このページのスレッド一覧(全126スレッド)
0 | 2 | 2003年7月9日 08:33 |
0 | 16 | 2003年7月8日 00:41 |
0 | 3 | 2003年7月2日 12:06 |
0 | 4 | 2003年6月4日 12:19 |
0 | 8 | 2003年5月25日 08:21 |
0 | 2 | 2003年5月7日 14:19 |
マザーボード > AOPEN > AX3S Pro-U
AX3S ProーUのマザーボードを先日購入しました。W2Kもインストールし、添付のドライバもインストールしましたが、音がでません。ケースはフロントにオーディオパネルが着いてますので黄色のキャップはずし、groundというケーブルを挿しましたが音がでません。誰か助けてください。
そもそもアンプ・スピーカーを繋いでいるのかが謎。
書込番号:1743438
スピーカーがアンプ内臓でないとろくに使えないマザーはおおいです。
とりあえずヘッドホン/イヤホンなど繋いで音が聞こえるか確認してみてください。
聞こえるようでしたらスピーカー交換で片が付くでしょう。
あとフロントとリアがはいた利用になっている可能性や
オーバークロックのし過ぎで以下略の可能性もあります
書込番号:1743449
AX3S PRO−UでWIN-xpを使っていますがUSBモデムと
仲が悪いみたいでBIOSのバージョンアップを(1.07to1.09)考えて
います。起動ディスクを作って中をみたのですがどうしても必要な
command.com / io.sys / msdos.sys が見えません。
winxp トラブル#1302 (これは難解で理解不能)。普通に作ったら
必ず入っているという保証はありませんか。どなたかヒントか
アドヴァイスお願いします。
大阪の迷子さん こんにちは。
コントロールパネル → ツール → フォルダオプション → 表示 → すべてのファイルとフォルダを表示する、、にチェックを。
所で ボタン電池は 交換されましたか?
書込番号:1731570
2003/07/05 17:35(1年以上前)
BRD 知ったかぶりすんな
それでは、見えないよ
保護されたオペレーティング システム ファイルを表示しない(推奨)
のチェックをはずす
書込番号:1731648
2003/07/05 18:01(1年以上前)
ん〜?
フォローしときましょう。
>それでは、見えないよ
正解は“それだけでは、見えないよ”です。
BRDさんとあほまるだしさんの両方が必要です。
書込番号:1731731
2003/07/05 18:37(1年以上前)
ありがとう。「あほまるだしさん」のチェックの外しがやってませんでした。まだ余分のものが入っていますのであのままではパーになったかも。
それとwin-xpでは元ののサービスパック(win-xpに未対応)の
インストールはやはり必要ですか、これもお願いします。
書込番号:1731820
2003/07/05 18:51(1年以上前)
こんにちは、
BRDさん、皆さん、どうも有り難うございます。
WIN2000ですが、ずーと悩んでました。
どうしても一番大事なファイルが出てきません
私のCDが壊れていると思っていました。
やっと解決しました、これで安心して、[BIOS]のアップグレードが
出来ます。
ありがとう!
書込番号:1731860
2003/07/05 20:48(1年以上前)
BRDさんが教えてくれたページ
[自作パソコンお助けサイト]
http://web-box.jp/studio9/
リンク集[BIOS書き換え]http://www.aopen.co.jp/tech/download/mbbios/mbflash.htm
ここの最後にはっきり書いてありましたね。
よく読んでませんでした。
たった今BIOSのアップグレードも大成功に完了しました。
BRDさん本当に有難うございました。
書込番号:1732208
2003/07/05 21:45(1年以上前)
BRDさん、お世話様です。電池はすぐに交換してこれでOKと思った
のですが翌朝には元通りになってしまったのでBiosのバージョン
アップをやってみようかなとしているところです。
書込番号:1732393
大阪の迷子さん 電池の電圧がどこまで下がるとC-MOSクリアされるのかよくわかりません。5〜7年の寿命と聞いてるので 2.8v程度はOKかも?
