このページのスレッド一覧(全244スレッド)
0 | 5 | 2002年9月22日 07:16 |
0 | 10 | 2002年9月21日 05:28 |
0 | 6 | 2002年9月20日 19:28 |
0 | 5 | 2002年9月19日 17:21 |
0 | 6 | 2002年9月18日 20:47 |
0 | 6 | 2002年9月18日 12:27 |
こんばんは。このたび自作したのですがHDのパーティション割りをc:30G,d:20G.e:30Gと割り当てました。しかし起動させてみるとc:,d:は認識されたのですが、e:は認識されませんでした。
あとオンボードのLANやサウンドも認識していません。
解決方法をご存知の方、アドバイスをよろしくお願いします。
MB:AX4G PRO
HDD:IBM 80G
CPU:Celeron 2.0G
メモリ:PC2100 CL2.5 256MB
OS:W98SE
2002/09/22 00:29(1年以上前)
1.C・DとEでファイルシステムが違う。
2.Eをフォーマットしていない。
3.Eドライブを作ったつもりがHDDが空きになっている。
ちょっと考えてこんなもんかと・・・。
思い当たるフシはないですか?
書込番号:957321
2002/09/22 00:32(1年以上前)
>オンボードのLANやサウンド
BIOSで「Disable」になってないですか?
ひょっとしたらCD-ROMからドライバを読まないと
いけないのかもしれませんね?
書込番号:957328
デバイスマネージャで!か?どっちか忘れたけど
それがついてるのドライバーを入れる。
書込番号:957521
2002/09/22 07:16(1年以上前)
他の可能性としては、オンボードLANがジャンパピンで無効になっている。あるいはPCIスロットの6番目(一番外側)を使っていて、干渉している。
BIOSが古いときはオンボードサウンドが認識されないときがあり、BIOSをR.1.05以上(だったかな?)にすれば解消するかも。
書込番号:957764
はじめてPC自作をしました。
OSwin2000がインストールできません(ドライバーチェックあたりで止まってしまいます)。過去ログでは、BIOSアップで、解消しているようですが、詳しく、教えていただけませんか。
AX4GPro
CPU:Celeron 1.70GHz
Memory:DDR-266 CL=2.5 256MB
HD:IBM 80G です。
あと、パーテーションをやり直す方法を教えてください。
あつかましくてすみません。
IBMのHDDはMBによってはWin2000がインストール出来ない
トラブルが有るので、おそらくそれではないかと思います。
もちろんBIOSのアップでOKな例も有りますが、HDDを変えるのが、
良いかもしれません。
これはインストールウィザードで選択すれば削除と切り直しが出来ます。
書込番号:945931
2002/09/16 19:30(1年以上前)
ZZ-Rさん、ありがとうございます。
色々試してみましたが、パーテーションで区切りフォーマット後に、
WIN2000をインストールするとCDkeyを通過し、
ネットワークコンポーネントをインストール中に止まってしまい進みません。
BIOSのintegrated peripheralsの項目の中に、
onborad LAN Controllerが、見当たらないのですが、
これが関係あるのでしょうか?
書込番号:947219
JP13のLAN設定ジャンパーと言うのが有りますが使用不可になってませんか。
書込番号:948263
2002/09/17 07:02(1年以上前)
ZZ−Rさん、いつもありがとうございます。
ジャンパーを1ー2にすればいいんですよね。
変更した場合CMOSは、クリアしないといけないのかしら。
書込番号:948274
2002/09/17 14:14(1年以上前)
JP13ですが初期の4G-PROはマニュアルの表示が逆でした。(最近のは不明)
一番下のPCI(6番)を使用するとオンボードLANは使用できません。
MEMTEST86しましたか?
