今回初めて自作でpc製作して取り付け&配線など全て終わりいざ電源を入れると...動かない? なんでだろ〜
症状は電源入れてまずCPUファンは動いてて、そしてBIOS画面にいかない、そしてMB見るとLED3って書いてあるランプが点滅してます。
どなたかこのランプの点滅の意味わかる方、居ましたら教えてもらえませんですか?お願いします。
cpu: P-4 3.0E
MB: AX4SG-UL(P)
メモリー:GH-DR400-512M x2
HDD:6Y160LO 160GB
電源: AO400-12AHN 400W
電源は115Vに設定してますか?
マザーボードはケースと接触してませんか?
メモリーは刺さってますか?
書込番号:4542096
ひでぽ〜んさん こんにちは。 落としたPDFマニュアルをざっと見ましたがLED3は 見あたりません。 どのあたりにありますか?
他に方法がなければ 試してみてください。
構成に不適合が無いとして、、、
初期不良品が混じっているかも知れません。 とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
( http://lunatear.net/archives/000051.html )
書込番号:4542133
ひでぽ〜ん さんこんにちわ
まず、最小構成で、起動実験されてみる事をお勧めします。
メモリ、CPU、グラフィックボード(オンボードの場合は必要はありません)
の構成で、ちょちょまるさんがお書きのように、マザーボードとケースの接触が無いか、ケーブルの緩みや、スロットの挿し込みがきちんと入っているかを確認され、起動させてみてください。
もし画面が出てこない場合、その3点の中に不良または、接点接触の悪い部品画あるのかもしれません。
書込番号:4542134
BRDさんが書いていないから、書き込んでみましたら、一歩遅れましたw
書込番号:4542136
( あもさん こんにちは。 掲示板 お忙しそうですね。 )
書込番号:4542176
こんにちわ〜みなさんご意見ありがとうございます^^;
電源のほうは115vは確認して電源入れました。MBとケースの接触は確認してなかったです^^;試して見ます。メモリーはきちんと確認して挿しました。
それとLED3のランプの位置ですがチップセットとグラボー挿すとこと電池のとこの間にあります。小さいので見えにくいですが...
最小構成実験も試して見ます。
書込番号:4542201
AGP保護LEDの事でしょうか?
スロットに挿されたVideoCardの規格が異なっていて ダメですよー かも?
書込番号:4542231
LEDが光る、消えるの繰り返し動作をしているのでしょうか?
LED3ですが、+5Vsbの通電ランプではないかと。
これが点灯している時はビデオカード、メモリー等の抜き差し禁止という表示になります。
書込番号:4543124
青ペンユーザーなら↓は確認済みだよね?
http://faq.aopen.jp/EokpControl?tid=10295&event=FE0006
あと、BIOSバージョンはPrescott対応版にUPしてるかな?
一応R1.11のところに
・Support Pentium 4(Prescott) CPU up to 3.0G との記述があるが・・・。
書込番号:4543150
こんにちは!みなさんレスありがとうございます^^;
えっとLED3のランプの点滅の件ですがメーカーに問い合わせしたところ「LEDの点滅自体は異常ではございません。OSが起動していない状態では点滅し、OSの起動に入ると点灯に変わります。システム状態をモニタリングしているだけですので、そちらからなにかを判断することはできません。」との回答でした。
それで「判断材料としてはエラー音なのですが、なにも鳴っておりませんでしょうか。たとえばメモリを抜いた状態だと通常メモリエラーの音が鳴るのですが、これが鳴らないようですとマザーボードの不具合である可能性もございますのでご確認ください。」と書いてあったのでメモリー抜いて試してみたらエラー音はしました。
この結果から行くとMBが壊れてないという意味なのかな?!
それと、マザーボードとケースの接触が無いか、ケーブルの緩みや、スロットの挿し込みがきちんと入っているかを確認して最小
構成実験もためしてみましたが症状は変わりませんでした><
メモリー&HDDを変えてみてする方法しかないのかな...
電源入れてBIOSの画面までいけない上で、upは可能なのでしょうか?
書込番号:4546601
初期不良かも?
