このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 0 | 14 | 2007年7月16日 11:22 | |
| 0 | 4 | 2006年10月22日 21:59 | |
| 0 | 14 | 2006年9月6日 23:27 | |
| 0 | 2 | 2006年9月6日 16:04 | |
| 0 | 12 | 2006年9月4日 07:44 | |
| 0 | 7 | 2006年8月20日 18:58 |
MX3S-Tをまだまだ現役で使用しています。
CPU:セレロン1.4G
ビデオ:Canopus SPECTRA F11 PE32
メモリー:512MB
BIOS:1.11c
友人からPentium III-S 1.4Gをもらいましたので、早速、試してみました。しかし、過去の質問にもあったように、BIOSが1.11cでは、メモリーも遅くなり、しかもAGPのビデオカードも認識できません。
1.10aにBIOSを変更しようと思って、フロッピーで立ち上げて、書き換えソフトを立ち上げましたが、「checksum D38EH」と表示された後に、「You get the older BIOS for MB!」と表示されて、ここから動きません。
どなたか原因がわかれば教えてください。
マザーボードにあるBIOSより古いので更新できません。
って、説明もちゃんとどこかに書いてあったはず?
前にきちん添付されているファイルを読んでから質問してください。
書込番号:5960591
すいません。これはどこに書いてあるのでしょうか?
マニュアル(ezrestore-eg-j)を見てもわからなかったので。
また、BIOSが圧縮されてあるファイルを回答すると、BIOSのイメージと書き込み実行ファイルしかありませんでした。ReadMe類のファイルは無し。
過去に使用していたTYANのマザーボードは簡単にできましたけど?
(最新のBIOSに不具合が生じた場合、ダウングレードは必要では?)
書込番号:5960921
今、1.11Cから1.11にですがバージョンダウンすることに成功しました。
FDDから起動してエラーが出てきたところで、Yを押してエンターで。
良かったら試して見てください。
書込番号:5964600
訂正
すいませんでした。
エンターはいりませんでした。Yだけで良かったです。また、私のATIのカードは1.10Aまで下げましたが1.10Cの時はフリーズするだけだったのにバージョンダウン後は画面すら出てこなくなりました。
書込番号:5964844
>良かったら試して見てください
エラーというのは、「You get the older BIOS for MB!」の事ですか?
1.11Cから1.11、1.10aと試しましたけど、、「You get the older BIOS for MB!」と出たところで、パソコンは動かなくなってしまいます。
CapsLockも効きません。
何故?
書込番号:5966988
>>そうそれです。
その下らへんに
Message:Are you sure to program new BIOS(y/n)?
と聞かれませんか?
このメッセージも出ませんか?
書込番号:5968934
(y/n)?
は表示されません。
FDDのアクセスランプがつきっぱなしになって、固まってます。
書込番号:5971163
えっ!出てきませんか。
ってことは何か異常があるってことですよね?
どのような構成でやっていますか?
書込番号:5973245
CPU セレロン 1.4G
メモリー PC133 256MB×2
AGP Canopus SPECTRA F11 PE32
内蔵TVチューナー GV-MVP/RX3
SCSI REX-PCI30HX
BIOSを変更する場合、カードをすべてとらないとだめでしょうか?
書込番号:5974091
私は、常用しているカードを装着でのダウングレードでしたが、
ちなみに構成↓
CPU Pentium3-S 1.13G
メモリー PC133 256MB×2
AGP GeForce MX440 64MB
内蔵TVチューナー GV-MVP/RX2
USB2.0カードなどで、
これでダウングレードしましたが特に不具合はありませんでしたが・・・。
Canopus SPECTRA F11 PE32これを外してオンボードでやってみるとか、カード類なしでやってみるとか試してみてください。
書込番号:5974386
おんきょーにしようかな??さん、返答が遅くなってすいません。
AGP&PCIのカードを全部はずしてBIOSのダウングレードを試しましたけど、結果は同じで、「Message:Are you sure to program new BIOS」は表示されません。
どうしてでしょうか?
