このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
皆様、こんにちは。
最近、押し入れでほったらかしにされていたこのMBで遊んでみようと思ったのですが、
Windows XP SP3のインストールはうまくいくのですが、いったん再起動したあとが
黒い画面のまま先に進みません。
いろいろ試したり、調べたりした結果、以下を見つけました。
R1.20 7/6/2001
>Fixed no harddisk found in Windows 2000 setup.
現在はR1.17なので、同じNTシステムだったらこれに引っかかってるのでは、と思い、
BIOSをUPDATEしようと思ったのですが、うまくいきません。
症状としては別のWindowsXPで作った起動ディスクフロッピーに、
最新のR1.26のBIOSファイル2つを入れ、FDDから起動したのですが、
「Disk I/O error. Replace the disk, and then press any key」
となり、全く起動できません。
何か抜けている手順があるのでしょうか?
ご教授下さいませ。
また、WindowsXPが起動できない理由で思い当る節がありましたら、
合わせて教えていただけないでしょうか?
■CPUサポートリスト
http://swe.aopen.com.tw/testreport/mb/cpu_supported.asp?TestFunction=38&Model=274
■製品情報
http://aopen.jp/products/mb/ax3spro.html
■Aopen BIOSアップデート手順
http://aopen.jp/tech/download/mb/mbflash.html
〜構成〜
CPU:Pentium !!! 600MHz
メモリ:Micron PC-133 128MB*2(片面実装)
メモリ:KINGMAX PC-133 256MB(片面実装)
HDD:Western Digital AC29100-75DW(9.1GB 5400rpm)
電源:ENERMAX EG320S-VB
以上です。宜しくお願いします。
追記になります。
BIOSアップデートする際、HDDをはずし、メモリを1本ずつにして試しました。
また、メモリは1本ずつ最新のmemtest86+でチェック済み。2周エラーなしです。
書込番号:11525903
風呂むーさん、こんにちは。
(違っていたらすみません)
起動できない原因ですが、USBの外付けHDD等が接続されたままになっていないでしょうか。
もしそうでしたら一度取り外してみて下さい。
書込番号:11525965
外付けHDDつけて起動させたときの表示じゃないと思うけど?
そんなもんだったらnot harddiskなんて表示じゃなくてOperating System Not Foundとかの表示でしょ。
本題
エラーメッセージを見るとHDDに異常があるかもしれません。また、FDDもおかしい感じがします。
一度ケーブルを挿しなおしてください。
もしかするとMBのほうがダメになってしまったかもしれません。
書込番号:11526050
風呂むーさん こんばんは。 黒い画面のままでもRESETキー押すと再起動しますか?
再起動したらBIOS画面に入って1stBootをOS入りのHDDに変更、SAVEして再起動してみてください。
OS立ち上がると良いけど。
下記に新しいチップセットDriverなど出てます。
http://asia.aopen.com.tw/products_download.aspx?sDropDownProd=52
BIOS書き換えは また。
書込番号:11526084
みなさん、改めましてこんばんは。
ひとつお詫びを・・・
CPUよく見てみたらPen3じゃなくて、Celeron600MHzでした。
(今までずっとPen3だと思ってた・・・お恥ずかしい・・・
>カーディナルさん
USB機器は一切つなげていない状況です。
>Let'snote大好きさん
HDDは、MS-6368(同じPen3マザボのCeleron1GHz)では正常に動きます。
FDDも上記構成のWindowsXPで作ったものになります。
そちらで、同じFDD、フロッピーで作ってケーブルごと移し替えてる状況です。
(MSIのはVIAチップなんで、Intelチップのものに置き換えできないかなぁ〜と
今日実験しだした次第です)
もう一台、保守用のHitachi HDS721680PLA80(80GB ATA133)でもWindowsは起動してくれない状況です・・・
>BRDさん
いつもお世話になっております。
黒い画面になったあとは、キーボード、電源ボタン長押し(電源OFF)も効かない状態です。
Bootの順番はいろいろ試しましたが、起動してくれませんorz
ドライバー類も確認しましたけど、起動に必要な特殊なドライバー(JMicron等)はなかったので、一旦スルーしてる状況です。
BIOSの日付がMar.05.2001になってることですし、
一旦、BIOSの電池かえてみることにします。
書込番号:11526203
取り急ぎMBのリチウム電池を交換してみましたが、
・前述のHDD2台でのWindowsXP起動不可(POST画面より先に進まない)
・「Disk I/O error. Replace the disk, and then press any key」と出て、BIOSのUPDATE不可
これはもうMBの不良と見たほうがいいのでしょうか・・?