BIOSのVerと 翌朝には元通り、、、とあまり関係なさそうです。
ケース毎 一度 お店へ または 電話を。
このマザーは ダイハードバイオスなんですね。
おまけ
BIOSのアップデート
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq/detail/bios.html
http://www.d1.dion.ne.jp/~burny/msi/update.htm
http://www.d1.dion.ne.jp/~burny/msi/update2.htm
http://www.plaza.across.or.jp/~kusunoki/bios2.htm
http://www.eva.hi-ho.ne.jp/jun-king/bios.html
http://www.page.sannet.ne.jp/y-kojima/trouble_update.htm
http://www.gigabyte.co.jp/nippon/support/biosup.htm
関係ないのもあると思いますが、、。
書込番号:1733321
( さくら咲くですさん こんばんは。 BIOSアップグレードは緊張の60秒だったと思います。 うまく行って良かったね。 )
書込番号:1733396
2003/07/06 14:00(1年以上前)
BRDさん有難うございました。
本当に、緊張の60秒でした、上手くいって良かったです。
下手をすると、再起不能になると、脅かされてましたからね。
案ずるより生むが易しで、一気にやって見るものですね。
私には、このページが役に立ちました。
コマンドの説明はなかなかありませんので貴重です。
http://www.prolib.com/wwwpub/faq/bios/bios00.htm
書込番号:1734577
2003/07/06 21:37(1年以上前)
BRDさんいろいろアドヴァイスありがとう。本日は三室戸寺と平等院へ
奥方のガス抜きで一日終わりです。ところでまだ ver-up はやってない
のですが昨晩 hardware monitor-V なるものを入れて動かしてみると
"Vbat voltage exceed the limit" で3vのところが1.5しかあり
ませんでした。”Vbat”が battery voltage なら「ボタン電池」の
ことになるのかと思いボタン電池の電圧チェックをやってみましたが
3Vはありますのでどこか途中で抜けるか、飛んでいるみたいです。
購入したのは 01'12/24 でなかなか我慢強いと感じていたのですが。
どうも BIOS では制御できるとは思わないのですが。待機電圧をかけて
いれば何ともないのですがモデム( ACCA USB modem)が不安定になる
みたいで色々やっているのですが。
書込番号:1735765
はい、了解。 電池を外してデジタルテスターで測定した場合、無負荷である事とテスターの内部インピーダンスが高いので”解放時/無負荷時”の電圧になります、、、正しいのですが。
マザーに取り付けると 電池にしてみれば 負荷が掛かるので 古いとガックンと落ちる場合があります。
アナログテスター(針式)で 電池電圧測定用の負荷を掛けたレンジがあればそこで測定を、、と言っても 普通は 1.5v用しかありません。
マザーに取り付けた状態で測定すると分かるはずだけど ちょっと滑っただけで 肝を冷やします !
100円ショップに 2個入りのボタン電池もありますので 交換を。
それでも 電圧表示や いつの間にか C-MOSクリアされてしまうなら マザーがおかしくなったのか?
やりにくいし やったこともありませんが ボタン電池から出ていく電流を測定してみてください。
(昔 8bitCPU組み込み基板の開発試作時にニッカド電池からの 32kb SRAM保持電流を測定した事があります。 マイクロアンペアオーダーでした。 )
書込番号:1736593
2003/07/07 14:13(1年以上前)
BRDさん。日付の 01'12/24 は M/B の購入の日です。USB モデムは
それより少し前からです。今考えても初期不良とは思いつかないので
私の操作ミスだったかなと思います。現役の時に計器の検査、校正を
やったことがありますが電気には弱いです。そろそろ pen-4 へ移る
時期かと(?)。もう i815 の M?B の新品は見あたらないみたいです。
1.3G、1.4G を試してみたかったのですが。Aopen の問い合わせにも
行ってみましたがあれだけの項目を調べるには全部引っ張り出さないと
だめみたいで(!)。ほんとうに色々ありがとうございました。
何か進展があれば又メール致します。
書込番号:1737694
2003/07/07 19:17(1年以上前)
BRDさんすみません、ちょっとお聞きしますが
私は、Win2000ですが、BIOSは[OS]には関係有りませんよね。
と言うことは、WIN98の[起動ディスク]でも大丈夫[BIOS書き換え]が
出来ると言う事ですね?Win98も持ってましたので、それなら悩むことなく
[BIOS書き換え]出来ましたね。
<つまり、どの[起動ディスク]でも[BIOS書き換え]できる>
この考えで良いのでしょうか?
