AX3S Pro のクチコミ掲示板
フォームファクタ:ATX CPUソケット:Socket370 チップセット:INTEL/815E AX3S Proのスペック・仕様
  • AX3S Proの価格比較
  • AX3S Proのスペック・仕様
  • AX3S Proのレビュー
  • AX3S Proのクチコミ
  • AX3S Proの画像・動画
  • AX3S Proのピックアップリスト
  • AX3S Proのオークション
AX3S ProAOPEN
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2000年 7月31日
  • AX3S Proの価格比較
  • AX3S Proのスペック・仕様
  • AX3S Proのレビュー
  • AX3S Proのクチコミ
  • AX3S Proの画像・動画
  • AX3S Proのオークション
AX3S Pro のクチコミ掲示板
(1734件)
このページのスレッド一覧(全255スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AX3S Pro」のクチコミ掲示板に
AX3S Proを新規書き込みAX3S Proをヘルプ付 新規書き込み
ボードの交換
2001/05/30 21:18(1年以上前)
マザーボード > AOPEN > AX3S Pro
スレ主 マエチャンさん
現在AX6BC RVを使用していますが、ボードをAX3SP Proに交換検討中ですが、単にボードを交換するだけで動作するでしょうか。
書込番号:180247
Talkさん
2001/05/30 21:24(1年以上前)
チップセットが異なる場合、MBVメーカーが同じであっても、
多くの場合いろいろなドライバが異なっており、
多くの場合、動作しませんし、
動作したとしても、めちゃくちゃ不安定になります。
思い切って、OSの再インストールしましょう!
書込番号:180252
スレ主 マエチャンさん
2001/05/30 21:53(1年以上前)
速攻レスありがとうございます。
やはりそうですか、思い切ってOSの再インストールを検討致します。
書込番号:180281
MIFさん
クチコミ投稿数:15320件Goodアンサー獲得:583件 ちーむひじかた
2001/05/30 21:58(1年以上前)
無責任なレスですが、
一応体験談なので、参考程度にしてください。
私の場合、ASUSのP3V4X(VIA ApolloPro133A)が突然壊れ、
SOLTEKのSL-65ME(INTEL i815E)に乗せ替えました。
バックアップなど当然とってなかったので、
そのままOSのみ「上書」インストールしました。
Win2kとWIN98SEのデュアルブート環境でしたが、
両方ともクリーンインストールせず、
「上書」インストール。ここがミソですな。
あとはマザーと拡張ボードの
ドライバ関係をインストールしただけで、
無事に設定やソフトなど元通り使用できるようになりました。
最初に書いたけど、無責任レスなので、
試してうまくいかなくても怒らないでくださいね。
書込番号:180287
MIFさん
2001/05/30 22:06(1年以上前)
うぐぅ。
ひとあしおそかったっすね。
書込番号:180296
サウンドカードについて
2001/05/28 00:01(1年以上前)
スレ主 レガシーさん
先日についでお世話になります。おかげさまでWin2k環境は安定してます。
サウンドカードについてなんですが、ボードにはオンボードのものがありますよね。最初は付属のドライバーで稼動させていました。
その後、A_Open製の(AW744カード)をPCI接続させて起動させようとした所、起動時できなくなってしまいました。Win2kロゴ画面から進みません。外したら起動できるんですが…。
光出力付のボードが使いたく付けたいんですが、どのようにすればよいのでしょうか?。お手数ですが対処法やアドバイスよろしくお願いします。
書込番号:177779
Susinekoさん
2001/05/28 00:58(1年以上前)
とりあえずオンボードサウンドを使用不可(=Disable)にしてみる・・・・かな。
書込番号:177859
MIFさん
2001/05/28 07:08(1年以上前)
お使いのマザーボードにもよりますが、
