このページのスレッド一覧(全244スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2002年7月13日 15:53 | |
| 0 | 2 | 2002年7月12日 16:25 | |
| 0 | 10 | 2002年7月12日 10:08 | |
| 0 | 7 | 2002年7月12日 00:15 | |
| 0 | 9 | 2002年7月11日 23:07 | |
| 0 | 6 | 2002年7月11日 22:30 |
AX4G Proを使って自作中なのですがうまくいっていません。組み立ては終わったのですが、電源を入れると「CPUエラー」とコールされてしまいます。CPU又はマザーボードの初期不良なのでしょうか。
構成は以下のとおりです。
CPU セレロン 1.7GHz
メモリ DDR266 PC2100 256MB
HDD IBM 80GB
OS WinXP Home
2002/07/13 15:53(1年以上前)
とりあえず、メッセージどおり、CPUの取り付けを確認したらどうでしょう。
書込番号:828859
2002/07/12 10:14(1年以上前)
ドライバが無いのなら、無理だと思います。
その前に、Win98SE上で、元々USB2.0サポートされてましたっけ?
書込番号:826628
2002/07/12 16:25(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
WIN98SE上でUSB2.0サポ−トされませんですか?
USB2.0のドライバは何処からDOWNLOAD出来ますか?
書込番号:827078
現在AX4G Proで初自作に挑戦しようと考えています。
できればメモリはPC2700の512Mの2枚差しをしたいのですが・・・これまでの書き込みを見ると成功した方もいらっしゃるようですが、PC2700自体の利用も2枚差しも不安定になるようですし、それは無謀なのでしょうか?
また、できれば1つのショップで必要なパーツ(ケース、CPU、メモリ、M/B、HDD,FDD、光学ドライブ等)を全て購入したいと考えております。
つきましては、一通りのパーツが揃えられて、AOPENが動作確認しているチップが載っているPC2700の512Mのメモリを販売していて、なおかつメモリの動作保証サービスのあるオススメのショップ(秋葉原)があれば教えて頂きたいです。宜しくお願いします!
またPCの使用用途としては、DV編集及びTVのHD録画などで、CPUはPen4 2.26Gを使うつもりですが、メモリは512M*2など必要ないのでしょうか?併せてご意見を頂ければ嬉しいです。宜しくお願いします。
2002/07/09 15:55(1年以上前)
初心者の私は、後々のトラブルを考え、ケースを除いて最寄のショップで揃えました。最安値との価格差は保険料と割り切りました。結果的には問題は起こりませんでしたが。
少なくとも、CPU、マザー、メモリー、グラフィックは同じショップで揃えた方がいいと思います。障害が起こったときの切り分けは、初心者(失礼)には困難ですからね。
書込番号:821106
2002/07/09 21:47(1年以上前)
メーカー品のメモリーは厳密に包装してあって開封すると売り物にならなくなるので動作保証は、バルクメモリー以外は難しいのではないでしょうか。私はApacerのメモリーをhttp://www.akibagai.com/で買って成功しました
書込番号:821657
2002/07/10 08:57(1年以上前)
zomさん、AYAPAPAさん、貴重なご意見ありがとうございます。ところでAYAPAPAさんはメモリはいくつ積んで成功したのでしょうか?
また、以前の書き込みでPC2700の搭載に成功した方は、その後安定動作しているんでしょうか?カキコして頂けると幸いです。
書込番号:822551
2002/07/10 10:43(1年以上前)
メモリー512M以上は普通の作業じゃ使わないし エンコードも充分カバーできる ありすぎても処理時間対して変わらないし
書込番号:822688
2002/07/10 11:44(1年以上前)
やっぱりメモリは512Mもあれば十分なのでしょうか?Ofiiceで作業をしながら、ブラウザを5、6個開いてブラウジングする事もあるのですが、その場合でもストレスなく使えるのでしょうか?ちなみにOSはWindowsXPのProを使う予定です。
確かに1枚差しならリスクも不安定要素も軽減されると思いますが。どうなんでしょう?ご意見を頂ければ幸いです。
書込番号:822780
2002/07/10 15:06(1年以上前)
(;´д`) さんの言うとおりだと思います。
> Ofiiceで作業をしながら、ブラウザを5、6個開いてブラウジングする事もあるのですが、・・・
私はまさにそんな感じに使ってますが、メモリは512Mあれば十分だと思いますよ。
ちなみに私はこのM/Bに、サムソンチップのPC2700-512MメモリをDDR333設定で安定稼動しています。
書込番号:823077
2002/07/11 10:39(1年以上前)
>メモリー512M以上は普通の作業じゃ使わないし エンコードも充分カバーでき>る ありすぎても処理時間対して変わらないし
うちの家じゃ、メモリ1GB積んでてFULLに使うけど?
