このページのスレッド一覧(全72スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2005年11月29日 00:49 | |
| 0 | 0 | 2005年3月26日 13:39 | |
| 0 | 5 | 2004年9月11日 23:11 | |
| 0 | 3 | 2004年1月24日 22:05 | |
| 0 | 2 | 2003年10月18日 18:57 | |
| 0 | 28 | 2003年10月11日 23:38 |
マザーボード > AOPEN > AK79G-1394
最近usbポートに外付けHDやI-podをさすと
「高速ではないハブに接続しているUSBデバイス」というのが出てきます。
「USB大容量記憶装置デバイスは高速USBデバイスで、高速ではないポートに接続されるときは速度が落ちた状態で機能します。」
標準エンハンスPCI to USBホストコントローラー
USB Root Hub(6ポート)(←これは太字です)
未使用ポート(←「未使用ポート」が6つ続きます)
推奨 USB大容量記憶装置デバイスを取り外し、太字で表示してあるポートのどれかに接続してください。
このような表示がでます。
USBポートはMB背面のLANの隣の二つをケースについていたUSBケーブルをさしてフロントのUSBケーブルで使っています。
一週間くらい前までは問題なかったのですが、どうすれば元にもどるのでしょうか?
自分で試したことはデバイスマネージャからいったんUSBのドライバを削除して再インストールしてみました(だめでしたが)。
未使用ポートが6つでるのも解りません。
MB背面には四つしかUSBポートがないはずなのですが。
どなたか解る方がいらっしゃったらアドバイスお願いします。
OS(WinXPとか2000とか)の違いでも対処は違うかもしれませんけど、ここは読まれましたか。
http://faq.aopen.jp/EokpControl?tid=10335&event=FE0006
ケースに付いてるCableやケースのUSB端子、コネクター部がUSB2に対応していないことは考えられないのでしょうか???
基本的にCableなんかはUSB1-2での違いはないとは思いますけど。。。
マザーボード上にもう一組のUSB端子はないですか。
あればそこにCableを挿し、2個の追加USB2が使えるのでは。
(PCI Slotにつけるタイプのもの。)
書込番号:4612206
saltさま
リンク先拝見しました。マイクロソフトのHPの方でも同じような事が書いてありました。
自分の場合は数日前まではちゃんと2.0で動いていたので、リンク先のようなことではないとは思うのですが・・・どうなんでしょうね。
あと数日調べたりして解決しなければOSから再インストールしてみようかと思ってます。
書込番号:4615478
このマザボのオンボードのサウンド機能のマイクINはモノラルですか?ステレオで取り込むには、別途ステレオマイクINが付いているPCIサウンドカードが必要ですか?どなたかご返答よろしくお願いします。
初めまして早速質問です。
PCIスロットに内蔵型カードリーダーを拡張しました。
カードリーダー自体は正常に認識してるのですが、
リーダーに挿入したカード類が全てデバイスマネージャーで
「このデバイスが使用できる空きリソースが不足しています。(コード12)」
となってしまい結局使用できません。
カードリーダーのメーカー、Aopenにも質問しましたが的を得た答えが返ってきません。一応実施項目をあげときます。
1 OSの再インストール
2 BIOSの更新
3 BIOS内でのリソース開放
4 PCIスロット場所の変更
5 友人のパソコンでの動作確認
6 最新ドライバーセット(Aopen・NDIVIA)のインストール
・・・(あと何かあったかな?)です。
あと気になるのがシステムデバイス内のPCIドライバーが
PCI標準ブリッジになっていることです。
本来ならチップセットの型番で表示されるのでは・・
と友人から聞きました。(友人のはなってました、ちなみにIntelですが)
付属CD-ROM、Aopen、NDIVIAのサイトを捜しましたがそれらしいドライバーセットはありませんでした。
やはり相性の問題であきらめるしかないのでしょうか。
3
通常ドライバは付属のCD-ROMに入っているもんですがねぇ
その辺りはマニュアルに記載されているはずですが。
型番を記載しない以上こんなことしかいえませんね
kaky
書込番号:3249610
2004/09/11 17:44(1年以上前)
kaky さん返信ありがとうございます。
付属のCD-ROMとはオートランで起動して
マザーボード名、OS、インストールするファイル
を選び自動的にオンボードのドライバーを次々と
入れてくれるそれですよね。
一旦 NVIDIA Drivers をコンパネの「プログラムの追加と削除」で削除してから入れ直しただけです。
尚その際に途中で「SWドライバー」を入れるか聞いてくるが、
それはPCIスロットに対し誤認識する可能性が出てくるので、
入れないで・・・と、Aopenさんにアドバイスされました。
それから型番ですが nForce2-GT のことでしょうか。
マニュアルにはチップセット搭載名となっています。
ちなみにこのマザーボードを使用している方々は
やはり「PCI標準ブリッジ」ではなく
正しく認識されているのでしょうか。
よろしくご教授の程お願いします。
書込番号:3251401
内蔵型カードリーダーに添付されているはずのCD-ROMですが。
型番は当然カードリーダーの物です。
M/Bのドライバは当然インストール(最新のもの)すべきです。
要はその後の対応です。
書込番号:3251470
2004/09/11 19:25(1年以上前)
kaky さん 再即レスありがとうございます。
このカードリーダーはWinXPに関しては全て自動認識され
ドライバーはXP内のドライバーでOKなんだそうです。
したがって付属CD-ROMは使用しなくても良いとマニュアルにも書いてありました。
カードリーダーは
Logitec
LPM−CA20FP3
というやつです。
M/Bドライバーは nForce_4.27
を入れ直ししています。
書込番号:3251724
マニュアルのP24に記載されている事は確認しましたか?