BIOSかジャンパピンで内蔵サウンドを殺せるかもしれません。
マザボの説明書とにらめっこしてみてください。
後はセーフモードで立ち上げて内蔵のドライバを削除してみるとか・・・。
書込番号:178002
Intel ATA ドライバ
2001/05/27 03:54(1年以上前)
スレ主 ポンコタさん
AX3S PRO2を買いました。一緒にIBMのHDD「IC35」も買いました。
OSはWIN98です。
ATAドライバのインストールについての質問なのですが、
何をインストールすると良いのでしようか。
現在は、付属CDでチップセットドライバをインストールしただけです。
付属CDのIDEドライバはインストールしていません。
何か問題があるようなので、入れませんでした。
チップセットドライバを入れるときに、
Intel Ultra ATA ストレージコントローラーという物が、
インストールされたのですが、これは何でしょうか。
現在ATA100で動作しているのでしょうか。
マザーボードの説明書に具体的なことが書かれていなくて、
よくわかりません。何を聞きたいかというと、
買ったばかりのATA100対応HDDのIC35を、
安定したままで、ATA100で動かす方法です。
今のままで良いのでしょうか。それとも、別に何かドライバを、
インストールしなければならないのでしょうか。
不安定になるのが一番嫌です。
つまらない質問かもしれませんが、よろしくお願いします。
書込番号:177021
besoさん
2001/05/27 05:13(1年以上前)
違っていたらごめんなさい
通常Intel Ultra ATA ドライバーをインストールしないとUDMA mode4ATAで
66までだと思います。ドライバーをインストールすることでUDMA mode5の
ATA100まで対応します。不具合については、不安定のうわさも聞いたことがありますが、WIN98では大丈夫だと思います。最新のドライバーがintelのホームページにUPされています。いってみてくさい
書込番号:177037
スレ主 ポンコタさん
2001/05/27 19:16(1年以上前)
レスありがとうございます。
ということは、現在ATA66なんですか。
ATA100にするには、
INTELの最新ドライバが必要というわけですね。
やっぱり、付属CDのATA100ドライバはヤバイのでしょうか。
入れなくて良かった。
最新ドライバはもう安心なのでしょうか?
使っていらっしゃる方いましたら、教えてください。
書込番号:177494
本多平八郎さん
2001/05/27 20:52(1年以上前)
不具合がでるのはWin2000の場合です、Win9xなら問題ないと思います。
ただ不安定だったWinMEでINTELの最新ドライバを入れたら安定するようになった、と知人が言ってました。
http://support.intel.com/support/chipsets/storagedrivers/ultraata/warning.htm
書込番号:177561
スレ主 ポンコタさん
2001/05/28 23:09(1年以上前)
レスありがとうございます。
大丈夫な様子なので、最新版を入れてみます。
書込番号:178586
Intel815Eチップの温度
2001/05/27 01:55(1年以上前)
少しお聞きしたいことがあります。
AX3S PRO2を使っているものです。
このマザーボードに付属しているモニタリング
ユーティリティで時々システムチップ(おそらくIntel815E)の
温度が高いと警告されます。
温度は40度前後なのですが、これは大丈夫なのでしょうか?
通常の許容温度範囲を教えてください。
お願いします。
書込番号:176938
ゆきのさん
2001/05/27 04:16(1年以上前)
 CPUと同等の耐性と考えれば、個人的には50度位迄は許容範囲じゃないかと判断しますが。
 ただ、チップの現状によっては、冷却不足になってるとも考えられるので、筐体内換気か、(チップにヒートシンクが付いてなければ)ヒートシンク・冷却ファンの取り付け、をお勧めします。温度が低いに越した事はありませんから。
書込番号:177026
ぷんぷんぷんさん
2001/05/30 00:29(1年以上前)
モニタリングソフトのバージョンが1.0.1だと
私の場合とんでもない温度が表示されました。
一度AopenのHPで最新のものを落としてみてはどうでしょうか?
