このページのスレッド一覧(全255スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2001年8月12日 18:24 | |
| 0 | 6 | 2001年8月12日 22:39 | |
| 0 | 3 | 2001年8月10日 20:17 | |
| 0 | 6 | 2001年8月9日 03:43 | |
| 0 | 8 | 2001年8月3日 06:05 | |
| 0 | 6 | 2001年8月2日 13:48 |
この前、自作パソコンをつくったのですが、
最初はちゃんと動いていたのに、今日、
段々処理がおもくなってきて、
画面が止まったかと思うと急にマウスが動かなくなり、
色が16色に落ち、なんだか忘れましたが
メッセージが表示されて、とりあえず電源をきったのですが
それ以降電源を入れると、
「ディスプレイアダプタが正しく設定されてません。設定し直すには
OKをクリックしてハードウィザードを開始してください。」
OKを押すとなんとかをインストールします。と出て
表示がすぐ消えるのでちょっとわからないのですが、
なんとかが見つからないと表示され、もうわけわからんのですが
今スクリーンキーボードというのを出してしまい、
マウスのカーソルが動かないのでそれが消せません。
一体何をしたらいいかわかりません。
グラフイックボードは、一度外してもう一度つけたりしました。
それとCD−RWは電源が入るし、CDもまわるし
BIOSの設定や機動画面をみると、認識されているのですが
マイコンピュータにはCDドライブが表示されなくもなりました。
色は相変わらず16色です。マウスも反応がないままです。
時々画面が止まります。
マザーはAX3S PRO
AGPには「PA256 MXPlus Geforce2MX」
を装着しています
CPUはペンティアム3の866MHZです。
USBマウスとUSBキーボードです。
ハードディスクはDVI−UV60GT2という60GBのやつです。
初めて手に入れたパソコンが、自作パソコンな野郎です。
超初心者です。一体どうしたらいいんでしょうか?
全部消して最初からやり直したいと思ってるのですが
そのやり方もわかりません
2001/08/11 23:56(1年以上前)
ドライバとOSは?初期のやつだとそのVGAカードとマザーはWIN98系で相性悪かったはずや。あとVGAカードの突然死ってのもあるからの。夏じゃし、そのカード確かFANレスだったような気がしたが。
書込番号:250184
2001/08/12 00:11(1年以上前)
OSはウインドウズMeです。ドライバというのは
VGAインストラクションディスクと
いうやつのことですか?ちょっと今はわかりません。
一応起動してすぐの画面で、
32メガバイトビデオメモリーと英語で
表示されます。
書込番号:250204
2001/08/12 00:14(1年以上前)
インストラクションディスクはマザーに同梱
されていたやつです。
マザーもグラフィックボードも
同じメーカーです。
書込番号:250208
2001/08/12 00:22(1年以上前)
以下の順番で試してみては?
@少し時間をおいて(熱を冷ませてから)再起動
熱でハードディスクが一時的にやられただけなら、これで治るはず
AOSのクリーンインストール
ハードディスクに致命的なダメージをうけていたならば
HDDをフォーマット(&不良セクターチェック)してからインストールする
B物理的故障を疑う
ビデオボードが怪しい気がするので
代えパーツを使って動作させる。
でも、自作初心者だと・・代えパーツは無いだろうから友達とか
買ったお店に持って行って調べてもらうしかないかな?
書込番号:250217
2001/08/12 00:49(1年以上前)
マザーについてるドライバはオンボードVGAのものじゃ。できれば、ここhttp://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=driversのドライバ使うとええが、なぜか今行けん。それは会社が同じで相性が悪いというのでちょっと話題を呼んだ組み合わせなんじゃ。わしも同じ組み合わせで使ってたが、不安定じゃったのでOSをWindows2000にしたら直った。パーツの相性というよりドライバの欠点やろな。
書込番号:250241
2001/08/12 18:24(1年以上前)
直りました。グラフィックボードはずして
、Meの再インストールして、
グラフィックボードつけたら直りました。
でも、ちゃんとささってなかっただけ
かもしれません。
ぷちさんのリンク先保存しときます。
書込番号:250830
AX3S ProのBIOSのアップグレードができなくて、困っております。
AX3S / AX3S ProのBIOSダウンロードできるホームページから「AX3S120.ZIP」をダウンロード、解凍した「AX3S120.EXE」「AX3S120.BIN」をFDにいれて、MS-DOSモードから、AX3S120を実行します。
すると、「Waning:You get the wrong BIOS for the MB!」というメッセージが
でてきて、アップグレードしてくれません。
ダウンロードしたファイルは、間違えていないと思うのですが、AX3S ProのBIOSのアップグレード方法を御存知の方、理由がお分かりの方、教えて頂けないでしょうか?