それからP39もね
昔、これの旧機種でいろいろ試しても駄目なことがありました。
最終的には問題解決したのですが、結局オークションで売り飛ばしました。
書込番号:3252623
はじめまして このマザーボード 買いましたが
メモリーを 二枚挿し デュアルモードで 動作しているか
確認をしたいのですが
確認の方法は どのように すれば よいのでしょうか?
また、 どこに 表示など されますか
教えてください。
環境
CPU アスロンXP 2500+
メモリー 256MB X 2
HD 80GB
OS WINDOWS XP pro
メモリの一枚は、必ず#3スロットに挿してますよね?
あとはDual channelになってればPOST画面に出てきます。
(Aopenのサイトを確認すれば、FAQに出てたはずですよ。)
書込番号:2382345
オンボードビデオを利用する(グラボを外す)
Dualのつもりのときのメモリ帯域と、1枚挿しのときの帯域を比較する。
同じくらいならシングルモード、1枚挿しよりも速ければDualモード。
IGPのほうはコレが出来るからいいよね・・・
書込番号:2382399
2004/01/24 22:05(1年以上前)
早々の 回答ありがとうございます。
今から やってみます。
書込番号:2383357
以前にDualチャンネルについて質問させてもらったものです。
そのときはありがとうございました。
そのときもちょっとした疑問で聞いたのですが
画面の表示がすごく遅いのが今もです。
無知ながら本読んだりして見ましたがはっきりとした原因がわかってません。
気になる点はコマンドプロンプトで「ipconfig」を打つと
Windows IP Configuration
Ethernet adapter ローカルエリア接続
Connection-specific DNS Suffix..:
IP Address......................:192.168.*.*
Subnet Mask.....................:255.255.***.*
IP Address......................:fe80::201:80ff:****:*****
Default Gateway.................:192.168.*.*
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Tunnel asapter Automatic Tunneling Pseudo-Interface:
IP Address......................:fe80::5efe:192.168.*.***
とローカルエリア接続にIP Addressが2つ表示されるところです。
「接続」についてなのでプロバイダに問い合わせてみましたが
答えは同じでIP Addressが2つ出るのはおかしいって言ってました。
パソコンのメーカーに問い合わせてほしいと言われたのでこれはA-openに問い合わせるのか
それとも買ったお店にといあわせるのか・・・
その前にここで聞いてみようと思って書き込んでみました。
場違いな質問であると思いますが、同じような方いらっしゃいませんか?
これはMBが原因なのでしょうか?
2003/10/18 18:37(1年以上前)
書き忘れです・・・
NECのDR202CのルーターにcoregaのFSW-SMAと言うハブで2台繋いでます。
もう一台は既製品のノートパソコンで接続などなんの問題もありません。
書込番号:2040380
すいません、お世話になります。
実は、パソコンが雷の影響で壊れてしまったようなのですが、
普通雷に打たれて壊れるのは電源、マザー、その他のうちどこなのでしょうか。
このままだと家のPCが使えないので詳しい方、ご教授願います。
のの丸さん こんばんは。 災難でしたね。最悪 発火に至る場合もあります。 もう 電源onされましたか?
1 ACコード抜きケースあけて内部の目視。
2 電源単体テスト
3 別PCあれば それをtest機にして 被雷機の各部品の生死判断。
4 最初の組み立てを思い出し 生き残り部品で 再構成して 通電test。
5 ご自分でなさらない場合は ケース毎 お店へ。
単体テストなど 下記ホームページをご覧ください。
よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:1987388
私の家が去年の夏に雷を受けた時、PCは電源もマザーも完全に壊れました。
(助かったのはCDDとFDDだけ)
その他はモデム、ガス瞬間湯沸かし器、VTRと被害甚大でした。
雷が電源ラインと電話線の両方から来たようでした。
書込番号:1987401
私の被害状況を書いても解決にならないので・・・
BRDさんも仰ってますが、電源は入りますか?
もし電源が入らないようですと電源部とマザーの切り分けからになります。
書込番号:1987426
2003/09/29 21:51(1年以上前)
すいません、本当に助かります。。
全く電源は入りません。
TFT液晶一体型なのですが、ここだけは使えて欲しいです。
書込番号:1987435
2003/09/29 22:00(1年以上前)
マザーは死んでいるようです。
これは、CPUも死んでいると考えていいですか?
