@さんが羨ましいです( ̄~ ̄;) ウーン
書込番号:1901830
Aopen AK79D-400 Max を買いたいと思っているのですが、
相性性、安定性など、どうでしょうか。
メモリは、決まったメーカーでないと動きませんか。
ご意見お願いします。
AK79D-400で過去ログを検索してみて下さい。
いろいろ書き込みがあるので参考になると思います。
私個人としては使いたくないマザーです。
書込番号:1820010
2003/08/02 18:19(1年以上前)
私もいやかな 8RDA3+かNF7-Sあたりが妥当 NF7は13倍壁無しと聞くし
書込番号:1820494
2003/08/02 21:17(1年以上前)
私は、今このマザーを使っていますが、できるなら他のマザーに買い替えたいです。CPUエラーが連発、再起動すると止まってしまう、など。私としては、やはり皆さんと同じく、勧められませんね。
書込番号:1820852
悪いことが書かれていますが、良質のメモリを使えば安定しますよ
初めは、SilentTek機能が使えなかったけど、どういうわけだかむわからないが使えるようになったし
構成
CPU 3200+
メモリ センチュリーマイクロ社のPC3200 512MBメモリ CD512MX-DDU400A *2
HDD RAID0 250G*2
HDD 250G*2
200G
電源 400W LW6400H S-ATA
書込番号:1821444
Aopen AK79D-400 Max には、
RAID機能はありますか。
また、総合的にこのボートは、どうでしょうか、
今使っている、300Wの電源でも起動できますでしょうか。
(電源はP4用として購入したもの)
申し訳ありませんが、ご回答をお願いします。
ベルダンディさん こんにちは。 RAID機能無しですね。
http://www.aopen.co.jp/products/mb/ak79d-400max.htm
構成によりますが300Wの電源でも起動出来るでしょう。すでに電源をお持ちでしたら組んで様子見を。まだでしたら下記参照の上。 http://www.ne.jp/asahi/takaman/pc/psu_calc.html
書込番号:1817572
RAID機能は、ない
電源は、V12用の端子がないからV5電源を多く使うので、V5が多物を使う必要がある
書込番号:1821405
電源について質問があります。
Silent King HK350-13BP/PFCをマザーと一緒に買ってきて組み立てましたが、電源が入らず相性を疑いFREEWAYのケースに付いていた物を使うと
電源が入るようになったのでしばらく使っていましたが、突然電源が入らなくなりました。マザーには通電されているようですが電源が入りません。手元にあった250Wの電源を使えば電源は入るのでマザーが原因ではないようです。しょうがないので新しい電源を買おうと思うのですが、また相性が出ると悲しくなるので皆さんはどこの電源を使っているのか教えてください。参考にさせていただきます。
構成は
CPU:Athlon1700+
メモリー:256×2(SAMSUNG)
HDD:DiamondMaxPlus9 6Y120M0
VGA:AGP-V9520/TD/128M
2003/08/01 00:11(1年以上前)
そのメーカーでないnForce2マザー使ってますが、デルタの330W電源で安定してるよ。
書込番号:1815873
kseed さんこんばんわ
こちらのサイトなど、参考にされてみてはいかがでしょうか?
電源のことが詳しく載っています。
書込番号:1815876
2003/08/01 00:26(1年以上前)
kseed さん こんばんは。
購入されたのは ドスパラですか?
