AX4GE Max のクチコミ掲示板
フォームファクタ:ATX CPUソケット:Socket478 チップセット:INTEL/845GE AX4GE Maxのスペック・仕様
  • AX4GE Maxの価格比較
  • AX4GE Maxのスペック・仕様
  • AX4GE Maxのレビュー
  • AX4GE Maxのクチコミ
  • AX4GE Maxの画像・動画
  • AX4GE Maxのピックアップリスト
  • AX4GE Maxのオークション
AX4GE MaxAOPEN
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2002年10月30日
  • AX4GE Maxの価格比較
  • AX4GE Maxのスペック・仕様
  • AX4GE Maxのレビュー
  • AX4GE Maxのクチコミ
  • AX4GE Maxの画像・動画
  • AX4GE Maxのオークション
AX4GE Max のクチコミ掲示板
(1257件)
このページのスレッド一覧(全174スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AX4GE Max」のクチコミ掲示板に
AX4GE Maxを新規書き込みAX4GE Maxをヘルプ付 新規書き込み
HDD容量誤認識?
2003/10/04 19:21(1年以上前)
マザーボード > AOPEN > AX4GE Max
スレ主 しょぼくんさん
みなさん、ありがとうございます。
ずっと長期出張でPCご無沙汰でした。
120GのHDDの件ですが、アドバイスを参考に色々試してみましたが、やはりだめです。31.49Gになってます。NTFSで。
他のF&Qなどでも調べてみましたがわかりませんでした。
ディスクにエラーもないのですが。
書込番号:2000302
クチコミ投稿数:2432件Goodアンサー獲得:24件
2003/10/04 19:41(1年以上前)
過去ログを読みましたが、HDDの領域を切ったままフォーマットしていません?
もしそうなら、領域を開放してからOSをインストールして下さい。
書込番号:2000344
クチコミ投稿数:25713件
2003/10/04 20:53(1年以上前)
どこのHDD? それに書き込み番号書いてないとわからなかったりするけども・・・
書込番号:2000510
2003/10/04 22:24(1年以上前)
て2くんさん、[1905004]HDD増設 だと思います。
書込番号:2000816
スレ主 しょぼくんさん
2003/10/05 16:34(1年以上前)
A7V133 さん
て2くん  さん
HDDはSEAGATEのST312002 6A(IO-DATA UHDI120DHL)です。
XPのディスクの管理では・・・
1論理ドライブの削除
2パーティションの削除
3パーティションの作成
4論理ドライブの作成
5フォーマット
でいいんですよね?
OSはIDE3マスタの120Gに入ってます。
書込番号:2002952
GA586HX2さん
2003/10/05 20:30(1年以上前)
>ST312002 6A
まさか32GB CLIPのいたずら?
もしかして電源コネクタに近い右端のジャンパがCLOSE?
書込番号:2003631
スレ主 しょぼくんさん
2003/10/06 14:20(1年以上前)
今現在は、問題のHDDはUSBでつないでるのですが、この場合ジャンパスイッチはマスタ設定でよいのでしょうか?
書込番号:2005566
GA586HX2さん
2003/10/06 22:31(1年以上前)
ATA-USB変換は3例しか知りませんが、いずれもマスターでしたね。
あとジャンパは下のPDFを参考にして下さい
http://www.seagate.com./support/disc/iguides/ata/cuda7200ig.pdf
書込番号:2006803
スレ主 しょぼくんさん
2003/10/08 19:06(1年以上前)
GA586HX2 さん
しかし、どうやっても私には解決できないのでメーカーに送りました。
帰ってきたら結果をご報告させていただきます。
書込番号:2011473
スレ主 しょぼくんさん
2003/10/19 17:25(1年以上前)
(自己レス)
HDDがIOデータに送って帰ってきました。
「ハード的には無問題で、出荷状態に戻しました。」ということで、
さっそく、つないでみましたが、やはり、31.49Gです。
仕方がないので、現在は31Gのまま使ってますが、やっぱり納得いかなくて。
どうか、どなたか助けてください。お願いします。
書込番号:2043474
パソコンの鬼さん
2003/11/01 22:58(1年以上前)
HDDの容量ですが、BIOSでは120Gで認識されていますでしょうか?