書込番号:1738293
大阪の迷子さん こんばんは。 釈迦に説法で失礼しました。
http://club.aopen.com.tw/testreport/mb/cpu_supported.asp?TestFunction=442&Model=482
http://list3.auctions.yahoo.co.jp/jp/23404-category.html
カテゴリから探す → AOPEN
http://list3.auctions.yahoo.co.jp/jp/2084039549-category-leaf.html
時々 覗いてます。
目的によりますが 最新最速にしなくても、、。1年前 K6-2からP4-2GHZに組み替えました。その早さに満足したけどだんだんカキコミばかりするようになり 省エネでAC1次側電流測定した結果 もっとも少ないセレロン433MHZ機をメインにしました。これで十分です。( 数日前に 1969年製のジャンク電流計とトランスを改造して 1,2.5,5Aの交流電流計を作りました。校正は 0.5級のメーターで。 大阪の迷子さん をクリックして頂きますと 写真がみられます。 )
書込番号:1739665
さくら咲くですさん こんばんは。
BIOS書き換えは OSと直接関係ありません。
BIOSはマザーのBIOS ROMのEEROM?に諸設定を持っています。UPDATEすると その内容が書き換えられます。
書き換える方法に何種類かあって 古典的なFDDから立ち上げてFDの内容に従って書き換える方法。
OSに関係ないと言いましたが 古典的な方法でなく OS起動中に/WINDOWS中に書き換え出来るマザーもあります。
古典的な方法では MS-DOSの command.com / io.sys / msdos.sys を使います。それは98系の起動デイスクに含まれているので それだけを書き換え時 使います、、、で 合ってるかなー
書き換え失敗すると 何故 廃マザーになるか? を書くと長くなるのでやめます。 簡単に言うと 電源オンしたとき真っ先にBIOSが ”動く準備”をします。それが出来ないと 画面に何も出ない 真っ暗なまま、、、ですね。
http://www.prolib.com/wwwpub/faq/bios/bios22.htm
BIOS書き換え用のFDDシステムを作成します。
まず、BIOS書き換えの為に、ピュアなFDDシステムを作成します。ポイントは、メモリマネージャを使わない、FDDシステムを作成することです。
フロッピーディスクをフォーマットします。オプション設定は右の画像の通り設定してください。
出来たフロッピーディスクから「Io.sys」「Msdos.sys」「Command.com」の3ファイル以外を削除します。
この3つのファイルがMS-DOSの心臓部、普段は見えないように設定してあります。[1731570]のあたりね。
最近見つけた所、じっくり読んでみてください。
http://homepage3.nifty.com/time-trek/else-net/pc.html
書込番号:1739754
AX3S Pro-Uをpen-3 750で使っていますが電源を待機状態でなく落として
次に立ち上げるとBIOSの設定が元に戻ってしまいます。長いこと気が
つかなかったのですが、750が350にその他numlockなど分かったのは
FDを2台繋いでいるのに1台しか認識しないので分かりました。
win-xp,Bios ver は R1.07です。なにかヒント、アドヴァイスあれば
教えてください。
もっとも疑わしいのはマザーの電池が切れている可能性。
書込番号:1719168
2003/07/02 11:00(1年以上前)
MIF様、あれからすぐ電池かえて試しました。たしかに3Vのところ
2.89ぐらいしかないので「これこれ」と思ったのですが。立ち
上げて2度目に、日付を再設定したら「win-xp]の認証をするように
強制されました。電話(昨12月より2度目)で「電池交換で認証
いるんか」と聞いたら(?、初めてとのこと)。今朝立ち上げてみると
元通りになってました。電池外して調べてもいいんですが又電話では
格好悪いし、です。M/Bの電池が消耗する原因をほかに探す必要がある
ようです。'99からM/B3枚、それ以前はNECで3,4台
使ってましたがこんなん初めてです。これって実害あることに
なりますよね。
toyonaka.miyoshi@nifty.com
書込番号:1721537
大阪の迷子さん こんにちは。 一度 これを、、、
効果不明ですが ( C-MOSクリア後 )BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE 日付 を合わせて再起動,必ずmemtest86。下記の中に作り方など書いておきましたので よかったらどうぞ。
下記のホームページのあちこちをクリックして読んでみてください。
書込番号:1721648
AX3S-Proの掲示板がないのでここに書かせていただきます。
内臓VGAを使っているのですがPDFファイルの表示やスクロールが遅くもっと快適に使いたいです。ビデオカードを増設したらかなりスムーズに見れるようになるのでしょうか?それともパソコンの処理能力の問題なのでしょうか。またお勧めのビデオカードがあったら教えてください。
OS:windowsXP service pack 1
CPU:celeron 700MHz
HDD:30GB+120GB
メモリ:バルク128MB+256MB
サウンドカード、LANカード、キャプチャーカードなどもつけています。
2003/06/03 16:41(1年以上前)
ビデオカードは関係ないと思いますけど.
