このページのスレッド一覧(全255スレッド)
0 | 4 | 2001年4月17日 08:06 |
0 | 6 | 2001年4月16日 19:04 |
0 | 5 | 2001年4月14日 12:59 |
0 | 11 | 2001年4月10日 04:55 |
0 | 1 | 2001年4月7日 23:24 |
0 | 1 | 2001年4月3日 18:32 |
はじめまして、先日初のPCを組み上げました。(超初心者です)
そこで質問なんですが、AX3S ProUのファン1とファン2にケースファンの電源を付けたのですが、どちらも正常に回転しているのですが、BIOSでスピードが検出されません、CPUファンの方はちゃんと検出されているんですが・・ファンのピンも3つありますし・・何か設定があるのでしょうか。
ご指導おねがいします。
2001/04/17 01:53(1年以上前)
ピンが3つあってもセンサーとはかぎらんど。
書込番号:145931
2001/04/17 02:00(1年以上前)
BIOSで、回転数検出がdisableとかignoreになっているだけとか?
BIOSのファン回転数が表示されている画面で、ファン1と2が
どのように表示されているのでしょう?
0とか表示されていたら、どこかが壊れていそうです。
あとは、回転数が低すぎて検出できないという可能性もあります。
書込番号:145935
2001/04/17 03:15(1年以上前)
多分PRO2ではFAN回転数の検出をON OFFする項目はないから、センサーがないか、回転数が低すぎるか、壊れてるか どれか。いずれにせよFANがしっかり回ってるならたいした問題ではないと思うがの。
書込番号:145961
2001/04/17 08:06(1年以上前)
皆さん素早いレスありがとうございます。(すごく早いので驚きました)
表示はBIOSからPC Health Statusを見ますと,
Current FAN2Speed
Current FAN3Speed
(すみません1と2ではなく2と3です)が0RPMとなっています。
でもまわっているので良しとするべきですかね。
回転数が低いと検出されないこともあるんですね、本当に勉強になります。
先輩方ありがとうございます。
書込番号:145999
みなさん、はじめまして。いつもここの掲示板には勉強させてもらっています。
PCの自作は今回2度目ですが、いきなりはまっております。
下記の症状がどういう状態かわかりましたら、どなたかご指導願います。
マザーボードの動作確認の為、 AX3SPRO + P3-1GHZ+ メモリ PC133-CL3 256Mの最小構成で
CMOSリセット後、電源をいれましたがディスプレイになにも表示されません。
RAM電源LEDは点灯していますが、点滅LEDは点滅したままです。
マニュアルには「正常起動すると点灯しつづけます」と記述してあるだけです。
ビデオボードは外付け(GF256MX)も試しましたがやはり何も映りません。
これってボードの初期不良が考えられますでしょうか?
以上よろしくお願いいたします。
2001/04/09 12:58(1年以上前)
マザーの説明書に対処法は書いてないでしょうか?
書いてない、書いている通りにしてもなおらない、なら
初期不良の疑いもあります。
ショップへ行って確かめてもらった方がいいでしょう。
近い過去にAthlonを3つも焼鳥にしてしまった方がいましたよ。
書込番号:141295
2001/04/09 13:58(1年以上前)
>点滅LEDは点滅したままです
ハードの自己診断に行ったまま帰ってこんのじゃな。けん10さんのおっしゃるように初期不良の疑いがあるの。音もせんのかの?