私もWIN2Kのインストール中にファイルの読み込みエラーが連発しインストールできませんでした。メモリー2枚から一枚に変更して安定しました。(現在はBIOSアップで2枚使用)
自作PC初心者です さんの場合1枚だと思いますがメモリー自体の相性及び初期不良の可能性もあります。一度確認されたほうが良いかと思います。
BIOS1.00、1.01ってCeleron 1.70GHz使えましたっけ?(私はPEN4の為不明)
書込番号:948763
2002/09/19 20:54(1年以上前)
色々試行錯誤をしながら、
現在、WIN98SEをインストールしました。
正常に起動したのですが、
やはり、LAN Realtek 8100BLがデバイスマネージャに現れません。
ジャンパーピンは、JP13は1−2に設定しているのですが・・・。
新しい、LANカードを購入するのがベストでしょうか?
書込番号:953213
おお、とりあえず良かったですね。
そのジャンパーピンが1-2だと思ってるのが2-3なのかもしれません、
マニュアルみた限りでは番号がどちらかわかりませんので、試してみて下さい。
LANカードはそれからでも良いでしょう。
後、せっかくインストール出来たのならBIOSのアップデートをやりましょう。
AX4GProはEZWinFlashと言ってWindow上からアップデート出来ます。
一応、やる時は自己責任でね。
書込番号:953968
2002/09/20 21:30(1年以上前)
ZZ-Rさん!!!
とうとう出来ました。完成しました(WIN98SE)。
ジャンパピンの位置が、実際のマニュアルの図が間違っていました。
BIOSも1.06にでき、大変感謝しています。
どうもありがとうございました。
書込番号:955069
良かったですね!
ちょっと残念なのは、Windows2000を入れられなかったことですね。
もし2000でも使いたいならデュアルブートに挑戦してみるか、
もう1つHDDを買ってきて新規にWindows2000を入れてみましょう。
(HDDはIBM以外にした方が良いでしょう)
上手くいったら98の入ったHDDをにスレーブに付けてフォーマットするか、
リムーバブルラックでOSを入れ替えて使っても良いですね。
書込番号:955787
皆さんこんばんわ。今回マザーボードをTUSL2からAX4GPROに交換
しました。特に不具合も無く、満足しかかっていたのですが、以外
なところで引っかかってしまいました。
ADSLに無線LAN(NEC ATERM WL50T+WL11U)でマザーボード上のUSBに
接続しているのですが、インターネット接続自体はできるものの接続
速度が200から800bpsの間とかなり不安定になってしまいました。試しに
無線LAN親機と子機をすぐ近くにして試しても同じく不安定でした。
無線LANを組まずにADSLモデムと直接つなぐと800前後の速度で安定
しますので、電波干渉の影響とかは考えにくいと思うのですが。
以前の環境では、このような現象はまったくおきませんでした。
BIOSアップデート(1.05A)、USBドライバのアップデート、PCIスロット
の位置差し替え、最小構成での起動(内臓VGAとハードディスクのみ)等
試しましたが状況はかわりません。
対応策、同じ現象にあった方の情報等教えていただければと思います。
そのほかのハード構成は下記のとおりです。
OS WinXP HOME CPU セレロン1.7 メモリ 256×2
IDE1 なし IDE2 MASTER DVDROM IOdata GDR8160B SLAVE DVD+RW+R IOdata RW5125
AGP MATROX G550 PCI1 なし PCI3 なし
PCI2 ONKYO SE-120PCI AUDIOBOARD
PCI4 SONY TVTUNERCARD
PCI5 玄人志向 USB2.0+IEEEコンボカード
PCI6 PROMISE FASTTRACK100 RAIDCARD (RAID0 IBM60G×2)
勝手な推測ながら。 PCI5番6番でIRQシェアしてる可能性は?マザー毎にAGPと各PCIの共有関係はばらばらですから、なんともいえませんが、ビデオ、レイド、USBの3枚にしてお互い間隔あけて差してみてください。うまくいくといいですね。
書込番号:916263
書込番号:916265
2002/08/30 14:38(1年以上前)
AX4G proユーザーです。
外しているかもしれませんが、
PCI6はonboardのLANとシェアリングしているとマニュアルに書いてあったと思います。
on board LANをbiosで使用しない設定にしたらどうでしょうか?