ちなみに私が使用しているバージョンは1.0.7です。
これを使うと納得できるものが表示されました。
MB:Aopen AX3SP Pro
CPU:Celeron566@850Mhz
Video:G450DH
OS:w2k server
書込番号:179597
返信22
Win2000でのライティングソフト
2001/05/25 23:24(1年以上前)
スレ主 レガシーさん
お世話になります。
AX3S PRO 2を購入し、98&2000のデュアルブート環境で使っています。2000環境は安定動作はしているのですが、ライティングソフトをインストールしてもうまく動きません。B'sRecoderもEasyCD Creatorいづれもだめでした。起動もできない状態です。ちなみに98環境だと平常に使えます。
 他の方で同様の現象があった方や詳しい方アドバイスをください。どうかよろしくお願いします。
書込番号:175737
クチコミ投稿数:1018件
2001/05/25 23:29(1年以上前)
ファームのバージョンはいくつですか?
バージョンアップしてもダメかな?
書込番号:175744
TOKIOさん
2001/05/25 23:49(1年以上前)
ATA100のドライバーを入れるとWIN2Kでは、CDRが使えなくなります。
書込番号:175776
スレ主 レガシーさん
2001/05/25 23:58(1年以上前)
早々のレスありがとうございます。現在マザーBIOSはR1.01/Win2000は5.00.2195_ServicePack1/使用CD-R/RWはプレクスターPX-W1610TA/BSとリコーMP9120Aです。いづれもファームは最新です。
 インストール後、入れたソフトはMSオフィスだけであります。もう少し詳しく言いますと、ライティングソフト起動しようとするとエラーになるといった状態。EasyCDでしたらメニューは出るけど、選択後に作業に入れないといった感じです。他に同例が少ないとしたら原因はマザーではないと思ってみますが…。でも、なんとか動いて欲しいよぉ。
書込番号:175787
スレ主 レガシーさん
2001/05/26 00:01(1年以上前)
>> TOKIO
なんとっ決定的なご意見ですね。たしかに付属のATA100ドライバーは入れてます。でもHDD速くするには無視できないし…。ズバリ対処方法はあるのでしょうか?。みなさんどうしてるのかなぁ。
書込番号:175793
もとくんさん
2001/05/26 00:08(1年以上前)
SCSIのCD-RWに変えては?
書込番号:175802
TOKIOさん
2001/05/26 00:09(1年以上前)
対処法は、残念ながらありません。
815Eのチップセットでは、どのメーカーも同じようになります。
WIN2kのサービスパック2がでれば対処出来るかもしれません。
書込番号:175803
TOKIOさん
2001/05/26 00:13(1年以上前)
忘れていましたが、もとくんさんの書かれていらしたSCSIドライブでなら使えます。
書込番号:175809
スレ主 レガシーさん
2001/05/26 00:22(1年以上前)
みなさんにご意見いただき嬉しく思います♪。結果、残念ではありますが、原因がはっきりしたので今日はゆっくり眠れそうです(^_^)。さしあたり、98環境で使うか、SCSIで検討してみます。本当にありがとうございました。
P.S.ちなみに、みなさんお詳しいので現状Win2kで比較的上々に動くチップやマザーがのお勧めがあれば教えて頂けると幸いです。
書込番号:175829
もとくんさん
2001/05/26 00:26(1年以上前)
やはりWindows2000が登場する前にあった440BXかi810Eマザーでは?
