このページのスレッド一覧(全244スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2002年8月20日 23:57 | |
| 0 | 0 | 2002年8月20日 22:06 | |
| 0 | 3 | 2002年8月20日 20:54 | |
| 0 | 0 | 2002年8月20日 00:55 | |
| 0 | 6 | 2002年8月18日 00:54 | |
| 0 | 4 | 2002年8月17日 09:36 |
先日初めて自作パソコンを作ろうとパーツを買ってきました。
自作パソコンのマニュアル本に沿って組み立てて、いざ電源を入れましたが
モニターは真っ黒のまま何も写りません。
ファン類は全て回っています、スイッチをもう一度押しても電源が
落ちないため、本体の電源を落としました。
FDDやPWのLEDも点灯しません。
何が原因なのかわかりません、接続は確認しましたが問題ないと思います。
初めてなので初歩的な問題かもしれませんが
なにかヒントになるようなことがあれば教えてください、お願いします。
CPU:Pentium4 2.0GAHz
HDD:IBM120GB 7200rpm
メモリ:512MB 2100
光学ディスク:RICOH MP5125A DVD+RW/+R
モニタ:SAMSUNG SyncMaaster150V
ケース:Keian KN-1000A
ぽんきち88 さんこんばんわ
お決まりですけど、まず最小限の構成で、CMOSクリアーを行い、そして起動してみてください。
最小限構成は、CPU、メモリ、マザーボード、ビデオカード、キーボード、マウスだけの構成です。もちろん、ファンは取り付けてください。
その時BEEP音は出ていますでしょうか?
書込番号:899502
2002/08/20 01:10(1年以上前)
ありがとうございます、一応ビデオカードはオンボードということで
つけていません。ので、最小限だと思います。
CMOSのクリアとはどうすればいいのでしょうか?
CMOSの意味すらわからず恥ずかしい限りですが。。。
またビープ音はでていません。
モニタの電源部分が緑色の点滅をしています。
説明書によると「節電状態、または信号線が外れている」
とのことですが、これはよいのでしょうか?
また、電源から6×2のよくわからない真っ白いコネクタ等もあるのですが
特に気にする必要はないのでしょうか?
書込番号:899531
2002/08/20 01:37(1年以上前)
恵安の電源はAopenのM/Bと相性が良くないです。
残念ですが電源を交換してください。
こちらの過去ログやAopenのeForum等に情報が多数出ています。
書込番号:899582
電源ソケットと12V補助電源のソケットは繋いでいますでしょうか?
COMSクリアーはジャンパーピンの差し替えで行います。
マニュアルに載っている写真を見ていただきますと、BIOSのチップのそばにジャンパーピンがあると思います。
書込番号:899596
こんばんわ。私も初心者で的確なAdviceはできかねますが、わかる範囲でお答えします。
1)CMOS clearとはマザーボード(M/B)を工場出荷時に戻すことです。jumper pinを差し替えて行いますが、M/Bの丸い電池を抜いて、しばらくしてまた電池を入れてみてください。それでもOKです。簡単ですね。
2)6x2の白いコネクターはあなたのM/Bには不必要と思います。
3)私もあなたと同じけいあんのケースを持っていますが(美しい,
好いcaseだと思います)、電源が少しpoorのようです。単体で少し質のいいものに変えることも考えられては。Fanが回っていても、電源OKとは限りません。
4)何事も初めてのときはなかなかうまくいきません。めんどくさいですが、再度組みなおしてみては。例えばVideoCardはきっちり差し込めてないとダメで、結構角度にsevereです。(今回は関係ありませんが)。
IDE cable類の差込不良、モニターの接続等のcheckなど。
その他今回の症状の原因は多岐にわたっていて、CPUやM/Bの初期不良も考えるべきでしょうね。でわー。
書込番号:899600
このマザーボードはかなり電源の相性が厳しいようです。
特にMacron Power製電源はだめみたいです。
恵安のKN−1000Aは相性悪いと聞いています。
このボードに関しては、電源容量はできれば350W、
+3.3Vは20A以上あったほうが安心できます。
書込番号:899758
2002/08/20 16:09(1年以上前)
あもさんも、言われていますが4ピンの電源は差し込んでありますか。
見えにくい場所にあるので、自分は最初このボードは4ピンは
要らないのかと思い差し込まなかったのですが、やはり起動しませんでした。
