このページのスレッド一覧(全255スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2002年2月1日 20:56 | |
| 0 | 7 | 2002年1月31日 21:32 | |
| 0 | 0 | 2002年1月25日 13:36 | |
| 0 | 3 | 2002年1月23日 04:22 | |
| 0 | 11 | 2002年1月19日 20:50 | |
| 0 | 8 | 2002年1月16日 20:09 |
どうしたらいいでしょう。
WinXPProを新規インストールした後再起動したら
青い画面がでて進めません。どうしたらいいでしょう。
スペックが
CPU Celeron900MHz
マザー Aopen AX3SPRO BIOS R1.17
メモリ 256MB+64MB
HDD 富士通40GB
DVD-ROM Aopen 12倍速
2001/12/02 15:11(1年以上前)
セーフモードでも立ち上がりませんか?
過去ログにBIOSで仮想メモリを1GBにしたらいけたというのもありましたが。
これかな?違ったらごめん
http://homepage2.nifty.com/winfaq/wxp/trouble.html#1321
書込番号:403487
2001/12/02 15:25(1年以上前)
BIOS R1.20にUPしたら、ちなみにAOPENサイトでわR1.20で対応してますよ。
http://www.aopen.co.jp/tech/report/perf/wxpvsmb.htmです。
書込番号:403504
2001/12/02 15:32(1年以上前)
OSが入っていません。
すいません書いてなくて。
書込番号:403511
2001/12/02 16:47(1年以上前)
前にこのボードでWin2000インストールしたときメモリ2枚で不安定になつた時があります1枚でも駄目ならほかのOSインストールしてBIOS UPしてからでも
・・・試してみて無いのであしからず。
書込番号:403633
2001/12/02 17:40(1年以上前)
メモリのブレンドはトラブルのもと!
64M位なら付けない方がまし!
外しましょう!
書込番号:403712
2002/02/01 20:56(1年以上前)
俺の富士通の20Gドライブなんですけど、
XP何度やってもインストール出来ませんでした。
その状態もしくはSYSTEM32が壊れていますのどちらかの
状態にしかなりませんでした。
ハードディスクを変更後何事もなくインストール出来ました。
これも富士通10Gでしたが。
ご参考に。
書込番号:507569
1.2Gのセレロンが動くマザーでも1.3Gでは、動かない可能性があるということですが、AOpen AX3S PROでは動くのでしょうか?
http://english.aopen.com.tw/tech/download/mbbios/ax3s.htm
のホームページからBIOSをアップデートすれば可能かな?
Ax3sp123.zip, for AX3S Pro R1.23 01/21/02 308KB
Checksum AX3S: 88BDh, AX3S Pro: CA11h
Supports boot from USB storage devices like FDD, ZIP. etc.
Updates CPU ratio to x16.
Fixed system hang up at resuming from S3 with Celeron 1.3GHz CPU u
nder Win 2000.
ax3s120.zip R1.20 07/06/01 305KB
これが今現在のBIOSなのでアップデートすれば対応できますかな?
私はえらく期限を損ねておりますが
http://www.intel.co.jp/support/processors/sspec/icp.htm
の表のNotesの欄で
1に該当しているものと
14に該当しているものは
BIOSでどーしようと動きません。
ただ、以前のスレで大麦さんが書いたように
変換ゲタが使えれば動かせます。
書込番号:500131
私が損ねているのは期限ではなく機嫌であることを「499104」という文字を使って説明せよ。(30秒で初段)
書込番号:500134
ソフトウェアはハードウェアを超えることは出来ない!
と、私は40年以上信じております。
もし、どーしても試みたいと欲するのであればBIOSのアップデート等ではなくパターンカットとストラップでしょう。
書込番号:500450
2002/01/29 13:52(1年以上前)
2002/01/31 21:32(1年以上前)
多数のご意見ありがとうございます。ゲタが必要なのではあきらめることにします。600を720へのオーパクロックはすでに経験があるのですが、FSBを修正し、800Mhzへ挑戦してみます。この掲示板にありましたので・・・
書込番号:505579
BIOSがアップされて1.3Gとか×16とか出てるけど
Tualatinコアの1.2Gとか動作するのだろうか?
台湾に上がってました。月曜の日付けですが誰か試しましたか?
ax3sp123.zip, for AX3S Pro R1.23 01/21/02 308KB
Fixed system hang up at resuming from S3 with Celeron 1.3GHz CPU under Win 2000.
