このページのスレッド一覧(全244スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2002年8月16日 00:43 | |
| 0 | 6 | 2002年8月15日 20:39 | |
| 0 | 6 | 2002年8月14日 13:08 | |
| 0 | 10 | 2002年8月24日 11:45 | |
| 0 | 4 | 2002年8月13日 22:46 | |
| 0 | 24 | 2002年8月22日 18:38 |
これで三台目のマザーボード購入なのですが、ずっとAMDばかり使ってきてインテルのCPUを購入するのは初めてです。
#Celeron 1.7Ghz
で、ものすごくバカな質問かもしれませんが、どなたか教えてください。
BIOSの設定で、DEFAULT値を読み込むと、
『Frequency/Voltage Control』のところで、
CPU Speed Detected 1700(100X17.0)
System Clock Select By Table
CPU Speed Setting 100.0
CPU Clock Ratio 8 = 800
これってもしかして1.7GHzのCPUを800MHzで動作させているって
ことなんでしょうか?
Ratioを X17 に変更しても、すぐ元に戻ってしまうんです。
前のマシンのAMD K6-IIの500MHzに比べると、大してパワーを感じられないんです。
Celeronは手動ではクロック(倍率?)を設定できないってどこかで
読んだ気もするんですが・・・
誰かおバカな質問に答えてちょ。
2002/08/14 20:18(1年以上前)
>ことなんでしょうか?
見た感じそんな気も…。
PC起動直後の情報やOS上で800MHzになっているのでしょうか?
単に表示だけがおかしいのか、実際おかしいのか?
日本のHPにR.1.04、台湾などにはR.1.05が出てるので、月並みですがBIOSをアップしたらどうでしょう。
書込番号:889846
2002/08/14 22:23(1年以上前)
って出てるんだから大丈夫なのでは? Detected=検出した、でしょ。
これはマニュアルで設定するときの数値だと思う。
これの最後の「Table」を「Manual」に替えれば細かい周波数設定が出来るはず。
私もこのメーカーのMBD使ってますけど「Table」のままだと設定変えても戻っちゃいますね。 どうせ定格で使ってるので問題ありませんけど。
書込番号:890102
2002/08/14 22:36(1年以上前)
↑>「Table」のままだと設定変えても戻っちゃいますね。
どうやらココは勘違いでした。
書込番号:890128
2002/08/16 00:43(1年以上前)
派遣野郎です。一晩経って見に来たらレスがついていて
ヨカッタ・・・
OS上では確認していなかったことに気付き、「WCPUID」という
CPU状態監視プログラムをダウンロードしてきて使ってみました。
↓結果です。
WCPUID Version 3.0g
Internal Clock 1699.80 MHz System Clock 99.00 MHz
System Bus 399.95 MHz QDR Multiplier 17.0
Real Time Clock Checker 1699.80 MHz
ということで、ちゃんと動いているようです・・・・
Manual にしてちゃんと17.0Xに設定できました。
どうもありがとうございました。
しかし、
この数字は一体何だったのだろう・・・・
書込番号:892332
AOPEN AX4G Proを買ってきて、ハードインストールしている最中に、付属のFDDケーブルがおかしいと気づきました。
文章で表現するには少し難しいですが、途中でケーブルの真中あたりだけがねじれているのです。
真中といっても長さでなく幅です。
あのケーブルって線がくっついていますよね。その真中の2,3本がねじれているのです。
これって不良品なんですかね?
ちなみに何かあってはいけないと思い、FDDの動作確認はしていません。
2002/08/14 13:40(1年以上前)
それで普通です。
書込番号:889310
2002/08/14 13:52(1年以上前)
すばやいレスありがとうございます。
これが普通とは知りませんでした。
でも、最初見たら、誰だって不良品って思いませんかね?