私もこのMBを使っていますが、良いMBだと思います。
さて、AOPENのHPではBIOS VERSIONの最新はR1.12ですが、もしお使いのBIOSが古いようでしたらUPDATEする事もお試しされたら如何でしょうか?
BIOSが最新の時は、逆にDOWNDATEという方法もよいかもしれません。
書込番号:2083380
返信13
[IDE3]2台目を認識できません
2003/10/03 16:07(1年以上前)
スレ主 かんさんぽさん
はじめまして。色々とここでの質疑応答を読ませて頂きましたが、
まだわからないので改めて質問させて頂くことにしました。
IDE3を活用されている方も多く、1台は大丈夫のようですね。
現在、以下の構成で運用しています。これは問題ありません。
IDE1:HDD*2
IDE2:DVD-ROM/DVD-R
それを以下のようにすると、どうしても2台目を認識しません。
BIOSでは認識しているだけに、いつも不思議でしょうがありません。
IDE1:DVD-ROM/DVD-R
IDE2:CD-RW
IDE3:HDD*2(HDD0,HDD1)
で、ブートはIDE3から起動するとHDD1は認識できないままなのです。
これだと、CD-RWを活用できずいつも勿体ないと思っているのですが、
どうしたら良いのでしょうか。
仕様でIDE3には1台しか繋げられないというのなら諦めもつきますが、
そんなはずはないのになあと知識不足ながらも思ってしまいます。
もし何とかなるのでしたら、教えて頂ければ幸いです。
書込番号:1997039
スレ主 かんさんぽさん
2003/10/03 16:13(1年以上前)
書き忘れていましたが、電源系は450Wで多分問題ありませんし、
IDE1:DVD-ROM/DVD-R
として、起動するとやっぱりHDD1を認識しないから不思議です。
もっと書くと、電源不足でならCD-RWを認識しないとなりそうですが、
そっちは認識するのです。
書込番号:1997052
maikoさん
クチコミ投稿数:5381件
2003/10/03 17:28(1年以上前)
PromiseのDriverを入れていないって事はないでしょうね。
RAID構成ではなく、単機でということですか?
CMOSクリアで再Setupしてみてはどうですか?
HDDのジャンパ設定も再確認。
PromiseのOnboard RAIDをIDEに設定してみる。
など等。
書込番号:1997216
クチコミ投稿数:75件
2003/10/03 18:08(1年以上前)
かんさんぼさん、こんにちは、そもそもPCでは、原則的にOSを、さがしに行くのは、プライマリーIDのマスターからとなっているのでは、どうしても、変更したいのであれば、BIOSで認識しているのですから、OSを、クリーンインストールしては?この時に、メーカー製PC原則で、HD-光学ドライブ1台だけ接続し、 インストールしてから、その他ドライブ類を、接続しては?そもそもメーカー製PCは、2台目以上の、ドライブ類は、周辺機器なる為、インストール時、うまく認識出来ないそうです、私もこのように、インストールしだしてから、認識出来ない、などのトラブルは、なくなりました。
書込番号:1997293
クチコミ投稿数:75件
2003/10/03 19:01(1年以上前)
追記、その他カード類も、インスト後、接続しましょう。
書込番号:1997403
スレ主 かんさんぽさん
2003/10/03 19:47(1年以上前)
皆さん、素早いレス有難うございます。回答を見ていて、説明不足を痛感しました。
●maikoさん:こんにちは。
IDE3が使えると書いたのでドライバー導入済みと判断してくれると思っていたのですが、
そうではなかったんですね。というのも、入れていないと認識しないと思うので。
過去の質疑応答を読んでその類の相談が多いように思いました。
ええ、そうです。それぞれ単独でということです。
また、OSを入れなおせということでしょうか。
つい最近、入れ直したばかりなのでこれは出来るだけ避けたいです。
>HDDのジャンパ設定も再確認。
これは何度も確認して、上をマスター、下をスレーブにしています。
AX4GE MaxにはRAIDは載っていなかったと思うのですが、違いますでしょうか。
●かたぶつおやじ さん:こんにちは。
でも、IDE3はOSを入れてドライバーを入れないと使えませんから、出来ないような気がするのですが。
メーカー製のマザボをAX4GE Maxに入れ替えられるのかなと素朴な疑問を感じました。
これも自明だろうと思っていたのですが、自作で組んだマシンでの話なのです。
貴重な情報、有難うございます。
動作検証が大変なのでオンボードのこれを選びました。他には何も付けていないのです。
今までの情報だと、IDE3にHDDを2台つないでいる人はいないようです。やっぱり駄目なのでしょうか?
