このページのスレッド一覧(全88スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2003年3月7日 20:53 | |
| 0 | 0 | 2003年3月3日 17:37 | |
| 0 | 9 | 2003年4月13日 05:34 | |
| 0 | 3 | 2003年2月18日 13:18 | |
| 0 | 4 | 2003年2月17日 20:26 | |
| 0 | 6 | 2003年2月12日 01:23 |
皆様、はじめまして。
今回はじめての自作に挑戦中です。
しかし、フロントパネルコネクターの接続のところで困ってしまいました。
ケースとマザーボードの接続するコネクタの名称がバラバラでどこに接続していいのか分からないのです。
ケースは「SOYO ALADDIN 2002 DX 」
http://www.fastcorp.co.jp/
マザーボードは「MX4GER」
http://www.aopen.co.jp/products/mb/mx4ger.htm
http://www.aopen.co.jp/tech/techinside/frontpanel.htm
http://www.aopen.co.jp/tech/techinside/frontaudio.htm
私と同じような構成で組み立てた経験のある方、知識と経験の豊富な方はご教授していただけないでしょうか。よろしくお願いします。
2003/03/06 13:47(1年以上前)
夢屋の市さん、アドバイスありがとうございます。
「ケース側」
H.D.D LED
SPEAKER
POWER SW
NET LED
P+
P−
MIN SPKR
GND
SPKL
M BIAS
M IN
「マザーボード側」
IDE LED
speaker
SPWR
ACPI&PWR LED
ACPI LED
Reset
AUD_MIC
AUD_GND
AUD_MIC_BIAS
AUD_VCC
AUD_FPOUT_R
AUD_RET_R
HP_ON
KEY
AUD_FPOUT_L
AUD_RET_L
引き続きご教授ください。よろしくお願いします。
書込番号:1367261
ざっとこんな感じでしょうか・
ケース側コネクタ・・・マザー側端子
H.D.D LED・・・IDE LED(向きが逆でも点灯しないかしっぱなしになるだけ)
SPEAKER・・・speaker(向きが逆でもケースのスピーカが使えないだけ)
POWER SW・・・SPWR(向きを気にする必要は無し)
NET LED・・・ACPI&PWR LED(IDELEDに同じ)
残りはフロントオーディオで面倒だからパスm(__)m
というかフロントのポートを繋ぐとリア側のポートが使えなくなるので
リア側のポートのほうを使いたければ放置しておきましょう。
書込番号:1367628
2003/03/07 20:53(1年以上前)
夢屋の市さん、アドバイスありがとうございました。
おかげで何とかなりそうです。
レスが送れて申し訳ございませんでした。
書込番号:1370950
自作2台目の初心者です。
今回このM/Bを購入し、組み立て、無事XPをインストールしたまではよかったのですが、XPを起動しM/B付属のドライバ類インストールの段階にきてつまづいてしまいましたので、3点ほど質問させて下さい(>_<)。
1 まず、USB2.0のドライバインストールの方法が、マニュアルを読んでもいまひとつよく分かりません。
一応デバイスマネージャーから「!」マークのついていたUSB2.0コントローラーにCDからドライバをインストールしましたが、マニュアルにある「USBPORT.SYS」「USBHUB.SYS」のファイルの日付が古いままで、そこから先の対処方法がマニュアルを読んでも良く分からず、レジストリやsystem32フォルダを触るものなので躊躇してしまっています。
2 また、デバイスマネージャーを見ると、「不明なデバイス」として「SMバスコントローラー」に「!」が付いてしまっていて、愛用しているフラッシュメモリを使用しようとしても、読み込むものの、警告表示が出ます。
3 それと、BIOSの設定でキーボードのNum Lock設定をOnにしているにもかかわらず、パソコンを起動するとOffになった状態で起動します。ちなみに前PCでは同じキーボードで、同じOSで、AOpenのAX3SPro-Uを使用していましたが、問題なくNum Lock状態で立ち上がっていました。
皆さんはこのような症状はありませんでしたでしょうか?また、経験済みの方はどのように対処されましたでしょうか?それとももしかして初期不良なのでしょうか・・・?。・゚・(ノД`)・゚・。
どうぞよろしくお願い致しますm(__)m。
OS:Windows XP Home
M/B:AOpen MX4GER
CPU:Pen4 2.4BG
Mem:512MB×2
Keyboard:サンワサプライ(コードレス)SKB-WL03
内蔵ドライブ:CD-R/RW(LITE-ON)、ZIP250(FDD無し)
MX4GERで私がやったことですが、
>1
USB2.0のインストールはCDからではダメ!