書込番号:889330
2002/08/14 14:05(1年以上前)
中間のねじれがドライブに近い方 で赤線をドライブの1番に
書込番号:889348
完結しているようですが、
ドライブAとBを識別するためにそこがねじってあります。
だから組んでFDDがBドライブになるようならもう1つのほうの
コネクタと差し替えればAドライブになります。
<独り言>
そういやぁ、最近は2台FDDをつなぐこともないなぁ。
</独り言>
書込番号:889523
2002/08/15 20:39(1年以上前)
補足すると、ねじれ部分があることで、FDDを2台繋いだときにIDの
設定をしなくて済むようになっています。
HDDのMASTER/SLAVEと同じようなものだと思ってください。
昔のSUN-ワークステーション用なんかはFDDのIDが1-4まであったりし
ますよ! 同じ3.5FDDなんだけどDOS/V機じゃ使えないかあ?
書込番号:891872
CPUはP4 1.6、メモリがPC-2700にてFSB133にクロックアップしているのですが、不安定です。BIOSでメモリの設定箇所がわかりません。
どなたか、教えてください。それと、掲示板にもありましたが、オンボードサウンドが鳴りません。BIOSの初期値は有効になっているのでしょうか? OS WinXP Pro
2002/08/14 12:09(1年以上前)
OCによる音の不良はよく見ます 過去ログに解決はあったかな
書込番号:889170
2002/08/14 12:13(1年以上前)
BIOSメニューの「Advanced Chipset Features」→「DRAM Clock」で、DDR266や333を選択できます。
ただ、CPUが533MHz版じゃないとDDR333は表示されないかも。
不安定なのと、サウンドが鳴らないのはOCしたのが原因の可能性大。
書込番号:889174
2002/08/14 12:32(1年以上前)
規定外の方法でダメなら規定の方法に戻せばいーじゃん。
...でも、戻してもダメな可能性も有り。
いずれにせよ、BIOSの設定方法が分からないのにクロックアップとは、
度胸あるな〜
ボクは小心者なのでいつも定格使用っスよ。
(金剛)
書込番号:889200
2002/08/14 12:52(1年以上前)
OCすれば、メモリのベースクロックが上がる
のは当然のこと、AGP/PCIバスのクロックも
上がります。よってAGPにグラフィックカードを
挿していれば、こちらの原因で不安定になる事も
考えられます。
厳しい言い方かも知れませんが、その程度の知識で
OCはやめた方がいいです。
PCが壊れて泣くのはあなたですよ!
それでも良いと言うのなら、自己責任でどうぞ!
書込番号:889241
何のために余裕とってあるか考えればなぜ安定しないかすぐわかる わかんないからこゆ質問するだろうけどね
書込番号:889268
最近起動時のBIOS画面でIDE機器をサーチ出来ず「ハードディスクエラー」と連呼して止まることがあります、電源を切って再起動すると立ち上がるのですが何度かやらないと駄目なときもあります。
最初はIDEケーブルの不良かとも思ったのですがケーブル交換後もたまにあるようです。
BIOSはR1.05、HDDはIC35L080AVVA07-0です。
BIOSをR1.04以上にしてから起こるようになった気もするのですが同じような症状のかたいますでしょうか?
2002/08/13 21:52(1年以上前)
例えば、CPU(PCケース)ファンなどの3ピンコネクタの電源供給が不安定になっても「ハードディスクエラー」と叫ばれます。
その場合、HDDなどの電源に接続している4ピン(大)への変換ケーブルを使うと解消します。
ウチでは12cmのケースファン(3つも付いてます)を3ピンのまま使うと、けっこう頻繁に叫ばれるので4ピン(大)に変換しています。
書込番号:888023
2002/08/13 22:23(1年以上前)
理想郷さん、素早いレスをありがとうございます。3ピンコネクタの電源供給が不安定になっても同症状が出るとは知りませんでした。止まるときは必ずBIOS画面IDE機器のサーチ時なんですが3ピンコネクタの電源供給が不安定になっているときも同じなんでしょうか?
うちのケースはWiNDy MT-PRO1200でしてケースファンは92mm×2、CPUファンは2.26Gについてきたものですがこれでも不安定になってしまうのでしょうか?