余談ですが、もうコンビニでFDうってないんですねぇ・・・
書込番号:11527134
効果不明ですが、困ったときの神頼み
CMOS Clear
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/cmos_clear.html
memory512MBまでだけど気休めに1枚だけ。
あれば他のHDDで再挑戦を。
他のOSは残ってませんか? 2000やME。
これで動くかなー
http://www.rcis.aist.go.jp/project/knoppix/
(http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/knoppyakikata.html)
FD/FDDが絶滅危惧種になりました H i
書込番号:11527701
XPのSP3は初期公開verでは不具合があったようです。
インストールしたらOSが起動しなくなったことがあります。
もし初期にダウンロードしたものだったら、念のためダウンロードし直してみては
どうでしょうか。
書込番号:11528081
電解コンデンサーがおかしくなってませんか?
一時はメイン機だったAOPEN MX36LEでの破裂、膨らんだのを交換したことがありました。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/condenser.html
書込番号:11529338
皆様、こんばんは。
>BRDさん
CMOSクリアは、電池を交換するときについでにやりました。現象かわらずです・・・
>世界名作劇場さん
おはつです〜。
SP3はSP+メーカーで統合したCDを使っていますので、初期版ではないです。
というか、その作ったCDで別のPCでやるとうまくいくので、固有の問題な気がするのです・・
>BRDさん
コンデンサーはルビコンですが、特にふくらみも、足側のふくらみも問題ない状況です。
本日も休みでしたので、ジャンク品のPen!!!800MHzを100円で手に入れたので、試してみましたが、現象はかわらずです。
また、ASUSのTUSL2も500円で手に入れたので、こちらでも今から試してみます。
■商品情報
http://www.unitycorp.co.jp/backup_unity/products/370/detail/tu/tusl2/tusl2.html
書込番号:11531344
風呂むーさん こんばんは、
もう1回手順を再確認!
1、新しいBIOSを正常に起動するpcでダウンロード
アメリカのAopenサイト
http://usa.aopen.com/products_download.aspx?sDropDownProd=52
2、上のpcにFDDドライブをつなぐ。
3. フロッピーディスクは、(最近売っていない店が多いがパソコンショップであれば
注文できるはず。入手困難ならここ>http://www.dospara.co.jp/5goods_parts/parts_list.php?h=d&f=d&m=parts&sbr=45&lf=0
4...とここで重大な事を発見!!この新しいBIOSファイル名WinBIOS_Setup_10409.exeに
なっているよ。これじゃWindowsXPが起動しなければ、ダメじゃん。
Readme.txtを見ても機種名しか書いてない。
これまでじゃあーーーー。もうしわけない。...........
mackey64X2
書込番号:11531690
Motherboards→AX3S Pro→BIOSと辿ると、R1.26というものがあり、
ax3sp126.zipをこのzipファイルを解凍すると、
・a3po126.bin
・A3PO126.EXE
上記の2ファイルだと思うのですが。。。
というファイルはどこにもでてきません。
申し訳ないですが、正確な情報をお願いします・・・
書込番号:11532158
すみません。CategoryタブをCategoryのままで検索したのです。
Utility WinBIOS Utility V1.04.09 7/6/2003 でした。わたしのミスです。
いま、あちこちのサイトで解決策を調査中です。
いま暫く、お待ちください。
書込番号:11532470
風呂むーさんへ
マニュアルの「ダイハードBIOS用外部コントローラー(オプション)」が
関係有りそうな気がしますが。PCIスロットにスイッチが付いたものは、有りますか?...
書込番号:11532493
http://www.ksky.ne.jp/~pasobana/15nen_nik/nik15_7.htm
に答えが出ているかも。
また明日、20:00以降に.......。
頑張ってください。
書込番号:11532502
>mackey64X2 さん
>JP30が、レスキューモードになっていませんか?