書込番号:1997491
クチコミ投稿数:75件
2003/10/03 20:19(1年以上前)
失礼しました、メーカー製PCで、ではなく、メーカー製などでは、です、ですから、自作PCでも、同じ、では、と考えています、しつれいしました。
書込番号:1997556
maikoさん
クチコミ投稿数:5381件
2003/10/03 20:31(1年以上前)
あらっ、RAID仕様じゃなかったのね。スミマセン。
再SetupはBIOS設定の事です。
>上をマスター、下をスレーブにしています
って何?ATACableの事?
HDDのメーカーによってジャンパ設定(Master/Slave/Cable Select)が違うのですが・・・。(意思のの疎通ができていない?)
書込番号:1997592
saltさん
クチコミ投稿数:7516件
2003/10/03 21:58(1年以上前)
IDE3にMaster/Slaveで繋いでるのですよね。
PromiseのSerial controllerの管轄になるので2台は無理なのかも?
(よく分かりません。)
ところで、その2台目のHDDはコンピューターの管理の、ディスクの管理でも認識されてませんか。
紐を変えてやるなどではダメ?
書込番号:1997840
くにさんさん
2003/10/03 23:22(1年以上前)
こんばんは ところでBIOSは最新ものですか?
このシリーズのAX4PE Max(グラフィクがない物)を使っているのですがIDE3に二台ぶら下げて使用できているので但し使用方法が違うので(現在)
ためしにあまっているHDD二台で同じような構成でWIN2000をインストールしてみたが問題なく運用できますよ参考までに
書込番号:1998170
スレ主 かんさんぽさん
2003/10/04 10:39(1年以上前)
●かたぶつおやじ 様、揚げ足取りみたいになってすみませんでした。
●maiko 様
>再SetupはBIOS設定の事です。
それを聞いて安心しました。一から設定を見直すと言うことですね。
これは、ブート順くらいしかデフォからいじっていないので、余り関係ないと思うのですが。
>上をマスター、下をスレーブにしています
HDDを上からという意味です。ケーブルにも属性があると聞いているので。
設定自体は付いている図に沿って設定しています。だから大丈夫だと思うのですが。
●salt 様
認識されていなかったです。認識されていてアクセスできないということってあるのでしょうか?
>紐を変えてやるなどではダメ?
これは奇しくも駄目にしたので、入れ替えてやっても駄目だったのでケーブルの問題ではないと考えます。
●くにさん 様
安定している時はマザボの場合はいじらないと聞いていたので、そのままです。
確認してみると、R1.05で、最新はR.1.12のようです。
ttp://download.aopen.com.tw/downloads/default.asp?keyword=AX4GE+Max&Software=All&searchoption=keyword&sel=category&Go.x=23&Go.y=8
わざわざご確認いただき有難うございました。これで、かなりBIOSの可能性が高いように思えます。
問題なのは、どの版が安定しているかなのですが、単純に最新版にして良いのでしょうか。
他のとは違い、マザボの場合ダメージが非常に強いので、かなりのためらいを今感じています。
再度アドバイスいただければ幸いです。
書込番号:1999204
スレ主 かんさんぽさん
2003/10/04 11:25(1年以上前)
>再度アドバイスいただければ幸いです。
と書きましたが、思い切ってあげてみました。おっかなびっくりで。
他の機器では何度もあるのですが、どきどきでした。
バックアップを取れるようにはなっていましたが、
この設定をロードすることって出来るのでしょうか。
EzWinFlashにはないように思えたのですが。
どっちにしてもこれを書いてから、電源を落とし
再度ケーブルを差し替えもう一度やってみます。うまく行くといいな。
因みに、上に駄目にしたと書きましたが、これを何度もやってなのです。では
書込番号:1999288
スレ主 かんさんぽさん
2003/10/04 12:30(1年以上前)
今接続しなおした状態で起動して書いていますが、やっぱり駄目ですね。
OSの方で認識していません。今改めて読み返して原因を探っていますが、
IDE3にはROM系はつなげないみたいなので、分けて接続することになるかと。
でも、各ケーブルで系統は固めておきたいんですよね。
IDE3に光学ドライブはどうして駄目なのかな?マニュアルにあるけど。
これだと、ドライブは3つ使えてもHDDが使えないのでどうしようもないし。
駄目元でつないでみようかな、IDE3に。これから挑戦してみます。