この症状がでるのは結構まれなんですが、頻繁に出るようになるか涼しくなったら一度ケースファンを止めて試してみます。
#電源の変換コネクタはケースのおまけでついてきたような気もするんでコイツを探し出すのが一番なんですが・・・
書込番号:888087
2002/08/13 22:59(1年以上前)
>BIOS画面IDE機器のサーチ時なんですが3ピンコネクタの電源供給が不安>定になっているときも同じなんでしょうか?
同じです。普通ならPrimaryとSecondaryのMasterとSlave、それぞれのIDE機器名や接続してないところにはNoneと表示されますが、それらが一切表示されず「ハードディスクエラー」と連呼されます。
>でしょうか?
断言はできないけど、CPUファンより9cmのケースファンが原因っぽいかなと。
M/Bから直接、電源を取るのはCPUファンだけにして、9cmファンは4ピン(大)から取ったほうが安定します。
ただ4ピンから電源を取ると、M/B付属のハードウェアモニターなどでファンの回転数を計測できなくなるのがたまにキズですが。
ちなみに私の場合は、最初からケースに付いていた12cmファン(特に側面ファン)があまりにもうるさかったので、3つともファン回転数を調節できるタイプに変えたのが原因でした。
でも、すごく静かになったから大満足です。
書込番号:888180
2002/08/13 23:12(1年以上前)
ちょこっと追加です。
>[888180]
「M/Bから直接、電源を取るのはCPUファンと電源ユニットのファンだけにして」に訂正です。
書込番号:888212
2002/08/13 23:30(1年以上前)
理想郷さん、細かい説明ありがとうございます。どうも3ピンコネクタの電源供給が不安定が原因ぽいですね〜
電源の変換コネクターを探して付け替えようと思います、たしかにM/B付属のハードウェアモニターなどでファンの回転数を計測できなくなるのは嫌なんですが実際見ないですしね(笑)
書込番号:888259
2002/08/14 00:10(1年以上前)
追記
変換コネクター、意外と簡単に発掘出来たのでケースファンを1つ4ピンに変えてみました。
エラーも出るのが30回の起動に一度ぐらいだったのでしばらく様子を見てみようと思います。
変換コネクターは2つあったのでこれでも出るようならもう一つの方も変えてみますネ、誰も見ないかもですが一週間ぐらい様子を見て結果は書き込んでおきます。
書込番号:888365
2002/08/15 20:56(1年以上前)
AX4G-PROのCPUに近いケースFAN用のコネクタは使わない方が良いです。
FANの品質(ノイズ)によっては全く起動できなくなります。
それと、1個あたりの容量は320mA程度が限界のようです。
H/Mに回転数を表示したい場合はコネクタの真ん中の線だけ外してM/Bに
差し、外した線を4ピンコネクタの12vに繋げばOKです。
当然ながら5vに繋ぐと静かになりますが・・・熱が心配?
書込番号:891899
2002/08/20 17:59(1年以上前)
一週間使ってみましたが一度もエラーはでませんでした♪
どうやら無事解決のようです、理想郷さんありがとうございました。
FANの変換は前面がはずし難かったという理由だけで偶然にもFomalhautさん推奨のCPUに近いケースFAN用のコネクタをはずしていました、結局これだけで効果ありでした。
センサーピンは真ん中じゃないんですが、M/Bに差すのはセンサーピンじゃないのですか?
センサーピンだけ差すのならやろうかなぁ、と思ったのですが面倒だったんで結局やめましたw
#回転数なんてたぶん見ないですから・・・
書込番号:900473
無事解決してよかったですね。
私もこのマザーで自作しようかと思っていますので、ちゃんと見てますよー
書込番号:906834
2002/08/24 11:45(1年以上前)
誰か書き込んだらすぐ分かる状態にしてるから、
私も見てますよ〜。(^o^)丿
(理想郷→ムササビむっくん)
書込番号:906851
AX4G PRO + Win2000で使用開始しました。
IAA2.2をインストールした後、デバイスマネージャの「IDE ATA/ATAPI コントローラ」下のIDEコントローラのプロパティで、「詳細設定」タブが表示されなくなりました。IAAを入れる前は表示されていたのだが。。。同じ現象に困っている人はいないですか?