書込番号:141319
2001/04/09 14:25(1年以上前)
けん10さん、ぷちしんしさん。ご指導ありがとうございます。
そう音もしません。
もしかしたら256MBのメモリは、認識しずらいということを聞いたことが
ありますので、会社で使用している128で本日テストして見ようと思います。
その結果もご報告させていただきます。
書込番号:141327
2001/04/09 15:29(1年以上前)
私も以前同じような症状に悩まされ、ここに書いたことがあります。JPクリアはメモリスロットの横の電源も抜きましたか?ダイハードBIOSのJPピン又は切り替えスイッチは確認しましたか?本体の電源はテーブルタップからとってませんか?うちの場合はこれで解決しました。 今はその先のVXD-VMM32の例外OEエラーと格闘していますが。
書込番号:141364
2001/04/10 04:18(1年以上前)
私の経験
socket7の頃なので、Dual-BIOSでもLEDも無かったのですが(P5Aかな)
画面真っ暗で全く動く気配なし。
VIDEO、memoy、CPU、FDD、HDD全てを交換しても状況に変化なし。
不良で持ち込みました。買って2ヶ月寝かしてたので交換は断られました。
メーカー修理で送られてきたら、フラッシュメモリーが入れ変わってました。
(アワードのホログラムシールが無くなってました)
書込番号:141901
2001/04/16 19:04(1年以上前)
皆さんこんにちは、2度目(7772さん、伊藤さんの下にあります)の書きこみになります。
相変わらず初期動作確認が出来ないままでトホホ状態です。
けん10さん、みみみさん、ぷちしんしさんの助言どおりトライしてみました。
状況
AX3SPRO + P3-1GHZ+ メモリ PC133-CL3 256Mの最小構成ではディスプレイになにも表示されません。
ですがディスプレイには信号が入っているのか、ディスプレイランプがオレンジ→グリーン
になるときもあります。(一度画面が真っ青に映った時がありました?。)
CPU、マザーボードとも初期不良と思い取り替えてもらった後もこのような状態です。
ところが別のCPU(P3-800Mhz)では正常に初期画面が表示されます。
こんな状態なのでP3-1GHZを手放すしかないと思うこの頃です。
今日も頑張ってトライしてみます。
書込番号:145691
はじめまして 初心者です。いつもここで 勉強させて頂いています。
今 初自作で 各パーツが決定して 価格を調べていたのですが・・・
メモリーで買う前から 引っかかってしまいました。
雑誌等には SDRAM256Mなどと書かれているのですが実際は
CL2やら3やら・・・simmやら。。。
今 急きょ勉強しはじめたのですが 念のため助言願います。
このMBでP3 1GHzを動作させるに 一番効果が高いのは
お店の人になんと 伝えれば 出てくるのでしょうか?
皆様が 使われているのは なんという形式のいくつでしょうか?参考までにお願いします。変な 質問で申し訳ないです。
ついでに PRO2 の噂など 何か情報 ありましたらお願いします。悩んでます。
PC133 SDRAM 128MB(CL3) これが、価格対比でもっともいいと思いますよ。
または256MB。simmなんぞ、現在新規発売されるのには絶対つくはずもない・・。
書込番号:143043
7772 さん こんばんは
う〜んまたさわさわさんにさき越されてるぅ(笑)
SDRAMはチップの形式ですね、多分DOS/Vパーツのコーナーに行きますと、DIMMとかいてあるのがうられていますので、そちらをお求めください
DIMM<ダブル・インライン・メモリ・モジュール
SIMM<シングル・インライン・メモリ・モジュール
これは、基盤の形式ですね。
さわさわさんのお書きになっているメモリでよいと思います。
書込番号:143056
2001/04/12 07:30(1年以上前)
今時SIMMなんか載せれるマザーは少ないから、SIMMのことは考えなくていいでしょう。
SDR-DIMM(普通のDIMM)
DDR-DIMM
このどちらかですね。
私は、SDR-DIMM PC133 CL3 256MB ×2とPC100 CL2 128MB
を、100で動かしてます。
AX3SProはSDR-DIMMしか載せれないですよ。
書込番号:143121
2001/04/12 08:03(1年以上前)
一番効果が高いのは PC133 SDRAM CL2 128M or 256Mですね。
だけど、価格と性能差を考えたらPC133 SDRAM CL3 が良いと思いますよ。
書込番号:143130
2001/04/14 12:59(1年以上前)
初歩的な質問に親切に回答頂き ヤルキが出ました?!本当にありがとうございました。今から 秋葉で 買ってきます♪本当に感謝します。
書込番号:144354
AX3S Pro2を使っています。
今使っているビデオカードに3.3Vの電圧を供給する必要があるんですが
うちのマザーボードではそれができていません。
付属ユーティリティーのハードウェアーモニター
ではVbatという項目の電圧が3.2Vどまりになっています。
ビデオカードのマニュアルに
「電圧が低いときにこんな症状が出ますよ」
って言うのが書いてあったんですけど、
うちのパソコンはそれの症状にぴったりなんですね。
読みにくい文章になってしまいましたが、
端的に言うと、
どうしたらビデオカードに供給する電圧
すなわち、AGPバスに供給する電圧を上げられんべか
ということです。
とにかく Please Help me!!
