自作でこのマザーを使っていますが
メモリの相性で苦労しています(^^;
起動して画面が乱れて使えない状態です。
メモリ辺りが怪しい??かと思いバイオス
設定で色々と調整しても改善されず・・・
私はメモリの相性だと思うのですが
他に原因があるとすれば、どの辺りに
あるのか??初めに使ったメモリは「RamBo」
次に試したのが「M&S」どちらを使っても
状況は全く同じで起動してすぐ画面が乱れ
また場合によっては起動しない時がある。
PCI及びAGPには何も接続しておらず最小構成で
起動しています。電源はいちお300Wなので
特に問題はないか??と思うのですが・・・
またメモリを変えても状態が一緒になったら・・・
って思うと憂鬱だったりしますが(^^;
このマザーは、ここまでメモリに対して
シビアなのでしょうか??またバイオスでの
お勧め設定方法などがおれば教えて
頂きたいのですが・・・・
とりあえずMemtestを実行。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
(正常なPCは持っていますか?)
「RamBo」とか「M&S」というChipは大概あまり良くない(相性が出やすい)基板に搭載されていることが多いです。
JEDEC準拠品等しっかりしたMemoryを用意されると良いです。
特にnForce2で使用するのであれば「RamBo」、「M&S」等のChip並びにそれらに使用される基板では絶望的に近いと思います。
書込番号:1913589
マルコー さん こんばんは。
>起動して画面が乱れて使えない状態です。
>どちらを使っても状況は全く同じで起動してすぐ画面が乱れ
また場合によっては起動しない時がある。
僕は、AK79G-1394で同様の症状に遭遇しました。
販売店に持ち込んでチェックしてもらったところ、オンボードVGAの
初期不良でした。
AK79G-VNも殆んど同じ構成ですから、一度購入店で初期不良チェックを
してもらってはいかがですか?
(その店にあったもう一枚と、AK79G-Maxも同じ症状がでましたので、
ある時期の製品については初期不良が多発してるのかもしれませんので)
書込番号:1913758
2003/09/05 01:52(1年以上前)
こんばんは。レス有難うございます。
悩む所ですねぇ(^^;
新しくメモリを買いかえるか??
でも新しいメモリを買ったとして
また同じ症状になったら・・・
くしくもチップの内容は違いますが
症状は同じ。今月のWINPCに
グットタイミンクでメモリの特集が
組んでありましたがAデータのメモリか
マイクロンのメモリが良いように記載されて
ましたので買うとなれば、どちらか??
みたいな感じになるかと思いますが
ちなみにDDRで動くPCを持ち合わせて
ないので今あるメモリをチェックする
方法がありません。一度初期不良を含めて
買った店に相談してみる方向で考えてみますね。
やはり持ち合わせているメモリはイマイチ
みたいな感じですね(^^;
雑誌の評価でもイマイチでした。
また詳しい事が分かり次第UPしますね。
書込番号:1914787
2003/09/05 17:54(1年以上前)
本日メーカーに連絡を入れチェックしてもらう事に
なりました。買った店でのレシートを無くしたため(^^;
メーカーに連絡を入れて送る事にしました。
送る前に再度バイオス辺りの設定を分かる
範囲で調整とかしてみたいのですが
お勧めの設定方法とかありますか???
また私が使えなかったメモリ
M&SやRamBoのメモリを使われてる
方がいらしたら、どんな設定にしてあるのか??
教えて頂けたら・・・と思ってます。
書込番号:1916010
2003/11/29 19:45(1年以上前)
あれ以来のご無沙汰状態なのですが(^^;
メーカーに修理依頼をして戻ってきたら
別の項目が不良で新品交換になってました。
レポートによるとオーディオドライバの
組み込みが出来ない状態だった。となり
新品交換になったみたいです。ま、戻って
きてから組み上げて色々と試しましたが・・・
やはり画面が乱れて使えない(^^;
以前のメモリは処分しまして新しく買った
TwinMOSチップメモリも試しましたがダメでした。
メーカのレポートにはセンチュリーマイクロを
使っていたみたいですが。
さてさて前置きが長くなりましたが
やはりメモリが原因だと思うのですが
組み立ててモニターに接続すると
モニターの周波数が合わない!!
