このページのスレッド一覧(全160スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2003年3月8日 15:21 | |
| 0 | 3 | 2003年3月3日 00:49 | |
| 0 | 23 | 2003年2月25日 03:34 | |
| 0 | 2 | 2003年2月22日 18:53 | |
| 0 | 5 | 2003年2月20日 18:56 | |
| 0 | 5 | 2003年2月17日 01:39 |
マザーボード > AOPEN > AX4B Pro-533
なんと、ATA133にHDDを接続したら起動に1時間、起動して
マイコンピュータのウインドウを開いたらまた1時間くらい
待たされます。ただし、なぜかIBM製のみにこの現象が起きます。
ATA133のドライバはAOpen.co.jpにはなかったのでAOpen.comのHPから
R2.00..0.29を入れてます。
携帯からなので確認できませんが、Win2Kとの相性が悪いと聞いたことがあります。
ちょちょより
書込番号:1367259
2003/03/06 20:34(1年以上前)
どうやら、ジャンパ設定が怪しいような気がします。
ATA133のマスターに一台だけ繋ぐ場合ジャンパ設定はどれにすれば
いいんでしょうか?
書込番号:1368071
2003/03/08 15:21(1年以上前)
BIOSのバージョンは、現在R.112BETAが、出ています。
UPdate ATA133firmwareとあります。
IBMのIC35L080AVVA07−0(ATA100ですが)
問題なく動いています。
Celeron2.2
GF4 MX440
Windows XP
IC35L080AVVA07−0×3台
注、サイレントPCの設定をすると、CPUFANが
動かなくなる事があります。
74度まで上昇してて、驚きました。
書込番号:1373152
はじめまして。USBマウス(光学式)を使っているんですが、時々動かなくなります。PCを使用しないときはいつも電源を抜いてあります。
マウスが動かなくなったときはUSBを挿しなおすと使えるようになります。
こんなのみたことありませんか?直し方あれば教えてください。
マザーボード AX4B Pro-533
マウス Justy UMN13NB
OS XPPro
ちなみに2000を入れてたときも同じでした。
マウスが違っても(USB光学式ですが)同じでした。
よろしくお願いします
他のUSBポートに変えてみるとか‥‥。
AOPENの別のマザーボードですが、直りました。
ポートのコネクタ形状が一様ではないみたい。(精度が悪い)
書込番号:1333810
同じくPortを変えてみるや、電源付のUSB Hubを介してつないでみるなど、でいかがでしょうか。
USB機器はこんなところがある、のでは。
念のため、BIOSでUSB Mouseの設定がありましたら、変えておく。
(USB Mouse FunctionなどをEnabledに。あまり、関係なさそうですが・・)
書込番号:1333864
2003/03/03 00:49(1年以上前)
私も、同じ症状で悩んでいて、AOPENにメールを出したら、電源に問題があるのではと言われました。
SEVENTEAMの400Wに交換、でも症状は同じでした。
仕方なくPS2のマイクロソフトマウスを使用すると問題なく動作しました。そのあと、マウスを、エレコムの光学式マウスからマイクロソフトの光学式に変更、なんと、途切れることなく動作するではないですか。
結果としては、マウスに問題があったのかなと思います。
書込番号:1357022
このMBのメモリ関係のことについて教えてください。
現在 PC2100 512MB CL2.5(ダブルサイド)を使用しています。(SLOT1)
本日PC2100 512MB CL2(ダブルサイド)を貰い(SLOT2)の装着して
PCを立ち上げたところXPの画面が出てきてその次くらいに
訳の分からない中国語みたな文字が出て止まってしまいます。
SLOTをどういう組み合わせにしてもだめでした。
PC2100 512MB CL21枚でも同じでどのSLOTでも止まってしまいます。
(POWER ON直後のBIOSでは1枚でも2枚でも認識します)
BIOSでメモリ関係の箇所変更(DDR200にするとか)やってみましたが
これもだめでした。
念のため従兄弟のASUSのMBで確認したところ1枚でも2枚でも
どういう組み合わせでも何の問題もなく動きました。
www.memtest86.comからダウンロードしてメモリテストをやってもらいましたが
NGは出ませんでした。
貰った人も対先ほどまで動いていたよということで再度そのPCで
確認してもらったところ問題なく動きました。(MSIのMB)
このMBはCL2.5にしたら動くのでしょうか。CL2は動きにくいんでしょうか?
PCの使用は以下です。
OS XP
CPU Pentium4 1.6G
HDD MAXTOR UATA133 7200rpm 60G
VGA AOPEN MX400A(TVチューナー付き)
RAID ACARD 6880(現在RAIDは組んでいません)
SUSI Tekram DC-395
SOUND A-OPEN AW744PRO(光I/F付き)
TOSHIBA DVD/CD
PLEXTOR CD-R/RW
3.5FDD
内臓型 富士通MO
keimama さんこんばんわ
CL値を2.5になさってみてはいかがですか?