書込番号:900319
2002/08/20 21:47(1年以上前)
いろいろと助けていただいて、ほんとにありがとうございます。
もうだめだと泣き入ってましたので嬉しい限りです。
たかが電源と思ってましたが、電源にも相性があるんですね
勉強になります。
今度早速電源をかってこようとおもいます。
そこで質問ですが、今度は失敗したくないので
なにかお勧めの電源があれば詳細をお願いします。
書込番号:900814
こんばんわ。
自作Partsのなかで今一番売れているのが電源だそうです。
ShopにいけばEnermax,Torica,Hecなどの有名Makerのものが並んでいます。そうゆう質のいいやつは、Peak Powerだけでなく、Average Powerも優れています。Shopの店員さんに相談しましょう。9000円から15000円くらいまでの売価です。PCが見違えるようにきびきびしますよ。(様な気がする)
私たち初心者にはどれが好いのかよくわかりませんね。静音との兼ね合いもあります。んんーーー重いやつ。
書込番号:900862
2002/08/20 23:57(1年以上前)
幾度となく、些細な質問に答えていただいて
みなさんありがとうございます。
電源にも有名メーカーがあるんですね。
意外と高価なものなんですね、高くついてしまいましたが
勉強代だと思って、がんばります。
書込番号:900963
たびたび申し訳ないのですが
下のぽんきち88さんと同じ状況に陥ってしまいました
ファンは回転をはじめたのですが回っているだけで画面には何も
表示しません。しかもBEEP音もなりません
CMOSクリアーを行い、起動しましたが症状は変わりませんでした
とりあえずスイッチから電源を切ることはできるのですが。。。
やはりぽんきち88さんと同じように電源に問題があるのでしょうか?
電源はメーカーによってどのようにかわってくるのですか?
もうちょっといろいろいじってみます
こんばんわ はじめましてけんととと申します
お伺いしたいことがあって書き込みさせていただきます
本日 AX4G Proを買いました
一通り組み立てたのですが 起動しません
状況はマザーボードのREDが点灯しているだけで何も動きません
電源ボタンを入れたときのみ一瞬CPUのファンが動きますがすぐ止まります
電源のファンはまったく動いてません。
CPU:Pentium4 2.26Ghz
HDD:IBM80GB 7200rpm
メモリ:512MB 2100
電源付のケースのためメーカーはわかりませんが
300W Pentium4対応で12V補助電源のソケットはつないでます。
初歩的な接続の問題でしょうか?
それとも電源かマザーボードの初期不良でしょうか?
知識が乏しくいろいろ調べてみたもののわかりません
どうか、解るかたお願いします。
電源背部のスイッチは115Vになっていますか?230Vになっていませんか?
書込番号:900689
http://www.bi.wakwak.com/~chikaramochi/newpage2.html
↑起動しないトラブル例
http://www.nifty.com/forum/fpcdiy/log/qalog/start.htm
↑自作PCのQ&A
ご参考に
書込番号:900697
2002/08/20 20:54(1年以上前)
トラブル例を確認して
まずマザーを本体から取り出して絶縁体の上で起動したところ
ぶじにファンが回り始めました
とりあえず一歩前進です。ありがとうございました
またなにかあったらよろしくお願いします。
書込番号:900740
先日、初めて自作PCを作ったのですがりアルプレイヤーを起動させると
必ずといっていいほど画面が真っ黒になり再起動してしまいます。
メディアプレイヤーは正常に起動するんですがマザーボードの不具合か
何かあるのでしょうか?
AX4G PROにPEN4 2.26G、メモリ512(1枚)で
オンボードVGA使用してモニタは三菱のVISEOの液晶です。
OSはWINDOWS XPを使用しています。
これにPLUS for XPを導入しましたが、水族館などの
3Dスクリーンセーバーを起動すると画面が横にびゃーと乱れて
とても見られた代物ではありません。(ラインアートなどではなりません)
それとは別にデスクトップ上などで右クリックなどイベントを起こすたびに
びりびりと画面が乱れます。これの原因はなんでししょうか?
ドライバ関係かDirectXがらみなのかわかりません。
ノイズがかんけいしているのでしょうか?
前のマザーとWIN2Kのときは問題ありませんでしたので悩んでいます。
画面サイズ、色数変更やリフレッシュレート変更しても駄目でした。
どなたかご教授下さい。m(__)m
タイムラグ さんこんにちわ
オンボードVGAのビデオメモリの割り当てはどの位割り当てていますでしょうか?