アンインストール以外の解決法を知っている人がいたら教えてくだされ。
DMA設定とかはIAAから設定できるから詳細設定がある必要は
ないってことでしょう。
Win98とかでも、IAAインストール後はHDDのプロパティで
DMAのチェックボックスがなくなります。
書込番号:886619
2002/08/13 01:02(1年以上前)
XPもそうですよ。
書込番号:886631
2002/08/13 12:12(1年以上前)
プログラムからIAAを立ち上げれば
そちらにDMA設定が有りますよ。
当然ながらIAAをインストールすれば
デバイスマネージャの詳細設定はなくなります。
書込番号:887263
2002/08/13 22:46(1年以上前)
皆さんありがとうございます!(^o^)丿
なんと、スタートメニューにIAAが登録されていようとは。
単に高速化するだけのものと思っておりました。
無事に転送モード他、デバイスの設定を見ることができました。
感謝。
書込番号:888139
バイオスをR1.04やR1.05にアップしたらサウンドが鳴らなくなったんです。USBもハブが電力量を超えたというメッセージが出るのです。デバイスマネージャーやバイオスレベルでUSBを使えなくすると音は出るのですが、次に起動するとまた鳴ならなくなります。ジュークボックスに不具合のあるバイオスR1.00に戻すとサウンドは正常に機能します。どういうことか分かる方や対処方法をご存知の方、いらっしゃればご教示をお願います。
OSはXPホーム。CPUはPen4で2.26GHz。メモリは512MBです。
2002/08/12 21:18(1年以上前)
元に戻してみれば?>バイオス
(金剛)
書込番号:886124
2002/08/12 21:19(1年以上前)
元(R1.04)に戻してみれば?>バイオス
新しければ必ずハッピーになれるとは限らない...って、コドモだって知っ
てるヨ>
(金剛)
書込番号:886125
2002/08/12 22:26(1年以上前)
ウチではPCケース付属のUSB(2.0じゃない)を接続するとこのメッセージが出ました。
別途購入したUSB2.0対応のブラケットに変えたら出なくなったので、原因はケースのUSB端子でしたとさ。
M/Bに付属していたブラケットでも出ますか?
書込番号:886278
2002/08/13 08:30(1年以上前)
こんにちは、早速ありがとうございます。ケース付属のUSBで出るのです。マザー付属のやつではまだ試していませんが、マザーにあるバックパネル部分で接続するUSBはやはり出たと思います。
書込番号:886977
2002/08/13 08:33(1年以上前)
あ、それからバイオスをR1.04でもだめでした。
書込番号:886982
2002/08/13 09:45(1年以上前)
BIOS R.1.05だとUSB2.0の有効・無効を選択できるので、
「お使いのUSB機器が2.0対応ではない」
「PCケース付属のUSBポートが2.0対応ではない」
これらが原因だとすればBIOSでUSB2.0を無効にすれば改善するかもしれません。
ただ、ウチのケース付属のUSBポートでは結局ダメでした。今ではケースのUSBポートはただの飾りになってます。
背面I/Oパネルのポートでも出るんじゃ、原因は他にあるのかなぁ?
書込番号:887092
2002/08/13 11:32(1年以上前)
横から失礼します。
理想郷さんこの間はありがとうございます。
背面のI/Oパネルのみでの接続をお験しになる事をお勧めします。
なお、マザーからの引き出し腺については、一度引き抜かれてはどうでしょうか?
これなら動作すると思いますが。。。
それでもという時は、
USBの接続機器をなにをお使いかわかりませんが、
ハブ等も2.0対応の物を使用しないと不具合がでる場合があります。
2.0対応機器と1.1対応機器およびHUB(1.1or2.0)を含めてちょっとテストしま
した。1.1を混在させと少々問題があります。
1.1の機器しか使わないにも関わらず、HUB1.1を使うとデーターが落ちたり認
識情報が伝わらない等の問題がおきるハブがありました。
(当然ですが、下位互換性が制定されているのでそうで無いハブもあります)
筐体の引き出しUSBコネクターも同様ですね!