多分SPDで自動認識差照れているはずですけど、それで安定しない場合主導で競って変更されたほうがよいでしょう。
書込番号:1332453
う〜、またやってしまいました。
自動認識されているはずですけど、BIOS設定で手動で変更してみてはいかがでしょうか?
と、言うことです。(~_~;)
書込番号:1332460
2003/02/23 00:30(1年以上前)
あもさん こんばんは
早速ありがとうございます。
BIOSでどこをどのように変更すればよろしいでしょうか?
(ちなみにCL21枚のときもでしょうか?)
書込番号:1332534
2003/02/23 00:49(1年以上前)
あもさん
BIOSでCL 2 2.5とも試しましたがだめでした。
CL2 1枚でもやはりだめでした。
書込番号:1332618
マザーボードとの相性と言うことでしょうか?
チップメーカーはどこのメモリですか。
書込番号:1332636
2003/02/23 01:48(1年以上前)
バルク品なんでよくえあからないのですが・・・
すみません。素直にあきらめたほうがようさそうですね・・・
書込番号:1332785
運が良ければ、BIOS 最新にUPすれば解決するかも?
書込番号:1332806
あとどこかで、メモリーの電圧をアップしたら、動作したという書き込みみたような記憶が・・・
あるいは、電源がちょっと不足してるかも。
ちょっと難しいですね。
書込番号:1332844
2003/02/23 08:52(1年以上前)
BIOSは最新です。
電圧ですか・・・
メモリ電圧のみ上げることできるのでしょうか?
BIOSのどこで行えばよろしいでしょうか?
書込番号:1333265
それは、できるでしょうね。
BIOSのAdvanced ChipSetあたりに、Memory Voltageとかの項目がありませんか。0.05〜0.1V単位で(?)昇圧できるのでは。Manualをご覧ください。
以前の書き込みで、少々Memory電圧を上げたくらいで、Memoryが壊れることはほぼない、とありましたが、勿論自己責任で。
(私も、OCの際にこの電圧を上げることがありますが、今のところMemoryが逝ってしまったことはありませんね。)
書込番号:1333571
ただ、CL2.5でも、一枚でもダメみたいなので、残念ながら、期待薄とは思います。
書込番号:1333575
2003/02/23 11:43(1年以上前)
CL2.5は1枚だと問題なく作動します。
BIOSを確認しましたがメモリ電圧変更するところ
わかりません。
お分かりの方いましたら教えてください。
書込番号:1333619
マニュアルを落とせません。お手持ちの取り説に書いてありませんか?
http://www.tadachi-net.com/desktop_pc/bki810/v16/bios.html ここの中の
Advanced Chipset Features メモリ設定等を行います. ←こんな感じです。
http://club.aopen.com.tw/downloads/default.asp?Software=All&searchoption=keyword&sel=category&selpage=&seltype=Manual&keyword=AX4B%20Pro-533&Language=English
書込番号:1333676
M/Bによって、記載が違ってるようです。
A7N8X→DDR Reference Voltage(2.6,2.7,2.8V)
GA8-IHXP→Over RIMM Voltage
K7T266LE2→DDR Voltage(V)
などです。できないM/Bもあります。
「高い電圧は故障の原因になります。」「DDR Vcoreを変更し長期的に使用することは推奨しません。」等の注意があります。
くれぐれも自己責任でお願いします。
書込番号:1333845
2003/02/23 17:20(1年以上前)
取説には説明出てきません。(ABITなどは繊細に記載してくれていますけど)
取説には”BIOS画面で項目を選択した時画面上に説明が出る”ということで
記載されています。でもBIOS上でメモリ電圧調整箇所はなかったような
(ADVANCED CHIP・・・には)
再度、BIOSを確認してみます。
書込番号:1334432
どのマザーにもあるわけではありません。電圧調整項目が無ければ タイミング関係を あれば”遅く”してみて。 ( 私のには 温度表示もありません。 )
だめなら もう一度お友達に相談、または従兄弟さんのmemoryと交換して貰ってどちらも動けば めでたし、、。
書込番号:1334572
2003/02/23 20:06(1年以上前)
BIOSでDDR200、タイミング(このマザーボードは5,6,7)、CL等変更して見ましたが
ダメでした。友達、従兄弟もCL2のみしか所有していません。
友人、従兄弟にCL2借りて試しましたがだめでした。
それで最寄のDOS/Vパラダイスに行っていろいろ話したんですが
このMBのメモリ関係は難しいですね?当店のものもあまりお勧め
できません・・・と簡単に言われてしまいました。
(絶句!ショック!)
もしかしてCL2.5なら2枚で動く可能性あるのでしょうか?
それともMBの故障と考えられますか?
