このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2003年12月6日 20:42 | |
| 0 | 1 | 2003年11月28日 20:42 | |
| 0 | 5 | 2003年11月28日 10:09 | |
| 1 | 1 | 2003年11月25日 23:12 | |
| 0 | 9 | 2003年11月21日 12:56 | |
| 0 | 6 | 2003年10月19日 11:06 |
マザーボード > AOPEN > MX46-533GN
挿せるけどPC2700で動作。(Celeron2.5GHzでもPC2700で設定可能)
OC関係は試していません。
書込番号:2202114
2003/12/06 20:42(1年以上前)
動くことは動くんですね?
ありがとうございます。。
書込番号:2202336
何度も皆様にお世話になり、ようやく起動できるようになりOSやアプリのインストールができました。電源スイッチを入れると最初にAopenの起動画面が出てからWindows XPが起動してましたがいつの間にか電源スイッチを押すとあっという間にWindows XPが起動してしまいAopenの起動画面やDEL⇒BIOS、とか起動選択画面のF?の案内が出なくなりました。起動時間はとても早いのですが当方それほど急いでいませんのでできれば最初のようにAopenの起動画面やDEL⇒BIOS、とか起動選択画面のF?の案内が表示したいのですが。。。。よろしくお願いします。の、AopenさんにボーナスCDの使い方をたずねましたら、日本語の説明サイトはないということで上から順番にインストールできるものだけインストールしてくださいと言われそのとおり実行しました。
2003/11/28 20:42(1年以上前)
メモリDDR333 [PC2700]256MB2本挿しで使用してますが、システム情報の物理的メモリは512MBと認識されてますが、システムのプロパティでは480MBと表示されてます。また、memtest86v3.0でも480MBで認識されテストでは異常ありませんでした。 統合型VGAオンボードですのでそちらで32MB使用してると思ってよいのでしょうか????
問題ないですよ。
心配ならオンボードのVRAM容量を変えたり、ビデオカードを刺してどうなるか見てみましょう。
書込番号:2171548
起動画面でBIOS設定表示が出ます。
VGAに32MBと表示されてる筈です。^^
書込番号:2171573
専用グラフィックカードを付ければ512MBで認識するけどね。
reo-310
書込番号:2171752
このマザーはもしかしてクロックアップは出来ないのでしょうか?
http://www.aopen.co.jp/products/mb/mx46-533gn.htm
ここのページで オーバークロック最大値 : 992Mhz
とか書いてたので出来ると思ってましたが・・・・
どなたか分かりませんか?
OCしようとする人が、
こんな所で、そんな質問しないの。
書込番号:2164011
[2070106]GA-8IHXPの注意事項、[2121086]起動できない、[2121703]保証書 といろいろお世話になりましたがまだ、起動できません。涙涙
ということでまた質問させて頂きます。AopenさんでM/Bを交換してもらい、インテルさんでCPUの交換をして貰いました。今日明日には届くと思われます。「Load Setup Default」とメモリが「自動認識の段階ではCPUのクロックにつられてDDR266で起動してきます。BIOS設定にて手動でDDR333(DRAMクロック166)に設定してください。」ということですがどの時点でどの項目で設定すればよいかわかりません。よろしくお願いします。
このマザーのユーザーではありませんので間違っているかもしれません。「Load Setup Default」はBIOSのメインメニュー内のその項目を選び、後は指示通りにすれば完了します。メモリー周波数の設定は「Advanced Chipset Features」内に「Memory Frequency」という項目があるのでそこでの設定になりますが、周波数なのかFSBとの比率による設定なのかは実際に見てみないとわかりません(マニュアルにもそこまでは載っていません)。
それと起動時にFDDを読みにいかないような記述があったと思いますがFDDケーブルの接続は間違っていませんでしょうか?ケーブルの一部にねじれのあるコネクタがFDD側です。ケーブルの端に赤い線が付いている方がコネクタの若い番号になるように接続してください。
書込番号:2144307
WADOM さん 回答有難うございます。本日、Aopenのサポートより「DDR Bus Frequencyの項目において166と数字を入力していただけないでしょうか」という回答が来ました。
FDDはMITSUMI 型番:D353(B)です。ケーブル接続口から見て左側が若い番号になるのでしょうか?番号が確認できないのですが。。。。重ねてスイマセンm(__)m
書込番号:2144390
もうひとつ付け加えさせて頂きますが、初めての起動時にBIOSを表示して、「Load Setup Default」をロードしてから、メモリの設定をし、OSのインストールを行うという手順で宜しいのでしょうか?
書込番号:2144422
>FDDはMITSUMI 型番:D353(B)です。ケーブル接続口から見て左側が若い番号になるのでしょうか?番号が確認できないのですが?
これはプリント基板を見れば何らかの数字が印刷されていてどちらが若い番号になるかわかるはずです。
この順番でよいとは思いますが、OSのインストール前にできればMemtest86を実施してください。メモリーエラーが出ているとインストール途中でまたトラブルことになりかねません。
書込番号:2144453
WADOM さん 回答有難うございました。パーツが届き次第くみ上げ、メモリテストをいたします。有難うございました。また、最悪PC2700で動作が不安定な場合、PC2100で動作させようと思ってますが可能でしょうか?
書込番号:2144477
PC2700のメモリーをPC2100として動作させることはもちろん可能です。
PC2700 の最大転送速度2.7GB/s以内ですから全く問題はありません。PC2100として動作させるにはしDDR Bus Frequencyに133を入力することになります。
書込番号:2144668
度々、有難うございます。Aopenのサポートで「MX46-533NはSiSチップセットですので、FSB400でもDDR333としてご使用いただくことが出来ます。ただし、やはり自動認識の段階ではCPUのクロックにつられてDDR266で起動してきます。」ということでしたので、メモリもバルク品ですので定格上限で動作させるのは不安がありPC2100で動作させてもそれほど体感差はないと聞いてますので確認したかった次第です。有難う御座いました。起動するのを期待したいと思います。本当に有難う御座いました。
書込番号:2144959
いくらバルク品といっても2.7GB/sで動作するようにできているはずですから、相性問題が出ない限りはPC2700として使用した方がトータルでの性能的にも良いと思います。
書込番号:2145230
重ね重ね有難うございます。おっしゃるように最初はDDR333PC2700で試してみます。
書込番号:2147989
CPU、HDDには相性は無いと考えて結構です。
メモリはなるべく高い物を買えば、回避できますが
残念ですがA-openに関しては100%回避できるとは限りません。
書込番号:2038291
ちゃれんじパパ さんこんばんわ
某PC店員さんも仰っていますけど、メモリでトラブルやエラーが出ることがかなりありますので、慎重に選んでください。
出来ましたら、JEDEC準拠メモリで、Samsung、Micron、infineonなどのメジャーチップ、6層基板で、ECCの空きパターンがあるなどが目安になります。
書込番号:2038421
FSB800のPen4を間違って買わないようにすればCPUはOK
HDDも137GBの壁はないので普通のIDEならOK
メモリだけ上の方々の仰るとおりに吟味しましょう
書込番号:2038760
pc3200のEリビジョンのものとかならいいかな。Dなら駄目なときがある<samsung
書込番号:2039702
2003/10/19 11:06(1年以上前)
皆さんありがとうございました。
大変参考になりました。
CPU Cel2.4
HDD 60G(ATA100)中古
Memory DDR2100 256MB 中古
とりあえず、Memoryは、家にありましたので。。。
この組み合わせから、がんばってみます。
書込番号:2042604
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
マザーボード
