このページのスレッド一覧(全160スレッド)
0 | 2 | 2003年2月12日 07:27 |
0 | 5 | 2003年2月9日 06:21 |
0 | 13 | 2003年2月7日 18:26 |
0 | 5 | 2003年1月31日 14:33 |
0 | 4 | 2003年1月30日 00:34 |
0 | 8 | 2003年1月27日 00:37 |
マザーボード > AOPEN > AX4B Pro-533
パソコンの調子が悪く、再インストールしさあ使おうと思ったのですが、音声がでず調べてみるとAvance AC97 Audio DriverのALCXWDM.SYSがないようでした、ホームページからダウンロードし音声が出るようになったのですがどこのファイルに保存したらよいのか教えてください、ちなみにプログラムファイルに保存しました。よろしくお願いします
ALCXWDM.SYSですが、ここにインストールされていました。
c:\windows\system32\drivers
書込番号:1301012
2003/02/12 07:27(1年以上前)
http://kakaku.com/help/bbs_yougo.htm#izon
機種依存文字 (きしゅいぞんもじ)
● パソコンの種類によって正しく表示されない文字の事です。
代表的な文字で「半角カタカナ」「○でくくられた数字」「ローマ数字」などがあります。 他の機種のパソコンを使っている人を考え、これらの文字は使わないようにしましょう。
書込番号:1301054
先日、このAX4B PRO-533を購入しました。
Socket478のCPUを購入するのは今回が全く初めてなのですが、できればceleron2.0を使いたいと思っています。
最新BIOSではceleron2.0動くと思うのですが、購入した物は外箱のシールにR1.01と書いてあります。多分BIOSはそれほど新しいものではないと思います。
やはり、BIOSをUPDATEするためだけに、celeron1.7あたりをまず購入した方がよろしいのでしょうか。
経験のおありの方、いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
CPUの掲示板で、pentium4で認識するようなことを読んだ記憶があります。ちょっと過去ログ調べてみてはいかがでしょうか。
書込番号:1284005
http://club.aopen.com.tw/testreport/mb/cpu_supported.asp?TestFunction=442&Model=529
celeron2.0を購入されるとき確認されるか、BIOS Updateをその場で頼まれればいかがでしょう。
書込番号:1284097
とりあえずCeleronを挿してみる
たぶんうごくはず
書込番号:1284531
2003/02/09 03:22(1年以上前)
情報ありがとうございました。思い切ってceleron2.0で行ってみようかと思います。
それでだめだったら、中古でceleron1.7を探してbiosのupdateします。終わったらオークション行きです。
書込番号:1290383
2003/02/09 06:21(1年以上前)
店でやってくれると思いますが
書込番号:1290578
はじめまして、ここのBBSで自分もいろいろ解決させていただいています。遅ればせながらご返答されている知識のある方々に感謝です。
いきなり本題なのですが。こんなつなげ方したいのですがうまくいきません
CPU:P4−2.4B GHz
ボード:AX4B-Pro533
MEM:PC2100−CL2.5 256MBx2
IDE:プライマリ・マスターにIBMのATA100HDD
IDE:プライマリ・スレーブに同じHDD
IDE:セカンダリ・マスターにプレクスターCDR
IDE:セカンダリ・スレーブ 接続無し
それで、プロミスのATA133ボードにやはり同じのIBMのATA100のHDDを接続したのですが、MBUltra133 BIOS is not installed there are no drives attachedの表記のでる画面はでてるのですがやはり認識していないみたいです。そもそもATA133以外のHDDはつけられないのでしょうか?またはATA100のドライバーをいれたりするんでしょうか?なんかこのBBSの過去ログみてもよくわからないので質問させてください。よろしくお願いいたします。
2003/01/31 22:04(1年以上前)
SCSIとRAIDコントローラーにしっかりインストールされてるんですよねぇ(T▽T)
書込番号:1265246
2003/01/31 22:14(1年以上前)
ATA133にATA100はつけられると思いますよ。
ATA133ボードのHDDをとりあえずセカンダリスレーブにつけてみたらどうですか?