”BIOS画面を出すための最小構成でも 出ない場合は 電源を含めそれらの中に 初期不良/相性不良/構成不適合が 含まれているのかも知れません。
作業に間違いなければ 何度同じ事をしても結果は変わらないでしょう。
別PCで良否判断されるか 手持ち部品総動員して 何とか 産声聞きましょう。
降参したら ケース毎全部お店へ持参、、、”
書込番号:4546758
↓対応を確認しましょう。
http://aopen.jp/tech/report/cpu/ax4sg-ul.html
今の状態ではBIOSのアップデートは無理です。
書込番号:4547038
BIOS版数の確認はできないのでPart NO.を見てみましょう。
書込番号:4547046
しばらく忙しくて放置にしてましたが、最近、時間ができ試みました、MBを交換したところ一発で起動しました。
原因はたぶん、熱がもつののでケースのカバーをはずしてたので、ほこりで基板のどこかがショートしたのかな?と思ってます。
以後気をつけます。色々アドバイスくれたかたありがとうございました。m(__)m
書込番号:4713406
了解。 明けまして。
機会があったら 元のマザーボードを組み直してみてください。
書込番号:4714118
BigDriveの容量認識について悩んでおります。
Serial ATA 250GBのHDDを取り付け、OSをセットアップしました。
セットアップ後、BigDriveを認識させるためにレジストリの設定を変更し、再起動しましたが130GB程度しか認識されませんでした。
そのため、IDEのHDDを取り付け同じようにOSのセットアップとレジストリ変更を行い
Serial ATAのHDDを取り付けたところ250GBが認識されました。
※IDE側のOSで起動
Serial ATAからOS起動した場合のBigDriveの認識方法を御存知の方御教授頂きたく、よろしくお願いいたします。
OS:Windows2000 SP4
BIOS:Ver R2.05
参照URL:http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;305098
どういう風なPartition割にして、Serial HDDにWin2000SP4をInstallしたのか分かりませんけど、例えば40GBのところにInstallし、残りは後でRegistryにEnableBigLbaの追加をすれば、ディスクの管理で残りの210GBをPartition切り、Formatすればそれで良いはずです。
このICH5に繋いだSerial HDDのDriver(ICH5に内蔵されたSerial Controllerに対する)はWin2000標準のatapi.sys以外ないですから、こういう事(Big Drive問題)が起こります。
初めから250GB 1PartitonにWin2000SP4をInstallするには、RegistryにEnableBigLba追加済みのCDを作成しておく必要があります。
多分、SP+メーカーなどで出来ると思いますけど、私はやったことがないです。
少々Programingの素養がいるのでは。(? 出来るという書き込みを見たことがあります。)
またこのM/BはICH5にSerial HDDを繋いで、そこを起動Driveにするなら、IDE PrimaryまたはSecondaryのどちらかはMaster/Slaveとも使えなくなってしまうかも。
このM/Bがそういった仕様かどうかは知りませんけど、時にAopen/AlbatronのICH5/5Rのマザーでそういった事があるようです。
書込番号:4522585
>saltさん
御返答頂きありがとうございます。
Partitionはシステム用に20Gを設定し、そこにOSをインストールしてレジストリ設定を行いました。
しかしディスクの管理で見ると120Gくらいしか見えておらず、残りの全容量が見えなかったのです。
それでどうしたものかと悩んでおります。
書込番号:4522673
それは正しくRegistry編集が出来てないのでは。。。
再度いかがですか。
それで一度再起動を。
BIOS上は鼻からBig Drive対応ですから問題はないはずです。
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;882350
http://nobumasa-web.hp.infoseek.co.jp/partition/disk_man/main.html
書込番号:4522972
>saltさん
再度レジストリを設定しなおしたところ、うまく全容量認識されました。
しかし、今度は別の問題が発生しました。
なぜかわかりませんが、作成したフォルダやファイルにアクセスできなくなるという現象が発生しました。
原因はわからないのですが、アクセスしようとすると
”ファイルまたはフォルダが壊れているか読み取り不可能です”
というようなメッセージが。
HDDはちょっと不具合が発生していたため、昨日新品交換してもらったものですので
HDDの故障はないと思うのですが。
BigDriveの認識以外にもなにかレジストリを変更しないといけないのでしょうか?
ちなみに、IDEのHDDからOS起動した場合同様の現象は発生しません。
書込番号:4523734
まずはBIOS設定を見直しては。(Serial HDDを起動Driveにした場合の。)
尻パラHDD混合の場合のBIOS設定が何か上手くいってないのかも。。。
どういう構成かを晒せばもう少しレスがつきやすいと思います。
どんなHDDや光学Drive、PCI Cardをどこに繋いでるのか、尻パラのBIOS設定がどうなのか、など。
書込番号:4525098
>saltさん
H/W,BIOSは下記構成となっております。
□H/W構成
HDD:HDS722525VLSA80(IBM 250GB S-ATA)
ST3160023A(Seagate 160GB U-ATA)
DVD:DVR-109(Pioneer DVD-RW)
CPU:CeleronD@2.4GHz
PCI Cardの増設なし
AGPの増設もなし
□BIOS設定
S-ATA起動時はIDEの設定をDisabled
それ以外はDefaults設定を読み出したもの。
書込番号:4525620
横から失礼。
IDEを無効にって、Integrated Peripheralsの所でしょうか?
