このページのスレッド一覧(全126スレッド)
0 | 9 | 2002年10月1日 19:12 |
0 | 4 | 2002年10月1日 19:07 |
0 | 4 | 2002年8月28日 19:27 |
0 | 3 | 2002年8月24日 17:39 |
0 | 3 | 2002年8月24日 14:49 |
0 | 4 | 2002年8月24日 14:33 |
マザーボード > AOPEN > AX3S Pro-U
いきなりなんですが、現在5年程前に発売されたメーカーPCを利用しています、この際このマザーを使ってPCをアップグレードしようと思っています、購入するものは、マザー、CPU、HDD、ケースであとは今あるもので流用しようと思っています。それでなんですが、現在使用しているOSの入ったHDDを新しく組んだPCに接続した場合そのままOSは起動できるんでしょうか?ちなみにWin98とWin2000のデュアルブートになっています。よろしくお願いします
2002/09/23 23:05(1年以上前)
たぶん起動出来ると思うけど、メーカーPCに最初から入ってたOSやソフトは、自作PCに使っちゃ駄目だよ。
書込番号:961305
一般に、数年前のPCをUpGradeするときかかる費用は新しく組む費用とほぼ同じ、といわれています。
今回、流用されるものは、メモリ、光学ドライブ、FDD、keyboard、mouseなどですね。
うちメモリはたぶんダメ、電源も交換必要かも、HDDも容量不足、などなど。
ところで、M/B変われば、chip setが変わります。メモリも変わるでしょう。
そのままHDDつないでもまったくダメです。(ダメに限りなく近い。OSの再install必至。)
この際新しいPCを組むつもりで。
書込番号:961307
ああ、M/B同じですか。
それなら皇帝さんのとおり、起動できそうですね。
失礼しました。
ん?
書込番号:961316
win2000だけを新しいHDDにいれて、古いやつとはLANでつなぐのがよろしいかと。
ただ今更ソケット370マザーを買うのはちょっともったいない気がします
書込番号:961853
2002/09/24 23:49(1年以上前)
すいません少し分かりにくかったところがあるみたいですね、流用するのは、HDD、マウス、キーボード、スピーカー、CDR、PCIカードですが、HDDは新しいものを購入しようとは思っています、ちなみにマザーAX3S Pro-U を使い、このマザーはソケットなので、メモリもSDRAMなはずです。大体予算は3万ぐらいで、CPUはTulatianコアのセレロン1GHz、でHDDシーゲートのバラクーダ組もうと思ってるんですが、このマザーを今更買うのはもったいないですか?ですがCPUも1Ghzもあれば大分持つような気がするのですが、やっぱり今のハードディスクを新しいPCに組んでも起動はできないんでしょうか?Win2000は普通に売っている物を使い、ブートローダーはWin2000には行っているものを使っています。チップセットによってインストールするファイルなどOSは変えてるのでしょうか?お願いします
書込番号:963417
2002/09/25 00:24(1年以上前)
Win98はたぶんそのままでは起動できないでしょう。
上書きインストールではトラブルが絶えない(経験済み)でしょうから、クリーンインストールした方が無難です。
更に、Win98を入れ直すと、デュアルブートが駄目になるので、win2000も入れ直しが必要になります。
(後から出たOSをあとで入れないとデュアルは無理)
書込番号:963536
2002/09/25 00:42(1年以上前)
ということは新しくメーカー製PCのドライブにOS(Win98)を再インストールして、から新しいPCを組みそれで起動すればいいということですよね?デュアルブートはWin2000のインストーラから復帰できることを以前確認したのでこれでいけると思うんですが、何か違ってることなどアドバイスありましたらお願いします
書込番号:963593
マザーのチップセットが変わると再インストールが必要です。
でないと、不安定になったり起動しなかったりします。
つまり、新しいマザーでPCを組んだ後、それに繋げたHDDにOSをインストールするって事です。
書込番号:976688
AX3S Pro-Uで自作したいのですが。CPU PEN3 HDD バラ4 40G グラボ ゲフォ3 サウンドカード サウンドブラスタ で構成できますか?おしえてくださーい ぺコリ。
PenIIIがSlot1だとNG
サウンドブラスタがISA接続だとNG
それ以外はたいがい動くでしょう
と思いきやメモリが無いのでアウト(笑)
書込番号:975391
ついでにCDドライブ、ケース、OSも無いので試合終了。(嘘)
あ、FDD忘れた。(笑)
駄レスすみません。
書込番号:975456
kube さんこんにちわ
どのくらいの予算を予定していますでしょうか?