梢
書込番号:1636211
いろんなサイトにアップされてるPDFファイルは
いったん自分のPCにダウンロードしてから
AcrobatReader起動しないと、
ページを切り替えるたびにデータを読みに行くので
スクロールなどすると時間がかかります。
・・・てのは関係ない?
書込番号:1636255
2003/06/03 18:31(1年以上前)
確かにWEB上のPDFファイルそのまま起動したらスクロールとか厳しいですよね。
マシンスペックも少々気になりますが、ここはMIFさんに一票。
書込番号:1636478
2003/06/04 12:19(1年以上前)
確かめてみたところ自分のパソコンではWEB上のPDFファイルもダウンロードしたのものも表示が遅いです。とくに表示するのに時間がかかるという感じです。やはりスペックのせいでしょうか?
知り合いの似たようなスペック(WindowsXP pro. s.p.1 アスロン700MHz メモリ256MB)のパソコンと比べたとき、PDFファイルをWEB上で見たときもダウンロードして見たときも知り合いのパソコンの方がスムーズに見れました。そのパソコンはビデオカードを使っておりビデオカードのせいかなと思い質問しました。
書込番号:1638919
このMBを使用して2年になりますが、ここ一年で内蔵VGAが壊れて
ビデオ表示が640X480の16色にしかなりませんでした。
仕方なしにビデオカードを購入AGPに取り付けて何とか直りましたが、
最近、HDDを交換したところ、またまた640X480の16色になってしまいました。
調整も全く効きません。
カードを差し替えたり、内蔵に戻したりとトライしましたがだめでした。
なんでこうなるのでしょう。
PCはセレロン1GB メモリー384MB HDD40GBです
どなたかアドバイスをお願いします。
それはドライバがうまくはいってないからではないでしょうか・・・・
ホントに壊れたなら運が悪かったですねって言うしかないですが。
書込番号:1598655
試しに VideoCardを抜いて 内蔵Videoの生死判断を。
http://download.aopen.com.tw/downloads/default.asp?Software=All&searchoption=keyword&sel=category&selpage=&seltype=Driver&keyword=AX3S%20Pro-U&Language=English
AX3S Pro-U ここの 各種ドライバーや AGP Driver をinstall。
HDDを交換したところ → formatからOSをクリーンinstallされましたか?
ついでに、、、効果不明ですが C-MOSクリア、BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE 日付 を合わせて再起動,必ずmemtest86。memtest86の作り方などは下記に書いておきました。よかったらどうぞ。
( ホームページ は てるてるさん 制作)
書込番号:1598665
2003/05/22 12:58(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
ドライバーはちゃんと入れたつもりです。
2回も同じ現象とはやりかたが悪いのかなー。
書込番号:1598838
2003/05/22 13:14(1年以上前)
ごめんなさいー書きかけで変なところ押したもので返信しちゃいました。
再度。
アドバイスありがとうございます。
ドライバーはちゃんと入れたつもりです。
これをやってみます。
ですが、
新品ですのでFDISKからパーテイーションを経てフォーマットからインストール
と一連の作業をやりました。
無事終わって起動したら、ものすごく大きなアイコンが並んでいたと
いうわけです。
これ、いまいち勉強不足で何を言っているのか解らないのですが、
何でも勉強と思ってやってみます。
そのうち、ああこう言う事かとると思いますので。
トライの結果を報告しますのでよろしく。
書込番号:1598867
案外 手順がちょっと違うだけかも?