2001/08/11 23:50(1年以上前)
前もあったの。わしも同じ目にあったことあるが、解凍エラーって結構あるみたいじゃから、もう一度DLして試してみ。
書込番号:250178
2001/08/12 01:03(1年以上前)
ぷちしんしさん、御意見ありがとうございます。ダウンロードと解凍をもう一度やり直してみましたが、症状は改善されませんでした。「Waning:You get the wrong BIOS for the MB!」というメッセージが出てきます。(解凍には、フリーソフトのLhasa Ver.0.17を使用しております。参考までに)。
書込番号:250253
2001/08/12 12:11(1年以上前)
私もAX3SP Proで同じエラーがでました。
そのときAopenのサポートに教えてもらったことですが、
FDを「通常のフォーマット」で「システムファイルのコピー」にチェックを
いれてフォーマットしてから「AX3S120.EXE」「AX3S120.BIN」を書き込んで
再度実行されてはいかがでしょうか。
あまり詳しくないもので的はずれだったらすみません。
書込番号:250561
2001/08/12 12:13(1年以上前)
再度実行されてはいかがでしょうか。
書込番号:250564
2001/08/12 22:39(1年以上前)
猫6匹さんの方法で、BIOSを無事、アップグレードすることができました。猫6匹さん、御助言して下さり、本当にありがとうございました。非常に助かりました。また、アドバイスをして下さったぷちしんしさん、夢屋の市さん、ありがとうございました。
書込番号:251012
2001/08/10 13:17(1年以上前)
使ってるケース等によってもおすすめはかわります。
書込番号:248626
2001/08/10 14:49(1年以上前)
ケースはWinDyJAZZ LV+Caesarで300wです。では、よろしくお願いします
書込番号:248698
付かないのは1GHzやそれ以上のクロックのものだけです。
私が1GHzで使っていたのはBigWaveとCNPS3100です。
書込番号:248941
新しいケースを買ったので、さきほどケースの換装をしておりました。
組みあがって電源をいれたところ、IDE機器を認識しなくなりました。
CPUとメモリは認識するのですがその先を認識しないのです。
BIOS設定の画面には行けますがそこでも認識されていないようです。
HDDなどは電源すら入りません。各機器の接続は問題ありません。ケース組み込み時に基盤に傷をつけたのかと思いましたがそのような傷も見当たりません。
今まで快適に動作していたのにケース交換だけでこうなるもんでしょうか?
ケース電源は今までのをそのまま流用して使っているので電源の問題ではなさそうです。
マシンの構成は以下のとおりです。どなたか良きアドバイスをお願い致します。(この掲示板へは別のマシンから接続しています)
CPU Pen3-800EBMHz
メモリ 512MB
IDEプライマリ(マスター) IBM DTLA307030
IDEプライマリ(スレーブ) IBM IC35L040AVER07
IDEセカンダリ(マスターのみ) リコー MP7125A
2001/08/08 22:57(1年以上前)
あ、マザボはもちろん AX3S Pro です。
マザボとCPUの購入時期は今年の正月です。
書込番号:247010
2001/08/08 23:05(1年以上前)
新しいケースの電源がヘボなんではないでしょうか?
前の電源をつけてみたらどうでしょう?
また、マザーが裏の金属部分とショートしてないか、ネジで基盤ショートさせてないか確認しましょう。
書込番号:247019
2001/08/08 23:28(1年以上前)
電源は前のケースについていたものを流用しています。
CMOSのクリアや基盤とのショートについても確認しましたが
問題ありません。
なんででしょうね…。
書込番号:247052
2001/08/08 23:45(1年以上前)
HDDの電源入らないって、スピンアップすらしないって意味ですか?
そうなら単純に12V系の電源出力の問題だと思いますが
テスターで出力されてるか確認してみては?