書込番号:1265290
2003/01/31 22:32(1年以上前)
これってオンボード側のプロミスのことそれともPCIカードさした話のこと?
書込番号:1265357
もし、単にATA133 PortにHDDの増設をするだけなら、黄色いIDE PortにHDDを取り付けるだけで良いと思いますが。
多分そのHDDのJumperをMasterにして、BIOSでPromise ATA133 ControllerをEnabledにしとけばいいのでは。それでSave&Exit。
あと、このHDDはBIOS上では、認識されませんから(ATA133 Controllerで認識)、Win上でコンピューターの管理→ディスクの管理でPartitionをきり、Formatすれば、使えるようになると思いますが。
(このM/B Userでないので不確か)
書込番号:1265429
MBULTRA133BIOSというのはPromise ATA133BIOSの事だと思います。
それがInstallされてないとのAlertのようです。(大麦さんのResでも)
これを付属のCDよりOSにInstallしなければいけないのでは。
RAIDを組むときのように(このM/BにRAID機能はありませんが)BIOSのPOST中に
Ctrl+Sを押してATA133 BIOSをInstallする必要はないとおもいますが?
はじめからBIOSに組み込んでくれてるのでは。
ただOSにはそのATA133Controller Driverを入れる必要あり?
書込番号:1265524
2003/02/01 05:50(1年以上前)
BIOSのバージョンはなんですか?
R1.11だとATA133ポートは認識しませんR1.12かR1.13にしてみてください(ftp://ftp.aopen.com.tw/pub/bios/ax4bp533/ waep113.ZIPをダブルクリックして適当なところに保存してください BIOS更新の仕方はAOpenのHPにかいてあります)
ATA133ドライバの確認法
起動してBIOSが終わったあとすぐに出てくる「/」が回ってる画面がATA133のドライバ(BIOS)です
これが出ないとATA133ポートを認識しないはずです
出るようならジャンパーピンの確認(HDD)ぐらいです
書込番号:1266221
2003/02/01 11:34(1年以上前)
ちなみにオンボードのATA133です(^〜^。それでいろいろ
やってみて、マスター・スレーブのHDDの順番をいろいろためし
てみたらATA133ボードのBIOS上でHDD認識(2台繋げ
て2台とも)したのですが。WinXPのOS起動画面で止まって
しまってやっぱりうまくいきませんでした。BIOSはR1.12
です、本当に難しいっすね(^〜^。。自分が機械オンチなだけか
?(w
書込番号:1266679
2003/02/01 11:38(1年以上前)
みなさん、ご返答ありがとうございますm(。_。)m
ちなみにHDDは中身の入ってるパーテーションとかも
区切り済みです。セカンダリに繋いでたHDDをATA
133ボードに移そうと思い試してる最中です(^〜^;
書込番号:1266688
2003/02/01 13:47(1年以上前)
立ち上がらないなぁ。BIOSの問題なのかなぁ。
書込番号:1266956
いまいち状況がつかみにくいのですが(失礼)。
IDE3,4につないだHDDはSCSIとして認識されるので、ここに起動OSをいれ、起動させたいならBIOSでの起動Diskの中にSCSIを入れとかなくてはいけないのでは。
これはもう済ませてるなら、ごめんなさい。
書込番号:1267091
2003/02/02 00:32(1年以上前)
言葉足らずですみません(^〜^。起動のHDDは通常のATA100のプライマリのマスター・スレーブに一つずつついてまして、そのほかのHDDをATA133でなんとか使いたいと。。。
書込番号:1268941
2003/02/07 18:25(1年以上前)
こんにちは。同じマザーのオーナーです。
ATA/133のIDEマスターにMaxtor(ATA/133)、スレーブにBarracudaW(ATA/100)を繋いでいますが、それぞれUltraDMA6、DMA5、ときちんと認識して稼動しています。
ATA/133を使う場合、OSのインストールで(私はXP)OS搭載のドライバを読みにいくタイミングでF6押しでPromiseのUltraATA/133ドライバを入れてやる必要があります。マニュアル参照。