書込番号:5982982
自分も近い状態で
は表示されますが、「y」を選択しても
「Flash type : unkown」
となってダウングレードできません。
思い当たるのは誤ってBIOSアップデート後の状態を工場出荷状態の設定
として保存してしまった事だと思います。
当然の如く、ジャンパピンでショートさせてもBIOSアップデート後の状態にな
るのでお手上げ状態です。
書込番号:6447474
自己解決しました。
AOpenのダウンロードセンターから入手したファイルを解凍
して展開されるM3TXXX.exe(XXXはVer)では無くAwdflash.exe
を代用すれば問題なくダウングレードできました。
これで以前、質問したLAN関連のエラーも表示されなくなりました♪
作業中にアップデートした時もM3TXXX.exeが使えなかった
記憶が蘇えりましたが時既に遅し、何かの為にメモするなり
しておくべきですね。
書込番号:6447510
起動戦車ガンタンクさん、情報ありがとうございます。
Awdflash.exeはどこからダウンロードできますか?
書込番号:6540999
XGI Volari V3XT 64MB DDR AGPというグラフィックボードを付けられておられる方おられませんか?ここの掲示板を読んでいると、ロープロで干渉する場合があるような事をみかけましたので。
構成です
OS:98SE
CPU:Intel(R) Celeron(TM) 1400MHz
マザーボード: MX3S-T
メモリ: PC100/256MB +PC100/128MB
ハードディスク: まだ決まってません
CD-ROM: DVD-ROM パイオニアDVD-116?
SONYの KV32−DRX7 というテレビにコンポーネント
出力するつもりなので、テレビでネットできれば
いいなー 位で考えてます。
ケースが小さいのでロープロしか入りません。テレビに映すこと前提でこのグラボいいよ!とか教えて頂けると有難いです。
アドバイスできるかはわかりませんが、
その小さいケースが何か書かないと、よいレスはもらいにくいと思います。
あと、そのチップあんまり一般的とはいえないと思うので、ATIかNVIDIAとかの方が、わからないことがあった時に、いろいろ聞きやすいと思います。
ろーあいあす
書込番号:5560987
TVに表示するのが目的ならグラボではなく、
「ダウンスキャンコンバータ」を使った方が
良いのではないでしょうか?
書込番号:5561141
ハーフサイズまでなら問題なく付けられるが、メモリ交換をする時VGAカードを抜いてからメモリ交換となるのが仇かな。
RADEON9250で640×480でTV出力しても、文字を読むのには適さない。
動画を見るだけならね。それでも色々と微調整をしないとならないので。
体験してみれば納得すると思います。
書込番号:5561327
皆さん 早々の書き込み有難う御座います。
ケースはAOPEN製のマイクロATXケース(スリムタイプ)
なのですが、オークションにて手に入れた物の為、型が分かりません。
ダウンスキャンコンバータよりも、グラフィックボードから直接コンポーネント出力出来る方が綺麗かと思っておりました。
実は今現在NECのノートPCのLL770/DでS端子出力で800*600で試してみて、文字が読みつらい為、グラボを変えてみようかと思っていたのです。
動画はDVDプレーヤーで見れるので考えてません。
とりあえず、ダウンスキャンコンバータを考えてみます。
レス 有難う御座いました。
書込番号:5561883
現在このマザーを使用しているんですが、オンボードのグラフィックが不満だったのでIO-DATAのPLGAR92-128/Aを購入して取り付けたのですが、取り付けが完了して電源を入れるとフリーズや電源が落ちてしまうという現象が起こります。また、XPをインストールし直そうと思い、再インストールを行ったところ、ファイルのコピーが終わった一回目の再起動後に、画面が写らなくなってしまいます。
長くなりましたが、原因が分かる方よろしくお願いします。
おんきょーにしようかな??さん こんばんは。
一回目の再起動後、F8キーを押してSAFE MODEに入れますか?
入れたら再起動では?
効果無ければ もう一度SAFE MODEに入って 画面のプロパテイの設定で 例えば 1024×768ピクセルに変えてOK。 再起動では?
電源容量も気になります。
http://www.ioplaza.jp/shop/goods/goods.aspx?goods=10-PLGAR92128A-001
書込番号:5404901
原因はわかりませんが、memtest86+完走してますか?
また、他のカードを挿していませんか?