書込番号:1999422
スレ主 かんさんぽさん
2003/10/04 15:40(1年以上前)
どれも認識もしたしドライブ読み取りも出来るようです。
焼いてみないとわかりませんが、この件はこれで終了します。
ご回答くださった皆様、有難うございました。
書込番号:1999818
起動時の音
2003/09/30 19:26(1年以上前)
スレ主 ぜたじょーんずさん
このマザーボードの質問なのですが、よろしくお願いします。
パソコン本体の電源を入れて起動する時にポーンと鳴る音ですが
(ピッピッピッなどの警告ビープ音ではないので
たぶん異常はないと思いますが)
これはBIOSの設定などで消す事はできますか?それとも何か
異常があるのでしょうか?パソコンケースの
スピーカーのピンを抜いてもマザーボード自体から鳴っています。
アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:1989737
saltさん
クチコミ投稿数:7516件
2003/09/30 20:03(1年以上前)
M/B上にハンダ付けされてるブザーから鳴ってます。
正常起動音なので、消すことは出来ないのでは。
(ブザーを引っこ抜く以外。これはやめときましょう。最初からM/B上にブザーが実装されてないものを買う。Intel純正のM/Bにはそういうものが多いのでは。)
BIOSでHalt Onの所をNo Errorsにすれば消えるかもしれませんが、よくわかりません。(消えない?)
これも危険と言えば危険な設定ですから、やめた方が良いと思います。
書込番号:1989832
スレ主 ぜたじょーんずさん
2003/09/30 22:32(1年以上前)
やはり普通に鳴る起動音だったんですか。
マザーボードにハンダ付けされているんだったら仕方ないですね…
正常ということで起動音の事は一応我慢して使おうと思います。
アドバイスどうもありがとうございました。
書込番号:1990239
saltさん
クチコミ投稿数:7516件
2003/09/30 23:03(1年以上前)
私なんか、このピッボが聞こえると安心しますけど。
起動の一番最初の、各ハードウェアの初期化が済んだあたりで、これが鳴ると思うんです。
初期化する際にCPUとMemoryの最低限の動作がチェックされてるようです。
その一つ前の段階の電源周りにも問題がないことも分かります。
心強い音だと思います。
書込番号:1990342
HDD
2003/09/26 16:37(1年以上前)
自作機です。
IDE1にDVD-RWとDVD-ROM
IDE2にCD-RW、スレーブなし
IDE3にOSのHDD(ATA133 120G)、スレーブなし
で正常稼動してます。
HDD増設する場合は、どこにつなぐのがBESTでしょうか?
また、ATAは同じものにしたほうが良いですか?
それと、IDE3っていうのはSCSIなんですか?
IDE3のケーブルは80芯なんですけど、速度とかは、IDE1もIDE2もすべて同じなのでしょうか?
虫のいい話ですが、なにとぞご教授ください。
書込番号:1978383
クチコミ投稿数:15558件
2003/09/26 16:52(1年以上前)
IDE3のスレーブがベストです。
ATA100のHDDをIDE3のスレーブで繋ぐとMasterもATA100でしか動かないかもしれません
かと言ってIDE2のスレーブに繋ぐとATA33や66で動くことになるかもしれません
増設したHDDは遅くてもいいから今のHDDを遅くしたくないのでしたら
IDE2のスレーブに繋ぐのもいいですが
一番無駄の無い繋ぎ方はIDE3のスレーブでしょう。
光学ドライブのうちの1台か増設するHDDを外付けにしちゃうという方法もあります
書込番号:1978410
クチコミ投稿数:15558件
2003/09/26 16:57(1年以上前)
遅いほうの速度に統一される、というのはされたりされなかったりします
そういえばウチのA7N8XもプラマスのMaxtorがDMA-6でプラスレのWDがDMA-5でした。
気にせずIDE3のスレーブに付けてみて速度が落ちたと思えば
IDE2に付け直す、でいいかと思います。
で、IDE3=SCSIの権ですが
IDE3のような後付けIDEインターフェイスは
IDEドライブをSCSIドライブに見せかけてマザーに認識させる、という性質があるため
デバイスマネージャからSCSIドライブと認識されたり、
ブートドライブ選択でSCSIを選ぶ必要がある、といった現象がおきます。
書込番号:1978418
near60さん
2003/09/26 17:18(1年以上前)
>XPse さん    今日は。
DVD-ROMはどうしても必要なんですか?これがはずせれば一番すっきりするんでは?