書込番号:917035
2002/08/30 22:33(1年以上前)
Yone−g@♪さん、mapuさん、親切な回答ありがとうございます。
二人から言われた、IRQシェアを考えた差し直し、BIOS設定でLANを無効にする、ジャンパ設定でLANを無効にするといった方法について改めて時間をかけて再度検証していました。結果は残念ながら今のところうまくいってません。RAIDドライバも疑ってみて、XPの標準RAIDドライバも組み込んでみたけどだめでした。
もう少し抵抗してみたいと思います。なにか思いつくことあったらまた教えてください。
書込番号:917599
2002/09/20 18:10(1年以上前)
他のPCIが悪さしてる場合もあるので、全部抜いて検証することをお勧めします。
書込番号:954770
2002/09/20 19:28(1年以上前)
最小構成したみたいですね。ごめんなさい、よく読まなくて
無線LANはTUSL2や4GPRO以外のPCにさせば完全にOKなのですよね?
書込番号:954873
はじめて書き込みさせて頂きます。
突然電源が入らなくなってしまいました。MBには通電しているようですが、
ケースのスイッチを押しても電源が入りません。この場合、ケースのスイッチが壊れているのか、MBのスイッチ部が壊れているのか判断する場合どちらかを購入して試してみるしか方法はないのでしょうか。どなたかよい判断方法のアドバイスをお願い致します。
MB上のスイッチピンに、直接リード線を接触させたら?
怖かったら、スイッチをパーツで購入してきて、
つないでみるとか。
書込番号:951817
M/BのコネクターのPOWER SW(多分2pin)をドライバーでshortさせれば、ケースのスイッチを押さなくても電源はonになります。一度試されては。
電源がへたっているのかも。もうひとつ別の電源ありませんか?
書込番号:951823
ところで4pinの田に字コネクターは挿されてますよね。
これも含めもう一度、電源類の差込をcheckされたら。
書込番号:951860
2002/09/19 10:33(1年以上前)
POWER SWをショートさせてみましたが、ウンともスンともいわないので、やはりM/Bが壊れたようです。
貴重なアドバイスどうもありがとうございました。
書込番号:952438
たこのたこっちさんへ。
http://members.tripod.co.jp/taketo3/project3/power.html#atx
図の 14番と13又は15番をショートさせると 電源単体で通電するかテスト出来ます。
どこかに分かりやすい写真があったのですが、、。
書込番号:952877
この日曜日にAX4GProを購入しました。WinXPをインストール中、「エラーが発生したため、セットアップが続行できません。製品カタログをインストールできませんでした.〜」といったエラーが出て止まってしまいます。
エラーログには「コンピュータが正しい日付と時刻を使っていることを確認してセットアップをもう一度実行して下さい。これは、システムスタートアップの間BIOSにアクセスすることによってなされることがあります。」といった直訳バリバリのログが…
どなたか、情報お持ちの方御教授頂けたら幸いです。
AX4GPro BIOS 1.06
CPU:PEN4 2.53GHz
Memory:DDR-333 CL=2.5 512MB
HD:IBM 120G です。
なんとなく・・・メモリーが怪しいのかなぁ・・・
エビっぷり さんこんばんわ
こちらを参考にしてみてください。
2002/5/30 以降に XP をセットアップすると致命的なエラーが発生します
http://homepage2.nifty.com/winfaq/wxp/setup.html#1390
書込番号:950090
今頃になって…。
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?FreeWord=%90%B3%82%B5%82%A2%93%FA%95t&ResCount=&SortDate=&SentenceCD=&BBSTabNo=1&CategoryCD=0540&ItemCD=&MakerCD=&Product=&ViewRule=1&Reload=%8Di%82%E8%8D%9E%82%DD
参照。切れてたらつなげてください。
書込番号:950091
2002/09/18 12:03(1年以上前)
WinXPが正規品なら5/30日問題は起こらないはずです
書込番号:950590
CMOSクリアーしてやってみる。
正規品であれば必要最低構成ではいるはずです。
ケーブル不良ないですか?。
書込番号:950897
違法コピー反対(笑)
ちゃんと買ったら
OSインストールできるよ!!
