このページのスレッド一覧(全255スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2001年3月25日 23:42 | |
| 0 | 6 | 2001年3月25日 17:29 | |
| 0 | 2 | 2001年3月24日 14:45 | |
| 0 | 4 | 2001年3月23日 21:44 | |
| 0 | 5 | 2001年3月22日 21:24 | |
| 1 | 2 | 2001年3月21日 17:35 |
今回はじめて自作をする事になり、AX3S PROに
TOSHIBAのDVD-ROM SD-M1502とTEACのCDR/RWドライブ CD-W512EBを2つ、
IBMのHDD DTLA-307045 の以上4つの機器をIDEにて接続したいと考えています。
今のところとりあえず、プライマリにHDDをシングルでIDE66/100用のケーブルで繋ぎ、
セカンダリのマスタ・スレイブにIDE33用ケーブルでCDRドライブを2つそれぞれつないでいます。
そこで残りのDVD-ROMドライブを、プライマリのスレイブに接続したいのですが
IDE66/100用のケーブルで接続していいのかがわからずこまっています。
以前読んだ自作PCの本にはCD・DVDドライブはIDE66/100ではなくIDE33用のケーブルで接続する。
とかいてあったので、IDE66/100用のケーブルには接続してはいけないのでしょうか?
それとも上位互換で接続しても問題ないのでしょうか?
新品のDVD-ROMドライブを壊したくはないので、
恐くて試すわけにもいかずとても困っています。
どなたかご教授お願い致します。
HDDの付いてるIDEポートの同じチャンネルにCD-ROMなど遅いドライブを付けるとHDDの動作も遅くなるらしいです。
試したこと無いから知らんけど。
書込番号:129631
2001/03/24 01:10(1年以上前)
壊れたという話は(少なくとも僕は)聞いたことがありませんね・・
パフォーマンス的には、PromiseのU100カードを買ってHDDはそちら
に繋いだほうがいいんじゃないっすかね。Win98ならなおさら。
#U100のドライバは最新版を使ってくらはい。
書込番号:129690
2001/03/24 03:33(1年以上前)
私はプライマリのマスターにHDD、スレイブにDVDをつないで
問題なく動いてますよ。もちろんATA66/100用のケーブル
を使っています。
書込番号:129786
2001/03/24 03:38(1年以上前)
言い忘れましたが,ATA66/100用のケーブルは
マスターとスレイブで位置が決まっているので注意してね。
先っぽがマスターで,真中がスレイブだよ。
書込番号:129789
2001/03/25 10:40(1年以上前)
コネクタの位置でMaster/Slaveは決まっていません(CSの場合を除く)
HDDのジャンパーで設定した通りに認識されます
書込番号:130736
2001/03/25 17:22(1年以上前)
動く、動かないは別にして、80芯の場合、マシュマロマンさんの
おっしゃるとおり仕様で決まっているはずっす。
40芯にシールド線挟み込んで80芯になってるのがATA66/100ケー
ブルですが、指定のコネクタに繋がないとシールドの効果が十分得ら
れないらしい。違反したらどうなるかは怖いので実験したことはない
ですけどね(^_^;)
余談っすが、40芯でも、マスタ1台の場合先っぽに繋がないとノイ
ズがのる 、と聞いてるので、僕は一応そうしてますが。
書込番号:130987
2001/03/25 22:39(1年以上前)
皆さんたくさんの返信ありがとうございます。
やはり動作は遅くなってしまうのですね。
購入したのはUATA100のHDDですが、なるべく次に作るときに引き継いだりして
長い間使えればと思っているだけですので多少遅くても問題ありません。
ちなみに使用OSはWinMEです。
HDDなどが壊れることはそうそうないようなので、
この状態で使っていこうと思います。
マスタって先の方だったのですか・・・
マザーボードに青い端子を差すのは知っていたのですが、
ドライブの位置的には普通HDDが真ん中でCD等のドライブが上の方にくるので
下から順にマスタ・スレイブを思いマスタのHDDに真ん中、スレイブDVDに端の端子をつないでいました。
早速これから差し替えます。
ATA33用のケーブルはそういった決まりのようなものはないですよね?
こちらも同じようにつないでいるのですが、変えたほうがいいのでしょうか?