IDEにHDDと光学ドライブ接続したまんまでその設定はまずいんじゃないかと(^^;
取りあえずDefault設定をLoadしてから確認を。
書込番号:4527104
>Wintel厨さん
指摘頂いたとおり、Default設定をLoadしてS-ATAからOS起動してみましたがやはり
というようなメッセージが出てアクセスができなくなります。
書込番号:4528976
SP4ですが、最初から適用済のCDでセットアップを行って後はレジストリを
入れただけなんでしょうか?
それともSP4はOSのセットアップの後から別途にインストしたのでしょうか?
それによって状況が異なる可能性があるので可能であればその辺の詳細を。
それからファイルやフォルダにアクセス出来なくなる直前にした事は何か
覚えていますか?
何れにしてもその時点でもうファイルが破損してますから再度フォーマットを
行ってから検証をやり直した方が良いんじゃないかと。
書込番号:4530178
>Wintel厨さん
SP4ですが、適用済みのものをインストールしています。
この適用済みCDは適用済みWindows2000ブータブルCD作成用バッチファイルを
ダウンロードし、自分で作成したCDです。
今までIDEのHDD時に数回再インストール等を行っているので問題ないかな?と思っております。
アクセスができなくなる直前に行っていた作業ですが、多分Webを見ていた
くらいじゃないかと思います。
再インストール後ですので基本的にOS以外のアプリはほとんどないので
フリーソフトをダウンロードするために徘徊していたくらいかと。
検証は極力再フォーマットをしてから行うようにしております。
書込番号:4530228
すいません.お伺いしたいことがあります.
私はこちらのマザーボードにSATA250GBのハードディスクを2つつけております.そこにOSとしてLinuxをインストールしましたが,
OS上の認識がsdaとsdb (SATA)ではなく hdaとhdb (PATA)として認識されています.これって普通なんでしょうか.
BIOS画面でSATAonlyとして設定して見ましたがダメでした(泣)
どなたか教えていただけますでしょうか.
sda,sdbはSCSI機器として扱うカタチの認識。
hda,hdbはIDE機器として扱うカタチの認識。
これは、そのコントローラーを認識し管理する
デバイスドライバーモジュールの違いとも言える。
Linuxでは、SATAコントローラーの認識について
この二種類が混在している。
おもに、SCSIとIDEでの管理体制の違いや
単なるドライバー開発者の設計の違いが原因だと思う。
正常に読み書きできているなら問題は無いはずです。
両方から多重に認識されていたり、できるはずのブートが
行なえなかったりする場合は、なにか対策が必要かもしれない。
書込番号:4483271
このボードではないのですが、AOPENのマザーボードを使用しておりまして
わからないことがありますので質問させてください。
当方、AK77Pro(A)-133を使用しております。いつも Hardware Monitor II
を念のため立ち上げています。
最近、たまにブザー(?)のようなエラー音がパソコンから一瞬聞こえます。
Hardware Monitor IIをみていると、どうやら電圧のところでエラーが
でているようです。
Hardware Monitor IIのVoltage Statusということろの、上から二番目
Voltageの +3.3Vと書かれているところの電圧が下がっているようです。
普段は3.12〜3.17Vと表示されていまして、3.10以下になるとブザーが
なるようになっています。
以前は、ブザー音がなることはありませんでした。最近、電圧が
不安定になっているということでしょうか。
ここの電圧が下がってくれば何か不具合等でてくる可能性がありますで
しょうか?