書込番号:175837
しゅんのすけさん
2001/05/26 00:32(1年以上前)
>みなさんどうしてるのかなぁ
AX3s PROにWin2000とB'sを使ってます。
デュアルではありませんが。
ATA100ドライバーを削除してPROMISEのATA100カードで
なんとかなりましたが。
書込番号:175847
TOKIOさん
2001/05/26 00:33(1年以上前)
私は、P3BFを使用しています。相性による問題もなく快適に使えています。
815Eは、ライティングソフトやメモリーの相性問題があったので購入を諦めました。
書込番号:175848
TOKIOさん
2001/05/26 00:46(1年以上前)
なんとかなりましたが。
しゅんのすけさんの書かれていた方法なら完璧に使えます。よく考えてみると対処法は、たくさんありますね、レガシーさん今日は、役に立たなくてすみませんでした。
書込番号:175869
MIFさん
2001/05/26 07:25(1年以上前)
最新のATA100ドライバ(ver6.10)を
INTELのサイトからダウンロードしてみてください。
このバージョンではATAPIのCD−R問題は
解決されているはずです。
ただ、ライティングソフトの方も最新にアップしないとダメかも。
当方、AX3SPROとSL-65ME(両者ともi815Eチップ)で
ATA100Driver(ver6.10)+WIN2Kの環境で、
ATAPI接続のCD-R焼けます。
書込番号:176068
486さん
2001/05/26 10:26(1年以上前)
レガシーさんへ。
私も同様の使用環境(OS=デュアルブート,周辺機器=ほとんど同じ)で、
同様の不具合が発生していました。
 「MIFさん」のおっしゃる通り、最新のATA100ドライバ(Ver6.3.1)を
入れ、ライティングソフトのバージョン(Ver1.97)を入れますと、Win2Kで
も問題なく動作します。
書込番号:176157
486さん
2001/05/26 10:35(1年以上前)
486です。
最新のATA100ドライバは、「Ver 6.10」でした。
失礼しました。
「Ver6.3.1」は、Graphic用でした。
書込番号:176162
スレ主 レガシーさん
2001/05/26 11:27(1年以上前)
朝起きたらいろんな解決策が書いてあり嬉しくて
一気に目が覚めました(^o^)/お力を貸してくれた
みなさまに感謝です。
で、お恥ずかしい話ですが、インテルのサイトの
どこからダウンロードすれば良いですか?。メニ
ューがよくわからなくて…。リンクを教えて頂け
ると幸いです。
ちなみに、Win2kのサービスパック2でもATA100
に対応するのでしょうか?。
書込番号:176192
スレ主 レガシーさん
2001/05/26 12:30(1年以上前)
報告:みなさんお手数をおかけしました。
INTELの最新ATA100ドライバとB'sのバー
ジョンを最新にしたところ無事に動きま
した。本当に助かりました。みなさんに
お礼とご報告をしておきます(*^_^*)
書込番号:176219
AX3SPRO2+PXW1610TA/BSユーザーさん
2001/05/27 10:26(1年以上前)
レガシーさん
エラーが出てきた時どのようなメッセージが出ましたか?参考まで聞かせてください。私の場合確か起動時に序数がみつかりませんとかいわれたような(Win2000)再インストールしたので環境が変わってしまいただいま確認できません。同じケースであるとわかれば大変参考になりますのでどうかよろしくお願いします。お手数ですが。
書込番号:177142
スレ主 レガシーさん
2001/05/27 11:14(1年以上前)
B'sの時は、最初のロゴが出た後、真っ青な画面になってハングします。
Win2kなのに…(^^;。詳しくは覚えていませんが、アドレス違反のよ
うなメッセージが英語で青い画面の上部に出ていたように記憶します。
EasyCDの時は、初期メニューは動いたのですが、ドライブを読みにいく
作業に入る時、「何かが見つからず起動できませんでした」(何だった
か覚えてなくてスミマセン)というフレーズでした。序数かな?!
あまり参考にならないかも知れなくて申し訳ないです。上記のように、
ドライバを入れなおしたらいづれも問題なく動いてます。
書込番号:177175
2001/05/29 06:31(1年以上前)
レガシーさん、どうも有り難うございます。どうやら私のケースとは違うようです。参考になりました。
書込番号:178870
この後に2件の返信があります。
付属ソフト。
2001/05/25 22:11(1年以上前)
スレ主 初心者サンタさん
ax3spro2を購入しました。
付属ソフトをOS入れてからチップセットのドライバ入れてサウンドのドライバも入れました。(説明書どおり)
ビデオカードはAGPに付いてたドライバ入れたんだけど、なんか不安定です。
マザボに付属されているソフトの「AGPドライバ」ってやつ入れないとAGPって使えないのでしょうか?