こんにちは〜ビギナーちゃんです
(そろそろビギナーも通用しませんが・・)
novacのReMIX2000を衝動買いしてしまい、
取り付け・インストールも一応終了。
動いてますが、今回は少々苦労しました。
@なかなか認識してくれなく、スロット位地変更。
Aメーカーサイトからダウンロードしたドライバのインストラー
も不調(インストール完了しても自動で再起動を聞いてこない)
等々・・・・
どなたか、同じような状況ありましたか??参考までに。
AS3X-PRO
Pen3-1GHz
Win-XP(HE)
メモリ-NoBrand
Lan−どこのだったなぁ〜
私はなかったけど・・・
XP対応というか、XPのドライバってまだまだだったりするのかな?
OS win98SE
書込番号:483672
2002/01/23 04:10(1年以上前)
う〜ん、僕も同じやつ使ってますけど、
特に問題は起きてないですよ?(OSはXPproです)
ドライバのインストールもすんなりできたしなぁ?
認識の時点で問題が起きるってことはBIOS設定辺りに問題はないですか?
AS3X-PROって、AX3S-PROのことかな?
確か音源内蔵でしたよね、音源内蔵マザーの場合は
手動で内蔵音源を切ってやらないと正しく動かないらしいですよ。
書込番号:487738
2002/01/23 04:22(1年以上前)
別にたいした意味はないんですが、
適当にHN入れたら、この掲示板で結構良く見かける
「通りすがりのものですが。」さんに似てしまいましたね。
本当にただの通りすがりです。
書込番号:487746
AX3S ProにCeleron 1Ghz,
Buffalo CDRW CRW-24FB
IBM HDD 60G
という自作パソコンを作り、Windows XP(OEM版)を入れたいのですが、
BIOS画面起動⇒Setup is inspecting your computer....となり、
再起動してしまい、これが延々と続いてしまいます。
どなたか、ヒントを頂けないでしょうか?
もし他のところを見ろというならどこを見ればいいのでしょうか。
2002/01/13 00:35(1年以上前)
2002/01/13 00:40(1年以上前)
2002/01/13 00:57(1年以上前)
AX3S ProにCeleron 1Ghzを乗せるのにも、BIOSリビジョンR1.17にて対応とのこと・・・・
http://english.aopen.com.tw/tech/report/cpuref/skt370.htm
書込番号:469267
2002/01/13 01:10(1年以上前)
Teru-chanさん、そこではなくここでは・・・
http://www.aopen.co.jp/tech/report/cpuref/skt370D.htm
出すぎましたか・・・
書込番号:469299
2002/01/13 01:41(1年以上前)
すみません、失礼しました。
書込番号:469394
2002/01/14 01:41(1年以上前)
お返事ありがとうございました。ついでながらのぶしつけな質問ですが、
OSが全く入っていない状態からのBIOSのアップデートもAOPENのホーム
ページに出ているやり方で起動ディスクを作成すればよろしいのでしょうか?
ホームぺージのやり方で作った起動ディスクを入れてもVerifying DMI Pool Data....で固まってしまうのですが。。。
書込番号:471467
2002/01/14 07:25(1年以上前)
つい先日、私もAX3S-proのBIOSを最新に上げたばかりです。それでも、メモリは512MBまでしか見えません。(あたりまえだ!!)
BIOSのアップデートはHDDにOSが無くても可能です。FDから起動しましょう。
次のことを確認してみてはいかがでしょうか。
@ AOPENのBIOSは起動フロッピー(昔はsysコマンドで作っていたけど。IO.SYS MSDOS.SYS COMMAND.COMだけです。CONFIG.SYSやAUTOEXEC.BATは必要ありません。)から起動していますか?
AOPENのBIOSはAWFLASH.EXEとBIOSのイメージ.BINしかないので起動はできません。日本語環境になっているDOSだと失敗する可能性があります。作業メモリ領域(コンベンショナルメモリ内)が減るからでしょうか。
A 起動装置の順番はBIOSで設定できます。FDDが最初になっていますか?
なってなくても、他に起動デバイスが無ければ、FDを見に行くと思うんですが。
BFDDの取り付けは大丈夫ですか?電源入れた瞬間からFDDのLEDが点灯していませんか?(FDDケーブルが逆の場合こうなる。)
CBIOSのCONFIGクリアするのも手でしょう。
回答になってますか?