デバイスマネージャー → USB2.0コントローラ → プロパティ → ドライバ → ドライバの更新
で、CDからではなく自動更新(ネットから探す)にすればOK。
>2
チップセットドライバを付属のCDからインストール。
>3
BIOSの設定がONになっているならば、WINDOWS上で一度NumLock ONにして再起動してください。たぶんON状態で起動するはずですが‥‥。
書込番号:1350650
2003/03/01 15:09(1年以上前)
1.についてですが、
OSのWindowsXPにサービスパック1(SP-1)を適用していれば、USB2.0コントローラーに「!」マークがつくことはなく、正常に機能すると思います。SP-1は導入ずみでしょうか。WinXP SP-1は、USB2.0をサポートしているので、CDを使わなくて済むでしょう。
2.については、マニュアルの73ページで少し触れていますが、付属CDからのインストールで大丈夫でしょう。
書込番号:1351665
2003/03/02 02:37(1年以上前)
おっととさん、vaio55さん、ありがとうございますm(__)m。
チップセットドライバは
「Win95/98では・・・云々」とマニュアルの説明文ににあったため、
XPでは必要ないと思い、入れていませんでした。
また、まだネットにつないでいなかったので、
SP-1も、ダウンロードしていない状態でした。
早速明日、試してみます(^0^)。
ちなみに、「SMバスコントローラー」というものは、
やはりUSB2.0がらみのデバイスだったのでしょうか?
それと、キーボードの設定も、Win上からやってみようと思います。
確か今のPCではWinでセットしなくてもNum Lockで
立ち上がっていたような気がするので、おはずかしながら
そちらでの設定のことを全く思いついていませんでした。
こちらでもマニュアルを探してみますが、もしどこで設定するのか
ご存知でしたら教えて頂ければ助かります。
本当に2台目とはいえ、まだまだ超初心者で恐縮ですが
書込番号:1353785
2003/03/02 09:33(1年以上前)
私も分からないので放っていたのですが、ようやく具体的な説明を見つけました。
つまり、System Management Bus のことのようです。(専門外なので、説明を読んでも本当のところは分かりません。)
http://www2.nsknet.or.jp/~azuma/s/s0034.htm ←ご参考までに
3.については、おっととさんと重複しますが、
メーカーのホームページでは、「BIOS設定項目を設定してください」とだけしか書かれていないようですね。http://www.aopen.co.jp/tech/faq/mb/mbgeneral.htm#03
BIOSでの設定は次のとおりです: Advanced BIOS Features > Bootup Numlock Status > On
書込番号:1354256
2003/03/02 19:04(1年以上前)
vaio55さん、何度もありがとうございます。
私の質問の仕方が分かりにくかったみたいです、ごめんなさい。
キーボードの設定ですが、Win上で設定する方法が分からないのです。
BIOSでは設定してあるのにNumLockがOff状態で立ち上がるので・・・。
よろしくお願い致しますm(__)m。
書込番号:1355703
2003/03/04 03:12(1年以上前)
ご参考まで。
http://www.zdnet.co.jp/help/tips/windows/w0198.html
ちなみに「窓の手」のようなフリーなユーティリティを使うとカスタマイズが簡単に出来ますよ。
私もこのM/Bの購入を検討していますので、使い勝手・不具合等の情報がありましたらお教え願います。
書込番号:1360560
2003/03/04 19:37(1年以上前)
解決策が分からなかったので、フォロー助かりました。ありがとうございました。
私はデフォルトで使用していますが、Num Lock設定は固定されたままで立ち上がります。お書きのような不具合はでていません。
さて、マザーボードの特徴の一つに、「Open JukeBox」という便利な機能があります。http://www.aopen.com/tech/techinside/JukeBox.htm これは、BIOS上で作動するCDプレーヤーといったところです。ウインドウズが起動していようが、起動してなかろうと、音楽CDを聞くことが出来ます。メーカーによると、この機能に対応しているCD-ROM(RW)を接続する必要があるようです。当方、メーカー純正のCRW-5224(バルク)を接続して、問題なく機能しています。
対応表 Jukebox CDROM/DVD compatible list をご参考に:
http://english.aopen.com.tw/tech/report/perf/JukeBox.htm
※対応表が古いので、現行と一致していないと思われます、ご注意を。