3Dスクリーンセーバーの場合最低16MB以上だったと思います。
書込番号:894846
2002/08/17 13:14(1年以上前)
OCしてませんか?[776721]に同じような書き込みがあります。
書込番号:894865
2002/08/17 13:33(1年以上前)
オンボードVGAではPLUS for XPの動作基準を
満たしていません。新たにVGAボードを追加するか
3Dスクリーンセーバの使用をあきらめてください。
オンボードVGAのメモリ割り当てが変更可能であれば
16MB以上にしてください。
書込番号:894890
2002/08/17 15:38(1年以上前)
http://www.microsoft.com/japan/plus/sys_verify.asp
↑PLUS!for Xpが使えるかを調べるToolです。
画面プロパティの詳細設定内のトラブルシューティングのライトコンバインを無効にしてみたらです。
(画面崩れが出た場合有効で在るとアドバイスしている)
Plus!スクリ〜ンセ〜バ〜は画面解像度を変更する機能が在ります。
デフォルトは自動です。
モニタ情報が適切でなく誤った設定になる可能性も在ると思われますので、この辺りも見直してみたらです。
ま〜この辺は、余り関係は無い感じはしますが...
書込番号:895039
2002/08/17 23:14(1年以上前)
みなさんいろいろご教授ありがとうございます。
チャンどらでWin2k さんご紹介のTOOL実行しました。
OS、CPU、RAMは前述のとおりOKです。
ビデオRAMですがBIOSでは8M設定なのですが、
このTOOLの表示は48MBとなっており対応はマルとなっています。
(BIOSでは8MBが最大で16MBという設定はできませんでした)
またビデオアダプタとチップはシステム要件参照となっています。
ということは、メインメモリをVGARAMに割り当てるオンボード
のVGAではソフト的には64MBでもPLUSに対応できないということになるのでしょうか。
トラブルシューティングのライトコンバイン無効も効果ありませんでした。
スクリーンセーバーの選択で3D系統を選ぶと乱れ、ラインアート等に
選びなおすと乱れがおさまりますのでVGAのハード的な問題なのでしょうね。
どうしても綺麗な画面の水族館が見たいのでVGAカード導入したいです。
やっぱりAopenのカードがいいのでしょうか?
AX4GPROと相性のいいやつご存知だったら教えてください。
みなさんどうもありがとうございました。
書込番号:895705
2002/08/18 00:54(1年以上前)
駄目だったみたいですね。
アドバイスが役に立ちませんでスマンです。
処で、VGAの購入を決意ですか。
小生、Xabre400をお奨めしたいですが、Pass情報が在りませんです。
他メーカの845DまではメーカHPに乗っているのですが...
そうそう、CRTですがXabre400の水族館綺麗に鑑賞できますです。
お魚によっては、尾っぽの後ろの珊瑚がリアルに見えますョ!
書込番号:895874
今日友人のPCを組んでたのですが、サウンドドライバーを
インストールしても認識しません。
色々試したのですがマザーに入ってる、CDでサウンドドライバーを
入れても97入ってるのCDを入れてくださいと出ます。
OSはXPーPro
CPUはP4−1.8G
本当に困ってます。
どうか助けて下さい、お願いします。
2002/08/17 01:16(1年以上前)
2002/08/17 09:33(1年以上前)
オンボードサウンドでしょうか?
だとすればデバイスマネージャでは認識されてますか?
『?』や『!』が出てれば“ド素人志向 さん”の言う方法で何とかなると思うけど。
ドライバ云々じゃなく認識されていないとすれば、BIOSの問題というのもあるようなので、ここ読んでください。
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=885794
台湾AOpenにもBIOS R.1.05がありますが、これで改善するかは不明。
http://club.aopen.com.tw/downloads/default.asp?sel=category&by=Motherboards&selcategory=Socket%20478:%20Pentium%204%20(Intel%20845G)&selmodel=AX4G%20Pro&selcategory1=close
書込番号:894531
2002/08/17 09:36(1年以上前)
ダメだぁ、どうしても直接リンクできない。
ここから『AX4G Pro』を選択して飛んでください。
http://club.aopen.com.tw/downloads/default.asp?sel=category&by=Motherboards&selcategory=Socket%20478&selcategory1=true
書込番号:894537
マザーボード