スペックは以下の通りです。
CPU:PEN3 1Ghz
VIDEO:Leadtek Winfast Geforce2MX
Memory:256MB SDRAM
HDD:SEAGATE30GB 7200回転/ATA100
書込番号:175656
スレ主 初心者サンタさん
2001/05/25 22:14(1年以上前)
訂正:
2行目→「付属ソフトをOS入れてから〜」というところ
付属ソフトって項目削除で読んでください。
チップセットやサウンドドライバなんかが付属ソフト(BonusPackCD)のことです。
すいません。m(__)m
書込番号:175659
platonさん
2001/05/25 22:28(1年以上前)
インストールしたもの
 OS、チップセットのドライバ、ビデオカード(AGP接続)のドライバ
インストールしていないもの
 AGPドライバ(GARTドライバ)
 と言うことですね。でしたら、AGPドライバは入れるべきでしょう。OSは何でしょうか?
 また、不安定というのはどういった症状でしょうか? デバイスマネージャで「!」が付くとか、起動しないことがあるとか。16色表示しかでないとか……。
書込番号:175672
スレ主 初心者サンタさん
2001/05/26 00:24(1年以上前)
OSはWindows98SecondEditionです。
やっぱりいれる順番が悪かったのでしょうか?
ビデオカードのドライバ入れてから付属のAGPドライバインストールしても
インストールの最後のほうでエラーが出てしまいます。
「ソフトウェアエラーが発生しました。テクニカルサポートにご報告下さい。現在のグラフィックデバイスにIntel(R)graphics driverをインストールできません。」だそうです。
不安定というのは3Dのゲームをインストールしても画面が真っ暗になってしまう症状がでます。
他は大丈夫みたいなのですが、気になって仕方ありません。
正しい動作環境にするには、どういう手順でインストールすればいいのでしょうか?
この初心者にご教授くださいm(__)m。
明日c:をフォーマットしてOSから入れなおすつもりです。
書込番号:175834
クチコミ投稿数:248件Goodアンサー獲得:1件
2001/05/26 01:55(1年以上前)
マザーのINF>AGPドライバ>DirectX(OS付属でいいなら省く)>ビデオカード>サウンド
でいいと思います。
書込番号:175965
MIFさん
2001/05/26 07:38(1年以上前)
マザボに付属のAGPドライバって、
i815E内蔵グラフィック用のドライバではないでしょうか?
ビデオカードを別途ご使用なら入れなくても大丈夫ではないでしょうか。
逆に入れた方が不安定要素になりそうです。
私はi815Eチップのマザーを2枚使用中ですが、
両方とも入れてません。
それで不安定になったことはないです。
3Dゲームの異常とのことなので、
どちらかというとビデオカードのドライバを
最新のものにした方が良さそうですね。
お使いのビデオカードベンダーサイトで探してみてください。
どちらかというと他に原因がありそう。
電力不足とか。
書込番号:176076
スレ主 初心者サンタさん
2001/05/27 12:16(1年以上前)
ドライバは最新のものにしました。
ですがけっか変わらず。(TT
電力不足とのことですが、どういったことでしょうか?
設定するところがあるのでしょうか?
教えていただけると幸いです。
書込番号:177208
MIFさん
2001/05/28 19:50(1年以上前)
電力不足って書いたのは、
電源の供給電力が小さいのかなぁと、ふと思ったもので。
別にビデオカード側で設定するものではないです。
ちなみにお使いの電源は何Wですか?
書込番号:178390
「AX3S Pro」のクチコミ掲示板に
AX3S Pro
AOPEN
AX3S Pro
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2000年 7月31日
AX3S Proをお気に入り製品に追加する <5