いまのところ、不具合はなく満足しています。セレロン1.7GBを組み込んだためか、大して温度は上昇せず、稼動音も静かです。付属のユーザーマニュアルは親切に書かれていると思います。
書込番号:1361920
2003/03/11 06:29(1年以上前)
結果報告が遅くなってごめんなさいm(__)m。
その後、おっととさんやvaio55さんのアドバイス通りやってみましたら
デバイスマネージャーの「!」も消え、NumLockも固定された状態で
立ち上がるようになりました。
助かりました!本当にありがとうございますm(__)m。
ぼんぞーさんのご参考になるかは分かりませんが、
私は以前AOpenのAX3S PRO-Uを使用しておりまして
今回このマザーボードに移行しましたが、
特に可もなく不可もなくといった感じで、大差は感じませんでした。
強いて言うなら、CD-ROMに入っている支援アプリのようなものが、
あんまり使えないかな・・・という感じで、即アンインストールしたくらいです。
ちなみにM/Bとは関係ありませんが、今回
CPU:Pen3 933M→Pen4 2.4BG
Mem:512MB→1GB
と、アップグレードをしてみたんですが、
OSやアプリの起動時の早さなど、あまり大差を感じられませんでした(>_<)。
私の設定の何かが間違っているのかもしれませんが・・・
ちょっとがっかりしてます。
書込番号:1381817
無事に対策できて良かったですね。
CPU:Pen3 933M→Pen4 2.4BGにしても、大差ないというのは起動時間だけだとそう思えるのかもしれません。
(起動時間ならHDDのスピードの影響大)
でもストリーミング放送、3Dゲーム等の画像を扱うソフトだとCPUパワーを実感します。
PEN3からの移行ですと、P4-2.4BGHzのCPUファンの音が気になりませんか?
このマザーボードいろいろ機能がありますので、静音化もされると一層快適になると思います。
http://english.aopen.com.tw/tech/techinside/SilentTek.htm
同感です。
書込番号:1484678
MX4GERが乗ったA744-SE(ベアボ)のPCIにロープロファイルのモデムカードを挿そうとしたら、2番目(真中)しか挿せませんでした。他の(両側)2つのソケットは、CD-INコネクタとフロントオーディオコネクタがあたってしまい挿すことができません!!ロープロファイルの設計がおかしいのかマザボ設計なのかわかりませんが、みなさんは困ってらっしゃいませんか? DIYは自己責任なんで、しょうがないですが・・・(X_X;)
2003/02/17 22:52(1年以上前)
そう。
しょうがないのです。
梢
書込番号:1317657
2003/02/18 00:32(1年以上前)
そうなんですよ。2番目のスロットだってソケットに当たるので、削ったくらいです。それも同じ1AopenのVX1000Maxですよ。これはあちらの提示板にも投稿しましたけど、ちょっと酷過ぎると思います。
書込番号:1318106
2003/02/18 13:18(1年以上前)
VX1000Max→VA1000Maxの間違いでした。
チューナーカードです。
AopenのこのMTXマザーは大体この設計だとすると、ソケットの位置が悪くてPCIスロットは単なる飾り?
書込番号:1319157
始めまして。
マザーボードの不具合では、無いと思うのですが...
「タスクバーとスタートメニューのプロパティ」の、
「スタートメニューの設定」で、「お気に入り」を追加し、
ネットサーフィンを楽しんでいましたが、ある症状を修正すると、
「スタートメニュー」→「お気に入り」から、ネットに繋ごうとすると、
「関連付けるアプリケーションの設定エラー」
-.EXEが見つかりません。
このプログラムは、種類が'URL:HyperText転送プロトコル(HTTP)'
のファイルを実行するために必要です。
「-.EXE の場所 C:\」
のエラーが表示されます。
ホームページの画像を取り込む時に、「ファイル名」が全て「無題」・
「ファイルの種類」が全て「.BMP」になったので、原因が解からず、
思考錯誤の上、IE6.0を何度か再インストール(ダウンロード)しました。
IE6.0「ツール」→「プロパティ」→
「インターネット一時ファイル」→「ファイルの削除」で、画像取り込む
時の異常は直りましたが、「・・・の設定エラー」の症状になりました。
IE6.0からの、「お気に入り」は正常に機能しています。
私なりに色々調べましたが、
'URL:HyperText転送プロトコル(HTTP)'の項目は定義ばかりで、
理解できなく、困っています。
どなたか、初心者の私に解かりやすく解決方法をご指導下さい。
OS : Win2000proSP3
IE : IE6.0
CPU : Celeron1.7G
マザー : MX4GER
メモリ : 256MB
グラフィック : オンボード
LAN : オンボード
CD-R : PLEXCOMBO 20/10/40-12A
ケース : メーカー不詳、電源200W
Admin・・・で、ログオンしています。
情報はこのようなもので、よろしいでしょうか?