書込番号:131151
2001/03/25 23:42(1年以上前)
仕様上はないですよ。ただ個人的には、端っこにマスタをもってきたほ
うが気分がいいですね。
書込番号:131200
PC自作初心者です。
AOPEN-AX3SPRO2に同社のビデオカードPA256Deluxeを
つけたところ、最初はうまく動くのですがしばらくたつと
画面の描写が遅くなり表示できなくなります。BIOSでは通常は
エラーは出ていないのですが、ビデオカードに付属するビデオカード
専用のBIOSでセットアップしようとすると、AGPにエラーがあると
マシン全体のBIOSが言います。さらに、ビデオメモリーの電圧が
低いだの、ビデオチップの温度が高いだのとエラーが時々でます。
どこが悪いのでしょうか? 教えてください。 マシンは
CPU:P3-1GHz,
HD:IBM 30GB
Memory:256MB
OS:Win2000Server
PCI:メルコ製のLANカードが2つとSound Blaster Degital Audio2
2001/03/25 00:52(1年以上前)
もちろん、マザーのBIOSは最新のものですよね?
書込番号:130451
2001/03/25 01:27(1年以上前)
BIOSは製品を購入してからアップグレードはしてません。
発売されてからまだ日が浅いのですし、
おそらく最新のものだと思いますが。
AOPENのHPに行っても今のよりも新しいものはありませんでした。
書込番号:130492
2001/03/25 01:44(1年以上前)
ということは・・・R1.14ですか?
書込番号:130507
2001/03/25 01:48(1年以上前)
>ビデオカードに付属するビデオカード専用のBIOSでセットアップしようと
こちらは最新なんでしょうか?
もしかしたら初期不良かもしれませんね。
購入店かメーカーに問い合わせてみてはいかがでしょうか?
書込番号:130509
2001/03/25 12:41(1年以上前)
すいません。マザーのBIOSのバージョンは1.01でした。
先ほど、ビデオカードの最新ドライバーと思われるものを
とってきてインストールしてもだめでした。
ビデオカードを抜くと大丈夫なのですが...
書込番号:130827
2001/03/25 17:29(1年以上前)
あとちょっと気になるのですが、マザーはAGP4倍速に対応しています。
しかしビデオボードのBIOSを見ると4倍速モードになっていません。
設定変更ができないので…
書込番号:130994
AX3SProUを使っています。SBLive!を増設するにあたって、オンチップのサウンドをBIOSで切ったのですが、立ち上げのたびに3Com EuSynth:ADI/IDH Hardware not present. 3Com EuSynth are not unavailable.とエラー文が表示されます。こいつが現れないようにするにはどうすればよいでしょうか?どなたか教えてください。
想像だけどDOSでのエミュレータのドライバが入ってるんじゃないでしょか。
config.sysかautoexec.batに入ってると思うのでREMアウトしてみたらいいんじゃないでしょか。
書込番号:129639
2001/03/24 14:45(1年以上前)
すみません。
どうやら立ち上げ時にオンボードサウンドのソフトウェアがまだ起動していたようです。アンインストールで簡単になおりました。
きこりさん、どうもありがとうございました。
書込番号:130016
AX3SPROの購入を件としているのですが、このマザーボードはスタンバイ時に電源のファンは止まるでしょうか?現在AX59PROを使っていますが、スタンバイにしてもファイが止まらずちょっと困っているので買い換えたいと考えています。情報提供をお願いします。
2001/03/21 19:53(1年以上前)
なんで困る?
書込番号:128199
2001/03/21 21:17(1年以上前)
使っていないときには見た目上電源が切れた状態と同じになって欲しいと思っています。夜など静かな部屋ではファンが回っているとうるさいですよね。自作機以外のセット物で買ったPCは、スタンバイモードの時に電源ファンも止まって静かなところが気に入っています。出来れば自作機もこのようにファンを止めたいと思っているのでマザーボードを取り替えたいと思っています。既にAX3SPROをお持ちの方に情報提供をお願いしたいです。よろしくお願いします。
書込番号:128245
2001/03/21 22:20(1年以上前)
これはマザーボードじゃなくて電源にもよるんじゃないかなあ。今電源を買うために色々と情報を集めていますが、説明書きにスタンバイ時のファンの状態に付いて書いてあったんですが。
書込番号:128298
2001/03/23 21:44(1年以上前)
AX3SPROを使っていますが、スタンバイ時に電源ファンは止まります。
書込番号:129479
ax3sproの購入を検討していますが、AopenのHPに以下の記述があります。
「注意:Intel PentiumV Processor リテールパッケージに付属されているCPU ファンの中には一部、弊社マザーボードに取り付け出来ないものがあります。ご購入の際にはご確認の上お買い求め下さいますようお願い致します。」
取り付けできないものの情報はどこにあるのでしょうか?