それによってCPUの性能が左右されますし…
それに、Pentium IIIはお値段が張りますので、Pen4の中級機並みの値段になりそうです。
書込番号:975763
何に使うのかしらないが、今更PEN3買うのはもったいないなあ。
1万円以下のCeleron1.4Ghzで困る作業はほとんどないと思いますけど。
書込番号:976676
今日マザーボードを交換するため、秋葉原でAX3SPro-Uを買ってきました。
さっそく組み込んでみたんですが、電源が入りません。
まったくうんともすんとも言わない、というわけではないんです。
電源スイッチを押している間だけ通電します。
車のキーをまわしてスターターがまわるのに、どんなにやってもエンジンがかからないというような雰囲気です。
電源スイッチから手を離すとまた電源オフの状態になります。
さて、電源スイッチを押している間の状況ですが、どうもおかしいんです。
というのも、ケース・CPUクーラーのファンがかろうじて回転しているといった感じです。
普段よりもずっと遅く、今にも止まりそうです。
電源ユニット内のファンは動こうとピクピク動くにもかかわらず、電圧が足りないのか動けずにいます。
また、CD-ROMドライブはアクセスランプが点滅。
HDDに関してはまったく動作しません。
CD-ROMドライブのランプが点滅するのは電源ユニットに問題がある証拠。
こんな話を聞いたことがあるのですが、マザーボードを以前使用していたAX6BC(PentiumII)に
載せ換えるとファンやCD-ROMドライブなどは正常に起動するため、
電源ユニットが原因と断定できずにいます。
(ただしAX6BCは壊れていてブートできないため、
AX6BCを利用しているときには完璧に正常 とは言い切れません。)
電源は300Wです。容量不足ということはないと思うのですが・・・
なお、このような状況なのでPOST画面が表示されないのはもちろんのこと、
スピーカーからDr.VOICEの声も聞こえてはきません。
マザーだけでなくペリフェラルコネクタから電源をとっているファンやCD-ROMドライブまで
正常に動作しないというのは、マザーの故障が原因で起こり得るのでしょうか?
また、この場合マザーと電源ユニットとどちらに原因があると思われますか?
(ちなみにケースからはずして動作させてもCMOSクリアをしても変化は見られませんでした。
また、PCI・AGPには何もカードをさしておりません。
マザーにつながっているのは電源とメモリとCPUファンと電源スイッチとスピーカーとFDという状態です。)
2002/08/18 17:50(1年以上前)
電源ユニットの電圧SW115Vを確認、一度ばらして、CPU・メモリ・ビデオカード取りつけ具合の確認、
マザボ取りつけ絶縁ワッシャの確認、マニュアル見てパネルPowSW配線の確認、
をされたら如何でしょうか?
書込番号:897085
2002/08/18 20:50(1年以上前)
私も8月の初めに(今ごろになって)このマザーを買って2nd PCを作りました。電源は3年前に買ったもので、これでAX6BC TypeRを使っていて、今回も問題なく動作しています。府中205さんの指摘事項などを確認してだめなら、面倒でも早めにお店に持っていくほうが、と感じました。
動作チェックでマザーに問題なければ、その帰りに電源を買うしか?
(参考までに私の環境です)
Case :TW-GM1(ATX2.01 250W)
CPU :Celeron 1.0AGHz
Mother :AX3S Pro-U
Memory :No Brand 128M(PC133 CL3)
FDD :Teac 3mode
HDD :IBM DTLA 305040(40GB)
CDRW :YAMAHA 4416SX(SCSI外付け)
SCSICard :IODATA SC-UPCI
Video&Sound:On Board
書込番号:897381
2002/08/19 21:50(1年以上前)
CPUを付けなおしたりして直るのかなぁ?