書込番号:1978443
スレ主 XPseさん
2003/09/26 18:27(1年以上前)
「夢屋の市」さん ありがとうございます。
今日は、PCが手元にないので明日にでも挑戦してみます。わかりやすい解説ありがとうございました!結果、報告できるといいのですが・・・。
「near60」さん ありがとうございます。
ダイレクトにDVDをコピーできるので便利かなあと思っている程度で、外しても問題はないのですが、その場合は、プラマスにOSをつけて、IDE3を使わないということでしょうか?
書込番号:1978571
near60さん
2003/09/26 20:52(1年以上前)
S-ATAを使えば単に増設されるHDDをS-ATAに繋げば済むことですが、それようのHDDとケーブルが必要となります。
IDEー1にOSを入れたHDD
IDEー2に光学ドライブ*2
IDE-3に増設HDD
とすればコストも掛からず、HDDの速さを殺さずにすむと考えました。
IDE-1,2はATA-100ですが今現在のHDDでは十分だと思います、最近の
光学ドライブもATA-66に対応したものが多くなってますので、80ピンの
ケーブルを使うのも悪くない選択です。
書込番号:1978876
HDD増設
2003/09/01 18:25(1年以上前)
スレ主 しょぼくんさん
環境
マザー:AX4GE Max CPU:ペン4 2.6B
HDD:120GB シーゲート
メモリ: PC2700 512MB
OS: WinXP 電源容量:350W
IOデータ120G(UHDI-120GHL)の中古をフォーマットして
IDE3のスレーブに接続しても全く認識しません。
BIOSで認識されていません。
IDE2のスレーブに接続すると、IDE3のXPを読めずに
Windowsが起動しません。
なお、IOのHDDは、98SEが入った状態でIDE2スレーブにつないだら
98SEが起ち上がったので、「format c: /s」コマンドでフォーマットしました。
何とか、この中古HDDを載せる方法はないでしょうか?
無知な私に御教授ください。お願いいたします。
書込番号:1905004
XJRR2さん
クチコミ投稿数:4644件
2003/09/01 18:55(1年以上前)
XPのHDDを外して、IOのHDDをIDE0に接続。
98かMeの起動FDDで領域を削除。
もう一度領域を作成して、取り外し。
XPのHDDをマスター、IOの方をスレーブに接続して起動。
XP上でフォーマットできませんか?
書込番号:1905079
RS1230さん
クチコミ投稿数:427件Goodアンサー獲得:1件
2003/09/01 21:08(1年以上前)
しょぼくん さん こんにちは
>BIOSで認識されていません。
シリアルATA driverが入っていないとIDE3は使えないです。
プライマリのマスターのOSの入ったディスクをIDE3に繋ぎ変えるとき
は先にSATAdriverを入れといて、BIOSでファーストブートをSCSIに
すればIDE3から起動します。
IDE1でもIDE3からでも起動はできます
書込番号:1905441
スレ主 しょぼくんさん
2003/09/02 11:08(1年以上前)
やってみます。
書込番号:1907081
スレ主 しょぼくんさん
2003/09/05 09:56(1年以上前)
(自己レス)
すみません、また教えてください。
おかげさまでIOのHDDは、XP上で認識されました(セカンダリーのスレーブに接続)が、120Gなのに32Gと表示されてます。どうしてでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:1915247
スレ主 しょぼくんさん
2003/09/08 10:27(1年以上前)
自己レス
IDE3スレーブでは見えませんが、IDE2スレーブでは見えるようになりました。しかし、容量が32Gになっています。XPのディスクの管理で領域削除、パーティション作成しても32Gのままです。
120Gなのに・・・・。
書込番号:1924582
YU-NOさん
2003/09/09 19:45(1年以上前)
FAT32でフォーマットしようとしていませんか?