書込番号:1334837
2003/02/23 21:30(1年以上前)
keimamaさんこんばんは。
私も同じM/Bを使ってますが、PC2100 256MB CL2.5(ちなみに私のはシングルですが)を3枚挿してますけど問題なく動作してますよ。
あと、CL値が異なるメモリーを使った時は基本的に低い方で動作します(今回の場合はCL2.5ですね)
もし、ご存知でしたらごめんなさい(^^ゞ
書込番号:1335106
八方ふさがりですね。正直な店員さんも居られます。
子供の頃、”石炭を石油に変える方法”と言う理科の問題がありました。誰が答えたか”石炭を売ったお金で石油を買う”と言う迷答を覚えています。 この手は? DOS/Vパラにジャンパラもくっついてありませんか?
まだ保証期間内なら マザー毎お店へ相談も。
http://www.dospara.co.jp/support/guarantee.php
書込番号:1335778
電源 大丈夫かなー? 試しに豪華装備を外してみて。
書込番号:1335788
この「AX4B Pro-533」マザーボードで、「Aeolus Ti4200 8X-DV64(N8)」は使用可能でしょうか?確か以前の書き込みで使用できないと言っておられた方がいたと思ったので。それから、こういうマザーボードメーカーのグラボ(MSI、GIGABYTE等も含む)は、その同じメーカーのマザーボードしか使えないものなのでしょうか?宜しくお願いいたします。
2003/02/21 19:55(1年以上前)
そんなことはないですけど、相性問題が出にくいのは確かでしょうね。
梢
書込番号:1328420
昨日、このマザーボードがCPUを読みこめなくなってしまいました。
そこで、同じマザーボードを新しく買って取りつけたのですが、インターネットを開こうとすると全てのページにおいて、接続できませんでした。とでてしまいます。
CATV使用で、ちゃんとつないでいます。
何を書いたら良いのかわかりません。
詳しい状況説明ができなくてすみません
教えてくださる方、足りない情報ありましたら指摘してください
本当に接続/設定が前と共通でしたら
ケーブルモデムの電源を切って数分放置して再接続
を試してみて下さい。(もうやっていたらごめん)
書込番号:1325107
2003/02/20 17:45(1年以上前)
早いへんとうありがとうございます
今すぐやってみます。
繋がれっ!!(神頼み、なんちって)
書込番号:1325161
2003/02/20 17:53(1年以上前)
つながったーーーーーーーーーーー
でも、こんな単純なことでショックです。 感謝
書込番号:1325174
大丈夫です。これくらいなら
一回やれば二度目はないですよ。
僕もそうでした(笑)
書込番号:1325263
こんにちは。以下の環境で組み上げたのですが起動しません。
MB:AX4B PRO-533
CPU:celeron1.7 video:Geforce2MX400 memory:SUMSUNG製256MB(PC2700)
電源:メーカー不明300W(TWという文字と型番300P4と書いてあります)
症状
電源を入れると、CPUファンは回転し、VGAのBIOS起動画面は表示されるのですが、その後、マザーボードのBIOS画面が表示されず、真っ暗です。
ジャンパで、CMOS CLEAR したりボタン電池抜いたりもしましたが、変わりません。
LED3が点滅しています。
VIDEO CARDが3.3Vの物を使うとLED3が点滅すると取説に書いてあるので、これが原因ではないかと思うのですが、3.3Vの物かどうかの確認方法がありません。
症状から見てどのあたりが原因と皆様方は思われますでしょうか。
余剰部品があれば1つ1つ交換して原因究明していくことができるのですが、P4マザーはこれが初めてのため、それもできず困っております。
また、Geforceだと、いつ頃の世代の物から1.5V仕様となったのでしょうか。
すいませんが、よろしくお願いします。
2003/02/16 14:43(1年以上前)
>LED3が点滅すると取説に書いてある
「点灯」ではなく「点滅」なんですか?
LED3が点灯するのは正常のようですが・・
http://www.aopen.co.jp/tech/faq/mb/ax4bpro533.htm#08
電圧の違いによるカードの互換性は、こちらで・・
http://support.intel.co.jp/jp/support/motherboards/desktop/agp15.htm
電源300Wというのが問題かもしれませんね。
最小限の周辺機器だけを接続して確認されましたか?
電源に関しては「1175040」にリンクが紹介されていますので
そちらで。
書込番号:1313180
( よかったら お使い下さい。あちこちのパクリですが 大体の事は集めました。電源関係もありますので。 )
http://web-box.jp/studio9/
( ホームページ は てるてるさん 制作)
書込番号:1313382
2003/02/16 16:53(1年以上前)
4ピンの12Vを接続してます?
VGAはx4モードがあれば、1.5vと思いますが。
書込番号:1313612
2003/02/17 01:39(1年以上前)
色々お返事ありがとうございます。
LED3は点灯、ではなくて、点滅しています。
最小構成にしても、やはりBIOS画面が出てくれません。
書込番号:1315362
マザーボード