ご参考になれば良いのですが
書込番号:887211
2002/08/13 12:46(1年以上前)
理想郷さん、みのさん、そして金剛マエストロさん、アドバイスありがとうございます。使っているUSB機器はハブも含めて2.0対応のもでは多分ありません。ピンも外してみます。問題なのはサウンドが鳴らないことなのです。ハードウェアがないか、ハードウェアが対応していない旨のメッセージが出るのです。以前のログ(2002年7月25日)のひまねこさんの症状と同じと思います。ひまねこさんはどう処置をされたのでしょうか。どうかお助けを。
書込番号:887311
2002/08/13 13:51(1年以上前)
USB の方は解決されたんでしょうかね?
さて、バイオスをアップデートする必要性の有無がわからないのですが
以前のバージョンで問題なければ、戻した方がよろしいのではないでしょうか?
なぜなら、その前はサウンド機能が働いていたという事だど思うので
どうでしょう
私個人的には、バイオスもWindows Updateもすぐにやる必要は無いと思っており
ます。問題および機能不足を感じた時だと思ってます。
「困るまでバージョンは上げない!」
メーカーさんの担当の方には怒られてしまうかも知れませんが(^^;
ゴミレスで失礼しました。
書込番号:887393
2002/08/13 14:07(1年以上前)
今、使用しているサウンドカードを外して、それまでBIOSで無効にしていたオンボードサウンドを有効にしてみました。
結果、ウチの『AX4G Pro』ではドライバをインストール後、問題なく音声が出ました。(BIOS R.1.05)
でも、実験中FDDがぶっ壊れちゃいました…。(-_-;)
ずいぶんと長い付き合いだったので買い換えます。
使用環境によって違うのか、M/Bの個体差によるのか分かりませんが、直接AOpenに聞くか、販売店に問い合わせてはどうでしょう。
私がAOpenに質問メールを送った時は3日ほどで返事をいただけました。
AOpenにお盆休みがあるなら、もう少しかかるかもしれませんが。
AOpen JAPAN
sales@aopen.co.jp
“金剛マエストロさん”や“みのもんたろうさん”がおっしゃるように、BIOSをR.1.00に戻すのもアリかと思います。
それにジュークボックスの不具合(フリーズするだったかな?)はR.1.00じゃなく、R.1.01だったと記憶しているので、おそらくR.1.00は大丈夫じゃないかと。
書込番号:887412
2002/08/13 17:50(1年以上前)
みなさん、どうもありがとうございます。Aopenに相談してみます。他に私のような不具合が出ていないようであれば、Aopenの品質管理を疑わざるを得ません。それからBIOSR1.00はコア電圧があるところからは上げることが出来なくなってしまいますし、それではクロックアップも楽しめません。
書込番号:887663
2002/08/13 21:37(1年以上前)
>それではクロックアップも楽しめません。
えっ、OCしてたんですか!?
もし、サウンドが鳴らなくなる以前からOCしていたのなら、サウンド不良の原因ってそれじゃ…。
書込番号:887994
2002/08/14 01:49(1年以上前)
いえ、クロックアップはしていません。ノーマルのまんまです。正常に機能しないものがあるので、クロックアップするほどの気力無いです。何しろ購入してからまだ2週間ですからね。コントロールパネルの”サウンドとオーディオデバイス”は効かないし、メディアプレイャーもだめ。せっかくの5.1Chも台無しです。USBの方はメッセージは出るもののちゃんと使えているのでとりあえずはO.Kなのです。クロックアップはある程度慣れてからの楽しみに取っておこうなんて思ってました。みなさんは本当にこんな症状無いのでしょうかねえ?ああ−、あたりが悪かったのかなァ。
書込番号:888572
2002/08/14 05:45(1年以上前)
余談ですが、「電力量を超えた」のほかに「USBの1つが認識されていません」とか「問題が発生しました(だったかな?)」なんてメッセージが出ませんか?
