こんにちは。AX4GPROにメモリPC2100DDR512メガの組み合わせで初自作に挑戦し、OSWINMEでどうにか動いています。
が、ひとつ問題がありまして、USBジョイスティックが認識されません。
システムのプロパティで
【USBヒューマンインターフェイスドライバ】
【INTEL(R)82801DB/DBM USB UNIVERSAL HOST CONTROLLER-24C2】
【INTEL(R)82801DB/DBM USB UNIVERSAL HOST CONTROLLER-24C4】
【INTEL(R)82801DB/DBM USB UNIVERSAL HOST CONTROLLER-24C7】
に緑の?マークがついています。
また、コントロールパネルの【GAMING OPTIONS】が英語になってしまっています。
これらが原因のような気がするのですが、どなたかアドバイスを宜しくお願いします。
PS 初めにLEGACYのメモリを購入したのですが相性問題で正しく動かなかったようです。MEMTESTでエラー出まくりでしたのでMICRONのメモリに変えてもらいました。ご参考までに。
2003/03/24 16:08(1年以上前)
USB2.0のドライバが提供されているのでメーカーHPから落として入れてみたらどうでしょうか。
付属のCD内を検索すればあったような気もしますが、無い場合はメーカーHPから。
USB2.0は必要なく1.1として使うならドライバを入れた後、BIOSで無効にするとか。
ジョイスティックのメーカーHPから新しいドライバが出てないか探すなどでどうでしょう。
書込番号:1424245
2003/03/27 22:13(1年以上前)
ムササビむっくんさん、レスありがとうございます。言われたように2.0ドライバの入れなおし、BIOSで無効、その他にも自分なりに色々とやってみましたが駄目でした。(ジョイスティックはドライバが不必要な物です)
ジョイスティックが壊れているかもしれないので、新しいのを買おうかな?とも思いますが【コントロールパネルのGAMING OPTIONSが英語になっている】のが不可解です。日本製では認識されないなんて事が・・・?
AX4GPROをお使いの方、ゲームオプションが日本語、英語、どちらになっているか教えて頂けませんか?
書込番号:1434494
ケースのフロントパネルにオーディオポートが設置されていまして、マザーボードのフロントオーディオコネクタとつなげた所、バックパネルのポートから音が出なくなりました。ケースは恵安のKN1000です。マザーボードはAX4GPROです。このマザーボードは両方のポートから同時に音を出すことはできないのでしょうか?
AOPEN好き さんこんばんわ
何処のメーカーのマザーボードでも、フロントに繋いだ場合はバックパネルの音は出ないようになっているようです。
書込番号:1400796
2003/03/17 14:24(1年以上前)
あもさん、夢屋の市さん、アドバイスありがとうございます。
それでは、適当にサウンドカードを買ってみます。
書込番号:1401642
2003/03/17 23:52(1年以上前)
前にメーカに問い合わせたことがあるのですが、
AOpen製のケースなら前後切り替えて出力できるとのことでした。
前面端子にヘッドホンなりスピーカなりを接続したときは背面への信号をカットし、
接続しないときは背面にリターンして流れるようにすればいいようでしたので切り替えスイッチを製作してみたところ上手く行きました。
でも今はAudigy2を使ってます。 自作の配線だからかノイズが激しかったもので・・・
書込番号:1403572
こんにちわ。
このたび、このマザーで自作を組んだのですが、どうしても解決できない問題が1点あります。それは、電源LEDが点灯しません!