もしそうなら、それらをいったん外して最小構成でOSをインストール、ボード付属のVGAドライバを入れないでグラフィックカードを挿し、専用ドライバのインストールをしてみたらどうでしょうか。
書込番号:5404911
・BRDさん、回答ありがとうございます。
電源については、350Wですし、DVDドライブとHDD以外に特に接続 していないので電源不足ではないと思います。
・その他に関しては、明日試してみようと思いますので、その時は また宜しくお願いします。
・mega180さん、回答ありがとうございます。
memtest86+にはやっていませんが、時間があるときに試してみよ うと思います。最小構成についてはグラフィックカード以外にカ ード類は使用しておりません。
・また、他のOSではどうだろう?と思い、Berry Linux Miniを起 動して見ましたが、一回目では起動しませんでした。二回目の起 動ではフリーズ。三回目は起動はするものの、砂嵐?のような現 象が起こります。ここら辺もお願いします。
書込番号:5405011
新しいマザーボードではないので 他のトラブル無しかと思ってました。
memtst86+の作り方
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
書込番号:5405049
途中経過をお話します。
memtest86+を今日実行し、現在パス3でエラー0と言ったところですが、memtest86+何回パスを行えばいいのでしょうか?
書込番号:5407569
ESCキーを押すまで止まりません。
急ぐときは1pass、暇なときは一晩と言います。
”あの時は良かった”記録が残るので。
別の所で、 safe mode に入ってオンボードのVideoドライバーを削除後 再起動を、、、と言う回答がありました。
書込番号:5407633
BRDさん回答ありがとうございます。
>>今、これをやって見ましたが、セーフモードでオンボードグラフィックを削除し、普通に起動しグラフィックをインストール後、再起動したところ、またフリーズしました。
次は何をしたらいいですか? 素人なもので何回も申し訳ありませんがお願いします。
書込番号:5407809
困ったね。
とりあえず元に戻して見ましょう。
PLGAR92-128/Aを抜いて、Videoケーブルをオンボード側に挿し 起動して普通に動かし フリーズや電源が落ちてしまわないか?
部品があれば、別のVideoCardや電源と交換してみたいです。
書込番号:5408243
とりあえず元に戻して見ましょう。
>>オンボードに変えたところ、問題なく動作しております。
>>別の電源に変えても効果なし、別のグラフィックは持ってません。
ただし、時々普通に起動できる時がありますが、処理がオンボードより遅いといった感じになります。
どうしたらいいでしょうか?
書込番号:5410070
構成も手順も同じなら 結果も変わらないでしょう。
書込番号:5410685
今、windows2000をインストールしてみました。
すると、しっかりクリーンインストールできました。
しかし、付属のドライバを入れるとフリーズを起し立ち上がらなくなりました。ってことはドライバが悪いんですかねぇ?
たとえば新しいドライバ入れればいいのかな?
と思ったのですが、どこからDLすればいいですか?
IOのホームページにはないのでATIですか?
また、どれを落とせばいいのですか?
たくさん質問して、誠に申し訳ありませんがお願いします。
書込番号:5410766
調べた所、お使いのグラボはIOプラザオリジナルなので
IO-DATAではドライバを公開してないですね。
このM/Bにグラボは挿したことがないので確かなことは
言えませんが、BIOSでOn-Chip Videoの項目が自動で
無効になっていなければ無効にしてみては?
自分はグラボは使わない派なのでドライバについては
ごめんなさい…
書込番号:5412736
起動戦車ガンタンクさん 回答ありがとうございます。
>>この項目はどこにあるのでしょうか?
書込番号:5413427
>おんきょーにしようかな??さん
えっと、BIOSの設定は自己責任でお願いします
起動時にビープ音が鳴った後に背景が黒で文字が
表示される画面が2回現れると思います。この最
初の画面の時(AOPENと表示されている時)にキー
ボードの「DELETE」キーを押します。
↓AOPENのサイトです
http://aopen.jp/tech/faq/mb/bios/intelich5/index.html
そうするとリンク先の様な背景が真っ青な画面
になると思います。これ以降はUSB接続のキーボー
ドとマウスは使えないので注意が必要です。
(PS/2キーボドのみ可)
「Advanced Chipset Features」を選択。
「On-Chip Video」がEnableになっているなら
DisableにしてF10キーを押す。
変更を保存しても良いか否か?の質問があるので
「Y」と入力すると自動的に再起動。
このM/BのマニュアルにはBIOS設定の方法が
無いので初めてBIOS操作されるなら厳しい
でしょうが、これ以上のおしえて君は…な
ので自力で頑張って下さい!!
