このページのスレッド一覧(全160スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2002年11月8日 15:05 | |
| 0 | 5 | 2002年11月8日 12:58 | |
| 0 | 3 | 2002年11月7日 13:52 | |
| 0 | 4 | 2002年11月5日 21:18 | |
| 0 | 5 | 2002年10月30日 17:32 | |
| 0 | 9 | 2002年10月26日 10:50 |
マザーボード > AOPEN > AX4B Pro-533
先日、AX4B Pro−533を買ってきて早速、起動してみたのですが
BIOS画面に入る前に、
BIOS ROM checksum error と表示が出て止まってしまいます。
その後、システムディスクを入れろと指示があるので、OSのシステムディスクを入れたのですが
(でもHDDにOSはインストールされていません)途中で止まってしまいます。
誠に不勉強で申し訳ないのですが、初期不良か相性の問題なのかもわかりません。
同じような症状が出る方、いらっしゃられますか?
CPU:cerelon1.8
VGA:RIVATNT 32
MEMORY:512 です。よろしくお願いします。
BIOSの設定は済ませてありますか?
CMOSクリアは行いましたか?
Enter押しましたか?
書込番号:1050196
M/BやMemoryの不良の可能性もあると思いますが、とりあえず電池をはずす方法でのCMOS Clearをされてみては。
その際電池を新品のものに換えたほうがいいと思います。RC2032とか、電池の表面に書いてあると思います。
(電池消耗でそのChecksum errorがでることがあると思います。)
後できれば、OSのこととか、電源、Memory(Chip名)等について、もっと詳しく書かれたほうがResがつき易いのでは。
書込番号:1050206
カネコカ さんこんばんわ
BIOS ROM checksum errorと言うことはBIOSの設定が正しく終わっていないため設定をきちんと行う必要があると思います。
HDDやCDドライブ、FDDドライブの接続ミスがないか確認してみてください。
また、そのあとでBIOSをセットして保存し再起動したときにエラー表示がない場合はOSセットアップに進めると思います。
HDDをFDISKして、パーティションを分けて、フォーマットのあとでインストールになると思います。
書込番号:1050343
2002/11/07 02:16(1年以上前)
早速の返信ありがとうございます!
>>EPoX びっきー改!さん
エラーの表示がBIOS設定画面にいける前に表示されるのでBIOS設定ができないんです〜(泣
マニュアルに載ってるCMOSクリアはしました。
>>Enter押しましたか?
はい。押しました。説明が足りませんでした。W98の起動ディスク1枚目を入れ、その後
二枚目を入れてくださいと出るのですが、そこで入れてenterを押しても反応がありません…。
>>saltさん
電池をはずすCMOSクリアはしてませんでした…。今日、電池手に入れてやってみようと思いますっ!
>>もっと詳しく書かれたほうが
すみません ほんと、説明不足でした(汗
CPU:Celeron1.8GHz (478pin)
メモリー:DDR SDRAM-266MHz-CL2.5 512MB (PC2100)
電源:EG301P-VE (ATX300W)
電源は今まで他のMBで動いていたものです(4ピン12Vは使っていませんでした)
CPUとメモリーはこれで初めて使います。後、ケーブル等はしっかり刺してあると思います。
初心者なのでまだまだ不足している情報があると思いますが、指摘してもらえるとありがたいです。
よろしくご指導おねがいします。
書込番号:1050346
ほかに繋いでいるデバイスも、お書きになったほうがよいかと思います。
PCIスロットカード、HDD、CD-R/RW、など出来るだけお書きください。
BootSequenceは合っていますでしょうか?
書込番号:1050354
2002/11/08 15:05(1年以上前)
ん? BIOS画面に行けませんか?
以前、私も同じような症状が出たんですが、
私の場合は初期画面でchecksum errorが出たので
そこでdelキーを押したら普通にBIOS設定画面に行けたと思うんですが…。
少し前の事なので記憶違いだったらゴメンナサイ。
ちなみに私は、同じAOpenのAX4G-Proを使ってます。
ところで、OSはWindows98 SecondEditionですか?
AOpenのページを見ると、Win98SE以降にしか
対応してないとのことですが、大丈夫でしょうか?