Windows2000/XPの仕様でFAT32では32Gまでしかフォーマットできません。
XPで使うのでしたらNTFSをお勧めしますが、どうしてもFAT32で使いたい
のでしたらWindows98/Meの起動ディスクからフォーマットしてください。
書込番号:1928602
YU-NOさん
2003/09/09 19:49(1年以上前)
なお、Windows98/98SEのFDISKコマンドで64GB以上のハードディスクを
利用するためにはパッチを当てる必要があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.zdnet.co.jp/help/tips/windows/w0619.html
書込番号:1928614
返信19
グラボについて
2003/08/28 03:57(1年以上前)
スレ主 ベリオンさん
環境
マザー:AX4GE Max CPU:ペン4 2.4B
HDD:120GB シーゲートST3120022A
メモリ: サムスンPC2700 512MB
OS: WinXP 電源容量:320W
グラボ: Aopen Aeolus GeForce4 Ti4200 8x DVC128
最近、画面が突然、解像度を変更したときみたいに
暗くなってまたすぐに表示され(暗いときは操作不能)
しかも頻繁に発生します。
OS起動後、ホームページを見る程度の
負荷が少ない作業だけなら全く問題なく動作します。
でも、数百メガバイトのメモリを消費するソフト
(オンラインゲーム等)を起動するとこの症状が発生します。
一週間ほど前までは何事もなく動作していました。
GEf4のドライバを数種類試しましたが全部同じです。
OSの再インストールとCMOSクリアをして
グラボのドライバとLANのドライバを
いれると、画面が暗転することはなくなったが、
今度は動画を見たりゲームを動かすと
数分後にフリーズするようになりました。
しかも、完全にフリーズするわけでもなく、
ボタンを押してシャットダウンさせると
デバイスのエラーを検出しました。
再起動してください。といわれ、
画面が16色モードになります。
この状態でdxdiag(directX診断モード)
を起動するとDirect3Dで以前にエラーが発生しました。
みたいな感じのメッセージが表示されます。
また、FF11をプレイすると、
一人でプレイしていると何事もなく動作します。
そしてPTを組んで画面が人だらけになって高負荷
をかけるとフリーズして、Ctrl+alt+Deletを押すと
FFが終了して復帰できます。
これはグラフィックボードの故障が原因で
起こることでしょうか?
一週間ほど前までは快適に動作していました。
メモリを一枚にしたり差し替えたりしてもだめでした。
でも、やはりdirectXを使った映像を
表示しなければなんともないようです。
原因は電源装置からの電力不足と
グラボの故障のどちらかとなりますが、
どちらが原因なのでしょうか?
今はオンボードグラフィックに切り替えています。
オンボードだと何事もなく3Dゲームも動作します。
書込番号:1892173
BRDさん
2003/08/28 04:43(1年以上前)
ベリオンさん  こんばんは。もしまだなら いつもの、、、
 自作機の決まり事、C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動、必ずmemtest86、エラーあればmemory交換。
memtest86の作り方などは下記に書いておきました。 よかったらどうぞ。
    http://web-box.jp/studio9/
書込番号:1892201
スレ主 ベリオンさん
2003/08/28 08:56(1年以上前)
早々と返信ありがとうございます。
memtest86やハードディスクなどの
お約束系チェックは全て行いました。
また、干渉するような余計なソフト等は
一切入れていません。
また、なぜかはわかりませんが、
GEF4ドライバの種類やバージョンを変えると挙動が変化します。
青筆の最新ドライバをいれると
動画再生時にフリーズすることはなくなりますが
OSインストールする前のように画面が暗転します。
Nvidia純正のデトネイター最新版を
いれると動画再生時はフリーズしなくなり
画面が暗転することもないですが
FFプレイ時のフリーズが頻繁に発生し、
オフラインの3Dゲームならば普通に動きます。
長時間やってませんので
もしかしたらフリーズするかもしれませんが。
グラフィックボードって壊れかけると
こんなに中途半端になるもんなんでしょうか。