だいたい、CPUに異常があるから電源が入らないってのもおかしいよ。
なんて思いながらもCPUを1度はずしてつけなおしてみました。
そしたらあっさりと(汗)
こんなことってあるんですねぇ・・・
なんだかドクターボイスの「CPUエラー」は何のためにあるのかわからなくなってきたんですが。
ですが、未だに不安定です。起動できるときとできないときがあります。
でもまぁ使えないこともないので、まぁいいだろう といった感じです。
ところが、ここでさらにもう1つトラブルが発生しました。
起動させると、どこにも異常がないにもかかわらずドクターボイスが作動します。
そして、ROM内に用意されているボイスデーターを片っ端からすべて再生するんです(汗)
CPUエラーやメモリーエラー AGPエラーにPCIカードエラー。
全部聞きました(爆)
さらに、日本語だけじゃなくて中国語や韓国語らしい言語まで・・・
これについてはさすがにAopenのサポートにメールを出しました。
そしたらめでたく初期不良が認められました。
大騒ぎしましたけど、結局交換ということで決着がつきました。
お騒がせしました。
それにしてもこんな初期不良ってありですか?(汗)
書込番号:899190
2002/08/28 19:27(1年以上前)
その後の報告です。
実はAopenのサポートに最初の電源が入らないという件についても問い合わせを出したんです。
それについての回答が昨日届きまして、この症状についても初期不良が認められました。
もっともDr.Voiceのほうで交換済みだったんで意味がないんですが。
交換後、Dr.Voiceも正常で電源が入らないという症状もまったく起こらなくなったため、
2つの不具合は両方とも初期不良だったようです。
お騒がせしました。
ところで、Windowsのインストール完了後30分すると必ず
ブルースクリーンのハングアップ&Windowsが壊れるという症状が発生しました。
scanregを使って修復すると、その後2度とこのようなことはおきないのですが、
Windowsをインストールすると必ず1回はこのような現象がおきます。
修復後は安定しているのであまり気にもしていないのですが、
このまま使い続けて何か問題はあるでしょうか?
書込番号:914187
現在AX6F(PentiumU,SECC)を使用していて、今回このAX3SPro-Uに変えたいのですが、ボードサイズがAX6Fは305x244(ATX)でAX3SPro-Uは305x220(ATX)なのですこれは物理的にケースに入るのでしょうか?
あと4年くらい前の電源300W(20pin)は今回のAX3Sでも使用できるのでしょうか?
素人ですみません教えて下さい。
入るんやないの?ちっちゃくなってるんだけど・・・。
電源が足りるかどうかは、その他環境や電源の質による。
書込番号:906354
ATX規格のマザーなら、入るはずです。
電源はATXの電源ならAX3Sなら問題ないでしょう。
書込番号:906367
2002/08/24 17:39(1年以上前)
普通のミドルタワーのケースなら問題なく入りますよ?
あとは、5incベイの光学ドライブとの干渉とか、
コードの取りまわしとかぐらいが気になる所ですかね・・・
実物見て、メジャーで計って見たらいかがでしょう?
フォルさんのPCの構成が明確ではありませんが、
光学ドライブ×2、FDD×1、VGA×1ぐらいなら
電源は今ので大丈夫では?
ま、一回やってみましょう^^
書込番号:907335
2002/07/19 11:43(1年以上前)
無線キーボードだと電池の消耗では ?
あるいはOSの問題か ?
書込番号:840730
2002/08/11 15:12(1年以上前)
普通のPS接続なんですが・・・
書込番号:883865
2002/08/24 14:49(1年以上前)
私はキーボードをたくさん持っているのですが、キーボードによっては同じ現象が起こりますね。
とくに延長ケーブルなどをつなぐと顕著に起こるようになります。
何が原因かはよくわかりませんが、エラーの出ないキーボードに変えて使用しています。(^-^;
書込番号:907114
増設ビデオカードのフォーカスが甘いので、普段は内蔵VGAを
使用したいのですが、ただケーブルを差し替えても映らないようです。
増設ビデオカードを挿したまま内蔵VGAは使用できないのでしょうか?
2002/08/21 22:49(1年以上前)
普通,別にビデオカード挿してれば内臓のBIOSが切り離されるのでVGAは出ません.
winが起動してしまえばwinのドライバで駆動するのでドライバが有効な方が出るはずです.
ちゃんと設定すればマルチモニタでもいけるし…
書込番号:902746
2002/08/21 22:51(1年以上前)
そのとおり 割り込みが入ってるからカード抜いてBIOS切替か自動認識かになってる
書込番号:902748
BIOSで、チップ内蔵のVGAとAGPのスロット、
どっちを優先するか、切り替える項目があるMBもあります。
AX3S-ProUにあるかどうかはわかりませんが、
探してみたらどうでしょう?
書込番号:902838
2002/08/24 14:33(1年以上前)
BIOSをいろいろ設定してみたのですが無理なようです。
書込番号:907097
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
マザーボード