ここで問題は予め付属のドライバCDからご自分のOS用のドライバをFDにコピーしておき、FDからドライバを入れてやる必要があります。
私はこの作業が後手に回ってATA/100側で、OSをインストール、ドライバ類も整えた後の作業となってしまったので、下記の手順でPromiseのドライバを導入しました。(まず2基のHDDはATA/133の黄色のコネクタにジャンパを調えて繋いでおきます。)
1:ATA/100で動いている環境からドライバCDからPromiseドライバをFDにコピー(予め用意)
2:XPのCDを入れてUpgradeInstallの手順を行う。
3:XP搭載ドライバを読みにいく時F6押しでFDのPromiseATA/133ドライバをインストール
4:ドライバ読み込みが終わり、実際にUpgradeIstall(上書きインストール)に入る前に、F3(だったかな?)押しで回避。
5:XPのCDを抜いて再起動。
以上でOKでした。
Bios起動が終わり、IDEドライバを読みに行き、Detacting...../とスラッシュマークが回って、繋いでいるHDDの品番と、UltraDMA5(繋いでいるHDDがATA/100のようですので)と表示されれば成功です。MaxtorのATA/133機の場合、UltraDMA6と表示されます。
ATA/133に繋いだHDDはSCSIドライバ側で認識されるはずです。デバイスマネジャで確認できます。RAIDは組んだことないですが、似たような手順のようです。
ただ、ATA/133のHDDを使わなければATA/100で構わないですよ。
以上、うすら覚えのレスですが。
書込番号:1285500
AX4B Pro-533のBIOSのことなんですが、
http://www.aopen.co.jp/tech/report/cpuref/478.htm
のHP上ではR1.11でHT対応Pen4 3.06GHzまでOKとなっているんですが、
http://www.aopen.co.jp/tech/download/mbbios/ax4bp533.htm
のHP上には、R1.09→R1.12Beta版となっていて、R1.11がないのですが、
どこか違うHPにあるのでしょうか?
それともR1.12Beta版を使用すればよいのでしょうか?
1.11-1.12の変更点にHT無効という項目が無ければ
1.12には1.11の持つ機能は含まれているでしょう。
但しΒ晩ですので3.06Gを購入しない限りは
正式版を待つのも良いかと思います
書込番号:1259112
2003/01/29 18:14(1年以上前)
現在はPen4 1.6GHzを使用中なので今すぐに必要というわけではないのですが。
R1.11があればDownLoadして持っておこうかとおもいまして。
ただ、自宅PCはインターネット契約をしてないため、会社にてDownLoadしないといけないのですが、海外サイトなどは接続できないよに設定されているため、日本サイトで探しているのですが・・・
どなたか分かれば教えて頂きたいとおもいまして。
書込番号:1259182
2003/01/29 19:57(1年以上前)
R1.11はATA133側が認識されないというバグがあり消されてますね。
台湾サイトでも1.12ベータ版ですけど使用していても特に問題ないですよ。R1.11があるとこは海外サイトなのですが・・・
書込番号:1259409
2003/01/30 08:15(1年以上前)
そうですか、R1.11があるとこは海外サイトですか…
どうしようもないので、日本サイトで正式版を待つことにします。
書込番号:1260914
2003/01/31 14:33(1年以上前)
R1.11入れて例のバグがあったのでメール出したら1週間で新しいBIOS作ってメール来ました
非常にすばやい対応でした
多分そのときにR1.11を下げてR1.12Bをアップしたのだと思います
書込番号:1264169
ftp://ftp.aopen.com.tw/pub/bios/ax4bp533/ に waep113.ZIP がありました。解凍して WAEP113.exe を実行したのですが怖くて Start Flash ボタンを押せません。 twサイトにも載ってないので…。どなたか試した方はいますか。また、アップデート項目は何なのでしょうか。
何日か前に見つけて早速アップデートして使っていますが、今のところ安定動作しているようです。変更項目については、僕もわかりません。
僕も知りたいです。
書込番号:1253849
2003/01/27 22:51(1年以上前)