書込番号:247072
2001/08/09 00:02(1年以上前)
HDD、CD-ROMどちらもウンともスンともいいません。
残念ながらテスタは持っていないので出力を調べることはできませんが、
HDD用のファンをHDDの電源から分岐させてみたら、そのファンは回りました。
また、ドライブの電源コネクタの接触を疑い、他のコネクタから電源をとっても同じ現象です。
電源や接触の問題ではないような気がしますが…。
書込番号:247096
2001/08/09 03:43(1年以上前)
とりあえずもう一度ドライブ、ケーブル、ボード類を全部外して一から組み上げたら動きました。さっきはなんで動かなかったのか未だに原因不明です。
レスをくださったけん10さん、けむ雪さん、どうもありがとうございました。
お騒がせしました。
書込番号:247284
こんばんは。先日、日本橋でAX3S Proを買ったのですが、
メモリが最大512MBと書いてあるのですが、
256×2枚を挿すと、画面がぐちゃぐちゃになって立ち上がらなくなります。
そこで、256+128で立ち上げてみると、OKでした。
メモリは5枚位あるので、色々試して見ましたが、全く無理でした。
どうすれば、512MBを搭載出来るのでしょうか?
それと、このマザーは 「B級」って書いてありましたので7000円
でした。これで良かったのでしょうか?
バイオスは最新だと思います。
宜しくお願いいたします。
2001/08/02 22:10(1年以上前)
忘れてました。
メモリは256MB PC133 CL3 が5枚です。
と128 PC133 CL3が一本です。
cerelon 800
HDDなどは、特に問題ないと思います。
宜しくお願いいたします。
書込番号:240736
AX3SProに搭載されているi815は、メモリを選びます。
・・・と言うか、非常にシビアです。
ですから、もし256MBX2をご希望なら、
全く同じ時に、同じメモリモジュールを2個買い、
挿すしか、高確率で動作を期待することはできません。
B級というのは、このメモリの認識には関係ないと思います。
追伸: Fでお買いになりましたね!
書込番号:240823
ファナテックで売っていたやつですよね
815チップは最大で512MB挿せるのですが
あくまで最大なので保障はできませんと
以前A-OPENのサポートの方に言われたので
別に他に不都合が無ければ不良じゃないです
CUSL2で512MB使っていましたが
すべてのマザーで512MB使えるわけではないです
書込番号:240833
2001/08/02 23:53(1年以上前)
知らんでMTEC2本挿しとった(汗。
書込番号:240855
2001/08/03 00:48(1年以上前)
こんばんは、はじめまして。
上記マザーで512MB使用できています。
構成は256MB一枚と128MB二枚です。
共にバルク品で購入店は同じです。
参考になりましたか。
書込番号:240923
2001/08/03 01:21(1年以上前)
同じメモリ256×2でも無理でしたので、
とまとっぺと同じで256+128+128で試してみたいと思います。
現在は256+128で作動中ですのでまた128購入したいと思います。
みなさん本当に有り難う御座いました。
書込番号:240949
2001/08/03 06:04(1年以上前)
マイクロンチップの256MB CL2(3980円)をCUSL2-CBに二枚挿してますが安定動作してます。
書込番号:241037
AX3S PROを使っております。
このマザーボードのオンボードVGAメモリーは幾つ位
あるのでしょうか? ちょっと使っていて気になった
ものなので・・・
かなりしょぼいので、ビデオカードを増設するつもりです。
ビデオメモリはメインメモリからシェアします。
使用する解像度&色数によって、動的に確保します。
AGPスロットに3D用のバッファを4Mまで取り付けできます。
常連さんでは大麦さんが使ってますね。
後はよろしく!>大麦さん
書込番号:239899
2001/08/01 23:52(1年以上前)
ほぃほぃさんレスありがとうございました。
そうなんですか・・・
環境によって増えたり減ったりするわけですね。
メモリーを増やせば、少しはましになるかな
書込番号:239954
必要な分のメモリをシェアしますので、ビデオのパフォーマンスは変わりません。
個人的には気に入ってますけどね>intel752
書込番号:239972
オンボードのビデオメモリーって、16MBじゃなかったかな?
性能は、以前雑誌の評価記事を読んだら、i810チップセット搭載よりは
良いらしいってかいてましたけど・・・
固定だったと思うので、メモリーを増やしても性能はあがりせんね
ま。占有量が減るので、アプリケーションにメモリーがまわせますけど
ちなみに、AGPスロットにVGAカードを刺せば、自動認識で
切り替わりますよ
書込番号:240029
2001/08/02 02:43(1年以上前)
オンボードビデオメモリは、確か最大で11MBです。
ちなみにi810では、7MBだったかな。
書込番号:240107
2001/08/02 13:48(1年以上前)
皆さん レス誠にありがとうございました。
インテルのホームページに行ったら T.Baz.さんの
メモリーで間違えないようです。(英語だったので分かりづらかった)
やはり しょぼいですね。
同じメーカーのビデオPA256MX Platinumでも付けようと
思います。
書込番号:240380
マザーボード