壊れるんだったら全く動かなくなるなんてことに
なってくれないと壊れてるなんて思いたくありません。
しかもまだ買って3ヶ月ですから。
書込番号:1892371
BRDさん
2003/08/28 11:42(1年以上前)
ハードかソフトか原因不明ですね。 とりあえず いつもの、、、
時々しか発生しない場合の対処方法 ([1558629] 変な動作に…)
1 何もしない、、、ひどくなるのを待つ、、その時は直しやすい。
2 あるだけ良品を順番に1つ取り替えては様子を見る、、下手な鉄砲数  打ちゃ当たる。
3 他人に任す、、保証期間内に お店へ。
4 元気だったら HDD formatしてクリーンinstall
人の死と同じで 物の終わりも千差万別。何か対策しましょう。
書込番号:1892629
スレ主 ベリオンさん
2003/08/28 11:55(1年以上前)
BRDさんありがとうございます。
1〜4についてですが、
1に関しては一応使ってるうちにひどくなってます。
ていうかへたにいじったから余計悪くなったといったほうがいいですね。
あるだけ良品は、ないので無理です。
オンボードとグラボ一枚だけですね。
今、XPの復元で再インストール直後までもどし、
グラボのドライバをNvidiaデトネイターver44.03
をいれ(グラボ購入時からこれで動かしてました)
クロック設定でクロックを落とす
コアクロック250→200
メモリクロック513→400
に落としました。
そしてグラボにケースファンを乗せて
冷却性能を上げてみました。
意外と最近の暑さのせいで熱暴走してる可能性もあるので。
そしてDX9.0bをインストール、
必要最小限のドライバ等を入れて
動画を再生すると、な、な、なーんと
フリーズしないで最後まで見れたではありませんか。
あとはFF11が高負荷時に安定するかどうかです。
インストールに時間がかかるので
またのちほど結果報告させていただきます。
考えられる原因のうち、電源不足は解消しました。
動画再生したくらいで電力不足フリーズするんなら
FFなんか起動した瞬間フリーズしてもおかしくないわけですし。
あとはグラボの熱暴走、ドライバの不具合のどちらかになりました。
書込番号:1892667
スレ主 ベリオンさん
2003/08/28 11:57(1年以上前)
えっと追記ですが、
最近はやりのMSBlastなどの
ウイルスにはかかっていません。
書込番号:1892670
BRDさん
2003/08/28 13:03(1年以上前)
やったね。 もう少し。
書込番号:1892829
BRDさん
2003/08/28 13:07(1年以上前)
ケース開けたままにして扇風機を。
ココも見てください。
  AMD ヒートシンク取り付け方法
  http://www.ne.jp/asahi/takaman/pc/athlon_heatsink_install.html
INTEL ヒートシンク取り付け方法
http://www.intel.com/jp/support/processors/pentium4/installation_478.htm
書込番号:1892838
EBY_SSさん
2003/08/28 16:04(1年以上前)
電源ギリギリ(経年劣化)でも、同様の症状でますね。(最近のグラボ・マザー電気喰いますんで、320Wは厳しいかも?)
誰かに電源借りられたら(できれば400W以上)、チェック可能なんですが(^_^;)
書込番号:1893190
スレ主 ベリオンさん
2003/08/28 18:11(1年以上前)
OSインストール前に戻りました。
画面が暗転します。
FFもフリーズします。
やはりPT組んで負荷がかかるとすぐにフリーズします。
フリーズしてそのまま再起動せずに
すぐにFFにログインするとすぐにフリーズします。
やはりまだ電源の可能性はあるかも知れませんね。
両方買い換える金はあるけど
買うと小遣いが・・・。
グラボのクロックを落とすと少しばかり安定はするようです。
CPUをFSB133からFSB120に落としても変わらず。
グラボは電力をかなり食うっていいますが。
買い換えるとしたら電源かグラボどちらかですが。
描画に関してですが、見た目は全く問題ありません。
ただし画面が暗くなってすぐ明るくなると
画面が乱れ、別のウインドウを表示するともとに戻る
といった感じです。
マザーボードのAGPスロットが
破損してる可能性も否定はできませんし。
書込番号:1893385
BRDさん
2003/08/28 23:20(1年以上前)
画面( CRT or 液晶 )は 大丈夫?