書込番号:824713
2002/07/11 13:04(1年以上前)
勿論、1GBくらいのメモリが必要なケースもあります。
3Dのモデリング(レンダリング)をしたり、PhotoShop等で重い作業をしたりとか。
でも、スレ主の用途じゃ512MBで十分なのでは。
書込番号:824920
2002/07/12 09:04(1年以上前)
みなさんアドバイスありがとうございます。私はPhotoShopを使って画像処理もするのですが、余程大きなファイルを扱わない限りは必要ないのかもしれませんね。
なんとか動作確認済みのメモリを購入して、自作を成功させたいと思います。また何かありましたら、ご質問、ご報告させて頂きます。
書込番号:826559
2002/07/12 10:08(1年以上前)
画像処理や動画処理はやりません。でも、1GB必要です。
複数のゲームを同時起動とか無駄な事?をしてます。
書込番号:826619
先日、このマザーで初の自作にチャレンジしました。OS、ドライバーのインストール等は、多少のトラブルもありましたが無事完了。問題なく動作しているように思われます。しかし、どうしても腑に落ちないことがあります。それは、スタートメニューからOSを終了させた後の話なのですが、光学式マウスのLEDと、マザーボード上のLED1がいつまでたっても、光輝き続けることです。これは、私の設定に問題があってのことなのでしょうか?それとも、こういうものなのでしょうか?どうか、皆さんの知恵をお貸しください。
OS WinXP Pro
M/B AOpen AX4G Pro
CPU Pen4 2.26GHz
MEM DDR PC2700 512MB 1枚
HDD IBM IC35L080AVVA07-0 80GB
V/C 玄人志向 RADEON75-AGP64C
POW P4対応 300W
2002/06/26 01:22(1年以上前)
オプティカルマウスが光るのはそんなモンです(笑)
もし気になるようでしたらBiosの設定で消すことも出来ますよ
書込番号:793641
ベッカル さんこんばんわ
オプチカルマウスが点灯しっぱなし渡子とですけど、スタンバイモードをサポートしている場合点灯します。
マザーボードのジャンパーピンの設定変更か、BIOSで切り替えができると思いますので、マニュアルをもう一度確認してみてください。
書込番号:793658
2002/06/28 18:54(1年以上前)
僕のLED1も点きっぱなしです。この問題判る人いませんか?
書込番号:798894
2002/06/28 21:26(1年以上前)
LED1 は通電確認のための LED なんじゃないかなぁ、と思っているんですが、どうでしょう?
説明書には特に記述も無かったと思うんで、はっきりとは言えないのですが…。
書込番号:799134
マザーボードのLEDは、通電しているという警告でしょ。
それを知らずにメモリ抜き挿しなどして壊す可能性を未然に防いでくれたりするので良い機能だと思います。
でも、通電してて抜き挿ししても結構壊れないもんだ。笑
書込番号:799148
2002/07/11 23:42(1年以上前)
私も同じくLED1が点灯しっぱなしです。
電源ユニットのスイッチを切らないと消えないですね。
そのせいか?オンボードLANが電源OFFでもルーターと
通信してるんですよね。(ルーターのランプが消えない)
マニュアル見ても電源OFF時にLANが切れる設定載ってないし、
毎回電源ユニットのスイッチ切るのも面倒だし・・
どなたか対策知っている方いらっしゃいませんか。
書込番号:825980
LEDを消灯させて意味あるんでしょか?
消したとしても電気は流れているものだし、LED1個の消費電力増加など取るに足らない問題です。
LANアダプタのLEDの点灯でも、点灯は接続が確立されているだけで、実際に通信しているわけではありません。
最近のは外部からのLANの着信で起動する仕組みになっているので、点灯していて普通です。
書込番号:826077
他社製品ですがわかりやすいので
http://www.vertexlink.co.jp/product/platform/abit/th7_raid/main.html
転送速度ではなく動作電圧が問題です。
書込番号:817738
2002/07/07 22:07(1年以上前)
ALL IN WONDER128を使用したいのですが
動作電圧をしらべたのですが、どこにものってません、カードのどこにも書いていないようですし、ATIのホームページものっていませんでした。
動作電圧はどうやって調べられるのでしょうか?