とエラーが出て全く使えない状態に・・・
この場合どうやったらモニターの周波数と
PCの要求する周波数を一致出来るように
なるのか??これまた悩んでます。
解決策ってありませんか???
書込番号:2176834
AOpenのサイトを見るとこのモデルはS/DIF端子が使える(というかあとからボード追加できる)的なことが書いてあるのですが、
うちのはマニュアル見ても1394にしかついていないと書いてあります。
いまだにサイトのほうはついていると書いてあるのですが、これはいったいどういうことなんでしょうかね・・・
通販で頼んだからかなりショックなんですが。
・・・いまさらなんですけどね。
ここの下のほうに書いてありました。
http://www.aopen.co.jp/products/mb/AK79G-VN.htm
CD-ROMに入っていたマニュアルを読んでみたんですけど、それらしいことは書いてないですよ。
IEEEに関してはfor AK79D-1394 and AK79G-1394と書いてありますがS/PDIFのところは何も書いてありません。
これがいわゆる「予告なしに変更することがあります」なんでしょうか・・・
書込番号:2167486
http://download.aopen.com.tw/downloads/default.asp?Software=All&searchoption=keyword&sel=category&selpage=&seltype=Manual&keyword=AK79G-VN&Language=Japanese
↑ここからマニュアルをダウンロードしてP35を見て。
書込番号:2167665
それらしいことは書いてませんよ?
タイトルはどの項目も一緒だし、括弧の中に機種が書いてあるわけでもないし・・・
英語マニュアルとさしてかわりはないですが・・・
うちのVNはパターンしかないですし、でもマニュアルにはそれらしいことは書いてない・・・
箱は書いてませんし、書いてあるのがインストールガイドだけです。
うぅん・・・
書込番号:2169707
おかしいな〜?
何度見ても書いているように思いますが?
S/PDIFコネクタ(別売り)と書いていますよ。
写真で、S/PDIFモジュール(別売り)と書いていませんか?
P35ですよ。
書込番号:2172789
いや、別売りはわかっているんですよ。
すみません、説明不足でした。マザーボード側のS/PDIFブラケット用コネクタ(5ピンのあれです)がないと・・・
ブラケットはどうやら結構高そう(\1500)なので、SBLive!とどうしようか迷っているんですがね。。。
っていうかAOpenの製品リストからブラケットが消えているのは気のせいでしょうか・・・
書込番号:2172943
http://www.aopen.co.jp/products/mb/spdif.htm
↑で見ると最終更新日: 2003/11/04 になっていますのでまだあるかもしれませんね?
コネクタが無いのであれば、AOPENに問い合わせしてみては?
ちょっと高いですが、SBLive!の方が良いかもしれません。
私もSBLiveを使っていますし、安物ですが↓も使っています。
http://www.kuroutoshikou.com/products/select/index.html
書込番号:2175395
SBLive!買うことにしました。、オンボードで光出力してもたいした音でなさそうだし、EAX対応してないし。
オンボードがALC650じゃなくてCMI9739AならEAX対応してるんですけどね・・・
書込番号:2175955
スペックは
CPU Athlon2500+
メモリ PC2700(DDR333) 512MB DDR SDRAM ノーブランド
電源 400w
OS Windows XP PRO
何ですけど3Dネットゲームをすると画面が荒れすぐに落ちて再起動してしまいます。最新のドライバやBIOSは見たんですけど変化ありません。
またメモリも問題なく使えます。VGAが怪しいと思っているんですがどうなんでしょう?またグラボをつける場合、何がいいでしょうか?用途は3Dゲームです。
2003/11/15 02:31(1年以上前)
その症状はおおよそメモリーに問題がありそうなのですが、問題ないとのことですので、電源かもしれません。
IGPへのメモリー容量を変えてみるのも手ですけど、画質が少し良くなるだけかも。
ショップに持ち込むのがおすすめ。
IGPで3Dゲームはおそらくつらいでしょう。