自分の胸に手をあてて
考えてみて?
書込番号:951333
こんばんは。よろしくお願いします。
Bios 1.06にアップしたらOSの一部が壊れたらしく
ブルーバックになりセーフモードからしか立ち上がらなくなりました。
すぐOSの修復をして復旧してるのですがこれからBIOSのアップ
が怖くてできません。このようなことはよくあるんでしょうか?
また解決方法とかあるんでしょうか?よろしくお願いします。
OS XP HOME
メモリー DDR2700
HD バラ4
アップはお手軽のEZWINFLASHでおこないました。
2002/09/08 06:12(1年以上前)
私は未だにWindows上からのBIOSアップデートは怖いので、いつもDOS上からやってます。
ちなみにアップデート終了したら、リセット→再起動してBIOS初期設定をロードするようにしてま。
書込番号:930971
2002/09/08 22:02(1年以上前)
]ムササビむっくんさんレスありがとうございます。
やっぱりDOSでやらないとだめですか。
このパソコンフロッピーをつけてないのでどーしてもEZWINFLASH
になっちゃうんです。
XPはほとんどフロッピーいらんとゆう話だったので。
安全をきすためにフロッピーかってDOSからアップします。
書込番号:932206
2002/09/09 11:26(1年以上前)
EZWINFLASHでBIOSupしたって、DOSでBIOSupしたって
おなじことです。BIOSの変更には違いありません。
ブルーバックになるのは、OSが壊れるんじゃなくて、BIOSupにともなう
PnPエリアの初期化とか、そこから起因するIRQの割り当て変更に特定のPCIボードのドライバがついていけないからとか、BIOSの変更が出来ているからこそのエラーだと思いますけど。
私の持っているATI-TV-WONDERのATIオリジナルドライバはIRQがずれただけでも、ブルーバックに陥る優れものでして、BIOSupの度にひやひやしていましたが、sorceforgeで開発されてるフリーのドライバに変えてからそのようなことは起こらなくなりました。
Windows上でのBIOSupが怖いのは、BIOS書き換え中に「Windowsが止まるかもしれない確立が多少高い」くらいですよ。でも、わたしのマシンはFDレスなので、毎回EZWINFLASHにお世話になってます。BIOSupのときoptionでDMIエリアとPnPエリアは毎回clearして、BIOSのPnP_OS_InstalledはNOにしとけば問題ないと思うんですけど。
皆さんは、BIOSupのときの「おまじない」っていかがされてます?
書込番号:933103
2002/09/17 12:39(1年以上前)
横から便乗して申し訳ないんですが
私もBIOSアップしたときに同じ症状になっちゃいます。
ゆあ0さん具体的にどーしたらいいのか教えていただけないでしょうか?
書込番号:948620
2002/09/17 13:27(1年以上前)
>ナオ0625 さん
BIOSメニューの「PnP/PCI Configurations」→「PnP OS Installed」をNOにして再起動。
Ez Win Flashを起動して、Optionにある「Clear DnP Area」と「Clear DMI Area」にチェックを入れる。
私は↑の事はしないでアップデートしました。
[930971]に書いたように、DOS上からアップデートするのが私の「おまじない」。
書込番号:948683
2002/09/18 12:26(1年以上前)
ムササビむっくんさんありがとうございました。
今度BIOSアップの時にやってみます。
それにしてもBIOSのアップって
いろいろな期待と不安がついまといますね。
書込番号:950629
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
マザーボード