電源相性はメーカー責任です。マザー不良の可能性があります。電源とマザーセットで 購入店に相談された方がいいと思います。
書込番号:1815931
2003/08/01 00:28(1年以上前)
皇帝さん、あもさん早速のご返事ありがとうございます。
参考にしてみます。
電源を選ぶ場合ATX2.03の物を選んだほうが良いのでしょうか。
書込番号:1815937
2003/08/01 00:31(1年以上前)
当方8RDA+でPOWERKING PFC400W です。
特に問題ありませんね。
書込番号:1815945
2003/08/01 00:35(1年以上前)
たまげたさん、実はマザーと電源は別々の店で同じ日に買ったのです。
書込番号:1815964
2003/08/01 00:50(1年以上前)
このマザー電源相性よく耳にします。
マザー購入店でクレームつけるべきだと思いますが。もし交換に応じない時は
動く電源をその店で推奨させますが。大阪人としては。
書込番号:1816018
2003/08/01 07:49(1年以上前)
たまげたさん、アドバイスありがとうございます。
購入店に話してみます。
書込番号:1816596
2003/08/01 13:56(1年以上前)
どうでもいいことですけど、同じマザーで「SILENT KING S-ATA」を利用していますよ
このマザーは、12V端子がないので、+5Vの電圧が高い方がいいですよ
書込番号:1817257
どなたか教えて下さい。
今まで、IDE1にHDDを2台、IDE2にCDドライブで使っていました。
もちろん何の問題もありませんでした。
今回HDDを増設しようと思いIDE3にHDDを2台増設しました。
BIOS上でHDDは2台認識しているのですが、
WIN上では何故かHDDが一台認識しません。
違うIDEケーブルで接続してみたり、
違う電源ケーブルで接続してみたり、
BIOSを触ってみたりあちこち触ってみたのですが、
どうしてもIDE3のスレーブのHDDがWIN上では認識出来ません。
BIOSでプロミスのATAは有効に設定しています。
どなたか教えてもらえないでしょうか?
両方バラIVのOEM
・・・スレーブを認識しないことがあるようです
マスターのHDDは以前使っていたものだけどスレーブだけ新規購入で領域確保していない
・・・ディスクの管理で接続が確認できたら領域確保でフォーマットしてください
あとはマスター/スレーブのドライブを入れ替えても認識できないか確認してみましょう。
(もちろんジャンパの設定忘れは無いですよね?)
書込番号:1813602
2003/07/31 06:56(1年以上前)
夢屋の市様
すばやいお返事ありがとうございます。
ディスクの管理でドライブが見えれば何とかなりそうなんですが、
ディスクの管理でもマスタードライブしか見えません。
WINが立ち上がる前の画面では2台認識しているのに・・・
そして2台ともマスターであれば見えます。
ジャンパの設定は・・・大丈夫です(確認しました)。
書込番号:1813629
2003/08/06 20:32(1年以上前)
ulsata375 V1.00.1.16 を入れることで解決しました。
もし、自分以外で症状にお困りの方は入れて見てください。
書込番号:1832179
2003/08/11 22:51(1年以上前)
同じ症状で困ってます。
ulsata375 V1.00.1.16?
何のドライバーでしょうか。
書込番号:1847041
2003/08/12 00:01(1年以上前)
SATAの最新ドライバーなのですが、
自分も困り果ててAOPENのサポートにIDE3が認識しないことを伝えたら、
AOPENのサポートからこれをメール添付にてもらったのです。
これをインストールした瞬間に普通に認識するようになり、
これが簡単に手に入ればこんなに苦労しなくてすんだのに・・・と思いました。
一応下記に相談して手に入れたものです。
http://www.aopen.co.jp/scripts/support.asp
書込番号:1847337
AOPENの別のマザーボードのところにありますよ
AX4GE Maxのところに、R1.16が
書込番号:1852064
ここからたった2クリックでメーカーサイトのスペック表までいけるんだけど。
ヒントはボード名をクリック。
次どこをクリックするかは、分かるでしょ。
書込番号:1772460
2003/07/18 16:07(1年以上前)
よくわからないのですけど、
自分が聞きたいのは、
マザーボード上にS/PDIFの印字があるのですけど、さす位置がわからないのです。
AK79G MAXには、PCI5スロットのそばに JP2スピーカー出力ジャンパーに
S/PDIFコネクタがありますが、AK79D-400 MAXには、ありません
(マザーボード上にS/PDIFの印字がある)
AUX入力コネクタのそばに、下記のようなコネクタがあります。
○□○○○ (○はピン、□はNC)
S/PDIFコネクタと思われるのがあります。
(AK79G MAXには、見あたらないコネクタ)
取りあえず、そこにS/PDIFケーブルをさしています。
書込番号:1772584
2003/07/22 17:37(1年以上前)
私もS/PDIFコネクター買ってきたもののマニュアルを見ても接続先の
表記がなくどこに接続していいのか分からずショップの店員さんに確認して
いただいたところやはりまるケンタさんの言うように「AUX入力コネクター近くの5列のピン端子だろう」とのことでしたのでそこに挿してテストし
たのですが赤い光は電源オンとほぼ同時に点灯するのですが音声信号が出ません。デヴァイスマネージャーに異常はなくアナログ信号は正常に出ます。
どなたか光出力をお使いの方がおられましたらアドヴァイスをお願いします。
書込番号:1786313
ようやく、AOPENより返答がありました。
「S/PDIFケーブルは、緑色のAUX-INコネクタ上部にございます、SS_AUDIO
コネクタに接続していただけますようお願い申し上げます。」
ただ、SS_AUDIOの表示が、PCIそばにあるがそれらしい物は見あたらない
ので、あっているようです
書込番号:1791010
2003/07/25 09:00(1年以上前)
まるこケンタさんにお聞きしたいのですがその場所で音声信号出ていますか?私はBIOSでAC97AudioをAUTOにしたこととM/B添付のnForce2のドライバーをインスツールしただけですが音声が出ません。以前のギガバイトのM/Bではそれだけで光出力の音声が出ました。
AOPENでは他に何か設定とか必要なのでしょうか?