書込番号:471790
2002/01/14 15:49(1年以上前)
答はFDDの取り付けが間違っていたという大変申し訳ない初歩的ミスでした。
しかし、BISOアップデートに成功してもなお、当初の状況と変わらないのです。
再起動してしまい、これが延々と続いてしまいます。CDROMが音を鳴らしているのですが。
書込番号:472437
2002/01/14 22:05(1年以上前)
私はXPのインスト経験はありませんが、WNTやW2Kは経験あります。
Setup is inspecting your computer....のメッセージは別にトラブルじゃなくて、OSのインストーラーがハードウェアの構成を捜しにいっている状態です。問題は、そのあとスケルトンドライバーのローディングに行かず、HALTして再起動がかかることにあると思います。以下のことを試されては。
@ 可能な限り最小構成にして試して見る。
A クロックアップしているようでしたら、通常に戻してみる
B メモリもPC100-CL3に変更して、可能であれば1枚ざしで試してみる。(メモリパリティエラーでリブートしている可能性もありますので)
C ケーブルやコネクターの抜き差しをしてみる。PCIからSERRでリブートってなこともありますので。
D 起動時のBIOS画面でエラーがないか眼を鬼のようにしてみる。
とりあえず、思い当たるのはこんなものでしょうか。
がんばってみてください。
書込番号:473031
2002/01/18 18:20(1年以上前)
F5を押して 御覧
「ACPI・MPS ユニプロセッサ」・・・シングルプロセッサ
ACPIで良いはず。
中級者を目指すなら下の本を
BIOSの秘密
岩村 益典
D-ART
ISBN4-88648-611-8
P-77
書込番号:478547
2002/01/19 20:50(1年以上前)
うちも似た環境だけどその症状でたよ。
うちの場合、CD-ROM(A_OPEN製の古〜いヤツ)からインストールしようとするとその症状出たよ。
もう1個のプレクのCD-R,RW機からだったらすんなり行ったんだよな〜。
でもこれって関係なさそうだけどね。
書込番号:480721
こんにちわ!ここでは2回目の書き込みになります。
このAX3PProをマザーボードに自作マシンを作って半年使ってました。
しばらくは安定した動作でなんの問題もなく使用していましたが、ある日突然
、立ち上げても画面がブラックアウトしたまま動かなくなってしまいました。
(一応、HDはアクセスしてるみたいですがすぐにアクセスランプが消えてしまいます。それにモニターが待機状態のままで変わらないのに、「AGP超最低〜!」等の警告音は出ません??)
すべてのパーツをはずしてCMOSクリアをしたのですが状況は変わりません
(TT)もし、マザーボード上で他に対処できる方法があれば、皆様ぜひとも
ご教授下さいませm(_ _)m よろしくお願いします!
モニター
2002/01/05 16:52(1年以上前)
何も音がしないと言うことはマザーかCPUがお亡くなりになっている可能性が高いですね。どちらとはいえませんが。
書込番号:456520
2002/01/05 17:41(1年以上前)
さっそくのお返事ありがとうございます!
警告音なんですが、VGAそのものを抜いちゃって立ち上げるとちゃんと警告
音が出るんですよ。マウスやキーボードを抜いた状態でもちゃんと「キーボー
ド、マウスムカツク〜!」って言ってくれます。(この状況で聞くとかなりム
カツキますが(^^;)
その場合はマザーもCPUも大丈夫と考えて大丈夫でしょうか?
書込番号:456589
2002/01/05 18:27(1年以上前)
M/Bは無事の可能性が高そうですが、CPUは何とも言えないと思います。
他にもHDDがクラッシュした可能性もあります。
書込番号:456660
2002/01/05 18:44(1年以上前)
BIOSも出ないのでしたら、HDDは関係ないですね。
M/BのどこかがショートしているかCPU・VGA・メモリーの接触不良でなければこれらのどれかが壊れたのかもしれません。
書込番号:456698
2002/01/05 22:38(1年以上前)
どうも色々ご返答ありがとうございました。
そうですか・・・。
それでは、まず明日にでもVGAの新しいのを買いに行ってきます。
VGAは32MBなんですが、よくわからないノーブランドの中国製なので
(特価品を並んで買ったんです。3980円でした(^^;)
それでもダメなら次はメモリーとCPUを(悲)
頑張ってみます!
書込番号:457122
2002/01/14 07:37(1年以上前)
VGA買わなくても、ONボードのVGAがあるのでは...ってもう遅いか。
書込番号:471796
2002/01/14 13:24(1年以上前)
く〜っさん、ansaさん、色々アドバイスありがとうございました♪
昨日VGAを新しいものに交換したら復活致しました(^^)
やっぱり安物買いは駄目ですね(^^;
しかしなんで壊れちゃったんだろう・・・?
それから、通りすがりさん!恥ずかしながら書き込むところを間違えて
しまって、僕のマザーはONボードのVGAのないAX3SP Pro
なのでした(^^ゞ 並びにご助言ありがとうございました!
書込番号:472212
2002/01/16 20:09(1年以上前)
どうりでしゃべるわけだ。
書込番号:475317
マザーボード