ansony さん のような難しい使い方はしませんが
上の症状はIE6のインターネットオプションの一時ファイル、履歴を削除すれば直る減少です、素直にIE6のお気に入りからHPを開示した方がいいのでは
一番最初に表示したければHPを表示したページに登録したほうがいいかも
(reo-310でした)
書込番号:1309881
2003/02/15 19:29(1年以上前)
reo-310さん、早々のご返答ありがとうございます。
>上の症状はIE6のインターネットオプションの一時ファイル、履歴を削除すれば直る減少です。
・・・そうなんです。それに早く気づいていたら...と思っています。
・・・今までは、「スタートメニュー」→「お気に入り」→「グルメ」フォルダ→「**ラーメン」で開いていたのですが、今は、
「タスクバーのインターネットアイコン」→「白紙のホームページ」(今まではMyYahoo)→「IE6のお気に入り」→「グルメ」フォルダ→「**ラーメン」と、仕方が無く開いています。
これを解消(元通りに)するには、再インストールしないのでしょうか?
そもそも「-.EXE の場所 C:\」の「-.EXE」って何の起動ファイルなのでしょうか?「C:\Documents and Settings\admin..\Favorites」内にあるIE6.0の起動ファイルらしきものを指定しても、同じエラーが帰ってきます。
書込番号:1310636
私にはその様な難しい使いかはしないし、開けたいHP自体をブックマークすればそこにダイレクトにいけるはずです
このレスはその様な使い方のかたからレスをお待ちください
(reo-310でした)
書込番号:1310741
2003/02/17 20:26(1年以上前)
reo-310さん、ありがとうございました。
どなたか、よろしくお願いします。
書込番号:1317125
自作で順調に動作していました。
しかし、何かの拍子に再生ソフト(BHA社のB's CliP)がうまく動作
しなくなったため、このソフトをアンインストール、再インストールため
このCDを挿入しましたが、CDを認識できません。
エクスプローラで確認したところCDドライブはアクセスできておらず、
またデバイスマネージャーではCDは認識しているものの表示に感嘆符が
付いていました。
このためドライバを削除、再インストールを試みましたが、エラーコード 31が出て、ドライバのインストールができません。
因みにコード31には”このデバイスに必要なドライバを読み込めないため
このデバイスは正しく動作していません”の説明がついています。
CDが全く使用できないので大変困っています。どなたかアドバイス
ください。
構成は以下です。
CPU :P4 2.4GHz
CD :PIONER DVD/CDRW DCR−111 BLK
OS :Windows 2000 PRO
まず、BHAのhomePageを参考にされては。
http://www.bha.co.jp/support/bs_clip_win/index.html
ダメ元でCMOC ClearおよびWinをSafeModeで1-2度立ち上げる、を試されては。
書込番号:1299579
CMOC→CMOSでした。
あと、もしあればそのComboDriveのFirmWareを新しいのに更新してみる。
書込番号:1299588
ttp://homepage2.nifty.com/winfaq/wxp/trouble.html#1356
これかな。
書込番号:1299694
ドライバの衝突が考えられますので、windows XPのCD-Rの書き込み機能をオフにして見て下さい。さらに、仮想CD−ROMソフトを使用していれば一度アンインストールして見て下さい。再起動後にCDが認識されるケースがありますので試してみてください。
書込番号:1299709
2003/02/11 23:05(1年以上前)
早速のアドバイスありがとうございます。
アドバイスに従いいろいろやってみたのですが、うまくいきません。
現象を再確認すると次の状態です。
エクスプローラではCDドライブの認識せずアイコンもでません。
デバイスマネジャーでは型番は認識するも感嘆符がついた状態です。
そして状態を確認するとエラーコード31が表示されてます。
マイクロソフトのHPでエラーコード31を検索してみるとレジストリ
うんぬんが説明されていますが、これは関係何か関係あるのでしょうか?
アドバイスお願いします。
書込番号:1300080
リンク先のFAQに従ってレジストリの修復をやったということでしょうか?
書いている内容を見るとやっていないように感じるのですが。
それからB's CLIPですが、再生ソフトではなくてパケットライティングソフト
なんですが、何か勘違いされていませんか?
この手のパケットライティングソフトはトラブルも起こしたりすることがあるので、必要なければ入れないほうが良いのですが。
書込番号:1300616
マザーボード