ウチではそういうのも出ました。でも他社メーカーのM/B+WindowsXPに変えても出たので、『AX4G Pro』固有の問題ではないようです。
ただ、メッセージ自体は出るものの実際は認識しているし、何の問題もなく使えてます。
これらのメッセージは使っているUSB機器が2.0に対応していないから出るような気がします。
BIOS R.1.05から選択できるようになる「USB2.0を無効にする」で出なく鳴るようです。
書込番号:888717
2002/08/14 05:47(1年以上前)
訂正。
(誤)出なく鳴るようです。
(正)出なくなるようです。
書込番号:888719
2002/08/14 09:09(1年以上前)
理想郷さん、おはようございます。さっそくですが、「USBのひとつが認識されない」というメッセージは出ません。メッセージは私もUSB2.0対応のUSB機器ではないのが原因していると思います。USB2.0は下位互換と聞いていたのですが、実際はそれほど完璧ではないのかも知れません。
書込番号:888861
2002/08/15 09:17(1年以上前)
こんにちは!私の名前が挙がっていた様なので軽くご返答します。
うちの環境では今現在も、やはりBIOSのVer.UPしますとオンボードサウンドが鳴りません。オンボードサウンド用の回路(MultiMediaDeviceというやつ)自体をBiosレベルで認識しなくなるようです。立ち上がりの時に確認してみてください。<Br>
環境といたしましてはRESTABEさんの環境に非常によく似ていると思います。<br>
Pen4 2.26GHz<br>
メモリ 512MB PC2700を233MHzにて使用(Seitecチップ)<br>
OS XPHome<br>
対処法といたしまして、BiosをVer.1.00に戻す。まともなBiosが出るのを気長に待つ。これに尽きるかと…(笑)<br>
私はジュークボックスの機能は使用しないですし、Ver.1.00でも何も問題ないです。原因といたしましてはおそらくメモリの相性問題かと考えられます。PC2700用(333MHz)のメモリなんですがAOpenに保証されていないメーカーなので若干不安定になるためクロックダウン(233MHz、PC2100と同じ)にして使用しています。きっとOSは一切関係ないですね。メーカーには問い合わせているのですがいまのところ返信なしです。
書込番号:890878
2002/08/15 19:59(1年以上前)
昨日から今日にかけてAOpenJapanに相談しました。HelpDeskのFさんが親切に対応してくださいました。彼によると、ある条件の下で音が鳴らなくなる現象を確認しているということでした。それは、Pen4の2.26GHzでメモリがDDR333を使っているときだと言ってました。(私の場合はCPUは2.26ですけれどメモリーはDDR260。)で、私のケースは初めての報告だと言っていました。それで今日BIOSのR1.05aβ版を送っていただきました。結果はというと、もうそれはバッチリ音が出ました。Fさんに報告すると彼も喜んでくれまして「台湾からこれでO.Kよと、送ってもらったものの確かめる方法が無くてね」といっていました。どうやら人柱のようになったのだけれど、正常に動くようになったので万々歳です。近じかWeb にのるでしょう。ひまねこさんもAOenJapanと連絡を取られたらいかがでしょうか。みなさん、ほんとうにどうもありがとうございます。
書込番号:891804
2002/08/15 20:42(1年以上前)
>RESETABE さん
良かったですねぇ。ウチはまさにPen4 2.26GHz、DDR333です。
でもオンボードサウンドで音が出る。BIOSが台湾のHPから落としたR.1.05だからかな?
結局、オンボードサウンドは相変わらず使ってないなぁ。
書込番号:891879
2002/08/15 20:43(1年以上前)
それから、マザーから全部の線を外してまた組みなおしたら、USBデバイスを認識できないというメッセージが出ました。理想郷さんと同じだと思います。USB2.0、どうなっているのでしょう?
それにつけても今回のトラブルで、マザボーの購入店の対応は大変杓子定規的でした。バイオスを元に戻して正常になったのだから、その後のことは私らまったく関係ない、ぜーんぶアンタの責任。ショップは売っている物のトラブル傾向や情報を知っていてもいいと思うのですがね。これがサービスというものだと思うのですが…。最初に不具合を持っていくのは買ったとこですからね。
書込番号:891881
マザーボード