書込番号:817988
挿し込み部分の切り込みの位置で見当は付きます。
けどAIW128の画像を探す気力がありません・・・
書込番号:818149
> [818149]夢屋の市 さん
http://images.google.co.jp/images?hl=ja&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=aiw128&sa=N&tab=wi&lr=lang_ja
探したんで後はよろしくぅ〜(笑
書込番号:818154
2002/07/07 23:24(1年以上前)
ほぃほぃさん、ありがとうございました。
128proと、ただの128のうち、ただの128のほうです
自分でも画像探してみました。もしこれでわかるようでしたらお願いします。
http://tom.g-micro.co.jp/video/99q4/991118/video-in-08.html
書込番号:818178
http://www.rioworks.co.jp/files/agp.html
これで判断できるんじゃないでしょうか?
オンボードかPCIのビデオカードしか使わない主義なんでAGPはさっぱりしません(涙
書込番号:818219
ka-do ezzi no buraketto gawa ni kirikaki ga aruno ha 3.3v you
gyakugawa ni kirikaki ga aruno ga 1.5v you
書込番号:818244
ほぃほぃさん、SSSKさん有難うございました。
残念ながら無印(Proじゃない方)は
1.5V駆動に対応していないタイプですね。
書込番号:818247
2002/07/11 23:07(1年以上前)
http://support.intel.co.jp/jp/support/motherboards/desktop/d850mv/agp_cards.htm
もう結論が出ているようですが、一応…
書込番号:825871
AX4G Pro買って組み立ててみたんですが、トラブル発生です。
ディスプレイに何も表示されないんです。キーボードも反応なくて。
中はファンやボードのLEDは動いてるんで電源はきているみたいなんです。配線も確認しましたがおそらくあっているとおもうのですが・・・。
原因のわかる人いませんか?
とりあえず、パーツは、
CPU:Pentium4 2G(box)
マザーボード:AX4G Pro
メモリ:DDR266 PC2100-256MB CL2 apacer製
HD:IBM 40GB IDE
FDD:MUSTSUMI製、D353
CD-ROM:Aopen製 CD-952E BB BULK
ディスプレイ:EZGO AT-1502(アトズジャパン)
サウンド、ビデオ:オンボード
ケース:OWL-PC-8-USB
という具合です。メモリーの相性問題とかでしょうか・・・。
どなたかお願いします。
2002/07/10 20:18(1年以上前)
OWL-PC-7-USBの電源との相性問題がでているのでたぶん電源との相性です。
過去ログから動作確認の取れている電源に交換すれば問題ないんじゃないかと思われます。
書込番号:823545
2002/07/10 21:26(1年以上前)
電源を入れたときに電子音や Dr.Voice の警告などが聞こえますか?
正常に稼働しているのであれば、電源を入れたとき BOOT とかかれた LED が数回点滅するはずですが、どうですか?
(IDE コネクタの辺りにあったはずです。正常に稼働できなければ点きっぱなしです。)
どちらも No の場合は、やはり電源が怪しいのではないかと。
ちなみに、メモリが相性などで正常に認識されなくても、「メモリーエラー」と喋ってくれるはずです。
書込番号:823671
2002/07/10 21:46(1年以上前)
lemonyanさん、ShootingStarさん、本当にありがとうございます!ShootingStarさんのおっしゃるとおり、ボードのLEDがつきっぱなしなので、
やはり電源の相性っぽいです。もともと、電源は300Wで、交換する予定でしたので安心しました。取り出してみると、intel製のMPT-301というATX-12Vの電源でした。
書込番号:823735
2002/07/10 22:05(1年以上前)
intel製?Macron Power製じゃないのですか?
なんか前の書き込みがちょっと不親切だったので追記説明しますが、フィンガー さんの購入されたOWL-PC-8-USBは相性問題のあるOWL-PC-7-USBの色違いの製品でして価格を抑えるために電源にノーブランド品が使われています(下記URL参照)。
http://akiba.ascii24.com/akiba/news/2001/10/04/630179-000.html
あまり良い電源ではなさそうなので交換するのはよいのですが・・・
電源は
http://terasan.okiraku-pc.net/dengen/no21/
ここに紹介してるモノと同じものですよね?
違うものだとすると他の原因があるかも・・・
逆を言えばMacron Power製MPT-301なら間違いなく電源との相性ですが。
書込番号:823786
2002/07/10 22:15(1年以上前)
すいません!どんぴしゃでMACRON POWER製でした。。。
やっぱり電源の相性とかってあるんですね。奥が深い・・・。
情報ありがとうございます!!
書込番号:823822
2002/07/11 22:30(1年以上前)
早速、新しい電源を購入しました!買ったのはSNEのSRP−TOP370P4です。
ソフマップで8,999円でした。
装着して起動してみたところ、今度は問題なくBIOSが立ち上がり、SETUP開始です!やはり電源の相性でした。。。
みなさん本当にありがとうございました!!
書込番号:825765
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
マザーボード