書込番号:5413954
BIOSをR1.11cでお使いの人に質問なのですが、BIOSの
POST画面後にオンボードLANのエラーが表示されますか?
当方、購入直後にBIOSをアップデートしたので以前の
BIOSでどのような状況だったか記憶にありません。
ちなみにOS上からは問題なく認識されます。
尚、エラー内容は消えるのが早くて書き取ることが
できませんでしたが、内容は「壊れているか初期化
されていない」とのことです。
自分も同様の表示が出ました。
元は1.10でしたが、その際にはエラーは吐いていなかったのですが1.11cにすると
「PX-05(エラーコード?)、BotAgentがおかしいのでBoot出来ない」といった感じで表示されています。
Windowsからは問題なく見えていますし、動いてもいるのですがどうも気持ち悪い感じです・・・
書込番号:5408622
LED-Mさん、レスありがとうございます!!
COMOSクリアや電池を抜いての放置プレーが通用しない
ので動作検証もできない&保証も切れていたので本当に
困っていました。
「PXE-E05: The LAN adapter's configuration is corrupted
or has not been initialized. The Boot Agent cannot continue.」
必死で書き留めたエラーメッセージの全文ですが、このM/B
に限らず解決策が無いみたいですね。
これ以上のBIOSの更新も無いでしょうから、気になる方は
BIOSで無効&増設ですかね…
書込番号:5412611
連続2度目の質問になります。
このM/Bはメーカーサイトで調べるとUtility SilentTek Utility V3.22.08 11/25/2003がダウンできますが、
初期の製品から最近の製品まで全てのロットでSilentTek機能(冷却ファンの回転数調整等)は使えるのでしょうか?
そうです。MBはMX3S-Tです。初期の製品から最近の製品までと記載したのは過去にコンデンサの問題があったようですから、少しハード的に変わってないかと思いあえて書きました。
書込番号:5203707
こちらの今の環境ではSilentTek Utility V3.22.08 11/25
/2003をDLできません・・・
DLのページのリンク出来ますか?可能であればレス出来ますよ
書込番号:5226991
SilentTek Utility V3.22.08のダウンロード先ですが、下記サイトからMX3S-Tを選択すればダウンロード可能です。
http://download.aopen.com.tw/Default.aspx
しかし、今回新規購入したMX3S-T(BIOS:1.11Betaに更新)では「Run-time error '326':Resorce with identifier '41382' not found」というエラーメッセージで正常起動しません。
V3.22.08が最新バージョンだと思いますが、インストール後のプログラムの追加と削除に登録される名称は「SilentTek/Hardware Monitor3」になります。
下記サイトからダウンできる「Hardware Monitor3 Ver.3.0.10」ですとAOpen Japanの対応表では対応となっており、起動はするもののファン回転数を制御するSilentTekタブを選択しても何も表示されません。
CPUとケースファンの回転数は別項目で表示されるので、ファンが対応してないのでしょうか?
http://aopen.jp/tech/download/utility/index.html
書込番号:5227664
マザーボードの選択からあとが出ないのです・・・
あとCDの発掘できました。V3.11.04入れてみました
SilentTekのタブ内は真っ白ですね〜
どうしたら使えるのだろうか?
JP28が怪しい・・・
ただこちらでは
-5Vの電圧低下とCPU温度60℃以上ってなってBEEP鳴りました・・・
温度はeverest、BIOS、各読みと大きく違いすぎます
-5Vの電圧低下はeverestでも同じ・・・電源変更すべきかな?
書込番号:5228936
あえて書きませんでしたが、当方も全く同じ症状です。
BIOSのCPU温度と電圧の値が全く違います。
JP28が怪しいとすれば、キーボードによるウェイクアップ機能が使えなくなってしまいます。むしろこちらの方が気になります。
書込番号:5229110
あららウェィクアップのJPでしたか
勘違いしていますね
CPUファンのコネクタ近くにあったのでつい・・・
自分は交換しています ヒートシンクはアルミです
高さが2CM、付属Fanは厚み1CMの松下製6CMFanですが
SpeedFanでもうまく動かせない
物理的に搭載していないのかな?
Fanコン自作かな?