以前マザーボードの電解コンデサは消耗品という記事みたことがあり
不安に思っております。
今回、関係あるのかどうかわかりませんが、もしマザーボードの寿命が
きているのでしたらトラブルになる前に買い替えも検討していきたいと
思っております。
アドバイス宜しくお願い致します。
たもつくさん こんばんは。 ユーザーではありません。
どこまで下がると影響があるのか試せませんが 警報出す設定値を変えられるなら 少し甘くしてみてください。
電源が劣化してきたのか、たこ足配線、AC100Vライン電圧低下かも?
aopenのマザーボードの電解コンデンサー液漏れがあります。
見て分かりますので 調べてみてください。
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4457346&ViewRule=1&CookieNon=1
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley/6445/condenser/
書込番号:4459322
汚腐酒さん、カテゴリでしょうか?AK77Pro(A)-133の板はまったく書込みがなくレスがつかないと予想しましたので、同じAOPENのマザーボートということでこちらに書込みさせて頂きました。すみません。。ご理解いただければ幸いです。
BRDさん、アドバイスありがとうございました。
電源は劣化するものだったのですか、4年ほど使用していまして使用頻度
も多いのでもしかすると・・・。
以前から、めったに起きないことのですがパソコンを使っていて
Widowsがメモリ不足のような感じになって、パソコンに高負担が掛かると一瞬でプチンッと電源が落ちて再起動してしまうことがありました。
それから全てのパーツを買い替えたのですが、この現象が直ることは
ありませんでした。Windowsだとこういうこともたまにあるのかな?と
思って軽視していましたが、そういえば電源とケースはそのまま使用しておりました。
今日、一度中を開けて電解コンデンサのチェックを行いたいと思います。
書込番号:4460198
パソコンの中を開けてみるとコンデンサ2つが膨らんでいました(笑)
中から液漏れもしているようです。
ブログに写真をアップしましたので宜しければご覧ください。
BRDさんのHPを参考にさせて頂きましたが、ボクにはコンデンサ交換は
無理そうですので新しいマザーとCPUを購入しようと思います。
BRDさん、ありがとうございました。
おかげさまで助かりました^^
書込番号:4460737
直接の原因ではないかも知れません。
効果不明ですが、困ったときの神頼み
CMOS Clear
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq/detail/cmos_clear.html
気が向いたら 下記を。
最初の組み立て方法
書込番号:4460858
>直接の原因ではないかも知れません。
電解コンデンサが原因ではない可能性があるということでしょうか?
写真のように膨らみ液漏れが発生してくると、はやり何か不具合が
でてきますでしょうか? 可能性があるならば早急に買い替えを
おこないたいと思っています。
CMOSはおこないました。今日はエラー音落ち着いているようで
一回もなっていません。
書込番号:4461020
>>カテゴリでしょうか?〜ご理解いただければ幸いです。
そっちが理解してないもの他人に理解を求めるのか?
おかしな話だ。
[AOPEN-すべて]カテゴリに書けばいいだけだろ。
大体せっかく示してもらったのに
http://www.kakaku.com/help/bbs_guide.htm#11
読んでないのか?
あんたの挙げた理由ってのはここに書いてるだめな考え方の例そのものだろ。
>>BRDさん
いつも丁寧に答えているのは感心します。が、「親切」なのと「甘やかす」のは違うと思います。
カテゴリ違いに書かれているものは誘導だけをする。
"初心者"を免罪符として掲げる礼のなってない人間には適切な質問の仕方を調べさせる。
私も一利用者でしかないので、これは私個人の考えでしかありません。
ですが、少し「親切」と「甘やかし」について考えてもらえれば思います。
(↑これもスレ違いですがね)
書込番号:4461235
ご覧になっている皆様へ。
カテゴリ違いでご迷惑をお掛けしてしまい申し訳ございませんでした。
カテゴリの件につきましては理解致しましたので、以後気をつけるように
致します。
申し訳ございませんでした。
書込番号:4461261
メインカキコミ機の MX36ELでは 10個ほど漏れていて交換しましたが ハズレでした。 交換後も変な状態が数回あったので。
と言うわけで 私の場合は液漏れが原因ではありませんでした。
でも、気になるでしょうから 入手できるなら新しいマザーボードを購入されますように。
書込番号:4461408
現在富士通のHDD「MPG3307AT」を使用しており、先日クラッシュの危険を察知しまして
新しいHDDを乗り換えようと思っているのですが
ATA規格という物も数多く、数世代古い私には全く分かりません
ここ(KAKAKU)ではSATA−150と書いてあるし
Aopen公式にはSATA−100と書いてあります
またSATA2とかUltraATAとかも存在するようで…
実際の所このM/Bが対応しているのはどの規格になるのでしょうか
是非お教え下さい、よろしくお願いします。
Ladayさん こんにちは。 とりあえず、、、
AX4SG-UL
http://aopen.jp/products/mb/ax4sg-ul.html
IDE / Serial ATA - 統合型ATA100 & シリアルATA コントローラ
-ディスク最大値 : 144,000,000GB (48 bits LBA スペック)
チップセット - Intel 865G- ICH5
ストレージインターフェース
- IDEコネクタ(ATA100)×2 (ICH5統合)
- シリアルATA×2 (ICH5統合)
シリアルATAとはどんなもの?