2001/03/20 18:34(1年以上前)
1Gリテールファンはダメですね。それ以下なら大丈夫なはず。
取り付けできないものの情報は過去ログを参照のこと。
書込番号:127415
2001/03/20 20:24(1年以上前)
過去ログも参照してみます。
書込番号:127485
2001/03/21 10:44(1年以上前)
つい、昨日、AX3S Pro 2 を購入しました。
ペンティアム3の1GHz(リテールパッケージ)がちゃんとセットできました。
恐らく、取り付けができないのはAX3S Proでしょう。
Pro2なら大丈夫です。
でも、一応ショップの人に確認してみてください。
ちょっと便乗質問しちゃってすみませんが、
ビデオのほうで問題が起きています。
変えたのはマザーとCPUとメモリだけなので、
ビデオは前のマザーで使っていた
クリエイティブの3D Blaster TnT2 を使おうと思っていたのですが、
ドライバ(クリエイティブのHPからDLしたもの)を入れても
フリーズばっかりしてすごく不安定なんです。
今もドライバをアンインストールして、
16色の画面で打ってます。
オーバークロックとかも何もしていないんですよ。
まだ自作経験は浅く、この分野では素人程度です。
誰かよい解決策を知っている方、
アドバイスだけでも結構ですので、
お願いします。長くなってすみません。
書込番号:127966
2001/03/21 20:02(1年以上前)
OSは入れ替えてみましたか?
Windows98ならセーフモードで起動して、
デバイスマネージャから古いVGAドライバを
全て削除してみてはどうでしょう。
書込番号:128203
2001/03/22 21:24(1年以上前)
結局一度、HDDをフォーマットして、
はじめからTnT2のほうを使ってみました。
前は、オンボードで一通りインストールを済ませてから
ビデオカードを挿して、ドライバをインストールしていたんです。
が、結果は前と同じく、だめでした。
具体的な症状はドライバをインストールする前は
16色しか出ないんですけど何とか安定して動いているんです。
でも、ドライバをインストールすると、
どきどき画面表示がおかしくなって、文字が読めなくなったり
するんです。そしてフリーズ→強制終了。
それから、画面の設定をしようとするとよくフリーズします。
それと、OpenGLが使えなくなっていました。
あらゆるバージョンのドライバをインストールしてみましたが、
だめでした。
2度目のチャレンジもだめだったので
現在はまたHDDをフォーマットして
1からすべて入れなおしました。
ビデオはオンボードのものを使っています。
ですので、現在はシステムはずいぶん安定して動いています。
ただし、やっぱりビデオの性能は物足りないものがありますね。
スクロールも前と比べてずいぶん遅くなっていますし。
CPUが1Gのものを使っているのでそれである程度はカバーできますけど。
ゲームもしてみたいので、今は新しいビデオカードの購入も検討しています。
でも、できればいまある3DBlasterで済ませたいです。
やっぱり相性の問題なのでしょうか。
相性の問題が少ないといわれてAOpenを買ったのにな・・・。
もし、解決策を知っている方がいたらぜひ教えていただきたいです。
書込番号:128814
DVキャプチャボード(Canopus EZDVII)のシステム環境チェックに関して、
PCI Latency Timer
PCIバスのデータ転送能力に関係する数値です。
この値があまり低いとキャプチャ時や再生時に十分な性能がでなくなります。
64以上が望ましい値です。
この値はBIOS設定画面で変更できるパソコンがあります。
その場合は、64に設定してください。
とのことですが、自作パソコン(MB:AX3S Pro)での値は32でした。
BIOS画面では設定場所が見つかりませんでしたが、そういう仕様でしょうか?
2001/03/21 12:00(1年以上前)
PNP/PCI SETUPの中に見つからなければ「そういう仕様」なんでしょうね。
と思ったらこちら↓に解決法が。
http://www.canopus.co.jp/tech/faq/faq000173.htm
書込番号:128008
2001/03/21 17:35(1年以上前)
Madcat さん
解決しました。ありがとうございます。
書込番号:128128
マザーボード