通常ケースの電源LEDは2ピンなのですが、このマザーはアサイン表を見ると4ピンあります。いろんな組み合わせで差し替えたりしたのですが、どうしても点灯しません。。。電源を入れた瞬間に一瞬点灯しますが、すぐに消えて島します。。。。どなたかおわかりの方いらっしゃいましたら、アドバイスをいただければ幸いです。ちなみにケースはノーブランドです。
2003/03/12 10:20(1年以上前)
とむらいず さん こんにちは
同じく一瞬点いて消える現象になりましたが、LEDを交換したら直りました。
Aopenのケースに付いてきたブルーのLEDにしたら同様の症状で元に戻したら
ちゃんと点きました。
書込番号:1385221
2003/03/12 12:33(1年以上前)
確か電圧かなんかが不足していて,青色LEDはつかないってのが以前書き込まれていました。
かくいう私も青色LEDがつかないので(電源入れた瞬間だけ点灯するのは一緒)電源LEDはあきらめてます。
LEDを交換するか,あきらめるか,改造するか・・・してください。
書込番号:1385462
2003/03/16 21:01(1年以上前)
1週間前にこのメインボード買いました。私も初めは初期不良かな?、と
思いましたがボードをよく見ると、"ACPI_B"というシルク印刷があるので
挿したら点きました。たぶん最終バージョンやと思うので、追加されたの
かもしれんけど、あれば、試してみれば多分点くと思いますよ。
Blue LEDは素材の特性上、点かない場合(メーカー)があるようですね。
書込番号:1399350
自作は初心者です。
WindowsXPをインストールした直後は正常に起動するのですが、翌朝電源ONするとブートデバイスのチェック(?)後、画面に何も表示されません。ある方の説ですと、起動させるときの温度が低いため正常に動作しないとのことでした。起動時の温度は5度から10度なのですが、10度以下は動作保障外とのこと。
どなたか同じような経験をされた方、また室温を上げる以外の方策をお持ちの方教えてください。
機器構成
CPU:Celeron 2.00GHz
M/B:AX4G Pro
Memory:DDR 512MB (PC2100 CL2.5 バルク品)
HD:Maxtor 4D040H2
それからの武蔵 さん こんにちは。去年、信州?の寒い方からカキコミがありました。 複数台のPC差もありますが こんな方法で”春を待”ってあります。
BIOS画面内に CPU温度表示があるなら 電源オン後そこでCPU温度が動作可能まで上昇するのを確認後 exitする、、。もし、原因が低温でしたら ”待つだけ”です。その間にHDD他もあたたまるでしょうから。
我慢できないなら 1つずつ部品交換して原因を突き止められるといいです。
書込番号:1367039
2003/03/06 11:46(1年以上前)
一年中10度以上なんて沖縄でも無理
電子レンジにいれる!
書込番号:1367040
2003/03/06 11:49(1年以上前)
メモリーか電源でしょ
MEM86テストしてみて下さい(MEMTEST86で検索)
書込番号:1367048
DLはhttp://www.memtest86.com/から。日本語の説明は自分で検索してください。そこで最低7・8Passをしてください。エラーがあればメモリを変えてみてください。
書込番号:1367087
2003/03/06 19:03(1年以上前)
起動しないから、他のマザーにmem挿さないと無理か!?
書込番号:1367883
後、ひと晩電池(CR2032)を外しておいて、それから新品の電池に変えてやるのも試されては。
(この際、最初の起動時にBIOSでLoad SetUp DefaultsかLoad Optimized Defaultsを。)
100−250円の出費ですし。
書込番号:1368199
2003/03/08 12:34(1年以上前)
皆さんの暖かいご指導、深く感謝いたします。
また、お礼を申し上げるのが遅くなりましたことお詫び申し上げます。
複数の方から書込みのありました、MEMTEST86を実施しました。エラー表示はありませんでした。
その他に試したことは、周囲温度を10度以上で起動させると同様に現象になっております。
その他に教えていただいたこと、やってみたいと思います。
顛末については別途ご連絡いたします。(少々時間がかかると思いますが)
みなさんのご支援に、やはり渡る世間は鬼ばかりではないと、つくづく感じます。
書込番号:1372759
2003/03/08 14:51(1年以上前)
私も、このマザー使っていますが低温が原因で起動しません。
室温4度くらいで、流体軸受けHDD搭載(IBM IC35L080AVVA07-0)のPC
3台が「HDDエラー」の連発DrVoisが、合唱をはじめます。
流体軸受けHDDは、低温に弱いようです。
BIOSを、立ち上げて5分程度(車の暖気運転のように)してから起動しています。
書込番号:1373084
2003/03/16 00:20(1年以上前)
いろいろな書き込みありがとうございました。
現在、支障なく稼動しております。
原因はメモリにあったようです。メモリを増設する覚悟で購入してきたものを取り付けました。今までのメモリは取り外しましたが...
百発百中で起動します。「相性」ということなのでしょう。残念は残念ですが、正常に動いていることは正直うれしいです。
皆様へ、感謝!!