書込番号:1894270
スレ主 ベリオンさん
2003/08/29 00:04(1年以上前)
液晶は全く問題ありません。
オンボードに切り替えると今までのが
うそのように超安定して動きます。
液晶はアナログ/DVI-D接続可能なタイプなので
グラボにDVI-D接続とアナログ片方ずつ
つけかえてためしましたが、
接続方法を変えても改善は見られず。
グラボとCPUのクロックをそれぞれ
大きめに落とすと少し症状が緩和するようです。
ただしFFをプレイするときはクロックダウンでも
改善できません。
電源を買い換えようと思います。
電源とグラボどちらが原因かはっきりさせます。
ENERMAXのを12000円程度で探しています。
EG465PかEG465AXあたりを買います。
もう今の段階でやるべきことはやったので
あとはパーツの交換しかありませんし。
書込番号:1894444
BRDさん
2003/08/29 01:11(1年以上前)
直ると良いね。
書込番号:1894674
スレ主 ベリオンさん
2003/08/29 03:44(1年以上前)
このマザーボード、
AGPとオンボードUSBがともにIRQ16を使用していますが
干渉してるってことはないでしょうか?
みなさんも両方16ですか?
書込番号:1894951
スレ主 ベリオンさん
2003/08/30 13:49(1年以上前)
IRQは関係なかったです。
それと、毎日一日中格闘してる毎日ですが、
ドライバを無効にしても症状は変わらず、
ハードウェアだがハードウェアアクセラレータを
無効にすると画面が乱れないことがわかりました。
映像をソフトウェア処理にして描写に負荷が
かかるゲームをプレイしても画面が暗くなることはありません。
もしかしたらdirectX9.0bのせいかもしれませんね。
これいれてから悪くなったのかどうかは
わかりませんが。
うわさによるとアンインストール可能らしいですが。
どなたかアンインストールできるソフトを
おいている場所はご存知でしょうか>
危険とかいわれてますがHDDがぶっ壊れるわけじゃないので
ためしてみたいです。
復元ポイントがなぜか全部消滅してしまったので
バージョンを戻すにはまた再インストールしないと
だめなので。
書込番号:1898406
BRDさん
2003/08/31 02:11(1年以上前)
英語苦手なんですが ひょっとしたらこれ? ハズレだったらごめんなさい。
http://forum.softnews.ro/showthread.php?s=&threadid=12754&highlight=directx
アプリケーションの追加と削除 にも 窓の手 にも directX9は出てきませんでした。
書込番号:1900433
スレ主 ベリオンさん
2003/08/31 02:53(1年以上前)
すいません、せっかく探していただいたようですが、
directXどころか完全にグラボが原因でした。
なんとBIOS設定画面をキーボードで高速に
カーソルを移動するだけで残像が残ったり、
通常は黄色で表示される文字が白になってたりするではありませんか。
もう完全にグラボの故障と判断いたしました。
夏休みがあけたらFX5600Ultraじゃないほうでも買ってきます。
爆音超高熱超消費電力らしいですがw
FX5600っていつのまにか安くなってますねぇ。
処分価格とかで18000円で売ってました。
書込番号:1900515
BRDさん
2003/08/31 15:54(1年以上前)
結果が待たれますね。
書込番号:1901837
SUMUさん
2003/09/14 23:57(1年以上前)
同じマザボで、RADEON7000使っていて同様の症状になりました。
おいらのはグラボとマザーの接点が悪いみたいでAOPENのGF4TI4200
とFX5200では正常に作動しました。
以前の書き込みの様な作業を1年位しましたが、変わらずグラボを
同メーカー製のものに変えて解決しました。
書込番号:1943509
スレ主 ベリオンさん
2003/09/24 21:53(1年以上前)
結果報告・・・
GIGACUBE GC-R96P128-C3を買ってきました。
ソフマップで20499円。
ドライバはATIのとこで3.7でてたけど
3.4が安定してるらしいのでこちらをインストール。
3.7はいいのだろうか。
さて、壊れた?Ti4200ですが、SUMUさんみたいに
接点が悪いだけなんて思えないし。
気になる相性や性能ですが、
2.4B C1ステップ DDR333 512MB×2
windowsXPpro
FF11ベンチでTi4200のときは4700程度、
ラデ96proだと4500程度です。
やはり4200より速度的に劣るようです。
アスロンつかってたら96proのほうが圧倒的に速いんでしょうけど。
ラデは画質よすぎですね。
FF11のテクスチャがかなりはっきりしてます。
画面が全体的に明るいような感じがします。
このマザー使ってる人はGC-R96P128C-C3をお試しあれ。
相性も全く心配ないです。
なぜかゆめりあベンチマークが3000しかいかないのが気になる。
書込番号:1973416
AX4GE Max
AOPEN
AX4GE Max
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2002年10月30日
AX4GE Maxをお気に入り製品に追加する <7