FAQ AX4B Pro-533(Q9をご覧下さい)
http://www.aopen.co.jp/tech/faq/mb/ax4bpro533.htm
書込番号:1053019
AX4B Pro-533にP4 2.4BGhzを載せているのですが、
オーバークロックしようと思い、
BIOSでFSBを上げたのですが、クロックが変わりません。
たとえば、manualモードで、FSBを140Mhzに設定すると、
画面上には、140×18=2520MHzと表示されるのですが、
その設定を保存して再起動しても、
FSBは133のままで、2.4Ghzで起動してしまいます。
その後で、BIOSを確認すると、
BIOSには、140×18=2520Mhzという設定で保存されています。
FSBの数値をいろいろ変えても、同様に、
2.4Ghzのまま起動してしまいます。
どなたか、同じ現象の方や、解決策をご存じの方がいらっしゃいましたら、
2002/11/02 20:40(1年以上前)
要するにO/C失敗という事でしょう。
定格で使うのが一番!
書込番号:1040499
2002/11/02 21:26(1年以上前)
PCが起動しない、電源が入らない、
OS起動中に固まる、等の失敗なら納得できるのですが、
FSB自体が変わらないということは、
O/C失敗以前の問題の様な気がするので^^;
可変を謳っているFSBをかえられないというのは、
やはり、納得いきませんねえ・・・
書込番号:1040573
2002/11/02 22:24(1年以上前)
・・・と言われても動作保証外の行為だからね。
書込番号:1040678
2002/11/02 23:04(1年以上前)
AOpenの番犬さん
OCに失敗しても、4.8秒でシステム設定は自動リセットされますと
書いてある。
優秀な番犬さんが働いているのでしょうか?
番犬さんを手懐けるのに
メモリ設定を下げるのも
一つの方法らしいと
週アスのアドバイスに載っていた...
書込番号:1040783
2002/11/08 12:57(1年以上前)
このマザー、FSBを変更すると
AGP/PCIのクロックがどうなるかわからない
恐ろしいマザーです。
まあ、自分で計算できますが・・・
書込番号:1052860
デバイスの転送速度が異常です。
おそらく遅いと思われます。
具体的には、
1.CD-RでCDを焼く時、私のPCは最大4倍速まで可能なのですが、
4倍速だとCRCエラーになってしまいます。2倍速なら正常に焼けます。
2.DVD-Videoを再生すると途中でガクンガクンと止まってしまいます。DVD-Videoを再生するスペックは十分あります。
3.FDDで起動ディスクを作成するとブートできないです。他のPCで作成した起動ディスクならブートできます。
誰か分かりましたら教えてください。
ロレンス さんこんにちわ
デバイスマネージャのCD-ROMの項目を開いて、プロパティの設定を開いてください。
DMAにチェックがありますでしょうか?
起動ディスクを作成するとき、起動用にフォーマットしていますでしょうか?
普通のフォーマットではBoot出来ませんので、起動に失敗します。
書込番号:1049012
2002/11/06 15:51(1年以上前)
DMAのチェックは入っています。
起動用にフォーマットはしています。
書込番号:1049091
2002/11/07 13:52(1年以上前)
ロレンスさん、こんにちは。
CD-ROM(CD−R、DVD)??の接続状態によっては
DMA転送がONになっていても、速度がでないことがあります。
ロレンスさんのPCの状態をもっとくわしくお書きになれば
もっと的確なアドバイスが得られると思いますよ〜。
書込番号:1050977
OSはWINDOWS XPです。
3Dゲームをやっていたら、画面が真っ暗になりました。
「ctrl」+「alt」+「del」でも止まらないです。
ですのでリセットボタンを押しました。
そうしたらBIOSの画面がボヤケるようになりました。
WINDOWSは正常に起動してボヤケません。
リセットボタンでBIOSのROMがおかしくなることってあるんですか?
直すにはBIOSのアップデートで良いですか?
とりあえず、CMOS Clearでもして、様子をみられては。
BIOS Upはこの際、関係なさそうです。
書込番号:1047531
犬井まや さんこんばんわ
リセットボタンより、電源ボタンを4秒以上押して終了させたほうが安全です。
BIOSは普通は大丈夫だと思いますけど、CMOSクリアーを行ってセットアップをやり直してみてはいかがでしょうか?
書込番号:1047539
2002/11/05 20:56(1年以上前)
CMOS Clearは経験ないけど挑戦します。
書込番号:1047554
AX4B Pro-533にcel 2.0Ghzを載せて
ニューマシンを組もうと考えているのですが、
メーカーサイトを見てみると
AX4B Pro-533はcel 2.0Ghzに未対応のようなのです。
◆CPU対応表(2つ目の表、左から6番目)
http://www.aopen.co.jp/tech/report/cpuref/478.htm
ですので、正式に対応するまでは
クロックを下げて使うことになるのかな〜、と思っているのですが、
こういった使い方について、何か問題等ありますでしょうか?