これは最初試して、その後Normalに戻してあります。
ちなみに、昨日買ってきたASUSのマザーでもAX3S Proと同じ現象でしたので、
Intel815+ICH2の組み合わせになにかヒントあるじゃないかと思い、検索していたところ、
ACPIが浮上してきました。
mackey64X2さんがURLを張ってくれたところにも、
>セットアップ時に ACPI のオン/オフを強制したいのですが
ここを一読して、SP3とWindowsUpDateを統合したCDのtxtsetup.sifをみてみたら、
>[ACPIOptions] セクションの ACPIEnable
この値は2になっていました。0がOFFで1が強制ONなのであれば、AUTOなのかなと。
まぁいろいろ調べるより、やってみようwということで、
セットアップ開始直後の「Setup is inspecting your computer's hardware configuration」で、
F5を連打し、HALのタイプをかえようとしたところ、
標準PC with C-Step i486 Cステップのi486を装備した標準PC
>Other その他(メーカー提供のHALが必要)
のようになっていたので、上のi486の方を選んでやったら、
よくわかりませんが、OS再起動後も先に進みました。
ACPIの項目は1つもでてきませんでした。
たぶんAutoとすると、OFFが選ばれている?かもしれません。
と、するとMS-6378+テュアアラティンコアCeleronはACPI対応なのかな、と
だから適当にXP入れてもうまくいった、と。
でもOSのインストールはうまくいき、MS-DOSが起動しない原因はわからずです。
■Windows 2000で選択可能なHALのシステム タイプ
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/011systype/systype.html
自分は本日より夜勤なので、レスがかみ合わないかもしれませんが宜しくお願いします!
書込番号:11533912
と言うエラーを調べると、http://www.geocities.jp/ryo3302/KOMA05.HTM
の1、FDDから読み込みができないのですが・・ を参考にもう一度チェックしてください。
2.FDDが壊れていないとすると、マザー側のコネクタの接触不良が考えられます。
ここ参考に>http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2621704.html
以上を試してMS-DOSが起動しないのであれば、WINDOWS 95,98の起動ディスクを(WINDOWS MEは、確か、OSが起動していないと起動ディスクを作成できなかったはず。)
友人、知り合いから借りるなどして、MS-DOSを起動して最新のBIOSにアップデートするしか
方法が無いと思います。
おっとこれによると。>http://oshiete.goo.ne.jp/qa/947916.html
このサイトからダウンロードできるみたいです。
>http://www.bootdisk.com/
もうかなり、高齢のマザー・ボードですので、介護士になった??気持ちで作業してください。
以上、あまり良い答えになっていないのですが....
mackey64X2
書込番号:11535026
こんばんは、皆様
ケータイからです。
半角カナは御容赦頂きたいorz
>mackey64X2さん
3回程FDDの処理をやったので3回ともうまく刺さってない、というのは考えにくいですが、先日新しいSONYのFDを購入してきましたので、別のFDD、別のケーブルで試してみたいと思います。
余談になりますが、セレロン600MHzでも、以外とXP SP3がさくさく動くものですね
それにしても、うまくいかなかった理由がACPIで、普段マルチコアCPUでACPI使ってるだけに、なんとも恥ずかしいですな…
書込番号:11537057
黒い画面のまま先に進みません>の原因だと思われるヒントが以下のサイトに書かれています。
>http://mbsupport.dip.jp/instwindowsx.htm
「メモリ保護技術 ( DEP Data Execution Protection ) を動作させるには、対応した CPU が必要になります。」
Celeron600MHzでは対応していないのかも。
私の考えでは、
Celeron600MHz_AX3S Proの環境では、いきなりXP+SP3をインストールするのでなく
1.Service Packが適応されていない初期型のWindowsXP(入手困難?!)をインストール。
http://ja.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows_XP
2.ウィルスに感染するとまずいので....うひゃ〜〜〜あ^^だめじゃこりゃ!!
マニュアルを見ていたら、重大なことを発見。LAN端子ないのぉAX3S Proて、またも、つまずいてしまいました。
3.失礼しました。ウィルスに感染するとまずいので別のPCから BRDさんに教えてもらった
AOPENのサイトからドライバーをダウンロード保存。
(今見ると、Driver IAA 、..これが先程のHALと関係ありそう。AGP drivers for Windows2000 / XP.とか、とにかくXPに関係ありそうなものすべて。)
4,PCIスロット型のLANカードをなんとか入手してAX3S Proにつける。LANカードのドライバーをインストール。
5.LANケーブル(クロス・ケーブル)を入手。別のPCとつなぐ。AX3S ProにつないだHDDに
にドライバーをコピーする。
6.ドライバーを全てインストール。
7.LANケーブルをルーター等につなぐ。(LANケーブルは、ストレート)
8.インターネットの接続設定をする。
9,フリーのウイルス対策ソフトでも良いのでインストール。
⒑Windows UpdateでSP3までアップデートする。
以上!!成功を祈る。
いやぁー皆様、自作って奥が深くて、たぁ〜いへんですね。
それでは、皆様、お元気で.....^^。
書込番号:11537130
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
マザーボード