私はゲームをしませんが、おすすめはRADION9600です。以前使っていた64MHzのRADION9100と比べても、CADでの直線、OpenGLでの操作性がすばらしい。グラボの性能はは値段に比例ところがあります。
ただし、今の症状が治ってからグラボを購入された方が良いと思います。
書込番号:2127115
2003/11/15 14:01(1年以上前)
お返事ありがとうございます。電源について少しやってみます。それでもだめならショップかグラボをかって見ます
書込番号:2128225
このボードを使って自作して、CPUをAthlonXP2200+の定格で動作させていましたが
先日BIOSのバージョンを1.06にアップしてから表示がおかしくなりました。
CMOSクリアをしてBIOSをいじり、設定では133*13.5となっているのに
ウィンドウズが立ち上がると表示が2100+になっているんです。
おかしいなと思い、再起動してBIOSに入ってみると、133*13.0になっているのです。
倍率の部分の変更の仕方は知りませんので、さわってはないのですが・・・。
もう一度CMOSクリアして設定を133*13.5(FSBがはじめは100になっているので
133にすると倍率は勝手に13.5になる)にするとウィンドウズ上では2100+に
なってしまっています。どういうことなのでしょうか?
どなたかご存知の方はご教授をお願いいたします。
それと、このマザーって倍率を変更できるのですか?
BIOSを以前のバージョンに戻して正常に戻るのでしたら
1.06にする必要が無ければそのまま使いましょう。
書込番号:2076549
2003/10/30 17:16(1年以上前)
夢屋の市さん、ご回答ありがとうございます。
BIOSのバックアップを取っていませんので、元に戻せるかどうか・・・。
それと下の書き込みには、倍率12までなら設定可能と書いてありますが
BIOSで倍率のところは変更できない様になっていますが、どうやれば変更
する事ができるのでしょうか?
書込番号:2076795
2003/10/31 09:45(1年以上前)
もう遅いですか?
基本的に、新しいBIOSから古いBIOSへは戻ります
更新時に、問い合わせ見たいのが出ますけど
書込番号:2078828
2003/10/31 16:23(1年以上前)
まるケンタさん、ご回答ありがとうございます。
バージョン1.06に前のバージョンを実行すれば元に戻るってことですね!
早速やってみます。
書込番号:2079604
初めまして。
このマザボで3Dゲームなんかをやっているとき、なぜか勝手に再起動してしまいます。
最初は突然終了して、その後何回かやってると再起動がかかります。
再起動した後も使っていると、、ネットしていても再起動、ファイルをダウンロードしても再起動です。
エラーのときの自動再起動をはずしてみると、エラーメッセージなしのブルースクリーンのようです。
別に組んだもの(Pen4)はまったく問題なく動くので、原因がさっぱりつかめません。
スペックは、
AthlonXP 2500+、PC3200 256*2(SAMSUNGチップ)、RDEON9600Pro、OSはWinXPHOMEです。
RADEON友の会などを参考にグラフィックの設定もいじってみましたが効果なしです。
なんとなくグラフィックが怪しいように感じるのですが・・・
追記です。
グラボはどうやらPowerColor製はよくないそうですが、そのよくないPowerColorのRADEON9600Proです。念のため。
書込番号:1894552
AMDまんせーさん こんばんは。 ウイルスに感染?
もしまだでしたら いつもの、、、
自作機の決まり事、C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動、必ずmemtest86、エラーあればmemory交換。
memtest86の作り方などは下記に書いておきました。 よかったらどうぞ。
http://web-box.jp/studio9/
書込番号:1894572
2003/08/29 00:57(1年以上前)
ブラスターの疑いがあり。
常時接続の環境である場合、メッセージなしで
再起動が起こる可能性があるとか・・・
書込番号:1894621
BRDさん、てへへ・・・さん、ありがとうございます。
CMOSクリア・・・
すっかり忘れていました。やってみます。
ウイルスの可能性はないです。昨日ノートンでチェックしましたがなしでした。
ちゃんと定義ファイルは最新です。WindowsUpdateもやっていますので。
書込番号:1894750
原因が判明しました!