自分はPC自作に関する知識・経験ともに乏しいので、
識者の方々の意見を参考にしたいと考えています。
ES品以外のセレロンを倍率変更して使うのは困難かと。
非対応の原因は倍率よりコアの方でしょうし。
ただ、対応表のBIOSが1.05で最新BIOSは1.06/1.09bなので
そのBIOSでは対応しているかもしれませんね。
代理店に問い合わせてみては?
書込番号:1031833
2002/10/29 12:49(1年以上前)
AX4B Pro-533にcel 2.0Ghzを載せて使ってますが、
問題なく認識してますよ〜
BIOSは1.06です。
書込番号:1031935
2002/10/29 15:27(1年以上前)
返信いただき、ありがとうございます。
同士(?)の方がいて助かりました。
BIOS 1.06だとOKなんですね。
さっそく今週末、秋葉原へお出かけしてきます。
ところで新品のセレロンを倍率変更するのは良くないのですか?
前に一度、倍率をしばらく落として使っていた事があるんですが、
その時は特に不具合などはありませんでした(素人判断ですが)。
書込番号:1032124
変更しても何も変わらないので、不具合が出るはずがない。
変わってた気になってるだけでしょう。
書込番号:1032160
基本的に倍率固定されていますし、それを変えることが不可能ですからFSBと電圧さえ合えば定格で作動する
書込番号:1034238
2002/10/22 19:20(1年以上前)
うちも影響が出ます。
HDDを繋ぐと起動が遅いんです。
壁紙が表示されてから、スタートアップが終わるまでが遅いです。
CD−Rを繋ぐと書き込み中や書き込み後に不安定になったり、
書き込みが遅くなります。
便乗なんですが、よろしくお願いします。
ちなみに、バーバラジョンさんはケーブルを変えてもだめですか?
書込番号:1017721
2002/10/22 19:25(1年以上前)
もっと詳しくPC環境書いてくれないと、的確なアドバイスができないよ。
書込番号:1017730
2002/10/22 21:08(1年以上前)
うちの環境は、
マザボ:AX4B−Pro533
メモリ:1G
CPU:ペン4 1.6A
本体のIDE:HDD×3
本体のATA133:DVD−ROM・CD−R
こんな環境です。
すべてATA66ケーブルを使用していますが、
DVDとCD−RはATA66非対応です。
書込番号:1017970
2002/10/22 23:30(1年以上前)
メモリ:512MB PC2100 DDR266
CPU:Pentium4 2.26GHz
IDE100プライマリマスターIBM IC35L120AVVA07-0
IDE100プライマリスレーブ なし
IDE100セカンダリマスター 4kus CD-RW 6S48W
IDE100セカンダリスレーブ なし
IDE133プライマリマスター IBM IC35L120AVVA07-0(クラッシュした!)
IDE133プライマリスレーブ なし
IDE133セカンダリマスター なし
IDE133セカンダリスレーブ なし
ケーブル変えてもだめみたいですね。
私も前はIDE133にドライブ繋げてたんですが書き込みエラーでまくり
(Smart Burn付いてるのに!)だったのでIDE100に変えました・・・。
しかも、HDDクラッシュするし・・・。それ以来大丈夫みたいです。
どうも根本的にこのIDE133は問題ありみたいですね。
ATA133カード買った方がいいですかね?
書込番号:1018289
2002/10/22 23:35(1年以上前)
ちなみにケーブルはすべてIDE133対応のものです。
書込番号:1018308
2002/10/23 07:32(1年以上前)
BETA BIOS (R1.09b)が出てるみたいです。
自己責任でど〜ぞ。
http://club.aopen.com.tw/downloads/default.asp?chose=true&sel=category&by=&selcategory=Socket%20478:%20Pentium%204%20(Intel%20845E)
書込番号:1018917
2002/10/23 07:38(1年以上前)
リンク変ですねぇ、これでどうかな?
ftp://ftp.aopen.com.tw/pub/bios/ax4bp533/waep109b.zip
書込番号:1018922
2002/10/25 21:12(1年以上前)
ベータ版のR1.09bでようやくこの問題が解決されてますね。
でもまだベータ版なのでやめといたほうがいいかも?
書込番号:1024021
2002/10/26 10:50(1年以上前)
1.09は実行しても何も起こらないんですけど・・・
書込番号:1025217
マザーボード