書込番号:1396630
今PC2100の256MBのメモリを使っていて、メモリを増設しようと思っているんですが、PC2100のメモリとPC2700のメモリを組み合わせて使うことはできるんですか?初心者なので是非是非教えてください。お願いします。
組み合わせること自体には問題は無いです。PC2100として動かすことにはなりますが。
メモリが固体として持つ問題は別の話ですけどね。
あとこの手の話題は結構いろんな掲示板でも語られている話です。
自分で調べてやろうと思えば初心者熟練者関係なく
答えは見つけられると思いますよ。
書込番号:1392245
2003/03/14 19:58(1年以上前)
何で過去ログ読もうとしないんかな?
梢
書込番号:1392248
不具合出た時に逆アセンブルしたり、デバッガ使わないのと同じ理由でしょうね
だってメンドイも〜ん(^^;v
書込番号:1392359
今出てるとか?(笑)
書込番号:1392440
探すのめんどいのは確かだろうね
しかもでてこないし・・って
書込番号:1393351
先日P4の2.4BGを購入しました。導入前、AOPENサイトを参考にBIOSを書き換え、その後問題なく動作したので安心してP4を組み込むと・・BIOSすら立ちません。CMOSクリアも試しましたがやはり画面には何も出ません。途中まではhttp://www.h2.dion.ne.jp/~lock/custompc.html←こちらと同じ症状なんですが(無断リンクすいません)以前のシステムの、セレ1.7だとサクサク動きます。CPU故障かと思い、販売店に持っていき動作確認(3台OKでAOPEN製も含む)。。ドライブ周りの最小構成でも試しましたが・・これって相性なんでしょうか?同様の症状になられた方、アドバイスお願い出来ませんか??
セレ1.7
BIOS R1.11
HDD 60G
MEM 750DDR
VGA LEADTECK・GF4200Ti
たばれーずさん こんにちは。 電源容量は大丈夫ですか? 一時的に負荷を軽くしてtest。P4取り付け最小構成ではいかが?
最小構成(マザー、CPU、MEMORY、VideoCard,キーボード、マウス)
書込番号:1379350
2003/03/10 14:05(1年以上前)
yu-ki2さん、BRDさんお返事どうもです。電源はThermalTake社の420Wです。容量的には問題ないと思いましたが、セレと違いP4と電源の相性ですか?最小構成VGAとメモリ、電源とCPU+クーラー、マウスとキーボード、この構成でも結果はちょっと変わらずです・・。AOPENサイトのCPUVcoreテストでもクリアされていたので、問題ないと思ったのですが・・
書込番号:1379598
2003/03/11 02:34(1年以上前)
yu-ki2さん、BRDさん、出来ました・・。セカンド機のAOPEN製StrongPower350Wを使用したところ、動きました。全ての最小構成で動かせなかったのに・・・。セレ1.7の400MHzで420WはOKで、P42.4の533MHzは駄目。他社製350Wは平気。う〜ん、自作の奥深さを実感致しました。なんとなく結論。CPUは電源とも相性ありってことですか・・。お二人方、再三に渡るアドバイス、どうもありがとでした〜!
書込番号:1381658
はい、了解。動いてよかったね。
ここ読んでみて。
電源を交換したらトラブルがピタリと収まった、という例は結構多いのです.
http://pcweb.mycom.co.jp/news/2003/02/10/03.html
http://pcweb.mycom.co.jp/news/2003/02/17/07.html
書込番号:1382309
2003/03/11 12:27(1年以上前)
BRDさん、改めて理解を深めました。近年の電源帯がそんなにも簡素になりがちであったとは!私は原因が電源であったとは、夢にも思いませんでした。だって、変えるまで動いてたんですから・・。でもやはりあなどれない電源!大変、参考になりましたです。ありがとうございました!
書込番号:1382340
私のp4-2GHZ機は ジャンパラで去年 ケース電源込み3980円になってました。 動けば良いんですけど繋いでみないと分かりませんね。
書込番号:1383499
勿論、物にもよりますが、「Case付属の400W=有名どころの250Wくらい」と言う書き込みもあったように記憶してます。
電源も、こだわり出すときりがないのですが。
書込番号:1383817
ちょっと極端だけど
ケース付属の一番悪い部類はそんなもんかな
書込番号:1389174
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
マザーボード