上記のホームページの中にあるのですが、、、
BIOSチューン
http://www.tadachi-net.com/desktop_pc/bki810/v16/bios.html
BIOS 設定講座
http://www.plaza.across.or.jp/~kusunoki/bios.htm
を 読んでから ”C-MOSクリア、BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE 日付 を合わせて再起動” を 試してください。
内蔵Videoも まだ生きてるかも知れません。
BIOS画面に入るには 電源オン後、 DEL キーを押すと入れます。( 中には F2やF8、TABキー?のもあります。)
落としたPDFマニュアルによると c-mosクリアは ACコードを抜き マザーの JP14のジャンパーピンを 1−2 から 2−3 へ差し替えて数秒後 1−2へ戻します。 ACコード挿して電源オン、DELキー押してBIOS画面にはいり 日付 を見て下さい。 過去に戻っていれば クリアされているでしょう。
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq/detail/cmos_clear.html
書込番号:1598919
と一連の作業をやりました。
いうわけです。
上記のインストールのところにグラフィックドライバのインストールは含まれてますか?
もし、OSのみのインストールであればチップによっては当然だと思うけど。
なんにしても、BRDさんの言われたとおりにCMOSクリアなどをして
あらためて、ドライバを入れてみましょう。
なんとなく私も内蔵が生きてる気がする。
書込番号:1598961
ここ一年で内蔵VGAが壊れてビデオ表示が640X480の16色にしかなりませんでした → 表示していたなら 生きてます。
ACコード抜いてVideoCard抜き、ACコード挿して電源オン。画面に何か表示されたら ”生きてます”。
詳しく調べるなら 普通に立ち上げて マザーからCRTケーブルを抜きます。無信号時に CRT画面に no sigal なり 表示ランプの色が変わるなりを確認しておきます。
PCのACコード抜いてVideoCardを抜きCRTケーブルをマザーのVideoOUTコネクターに挿し ACコード挿して電源オン。画面に何か表示されれば生きてます。 表示されなくても CRTが無信号状態でなければ リフレッシュレート違いで表示してないだけで 生きているかも知れません。
落ち着いた頃に 試してみてください。
書込番号:1599423
2003/05/25 08:20(1年以上前)
BRDさん、たかろうさんアドバイスありがとうございます。
ひとつひとつやっていくうちに、泥沼にはまったようです。
ドライバーをDLしましてインストールをしました。
再起動をかけたところピーとかなり大きな音で異音が発生
何度やってもWindowsが立ち上がらなくなりました。
起動デイスクでやっても同じ状態です。
どうして突然異音が発生したのでしょうか?
お手上です。
書込番号:1607051
AX3S-PROにGeforce MX200 32MBを乗せて利用しておりました。
今回、Geforce FX5200 128MBを購入してVGA CARDを乗せ変えました。
ベンチマークソフトHDBENCHでDirect Drowを測定したところ、ソフトが強制終了してしまいました。DXDIAG.EXE を実行してディスプレイの項目を見たところ、AGPテクスチャアクセラレータが「利用できない」と診断されました。
Geforce MX200 32MBに戻して、HDBENCHでDirect Drowを測定すると測定できます。しかし、DXDIAG.EXEを実行してディスプレイの項目を見たところ、AGPテクスチャアクセラレータが「利用できない」と診断されました。
DXDIAG.EXEのヘルプを見ると、「ハードウェアの更新を試してください」と、
書かれていました。BIOSと、マザーボードのドライバは最新のものです。
VGA CARDのドライバもnVidiaから最新のものをいれて試しました。
更新のしようがありません。
環境は、PV-800, OS W2K-SP3 です。
これは、マザーボードが壊れているのでしょうか?
AX3S-PROを使用している方で、DXDIAG.EXEを実行した際のディスプレイの項目の{Direct Xの機能}欄の3つのアクセラレータが、どのようになっているかを教えてください。
私もGeforce FX5200 128MB AX3S-PRO OS win2000 にて使用しています。ご質問通り、DXDIAG.EXEを実行してみますと、(私は、マイコンピュータ 管理 システム情報 ツール DirectX診断ツールでいつも確認しています。)
Geforce FX5200 128MBのメーカーはどこでしょうか?私はASUSのファンレスモデルですが、ちがうとしたらベンダーだけでしょうか?以前のプロリンクのMX400に比べるとTV出力は格段によくなりました。確かに、ベンチマークソフトHDBENCHのDirect Drowのスコアはおちましたけど・・・
書込番号:1556836
ご質問通り、DXDIAG.EXEを実行してみますと、3項目すべて「使用可能」になっています。
書込番号:1556839
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
マザーボード