誤差もあるからあまり気にしなくて良いでしょう。
でも、こんな症状ってどんな症状なんでしょうか。
他の要因でもそうなる症状なのかもしれませんので、短絡に考えない方が良いでしょう。
書込番号:141000
2001/04/09 00:04(1年以上前)
グラボのクロック設定ができるようならクロックダウン。あと、DIMMを1本抜いてAGPへの供給電圧を上げる(もともと1本じゃとだめじゃの)。最後、電源の強化。わしレベルだとこんなんしか思いつかん。
書込番号:141004
2001/04/09 00:08(1年以上前)
んじゃほい2がネタを(笑)。5Vか12Vラインから電源を供給して、レギュレータで3.3に降圧する。
実際に不安定なのだろうか?
書込番号:141008
2001/04/09 02:28(1年以上前)
良くわからないんですが、これってリチウム電池の電圧じゃないんですか?
間違ってたらすみません。
書込番号:141116
2001/04/09 21:29(1年以上前)
いやぁ。ほんとに多くのレス下さって感謝の限りです。
>きこりさん、
一度ショップに電話してみたら、電圧不足も考えられるといわれました。
具体的な症状は頻繁にハングアップしてしまったり、
フリーズしてしまったりすることです。
>ぷちしんしさん、
残念ながら、256、1枚です。
>ほい2さん、
できたら具体的な方法をお聞きできればなと・・・
>とらさん、
貴重な情報をありがとうございます。
こんな質問しておいてんだと思われるかもしれませんが、
確実に電圧に原因があるとわかっているわけではないので、
12,800をかけることはできませんので、
購入は無理だと思います。
>みみみさん、
そういう情報ははじめて聞きました。
できれば、そう判断された事由をお聞かせ願います。
書込番号:141591
2001/04/10 00:38(1年以上前)
一般的にBATは電池の省略形だと思います。 Vbat. = Battery-Voltage
Aopenは使って無いのでどこの電圧を測定するかわかりませんが、
BIOSではHardware Monitor とか Hardware Health の辺りでしょう
ADコンバータは多いもので8ch程度なので、電圧項目は多くても8つ
例えばVcore、+3.3V、+5V、+12V、−12V、-5V、VBAT、5VSB 等々
3Vの電池が3.2Vなら新しいということだと思います。
他の項目は書いてないので低いかどうかわかりません。
書込番号:141740
2001/04/10 00:49(1年以上前)
12V(5V)でもいいけど、から分岐してレギュレータ(回路)を通して希望の電圧に降圧させて、正規の3.3Vラインに繋ぐ。
これで分からなければ無理です。
>実際に不安定なのだろうか?
どのような症状なのでしょうか?
極端な話電源交換で直るかもしれませんよ。
書込番号:141746
2001/04/10 01:26(1年以上前)
ダイオードで無理やりパラレル接続ですか?
消費電流もわからないし、電源ユニット開けて電圧調整とどっちが楽かな?
もし本当に低くて問題なら電源交換が無難でしょう。
書込番号:141786
2001/04/10 01:34(1年以上前)
電源いじる方が楽ですが、レギュレータをかます方がネタかな?
最初からネタのつもりでしたから。
H/Wモニタの電圧って信用できるか?
そ〜ゆ〜大前提をだれも問題にしてないのが不思議。
ただ数値を見て不安になってるだけみたいだし。
書込番号:141794
2001/04/10 03:03(1年以上前)
>H/Wモニタの電圧って信用できるか?
まあ目安という事でしょう。把握していれば無いよりはましだけど。
電圧よりも温度の方が(温度を電圧変換してから計るので)よっぽど当てにならない。
大体fanの回転数表示がなんであんなに変動するのか不思議です。
ソフトでフィルタリングもかけてないって事ですね。
下1桁が変動するなら仕方ないが下3桁が動くなんて最低!
でもまあ基板で使われている抵抗のランクはわからないけど、
電圧なら5%ぐらいの制度はあるんじゃないでしょうか?
ボードにしたって実際の電圧が(CPUのように元々低いならともかく)0.1〜0.2V程度ずれて動作不安定になるなら本来は設計ミスだと思いますね。
書込番号:141863
2001/04/10 04:54(1年以上前)
ところで、2度程見たんですが、
-12Vが-62〜63Vぐらいに表示されるマザーがあるんですね。
どこか分圧抵抗が抜けてオーバーフローしてるんですかね。
マザーで-12Vを使ってなければどうでもいいけど(RS232Cでは使うのかな?)
無負荷だからいけないのかなー
気分が悪いから気が向いたらダミー抵抗でも入れてみるか。
書込番号:141903
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
マザーボード