どうやらPOWERCOLOR製のRADEONが邪魔をしていたようです。
最初に書き込んですぐRADEONのドライバをアンインストールして内蔵のGeForce4に変更してみたんですが、まったく落ちなくなりました。
今までだとゲーム(マフィアです)の最初の読み込みで車を走らせる処理とHDのアクセスが重なって落ちていたんですが、
変えてみたら少しもたついたり止まったりしますが落ちることはなくなりました。
情報を提供してくださった皆さん、ありがとうございました。
書込番号:1894825
はい、了解。 分かってよかったね。 何かあったら またどうぞ。
書込番号:1896287
ここの掲示板に初めて書き込みます。
メモリーについて教えて頂きたいのですが、現在予算の都合で
オンボードVGA使っています。
将来的にはグラボ入れるつもりなんですが
今の状態でPC3200にしても大丈夫なんでしょうか?
オンボードVGAはPC2700までみたいな事書いてあったんで。。
PC3200挿してもPC2700として認識されるだけでしょうか?
それでしたら、将来を考えてPC3200を購入しようと思ってます。
2003/08/25 13:04(1年以上前)
メモリーは低クロックで使うことはできますし、平気だと思いますよ。
もしPC3200として認識されて不具合が出るようであれば、BIOS上でメモリクロックを下げれば(PC3200なら400MHz、PC2700にしたければ333MHzに設定)平気だと思います。
書込番号:1884490
2003/08/25 14:00(1年以上前)
tuppyさんありがとうございます。
早速PC3200買ってこようと思います。
今使ってるPC2100 512MB チップはelixir?
これ一枚ざしで落ちまくって困ってたもんで^^;
ちなみに、ノーブランドは危険ですよね??w
書込番号:1884582
またVideoCard増設の暁にはDDR400として使えますし、DDR400を買っても良いでしょうね。
あまり安物はやめましょう、DDR333以上に品質が求められます。
ElixirはNANYAのSubBrandだったと思います。(?)
残念ながらそう評判の良いChipではないです。
chipだけを言ってもダメなのですが、Elixirを積んでるModuleは、たかが知れてると考えます。
書込番号:1885206
Elixirを積んでるPC3200の基板は相性出易いです。(2〜3種類あるけど)
書込番号:1885272
2003/08/25 20:33(1年以上前)
saltさん、maikoさん情報ありがとうございます^^
いろいろな意見があるんですねぇ。やっぱメモリー選びはむずかしい^^;
とりあえず今回は無難にサムソンにしようかと思います。
ついでにもう一つお聞きしたいことがあります。
CPUは2500+なんで一応OCのほうも視野にいれてるんですが
実際、このM/BでFSB200って大丈夫なんですかね?
マニュアルにはFSB166以上は・・みたいなことかいてあったんですが。。
まあ、自己責任の領域なんで大丈夫?って聞くのもなんなんですけどね^^;
一応今は166*12.5(2.1GHz? で満足はしてるんですけど
将来的にグラボいれてメモリーDDR400として使うとなると
FSB200で同期?ってなりますよね?
メモリーは同期のほうがいいと下のほうのレスに書いてあったので
出来ればそうしたいです。
熱対策さえちゃんとしてれば大丈夫なのかなぁ。。。
書込番号:1885403
ここによると、最新BIOS R1.05でいけそうですが・・・
http://download.aopen.com.tw/downloads/default.asp?Software=All&searchoption=keyword&sel=category&selpage=&seltype=BIOS&keyword=AK79G-VN&Language=Japanese
書込番号:1885569
2003/08/25 22:40(1年以上前)
私と同じような事になるかと思います、、、、「ノースがあっちっち」
オンボードで2700は、冷却を考えないと無理だと思います。3200を保障してない(出来ない)のはこの辺りの理由だと思います。メモリーの相性より、ノースの熱問題がオーバーヘッドでしょう。たぶん
書込番号:1885888
【欲しいものリスト】石田
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
マザーボード