書込番号:1987464
>TFT液晶一体型なのですが・・・
これはどのようなものでしょう?
>マザーは死んでいるようです。
一部分でもどこか黒コゲになっているところがあるのでしょうか?
もしそうですとCPUもだめでしょう。
書込番号:1987481
2003/09/29 22:11(1年以上前)
VMさんありがとうございます。
はい、黒こげです。。
TFT液晶と本体が合体したタイプです。
一昔前に、HITACHIとかゲートウェイが出していたようなものなんです。
書込番号:1987490
2003/09/29 22:13(1年以上前)
これからBRDさんに教えていただいた方法で、
一つずつチェックに入ります。
書込番号:1987501
黒こげでは私の時よりもかなりの重症というよりも残念ですが絶望的な状況ですね。
マザーはあきらめて、BRDさんの仰るように生き残りを探しましょう。
(発火しなかったのが不幸中の幸いと思いましょう)
書込番号:1987549
訂正
↓(発火したから黒こげ)
火災にまでならなかった事を不幸中の幸いと思いましょう。
書込番号:1987573
>のの丸 さん
雷・・・お察しいたします。私も雷の多発地域に住んでいますので、人
事ではありません。他に被害が無かったのを幸い、と思うしかない、悔
しいですね。
残念ながら、黒コゲになっているのでは、殆どのパーツが絶望かもしれ
ません。相当のサージ、電流を喰らったのでしょう・・・
問題は修理についてでしょうけど、この様な壊れ方(天災による)をし
たモノは保証も効きませんし、複数のパーツが破損しているので、新品
購入の方が安くなってしまう事が多かったりします(修理代って、高め
の設定になっているメーカーが多いです)もし、自作あるいはベアボーン
であれば、BRDさんおっしゃる様にパーツにバラして一つ一つ動作チェッ
クするしかないでしょう。
のの丸さん、若しくは同居されているご家族の方が「家財保険」に入っ
ていませんか?地震、火災保険等の雷・水害等の特約があって入ってい
るとか・・・あれば、適応されて、70%〜80%位の修理、買換え代金の保
障が受けられるかもしれません(保険はいろいろ適応が難しくて・・・保
険証書等でご確認を)。手続きが少々面倒な事もありますが・・・
(気象台で天候証明とったり、修理見積もりを事細かくとったり・・・や
りました)
ウチの場合、PCは無事でした(無停電付けてて良かった)が、TV、VTR、電
話・・・がやられ、18万位おりました。新しいスペックのモノに置き換
える事ができて、ある意味うれしかったりしました(^^;
書込番号:1987826
どうですか?
大事な HDDを別PCへスレーブ接続して 認識してくれるか/生きているか?
もし 反応あれば そのまま保存。同容量以上の別HDDへ丸々コピー。
コピーした(出来なければ直接)HDDから ノートンゴーストで データを救済する方法もあります。
書込番号:1988106
2003/09/30 11:11(1年以上前)
皆さんありがとうございます。
家財保険には入っていません。入っておけば・・・。
しかし、幸いにもマザー、CPU、メモリ、電源は死にました。
それ以外は生きているようです。
これからHDD再生を試みます。
書込番号:1988881
皆さんありがとうございます。
しかし、マザー、CPU、メモリ、電源は死にました。
それ以外は生きているようです。
これからHDD再生を試みます。
書込番号:1988883
内部でRGB接続になっていれば液晶は使える内部の写真高解像度でUPできますか?
書込番号:1991027
2003/10/01 20:11(1年以上前)
どこにアップすればいいでしょうか。
一部スペックが分かりましたが、これでRGB接続かどうか分かりませんか?
内部ディスプレイ 15.0型FLサイドライト付きTFTカラー液晶(※2)、
最大1,024×768ドット(横画面時)、768×1,024ドット(縦画面時)
ビデオRAM 2MB(SGRAM)
グラフィックアクセラレータ S3 ViRGE/MX+ (PCIバス接続)
解像度/表示色数(※3) 1,024×768/768×1,024ドット:65,536色、800×600/
600×800ドット:1,677万色、640×480/480×640ドット:1,677万色(※4)
書込番号:1992276
内部接続の液晶のコネクターの形状でもわかれば汎用性があるかわかるんですが。
写真はyahoo photo やWindowsXPでUPする機能があるんでそれ使えばいい
書込番号:1993554
2003/10/03 06:52(1年以上前)
NなAおOさんありがとうございます。
今夜辺りやってみます。
ぜひ見て下さい。
書込番号:1996223
2003/10/07 01:05(1年以上前)
ピンボケですが、画像をアップしました。
どうやら、SCSIのような端子です。
また、マザーボードの形状もかなり特殊ですよ。
どうでしょうか。
http://photos.yahoo.co.jp/mogmog456
書込番号:2007356
2003/10/07 01:20(1年以上前)
今夜やりますとか言っておきながら、仕事でアップが遅れてしまいました。
申し訳ありません。よろしくお願いします。
書込番号:2007381
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