書込番号:5229301
過去ログにて有りました・・・
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=2916098
平_←自分もっと探そうよ
動くけど・・・
This model MX3S-T Does not support SilentTek function って
書込番号:5229579
確かにSilentTek 3.24.09で正常な値を示しました。
でも「This model MX3S-T Does not support SilentTek function」
じゃ意味ないですよね?
相変わらずSilentTek Utility V3.22.08はインストールエラーで動作確認できませんが、これも「This model MX3S-T Does not support SilentTek function」って表示されるのでしょうか?
書込番号:5230334
SilentTekの上位のVerを試しても同じでした・・・
多分Hardware Monitorが対応じゃないかと思います
先述のSpeedFanでも駄目だったので
回転数の制御が実装されていないと自分は思います
自動ではなく手動でのFan制御が一番手っ取り早いかと・・・
残念です
書込番号:5237623
SilentTekが未対応なら、ユーティリティソフトはHardware Monitorのままでよかったのに、紛らわしいですね。
がっかりしました。残念です。
書込番号:5238718
MX3s−TのMBを今年から使いはじめたのですが、同じようにHard
ware Monitor を起動時に ビービーなって困ってました。
ここの過去の記事を読み色々と試した結果
Hard ware Monitor V
Version、3.24.09
Release Date 2004/02/17
でBIOSの表示と一致し、落ち着きました。しかし、Silent tek
の欄には「このMBには対応してません」との旨のメッセージが出ま
すし、いくつかの表示がされないのもあります。でもCPUとSystem
Tempは正常値を差してるので使用してます。
使ってる本人も不思議な話です・・・・
書込番号:5405882
パソコンビギナーです。
現在はトラブルなく運用していますが、自作パソコンでマザーボードのコンデンサ液漏れが見受けられます。
マザーボードを「AOpen MX3S-T」に代替えを検討しています。
現在のハード構成は、
OS:Fedora Core 5
CPU:Intel(R) Celeron(TM) 1000MHz
マザーボード: GIGABYTE GA-6OXET-C
メモリ: PC133/256MB ×2
ハードディスク: U-ATA 100 20MB
CD-ROM: SONY CD-ROM
グラフィックボード: RAGEM-A8V
LAN: corega FEther PCI-TXC
AOpen MX3S-T に取替えてうまく動くでしょか。
メーカーホームページ CPU 対応表で確認して下さい。
自作マニアなら、購入前に CPU 対応表の確認は当たり前です。
書込番号:5361447
CPUのサポートリストです。
http://swe.aopen.com.tw/testreport/mb/ListTestItem.asp?TestFunction=442&model=517
あとはご自分でご判断ください。
書込番号:5361450
すいません、私は自作マニアではなくパソコン知識も低いです。
上記パソコンは友人からいただいたもので、ハード構成は私が現物目視で確認したものです。
初めてパソコンの中をいじってみようと思っています。
書込番号:5361480
ハードウェア的には問題ないと思いますが、メーカーのサポートOSは Microsoft Windows 95 / 98 / 98SE / Me / NT4.0 /2000 / XPとあります。
Fedora Core 5に対応したドライバがあるかどうか等はわかりません。
システム自体は枯れたものですし、Fedora側で対応ドライバを持っていれば問題ないと思います。
まぁやってみるしかないですね。
とおっしゃる割りにOSがマニアックかと。(独り言です)
書込番号:5361520
OSのFedora Core 5は、パソコンの勉強を使用と思い、4ヶ月前頃から友人からいただいたパソコンを使用して、見よう見まねで、LinuxをインストールしてWebサーバーを公開しています。
ハードウェア的には問題ないとのことなので、これまた勉強のため通販で購入し、パーツの取替えにチャレンジしてみます。
書込番号:5361549
kawaayuさん こんにちは。 ゆとりが出来て 思い出したら 見てください。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/condenser.html
書込番号:5361796
BRDさん アドバイスをいただきありがとうございます。
現在使用している、マザーボードGIGABYTE GA-6OXET-Cは、CPUの回り4本のコンデンサの頭が膨らみ茶色い膜が出ています。
マザーボードの取替えがうまくいったら(いかなかったらなおさら)、コンデンサの取替えにチャレンジしてみます。プリントが数層になっていて難しいとの情報もありましたが、だめもとでやってみます。
ありがとうございす。
書込番号:5362615
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