ちなみにギガバイトのM/BではWin2KのOSを読み込んだ後で赤い光が点灯したのですがAOPENでは電源ONとほぼ同時に点灯します。まるこケンタさんも同様でしょうか?
新品のM/B2枚ともそうでした。
書込番号:1794904
2003/07/25 09:58(1年以上前)
音まで、確認していない
取りあえず付けてあるだけです。
(格好だけ 値段も安かったし・・・ )
そもそも、デジタル端子で接続する物もない。
DVDの方で使用していますが
PCは、音がでればそれだけでいいもんで
・・・機会があったら試してみますが。
一度、AOPENにメールしてみたらいいのでは
(技術できな返事は、帰ってくるのが遅いが)
端子は、「PCI5番と6番の間の近く、AUX-IN緑色コネクタの上にあります。」という答えが返ってきました。
書込番号:1794976
とんぼちゃん さん
テストを行いました。
結論、音は出ますよ
音が出ないのであれば、やはりAOPENにメールで聞くしかありませんよ。
ちなみに、NVIDIA nForce(TM)コントロールパネルの設定は、きちんと行っていますか?
音が出てよかった、無駄にはならなかった
・・・接続するスピーカーも別ので使用しているし
もう一つ、そんなに悪いとは思えないよ
一応超安定しているし(BXなみだし)
ただ、SilentTek機能が使えないが(このソフト目当てで買ったのに)
まあ、別のソフトでも見えるし使えるからこれはこれでよしとするか
書込番号:1796500
2003/07/28 18:32(1年以上前)
まるこケンタさん、みなさんいろいろアドヴァイスありがとうございました。NVIDIAnForce(TM)コントロ−ルパネルのスピーカ−の設定タブのDolbyデジタルエンコーダの使用にチェックが入っておりチェックを外したら光ケーブルから音声が出ました。自分でチェックを入れた覚えが無いのでまったくの盲点でしたがこれって何の時使うんだろう?また宿題が出来ちゃいました。とにかく皆様ありがとうございました。それと私のいい加減なクレームに快くM/Bの新品交換に応じてくれたお店にも感謝です。
書込番号:1805273
2003/07/30 09:12(1年以上前)
それは、良かったですね
当方の環境で、SilentTek機能が使えなかったのですけど、
EzClockを再インストールしたところ、なぜかSilentTek機能が使えるようになりました。
SilentTekも最新版のSilentTek2が使えております。(AOPENのダウンロードでは、まだ更新されていないが)
で。ファンのコントロールも3つ使用出来ています。
只、VGAカードのコントロールは、使用出来ていない見たいです。
(他のマザーでも同じ )
Silent Power、Smart Earは今のところ、「AX4C Max II」のみ見たいです。
(ハードの方の対応でいずれも使用出来ない
Silent Powerは、電源ファン端子がないので無理
Smart Earも接続端子がないので無理
SilentVGAも特別設計のAOpen VGAカード以外無理)
ので、単なるバージョンアップみたいです。
書込番号:1810615
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
マザーボード