すでに試してみたけどたぶんこれが追加されたと思うDieHard BIOS Lite supported
http://english.aopen.com.tw/tech/techinside/DieHardBIOSLite.htm
書込番号:1253854
2003/01/28 19:56(1年以上前)
かつみだ!さん,くにさんさん
勇気を出してボタン押します。
くにさんさんにはメモリのスレでもお世話になりました。
書込番号:1256367
2003/01/30 00:34(1年以上前)
ボタン押しました。
PC動いてます。
書込番号:1260430
AX4B Pro-533のBIOSのバージョンとCPU対応が分かるHPをご存知でしたら教えてください。昨年の5月にVer.1.00を1.05にバージョンアップを試み
見事失敗してしまい。販売店に持って行ったところメーカーから新しいボード
になて帰って着ました。バージョンは1.05になっています。それ以来BIOSの
バージョンアップ恐怖症になってしまいました。Ver.1.05でP4はどこまで対応
しているか知りたいのです。よろしくお願いします。
BIOS-UP恐怖症 さん こんにちは。
最新BIOSは1.11になっていて、これだとHT対応Pen4 3.06GHzまでOKです。
1.05だとどうでしょうね。ちょっと分りません。m(__)m
とりあえず以下のページを御参照ください。
書込番号:1248631
自己レスです。
BIOS1.05がUPされたのが去年の7月30日になっていますので、それ以前に発売されたCPUなら大丈夫なのではないでしょうか。
価格.comの登録日で見てみると、Pen4 2.53GHzくらいまでですかね。自信はありませんが…。
書込番号:1248650
ワープ9発進さんの指摘がなされてるように
これにバージョンアップするにはバイオスアップデートが必要です。
失敗はつきものですが怖がってればスキルアップはできなくなります。己と相談して克服して下さい。
書込番号:1248738
2003/01/26 20:19(1年以上前)
ワープ9発さん、Sho-shoさんありがとうございます。
最新BIOSへのバージョンアップについても考えましたが、自作パソコンの使えなかった1ヶ月を考えると決断がつかないないのです。
前回の失敗についてなぜ立ち上がらなかったのか原因が分かりません。手順については、メーカのマニュアル(HPも確認しています)通りに実施しました。だから、不安なのです。
このボードのBIOSバージョンアップを失敗した方は私の他にいないのでしょうか?マニュアルに書いてない注意事項有りますか?再度の質問で恐縮していますが、よろしくお願いします。
書込番号:1250217
2003/01/26 20:31(1年以上前)
こんばんは ちなみにどの方法でやられたのですか?
ちなみに今朝BIOSをR1.13にUPしましたが・・・
追加 R1.11はATA133側を認識できなくなるので注意してくださいね。
書込番号:1250253
2003/01/26 21:46(1年以上前)
こんばんは、くにさん、
Aopenのサイトから、Zipファイルをディスクトップへダウンロードし、解凍しました。EZWinのEXEファイルができたので(5月に失敗したときは、EXEファイルがEZWinのファイル(ディスクトップ上の表示)になっていた忘れました)それを起動しました。WZWinFlashが起動し、BIOSの1.00を確認し「StartFlash」をクリックしました。再起動を聞いてきたので、「はい」をクリック。・・・・・・・・・・・画面が暗いまま立ち上がりません?
C-MOSクリア等説明書の内容はやってみたのですが。 NGでした。 赤いランプが付いて、何かマザーが話していましたが、今は忘れました」・・・・・・・・・・こんな状況だったんです。
書込番号:1250503
2003/01/26 22:37(1年以上前)
今ではこのマザーをサードマシーンで使用してますがR1.00から数えて7回ぐらいUPしましたが初めの2回ぐらいDOSでUPしてからめんどくさくなりWin上でその後UPしてますが今までしてますが問題なくできているので・・・
初めのはもしかしたら初期不良ということも考えられますので
ちなみに最新BIOSは下記のもので初めにWが付いてるやつがEZWinのやつです。
書込番号:1250712
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
マザーボード