http://homepage3.nifty.com/time-trek/else-net/hdd-5.html
私のホームページに、自作で必要な事柄を一通り集めました。
よかったらどうぞ。http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:4445139
書き込みありがとうございます
リンクを辿ってみましたが…すみません、馬鹿で・・・・
>[4445107]
ちょっと分かりづらいいい方でした、すみません
率直に言うとATA-100かATA-150のどちらがM/Bの対応なのか、
ということです
公式HPでは確かにこうなってますよね、でも価格.comのスペック欄を見て見ると
「I D E:Serial ATA 150」
になってるんですよ、これはどちらが正しいのでしょうか、それともこの2つ(統合型ATA100,ATA-150)は同一の物なのでしょうか。
出来ればもう少しお願いします。
問題点
UltraATA100=ATA100?
ATA100=AX4SG-UL対応品?
SerialATA-150≠ATA100 =AX4SG-UL非対応品?
書込番号:4445196
マザーボードのIDEはATA100対応です。
ATAは133まで。 ATA150は無い。
スペックはメーカーサイトが正確です。
SerialATAと ATA、Ultra ATAは 別物です。
マザーボードは 両方に対応してます。
シリアルATA
http://yougo.ascii24.com/gh/84/008489.html
Ultra ATA100
http://yougo.ascii24.com/gh/search/?pattern=Ultra+ATA100&x=27&y=10
http://yougo.ascii24.com/gh/27/002725.html
インテル 865G チップセット
http://www.intel.co.jp/jp/products/chipsets/865g/index.htm
Ultra ATA/100 従来型の業界標準 HDD や光学ドライブにも対応。
2系統の独立したシリアル ATA コントローラ
http://www.intel.co.jp/jp/products/i/chipsets/865G/865G_schematic.gif
LegacyATA100、、、IDEはATA100対応
DualSerialATA Controller、、、150MB/s
( 合ってる?)
書込番号:4445566
UATAもSATAも両方ともサポートされています。
SATAIIでも問題無し。
価格.comのスペックは当てにせず、他の製品スペックを見るときもメーカサイトを見るようにして下さい。
そもそも価格.comのスペック表記にはUATA駄目とは書いてないですし、SATA光学ドライブは少ないので普通IDEポートは1つ以上あります。
書込番号:4445687
なるほど
BRDに甜さん、どうもありがとうございます
もう一度良く見直し理解した上でハードディスクを買い変えようと思います。
ありがとうございました
書込番号:4445760
はい。 うまく行きますように。 何かあったら また どうぞ。
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20050923/p_hdd.html
書込番号:4446280
質問なんですが・・・
最近ax4bproからこれに乗り換えました、不良コンデンサーの液漏れと言う原因で。
ディバイスマネージャーのSCSIとRAIDコントローラーのSCSI/RAIDホストコントローラーのところに!マークがついてます。
ビデオもサウンドもLANもすべてオンボードの機能を使ってます、ドライバーの更新やらディバイスの削除やらやってみたのですが消えません。
osはxpsp2、cpuはp42.6G 、pciスロットには何もさしてません。
今のところ何の支障も無いのですが気になります。
お助け下さい^_^;
すみません補足です。
HDDはプライマリのマスターとセカンダリのマスターにリムーバブルで接続してます。
書込番号:4440191
たなかかかしさん こんばんは。 変ですね。
SCSIやRAIDは含まれてないような?
効果不明ですが、困ったときの神頼み
CMOS Clear
書込番号:4440434
BRDさん 早速のアドバイスありがとうございます。
何回か削除 再起動を繰り返してるうちに「SCSI/RAIDホストコントローラー」が「SOJU SCSIController」に変わりました。(?_?)
SOJU SCSIControllerでググって見たんですが、いまいちはっきりした答えが見つからず・・・でも もしかしたら仮想ドライブが関係あるのかなと?! このあたり関係あるんですかね?
書込番号:4440559
たなかかかし さん こんばんは。
気になるなら、ドライバCDを入れて、その!マークのついた場所を右クリックして、ドライバの更新を試してください。
!マークは消えると思うのですが。。
書込番号:4440783
神様の宿題さんもどうもです。
仮想ドライブを使ってるソフトをアンインストールしたらあっさり解決しました。
平日はなかなかPCに向かう時間が無く報告遅れてすみませんでした。
お騒がせです(__)
書込番号:4449402
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
マザーボード
